Re: BD37033FV - Sound Processors for Car Audio
Я в этом не разберусь ноль полный
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → BD37033FV - Sound Processors for Car Audio
if(in==2)
Все супер дошло до меня!))) Все работает спасибо за помощь.
Hello, I have build this but the Sub output of Sub-2 in not working and Sub-1 output is very low even at maximum dB.
and i need a output high signal for Switching .
Добавить в setup() перед EEPROM строку
Same. Sub 2 is not working. Sub 1 working fine.
also how can i get 1 on D3 if Input-2 is selected?
Доброго времени суток!
Хотелось бы уточнить, какой именно комплект ДУ использовался?
Это я к тому, что их несколько видов.  В одном из проектов , мною повторённых, автор оговаривал использование определённого пульта ДУ, на предмет отсутствия путаницы в кнопках.
Такой подойдёт?
Любой пульт поддерживающий формат NEC, это практический любой пульт от бытовой аппаратуры. Желательно, что бы при удержании любой кнопки выводился код 0xFFFFFFFF
Спасибо!
Именно это и хотелось понять, какой протокол.
Просто первая мысль - стандартный Ардуиновский комплект ИК.
