forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA7313 + DS3231 + IR + LCD2004
При нажатии на одну и туже кнопку код кнопки одинаковый?
да
брать пульт рабочый
Все должно работать как положено, не вижу причин неисправности. Если код в мониторе порта есть и он не искажается, то скетч должен работать правильно.
брат пульт рабочый
Пока у меня нет идей почему не работает.
все брат исправиль работаеть нормально сделай функцию как TDA7313 выход управление блютуз и когда при сбоя сети стало режиме STANDBY
Standby сделал, про блютуз уточните - сделать выход 5В микроконтроллера для подачи питания на блютуз при активации одного их входов?
#define IR_5 0x33B850AF // Кнопка IN
#define IR_6 0x33B844BB // Кнопка SET
#define IR_7 0x33B8946B // Кнопка MUTE
#define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON
#include <TDA7719.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
TDA7719 tda;
int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f;
int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r;
long time0,oldPosition = -999,newPosition;
int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3;
bool power_off=1;
pinMode(2,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET
pinMode(3,INPUT_PULLUP); // КНОПКА IN
pinMode(4,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE
pinMode(5,INPUT_PULLUP); // КНОПКА STANDBY
pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("TDA7719"); delay(2000);lcd.clear();
switch(in){
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
w2_arr();audio();cl();
if(power==0){
if(mute==1){
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1);
if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
} // mute off
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
}// power on
if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW||power_off==1)&&power==0){power_off=0;power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
byte a[6];
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(int i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);} // SET
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } // MUTE
if(menu0==0){
switch(menu){
if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
switch(menu){
au();
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOL(");lcd.print(in+1);lcd.print(") ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-63,0,1,24);
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
switch(n){
case 0: par = vol_d;break;
case 1: par = bass_d;break;
case 2: par = mid_d;break;
case 3: par = treb_d;break;
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
case 0: temp0 = att_lr;break;
case 1: temp0 = att_rr;break;
case 2: temp0 = att_lf;break;
case 3: temp0 = att_rf;break;
case 4: temp0 = att_r;break;
case 5: temp0 = att_l;break;
case 6: temp0 = loun;break;
case 7: temp0 = loun_f;break;
switch(menu1){
case 4: att_r = temp0;att_r_func();break;
case 5: att_l = temp0;att_l_func();break;
case 6: loun = temp0;loun_func();break;
case 7: loun_f = temp0;loun_f_func();break;
au();
switch(loun_f){
case 1: lcd.print("400 Hz");break;
case 2: lcd.print("800 Hz");break;
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
case 0: temp0 = bass_f;break;
case 1: temp0 = mid_f;break;
case 2: temp0 = treb_f;break;
case 3: temp0 = sub_f;break;
case 4: temp0 = bass_q;break;
case 5: temp0 = mid_q;break;
switch(menu2){
case 4: bass_q = temp0;bass_q_func();break;
case 5: mid_q = temp0;mid_q_func();break;
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
switch(in){
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}
switch(in){
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setLoudness(-loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1
да
Выход D12 5В когда вход 3 активен, и 0В когда вход 3 неактивен или включен режим POWER_OFF
Изменить вход - строка: if(in==2){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // input 0...2 = вход 1...3
TDA7719 tda;
bool power_off=1;
pinMode(12,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ Bluetooth
switch(in){
if(power==0){
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
if(power==1){digitalWrite(7,LOW);digitalWrite(12,LOW);
byte a[6];
switch(a[i]){
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
switch(in){
switch(in){
au();
брат огромный спасибо
приветь брат я исправиль скетч до идиела но нимагу добавить в STANDBY режыме дату и температуру
подобие такой
TDA7719 tda;
int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3,date,mont,year;
bool power_off=1;
String dn[]={"SUN","MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT"};
switch(in){
date = DateTime.day;mont = DateTime.month;year = DateTime.year;byte wesk = DateTime.dayOfWeek;
if(power==0){
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
byte a[6];
switch(a[i]){
lcd.setCursor(0,3);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10),lcd.print(".");lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);lcd.print(".");lcd.print(year);lcd.print(" ");
lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print(" ");
lcd.print(dn[wesk]);
//lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER OFF");
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
switch(in){
switch(in){
au();
Меню я поправил, а в EEPROM не нашел проблем, настройки записываются.
TDA7719 tda;
bool power_off=1;
switch(in){
if(power==0){
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
byte a[6];
switch(a[i]){
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
switch(in){
switch(in){
au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();
а как настройить дату
В режиме POWER OFF нажать и удерживать кнопку энкодера
Кнопка SET перебор параметров времени
Кнопки IN и MUTE === + и -
TDA7719 tda;
int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3,date,mont,year,korr;
bool power_off=1;
switch(in){
if(power==0){
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
byte a[6];
switch(a[i]){
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){korr++;if(korr>6){korr=0;}delay(100);} // SET
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==1){hour++;if(hour>23){hour=23;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // IN
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==1){hour--;if(hour<0){hour=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // MUTE
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==2){minut++;if(minut>59){minut=59;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==2){minut--;if(minut<0){minut=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==4){date++;if(date>31){date=31;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==4){date--;if(date<1){date=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==5){mont++;if(mont>12){mont=12;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==5){mont--;if(mont<1){mont=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==6){year++;if(year>2050){year=2050;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==6){year--;if(year<2022){year=2022;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
lcd.setCursor(0,2);
switch(korr){
case 0 : lcd.print(" ");lcd.print(" ");break;
case 1 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("HOUR");break;
case 2 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MIN ");break;
case 3 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("SEC ");break;
case 4 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("DATE");break;
case 5 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MON ");break;
case 7 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("YEAR");break;
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
switch(in){
switch(in){
au();
брат это скетч не сохраняется настройки и не возврашаеться на исходную положений
У меня таких проблем нет. Код аналогичен предыдущему с небольшими правками.
Прошивайте ардуино как Arduino UNO
да я так сделаю но не хочеть работать
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php … 1%82%D0%B0 вот это скетч нормально работаеть
Сохранение параметров происходит через 10 секунд после неактивности органов управления. Опишите подробней проблему, может я что не замечаю.
я ждал 10 минуть не чего не случилос
