101
Тестирование
TDA7719 + IR + ENCODER
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2022-05-28-103435.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/ea92328f328d738ef56f9fe6ee82db8a.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/cd0bf686150b1b50b710759acf163405.png
Установить текущее время можно двумя способами:
Установки времени через скетч:
Раскомментируйте строку:
clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
загрузите скетч, далее закомментируйте строку:
повторно загрузите скетч.
Установка времени кнопками:
Перейдите в режим STANDBY, нажать и удерживать кнопку энкодера, нажимать кнопки:
SET — обнуление секунд
IN — коррекция минут
MUTE — коррекция часов
#define IR_6 0x33B844BB // Кнопка SET
#define IR_7 0x33B8946B // Кнопка MUTE
#include <TDA7719.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
 TDA7719 tda;
 int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f;
 int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r;
 unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition;
 int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3;
  att_lr = EEPROM.read(4);att_rr = EEPROM.read(5);att_lf = EEPROM.read(6);att_rf = EEPROM.read(7);att_r = EEPROM.read(8);att_l = EEPROM.read(9);
  gain1 = EEPROM.read(18)-15;gain2 = EEPROM.read(19)-15;gain3 = EEPROM.read(20)-15;
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
  w2_arr();audio();cl();
    if(mute==1){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1);
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
    } // mute off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  }// power on
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0){power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(int i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }                      // MUTE
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu){
   au();
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = att_r;break;
      case 5: temp0 = att_l;break;
      case 6: temp0 = loun;break;
      case 7: temp0 = loun_f;break;
     switch(menu1){
      case 4: att_r  = temp0;att_r_func();break;
      case 5: att_l  = temp0;att_l_func();break;
      case 6: loun  = temp0;loun_func();break;
      case 7: loun_f  = temp0;loun_f_func();break;
  au();
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");
  switch(loun_f){
    case 0: lcd.print("FLAT   ");break;
    case 1: lcd.print("400  Hz");break;
    case 2: lcd.print("800  Hz");break;
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = mid_f;break;
      case 2: temp0 = treb_f;break;
      case 3: temp0 = sub_f;break;
      case 4: temp0 = bass_q;break;
      case 5: temp0 = mid_q;break;
     switch(menu2){
      case 4: bass_q  = temp0;bass_q_func();break;
      case 5: mid_q  = temp0;mid_q_func();break;
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
  au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
   EEPROM.update(4,att_lr);EEPROM.update(5,att_rr);EEPROM.update(6,att_lf);EEPROM.update(7,att_rf);EEPROM.update(8,att_r);EEPROM.update(9,att_l);
   EEPROM.update(18,gain1+15);EEPROM.update(19,gain2+15);EEPROM.update(20,gain3+15);
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1
102
спасибо брать завтра проверяю я сейчас в гости
103
привет брат проверил пока обнаружил один ошибка функция mute не работает
104
Я внес исправления, сейчас mute должно работать.
105
ok
106
в микросхеми есть функция MUTE на 23 ношку подать 5v
107
брать типер STANDBY работаеть MUTE еше не работаеть
108
Поправил
 TDA7719 tda;
    if(mute==1){
    } // mute off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
  }// power on
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(loun_f){
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
     switch(menu2){
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
  au();
109
В режиме STANDBY звук пропадает?
110
брат громкость не коректно работаеть когда громкость -46 толко левий канал работаеть
111
Аттенюаторы установлены на 0 ?
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2022-10-09-17-14-39.png
112 (2022-10-10 01:52:28 отредактировано shuhrat.ps)
да брат можно еше добавить входы
113
брат когда регулирующ громкост они не одинокого регулируются
114
брать через ИК норм регулируются через энкодер некоректно работаеть
115
У меня регулировка с энкодера работает хорошо. Проверьте плату энкодера, на ней стоит 3 резистора по 10 кОм?
116
у меня тоже хорошо работаеть когда убавляешь громкост колонки разний громкости играют на какомто момент и ИК не стабилно работаеть
117
Аттенюаторы выходов все установлены на 0?
118 (2022-10-10 14:26:13 отредактировано shuhrat.ps)
на этом скетче у меня http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php … 1%82%D0%B0 все стабилно работаеть но TDA7313 звук не очень TDA7719 отличний звук да брат у меня все 0
119
когда при -20 все четка -40 плохо
120
-40 это очень тихо
121
122
да брат все на 0
123
Как плохо, - 40 дБ это очень тихий звук
124
уровень громкости на какомто момент становится разний бивають когда добавляеш или уменшаеш звук
125
-40 это не тихий у меня уселок мощный
