Re: PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Анализатор не хотите на все 4 строки по 20 символов сделать?
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Питание на подсветку без резистора подаете?
стоит 1к
ох, друже... это ж код лопатить (((
Собственно говоря в коде надо просто заменить блок анализатора на
for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
if(posLevel<7){
lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
if(posLevel>7&&posLevel<15){
lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
if(posLevel>15&&posLevel<23){
lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
if(posLevel>23&&posLevel<31){
lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
}и еще одну строчку:
byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
void analyzeAudio() {
cli();
while( i1 < FHT_N ) { i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
//fht_input[i1] = ADCH;
}i1=0;
sei();
}лучше поменять на
while(i1 < FHT_N){i1++;
}Возможно зависания при не подключеном А0 перестанут
готово!ну что ж - смотрится отлично!
Вот еще разные наборы полосок, если интересно то можете поменять посмотреть какой набор лучше
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
да ,действительно,... на горячую сейчас откинул а0... дуня не вешается)
а я уже глядел их... все нравятся...
Может их в скетч все затулить?дуню не разорвет?))) на d13 кнопку повесить...
какие блоки тогда нужно поменять?
новая переменная
int ek;
в setup() добавить:
pinMode(13,INPUT);
после void loop(){
добавить:
if(digitalRead(13)==HIGH){ek++;delay(300);if(ek>5){ek=0;}}
весь блок
заменить на
if(ek==0){
if(ek==1){
if(ek==2){
if(ek==3){
if(ek==4){
if(ek==5){
я не проверял, но в принципе должно работать
можно конечно еще одно меню добавить и в нем переключать
отлично работает!думаю менюха не нужна,ибо так нагляднее ЧТО на ЧТО меняется.
Думается мне,что скетч протестирован сполна.все функции работают должным образом.Разве что ик не удалось затестить,но за неимением...может в будущем прикручу.
финальный скетч на дисплей 2004, текст менюшек обрамлён,анализатор на весь экран, режимы анализатора на кнопке D13(6 режимов отображения).
#define VOL_THR 35 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define DEF_GAIN 80 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
#include <LiquidCrystal.h>
PT2313 audioChip;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
byte menu,in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy;
int ek;
lcd.begin(20,4);
Serial.begin(9600);Wire.begin(); irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
audioChip.initialize(0,true);
pinMode(13,INPUT);//
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; //
gain0 = EEPROM.read(6);
gain1 = EEPROM.read(7);
gain2 = EEPROM.read(8);
ek = EEPROM.read(9);
if(digitalRead(13)==HIGH){ek++;time=millis();w=1;delay(300);if(ek>5){ek=0;}}
if(spek==0){
}else{
if(ek==0){
if(ek==1){
if(ek==2){
if(ek==3){
if(ek==4){
if(ek==5){
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==0x2FD708F){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Volume ");
lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
if(w2==1){
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+2,2);lcd.print(" ");}}
if(z1==3){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)1);}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}
{lcd.setCursor(2, 3); lcd.print("----------------");lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("----------------");
lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("|");
lcd.setCursor(18, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(18, 2); lcd.print("|");
/////////////////// BASS //////////////
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("MegaBass ");
lcd.setCursor(11,1);lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");bass_d=bass*2+15;
if(w2==1){
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+5,2);lcd.print(" ");}}
if(z1==3){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)1);}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Treble ");
lcd.setCursor(11,1);lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");treb_d=treb*2+15;
if(w2==1){
//////////////// BALANSE +\- 4 dB /////////////
if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
lcd.setCursor(2,1);
if(balans==0){lcd.print(" <> ");}
if(balans<0){lcd.print(" < ");}
if(balans>0){lcd.print(" > ");}
lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB");
lcd.setCursor(4,2);lcd.print("L");
lcd.setCursor(15,2);lcd.print("R");
if(balans<0){lcd.setCursor(balans+9,2);lcd.write((uint8_t)0);}
if(balans>0){lcd.setCursor(balans+10,2);lcd.write((uint8_t)0);}
if(balans==0){lcd.setCursor(9,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(10,2);lcd.write((uint8_t)0);}
if(menu==4){
switch(in){
case 0: gain = gain0;break;
case 1: gain = gain1;break;
case 2: gain = gain2;break;
if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();time=millis();w=1;;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
switch(in){
case 0: gain0 = gain;break;
case 1: gain1 = gain;break;
case 2: gain2 = gain;break;
lcd.setCursor(4,1);lcd.print("INPUT CH. ");lcd.print(in);
lcd.setCursor(3,2);lcd.print("GAIN");
switch(gain){
case 2: lcd.print(" +7.5 dB");break;
case 1: lcd.print(" +3.75 dB");break;
case 0: lcd.print(" 0 dB");break;
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
EEPROM.update(6,gain0);
EEPROM.update(7,gain1);
EEPROM.update(8,gain2);
EEPROM.update(9,ek);
if(spek==1){
if(posLevel<7){
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
audioChip.source(in);//select your source 1...3 вход 3...1
audioChip.loudness(true);//true or false // тонкомпенсация
}автору огромная благодарность!
Хорошо что опубликовали весь код, возможно найдутся желающие повторить проект.
да вот прикол в том,что все проекты,которые в сети смотрел - почти все на AVR cобраны, а именно под дуню только у вас нашел.Думаю желающие найдутся)
Можно еще сохранить в памяти выбранный набор полосок спектра:
и
Нашел свою ошибку в скетче
Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
EEPROM.update(6,gain0);EEPROM.update(7,gain1);EEPROM.update(8,gain0);
При старте предусиление входов не выставлялось
настройки спектра сохраняются только тогда, когда после выбора режима покрутить энкодер.
Гейн теперь сохраняется.
поменять на
работает. правки внес в финальный скетч по ссылке http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=824#p824
Здравствуйте. собрал схему PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра . на экранчике все строки меню переключаются по кругу. на кнопки и энкодер не реагирует. Подскажите что не так?
Проверьте наличие сопротивлений на плате энкодера. Выводы CLK DT SW подтянуты к +5В через резисторы 10 К.
Кнопка энкодера инверсная, для проверки работы скетча подайте +5В на D10 платы ардуино, меню должно перестать переключаться.
Спасибо большое. Попробую.
Здравствуйте. сделал как вы посоветовали все заработало. Еще раз спасибо.
Ребят, может кто поможет и мне? Собрал не совсем то, что в посте но на основе и вдохновляясь - сборка из pt2313l, tda7850, ардуины, блютуча и андройда. Все работает железно, но вот программно - пт делает мозг. Происходит какая-то чушь, допустим, если сделать цикл для баса внутри тестового скетча из библиотеки в первом посте
for (int i=-7; i<=7; i++) {
audioChip.bass ( i );
Serial.println(i);
delay(3000);
}то сам бас на отрицательных значениях при движении к 0 нарастает, тут вроде ок. А дальше начинается мозгоделание:
0 - бас растет,
1 - бас растет,
2 - бас растет,
3 - баса нет,
4 - бас максимален,
5 - баса нет,
6 - баса нет,
7 - баса нет.
Перерыл гитхаб на тему 2313 и 2314, везде одно и тоже. Психанул, начал слать напрямую байты с даташита в пт:
#include <PT2313.h>
PT2313 audioChip;
delay(300);
audioChip.initialize(0,false);//source 1,mute on
audioChip.source(3);//select your source 0...3
audioChip.volume(31);//Vol 0...62 : 63=muted
audioChip.gain(0);//gain 0...11.27 db
audioChip.bass(0);//bass -7...+7
audioChip.treble(0);//treble -7...+7
audioChip.balance(0);//-31...+31
writeByte(0b01101111);
Serial.println(0);
delay(3000);
writeByte(0b01101110);
Serial.println(1);
delay(3000);
writeByte(0b01101101);
Serial.println(2);
delay(3000);
writeByte(0b01101100);
Serial.println(3);
delay(3000);
writeByte(0b01101011);
Serial.println(4);
delay(3000);
writeByte(0b01101010);
Serial.println(5);
delay(3000);
writeByte(0b01101001);
Serial.println(6);
delay(3000);
writeByte(0b01101000);
Serial.println(7);
delay(3000);
void writeByte(byte val) {
Wire.beginTransmission(0x44);
Wire.write(val);
Wire.endTransmission();
delay(10);
}результат ровно тот же!
И так с триблом (на -1 звук вообще исчезает), громкостью, аттенуацией любых каналов. Лауднесс вроде работает, гейн тоже похож на правду, но они мне как раз и не нужны активными)
Если надо, то могу описать и поведение трибла.
Что это? Железо не верно собрано или бракованная пт-шка или что-то еще?
А где можно посмотреть схему подключения?
