101
Re: ESP32 ретро часы (разработка)
У меня нет в наличии этих часов поэтому вырезать секунды я не смогу, можно просто не подключать индикаторы и все.
Я добавил код мигающего индикатора, к свободному выходу который Вы укажите в скетче необходимо подключить высоковольтную отпопару аналогично как показано на общей схеме.
В этой сроке укажите свободный пин (xx):
#define DP  xx
#define ID1 2
#define ID2 4
#define ID4 16
#define ID8 17
#define IN1 25
#define IN2 26
#define IN3 27
#define IN4 14
#define IN5 12
#define IN6 13
#define DP  xx
#include <WiFi.h>
#include <NTPClient.h>         // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/11/ntpclientmaster.zip
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include "esp_system.h"
#ifndef APSSID
#define APSSID "ESPap"
#define APPSK  "12345678"
#endif
  const char *ssid = APSSID;
  const char *password = APPSK;
  WebServer server(80);
  WiFiUDP ntpUDP;
  /////////////////  https://www.ntppool.org/zone/@ - другие сервера  /////////////////////////////
  ///////////////// для России - ru.pool.ntp.org //////////////////////////////////////////////////
  NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3601234);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC
  int dd,mon,yer,ss,mm,hh,i,an,segm,brignes,brignes_low, end_night,start_night,gas_d;
  long a[6];
  unsigned long times, sum, times1,times2;
  byte len_ssid, len_pass;
  int utc,annti;
  String date_time,date;
  int alarm1,alarm2,al1_h,al1_m,al2_h,al2_m,bip1,bip2,out_alarm1,out_alarm2;
  char * d_n[7] = {"Воскресенье", "Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница", "Суббота"};
  char * mon_n[13] = {"","Января", "Февраля", "Марта", "Апреля", "Мая", "Июня", "Июля", "Августа", "Сентября", "Октября", "Ноября", "Декабря"};
  hw_timer_t * timer = NULL;
  volatile SemaphoreHandle_t timerSemaphore;
  portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
void IRAM_ATTR onTimer() {
      portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
     case 0: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[0]; an=0; segment();anod();break;
     case 1: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[1]; an=1; segment();anod();break;
     case 2: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[2]; an=2; segment();anod();break;
     case 3: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[3]; an=3; segment();anod();break;
     case 4: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[4]; an=4; segment();anod();break;
     case 5: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[5]; an=5; segment();anod();break;
    i++;if(i>5){i=0;}
    portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
    xSemaphoreGiveFromISR(timerSemaphore, NULL);
  timerSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
//////// GPIO ///////////////
  pinMode(15,OUTPUT); // IRF840 PWM
  pinMode(23,INPUT_PULLUP);// AP/STA
  pinMode(22,OUTPUT);// ALARM PWM
  pinMode(33,INPUT_PULLUP);// ALARM OFF
  digitalWrite(15,HIGH);
//////// AP /////////////////
  if(digitalRead(23)==LOW){
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/ok", handleOk);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  else{
//////// STA ///////////////
  WiFi.mode( WIFI_STA);
  EEPROM.begin(512);
  len_ssid = EEPROM.read(96);
  len_pass = EEPROM.read(97);
  utc = EEPROM.read(201);
  brignes = EEPROM.read(200);
  brignes_low = EEPROM.read(202);
  start_night = EEPROM.read(203);
  end_night = EEPROM.read(204);
  annti = EEPROM.read(205);
  gas_d = EEPROM.read(206);
  alarm1 = EEPROM.read(210);
  al1_h = EEPROM.read(211);
  al1_m = EEPROM.read(212);
  alarm2 = EEPROM.read(220);
  al2_h = EEPROM.read(221);
  al2_m = EEPROM.read(222);
  if(brignes > 150){brignes=150;}
  if(brignes_low > 150){brignes_low=150;}
  if(len_pass > 64) len_pass = 0;
/////// READ EEPROM
  unsigned char* buf_ssid = new unsigned char[32];
  unsigned char* buf_pass = new unsigned char[64];
 for(byte i = 0; i < len_ssid; i++) buf_ssid[i] = char(EEPROM.read(i));
  buf_ssid[len_ssid] = '\x0';
  const char *ssid  = (const char*)buf_ssid;
 for(byte i = 0; i < len_pass; i++) buf_pass[i] = char(EEPROM.read(i + 32));
  const char *pass  = (const char*)buf_pass;
  buf_pass[len_pass] = '\x0';
  delay(2000);
  Serial.print("SSID: ");Serial.print(ssid);Serial.print("   ");Serial.print("Password: ");Serial.println(pass);
/////// connection
  WiFi.begin(ssid, pass);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay(100);Serial.print (".");digitalWrite(15,HIGH);}
  Serial.println();Serial.print("Connected to ");Serial.println(ssid);Serial.print("IP address: ");Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  server.on("/", web);
  server.on("/reset", web0);
///////// PWM IRF840 //////////////////
  ledcSetup(2, 25000, 8); // 25000 kHz / 8 bit / cannel 2
  ledcAttachPin(15, 2);   // D15 / cannel 2
  ledcWrite(2, 255-brignes);
///////// PWM ALARM ///////////////////
  ledcSetup(5, 2000, 8);
  ledcAttachPin(22, 5);
  ledcWrite(5, 0);
///////// TIMER 3 /////////////////////
  timer = timerBegin(3, 8000, true);
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, false);
  timerAlarmWrite(timer, 35, true);
  timerAlarmEnable(timer);
  pinMode(IN1,OUTPUT);pinMode(IN2,OUTPUT);pinMode(IN3,OUTPUT); pinMode(IN4,OUTPUT); pinMode(IN5,OUTPUT);
  pinMode(IN6,OUTPUT); pinMode(ID1,OUTPUT); pinMode(ID2,OUTPUT); pinMode(ID4,OUTPUT); pinMode(ID8,OUTPUT);
  pinMode(DP,OUTPUT);
  timeClient.setTimeOffset(utc*1800);
  if(millis()-times2<500){digitalWrite(DP,LOW);}else{digitalWrite(DP,HIGH);}
  if(millis()-times2>999){times2=millis();}
  if(bip1==0 && bip2==0){delay(100);}
  server.handleClient();
 if(digitalRead(23)==HIGH){
/////////////// times ////////////////////////////
  if(millis()-times>=1000){times=millis();
   while(!timeClient.update()){timeClient.forceUpdate();}
   hh = timeClient.getHours();
   mm = timeClient.getMinutes();
   ss = timeClient.getSeconds();
   date_time = timeClient.getFormattedDate();
   int index_date = date_time.indexOf("T");
   date = date_time.substring(0, index_date);
   char charBufVar[11];date.toCharArray(charBufVar, 11);
   dd = int(charBufVar[0]-'0')*10+int(charBufVar[1]-'0');
   mon = int(charBufVar[3]-'0')*10+int(charBufVar[4]-'0');
   yer = int(charBufVar[8]-'0')*10+int(charBufVar[9]-'0');
   Serial.print(hh/10);Serial.print(hh%10);Serial.print(":");Serial.print(mm/10);Serial.print(mm%10);Serial.print(":");Serial.print(ss/10);Serial.println(ss%10);
///// brightness
   if(hh>=0&&hh<=end_night||hh>=start_night){ledcWrite(2, 255-brignes_low); }else {ledcWrite(2, 255-brignes);}
  sum = hh*10000+mm*100+ss;
 if(ss>=30&&ss<35&&gas_d==1){sum = dd*10000+mon*100+yer;}
 switch(annti){
  case 1: if(mm==30&&ss<10){anti();}break;
  case 2: if((mm==15||mm==45)&&ss<10){anti();}break;
  case 3: if((mm==15||mm==30||mm==45)&&ss<10){anti();}break;
  case 4: if((mm==5||mm==20||mm==35||mm==50)&&ss<10){anti();}break;
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
//////// ALARM //////////////////
 // 1 - каждый день, 2 - по будням, 3 - по выходным, 4 - откл.
 // 0 вс 6 сб
 if(out_alarm1==0 && alarm1==1 && hh*100+mm==al1_h*100+al1_m){bip1=1;}
 else if(out_alarm1==0 && alarm1==2 && (timeClient.getDay()>0 && timeClient.getDay()<6) && hh*100+mm==al1_h*100+al1_m){bip1=1;}
 else if(out_alarm1==0 && alarm1==3 && (timeClient.getDay()==0 || timeClient.getDay()==6) && hh*100+mm==al1_h*100+al1_m){bip1=1;}
 else{bip1=0;}
 if(out_alarm2==0 && alarm2==1 && hh*100+mm==al2_h*100+al2_m){bip2=1;}
 else if(out_alarm2==0 && alarm2==2 && (timeClient.getDay()>0 && timeClient.getDay()<6) && hh*100+mm==al2_h*100+al2_m){bip2=1;}
 else if(out_alarm2==0 && alarm2==3 && (timeClient.getDay()==0 || timeClient.getDay()==6) && hh*100+mm==al2_h*100+al2_m){bip2=1;}
 else{bip2=0;}
 if(digitalRead(33)==LOW){bip1=0;bip2=0;delay(200);out_alarm1=1;out_alarm2=1;}
 if(hh*100+mm!=al1_h*100+al1_m){out_alarm1=0;}
 if(hh*100+mm!=al2_h*100+al2_m){out_alarm2=0;}
 if(bip1==1 || bip2==1){alarm_bip_on();}
 if(bip1==0 && bip2==0){alarm_bip_off();}
 Serial.println(bip1);
}// loop
void alarm_bip_on(){ledcWrite(5, 127);delay(200);ledcWrite(5, 0);delay(100);}
void alarm_bip_off(){ledcWrite(5, 0);}
void segment(){
  switch(segm){
    case 0: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;     // DEC 0 = 0b0000
    case 1: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;    // DEC 1 = 0b0001
    case 2: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 2 = 0b0010
    case 3: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 3 = 0b0011
    case 4: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 4 = 0b0100
    case 5: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 5 = 0b0101
    case 6: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,LOW);break;   // DEC 6 = 0b0110
    case 7: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break;  // DEC 7 = 0b0111
    case 8: digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 8 = 0b1000
    case 9: digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 9 = 0b1001
    case 10:digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break; // Пусто = 0b1111
void anod(){
  switch(an){
    case 0: digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 1: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,HIGH);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 2: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,HIGH);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 3: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,HIGH);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 4: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,HIGH);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 5: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,HIGH);break;
    case 10:digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
void web(){
          timerAlarmWrite(timer, 35, false);
          delay(300);
   String webPage = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
   //style
          webPage += "<head><style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}";
          webPage += "#menu1{list-style:none; width:100%; padding:0 0 0 0 ; margin: 0 0 0 0;background: #999;}";
          webPage += "#menu1 li{float:left; font:bold 14px Arial;text-shadow: 1px 1px 0px #000;}";
          webPage += "#menu1 a{color:#fff; display:block; height:36px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          webPage += "#menu1 a:hover{color:#fff; background:#555;}";
          webPage += "#menu1 b{color:#fff; display:block; height:25px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          webPage += "</style></head>";
          webPage += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='2'>";
          webPage +="<td colspan='2'><h3><center>ESP32<br>Страница настройки Интернет часов</h3>";
          webPage +="<tr><td colspan='2'><center>Время: ";
          webPage += hh/10;webPage += hh%10; webPage +=":";webPage +=mm/10;
          webPage += mm%10; webPage +=":";webPage +=ss/10;webPage += ss%10;
          webPage += " | Дата: ";webPage += d_n[timeClient.getDay()];webPage += "  ";
          webPage += dd;webPage += " ";webPage += mon_n[mon];webPage += " ";webPage += " 20";webPage += yer;
          webPage += "</center>";
          webPage += "<form method='POST' action='reset' >";
          webPage += "<tr><td colspan='2'><b> Будильник №1 </b><input name='alarm1'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small> 1 - каждый день, 2 - по будням, 3 - по выходным, 4 - откл. Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(210);
          webPage += "<br></small><input name='al1_h'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> : ";
          webPage += "<input name='al1_m'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> (HH:MM) ";
          webPage += "<small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(211)/10;webPage += EEPROM.read(211)%10;webPage += ":";
          EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(212)/10;webPage += EEPROM.read(212)%10;
          webPage += "<tr><td colspan='2'><b> Будильник №2 </b><input name='alarm2'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small> 1 - каждый день, 2 - по будням, 3 - по выходным, 4 - откл. Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(220);
          webPage += "<br></small><input name='al2_h'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> : ";
          webPage += "<input name='al2_m'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> (HH:MM) ";
          webPage += "<small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(221)/10;webPage += EEPROM.read(221)%10;webPage += ":";
          EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(222)/10;webPage += EEPROM.read(222)%10;
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='time_utc'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Временной сдвиг UTC (30 мин)";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(201);
          webPage += " (";webPage += utc*0.5;webPage += " ч.)";
          webPage += "<tr><td><input name='brignes'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Яркость день 0-150";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(200);
          webPage += "<td><input name='brignes_low'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Яркость ночь 0-150";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(202);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><center> Время работы ночного режима подсветки <tr>";
          webPage += "<tr><td> Начало (18-23 ч) <input name='start_night'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(203);
          webPage += "<td> Конец: (1-12 ч) <input name='end_night'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(204);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='annti'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Антиотравление катодов индикаторов";
          webPage += "<br><small>Перебор всех цифр 1...4 раза в час, 5 - отключено. Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(205);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='gas_d'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Индикация DD MM YY: 1 - вкл. | 2 - откл.";
          webPage += "<br><small>Дата, месяц и год показывается 1 раз в минуту (в 30 сек). Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(206);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><center><br><input type=SUBMIT value='Сохранить настройки'>";
          webPage += "</form>";
          webPage += "<center><br><small>Заполните все ячейки формы, незаполненная ячейка формы не изменит ранее установленный параметр";
          server.send(200, "text/html", webPage);
void sumbit(){
     if (server.args() > 0 ) {
   for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
     if (server.argName(i) == "brignes"){brignes = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "time_utc"){utc = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "brignes_low"){brignes_low = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "start_night"){start_night = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "end_night"){end_night = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "annti"){annti = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "gas_d"){gas_d = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "alarm1"){alarm1 = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "al1_h"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al1_h = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(211,al1_h);}}
     if (server.argName(i) == "al1_m"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al1_m = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(212,al1_m);}}
     if (server.argName(i) == "alarm2"){alarm2 = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "al2_h"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al2_h = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(221,al2_h);}}
     if (server.argName(i) == "al2_m"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al2_m = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(222,al2_m);}}
    Serial.println("Save");
    if(brignes > 150){brignes=150;} if(brignes < 0){brignes=0;}
    if(brignes_low > 150){brignes_low=150;} if(brignes_low < 0){brignes_low=0;}
    if(brignes==NULL){}else{EEPROM.write(200,brignes);}
    if(utc==NULL){}else{EEPROM.write(201,utc);}
    if(brignes_low==NULL){}else{EEPROM.write(202,brignes_low);}
    if(start_night==NULL){}else{EEPROM.write(203,start_night);}
    if(end_night==NULL){}else{EEPROM.write(204,end_night);}
    if(annti==NULL){}else{EEPROM.write(205,annti);}
    if(gas_d==NULL){}else{EEPROM.write(206,gas_d);}
    if(alarm1==NULL){}else{EEPROM.write(210,alarm1);}
    if(alarm2==NULL){}else{EEPROM.write(220,alarm2);}
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    EEPROM.begin(512);
    if(hh>=0&&hh<=6||hh>=23){ledcWrite(2, 255-brignes_low);}else {ledcWrite(2, 255-brignes);}
void handleRoot() {
   delay(300);
   String str = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
   //style
          str += "<head><style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}";
          str += "#menu1{list-style:none; width:100%; padding:0 0 0 0 ; margin: 0 0 0 0;background: #999;}";
          str += "#menu1 li{float:left; font:bold 14px Arial;text-shadow: 1px 1px 0px #000;}";
          str += "#menu1 a{color:#fff; display:block; height:36px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          str += "#menu1 a:hover{color:#fff; background:#555;}";
          str += "#menu1 b{color:#fff; display:block; height:25px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          str += "</style></head>";
          str += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='10'>";
          str +="<td><h1><center>ESP32<br>Авторизация</h1>";
          str += "<form method='POST' action='ok'>";
          str += "<tr><td><input name='ssid'  autocomplete='off'><big> Имя Wi-Fi сети";
          str += "<tr><td><input name='pswd'  autocomplete='off'><big> Пароль";
          str += "<tr><td><center><input type=SUBMIT value='Сохранить настройки'>";
          str += "</form>";
          server.send ( 200, "text/html", str );
void handleOk(){
  delay(300);
  String ssid_ap;
  String pass_ap;
  unsigned char* buf = new unsigned char[64];
  String str = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";;
  str += "<body>";
  EEPROM.begin(512);
  ssid_ap = server.arg(0);
  pass_ap = server.arg(1);
  if(ssid_ap != ""){
    EEPROM.write(96,ssid_ap.length());
    EEPROM.write(97,pass_ap.length());
    ssid_ap.getBytes(buf, ssid_ap.length() + 1);
    for(byte i = 0; i < ssid_ap.length(); i++)
    EEPROM.write(i, buf[i]);
    pass_ap.getBytes(buf, pass_ap.length() + 1);
    for(byte i = 0; i < pass_ap.length(); i++)
    EEPROM.write(i + 32, buf[i]);
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
  const char *ast_ssid_ap = ssid_ap.c_str();
  const char *ast_pass_ap = pass_ap.c_str();
    WiFi.begin(ast_ssid_ap, ast_pass_ap);
      // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay (10);Serial.print (".");}
    str +="<big><center>Конфигурация сохранена в память<br>";
    str +="<big><center>Уберите перемычку с D23 и перезагрузите ESP32</p><br>";
    str +="<big><b><center>";
    str += WiFi.localIP().toString();
    str +="</b><hr>";
    str +="<a href=\"/\">Return</a> to settings page</br>";
  else {
    str += "<big><center>No WIFI Net</br>\
  str += "</body></html>";
void web0() {
   delay(300);
   String str0 = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
          str0 += "<center><b><big>Настройки сохранены.<br> Для возврата на предыдущую страницу перейдите по <a href='./'>ссылке</a>";
   server.send (200, "text/html", str0);
   sumbit();
void anti(){
    switch(ss){
    case 0: sum=000000;break;
    case 1: sum=111111;break;
    case 2: sum=222222;break;
    case 3: sum=333333;break;
    case 4: sum=444444;break;
    case 5: sum=555555;break;
    case 6: sum=666666;break;
    case 7: sum=777777;break;
    case 8: sum=888888;break;
    case 9: sum=999999;break;}
102
Я понял Спасибо!!
А скажите ,можно сделать антиотравление (перебор) каждую минуту?
103
Ну вот например режим перебора один раз в час, в меню выбрать 1
заменить на
case 1: if(ss<10){anti();}break;
104
Буду играться. Благодарю!
105
К стати, а повышайку от 5 вольт не удалось запустить?
106
Все зависит от дросселя, вот пример дросселя - http://rcl-radio.ru/?p=129726
Подберите частоту при которой дроссель будет работать максимально эффективно:
ledcSetup(2, 25000, 8); // 25000 kHz / 8 bit / cannel 1
107
У меня есть заводские на 220и 470. На гантельках.
108
Подскажите, перед ирф 840 стоит бц 547. Это обязательно?
109
При питании 12 В обязательно, при 5 В нет
110
Думал на выходных повозится с повышайкой. Кинулся, нет импульсных диодов. Заказал. И есп у меня не очень подходящая. У неё нет вывода 5 вольт. только 3,3.Придётся городить стабилизатор.
111
Тут идея посетила. Есть собранные часы на ардуино. Если попробовать её выпаять и на проводках подсунуть есп?
112
Я тут пдату накидал пока запчасти едут. Гляньте. Может что подскажите.
113
Максимум что удалось выжать 45 вольт с 5. На 16000кГц
114
C 12 вольт на 20000 кГц , поднял до 240.
115 (2024-02-04 14:35:50 отредактировано vovan)
Вот что получилось. Плату переделал по 12 вольт.
116
Като вот так.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/02/9d09a6f75a6f3b2dfb7b88c1d31b587c.jpg
117
А как можно увеличить скорость перебора антиотравления? Сейчас цифра в секунду. Можно сделать его за пару секунд?
118
Вот функция которая управляет этим процессом
void anti(){
    switch(ss){
Она работает от показания секунд
Пример:
void anti(){
    switch(ss){
    case 2: sum=111111;break;
    case 4: sum=222222;break;
    case 8: sum=333333;break;
    case 10: sum=444444;break;
    case 12: sum=555555;break;
    case 14: sum=666666;break;
    case 16: sum=777777;break;
    case 18: sum=888888;break;
    case 20: sum=999999;break;}
2 секунды будет гореть одна цифра
119
А можно сделать наоборот? 0.2 секунды на цифру.
120
Засунул в коробокhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/02/9892c2c8296f202d21f3ba25bba4f833.jpg
121
Доброго времени суток. Пытаюсь залить скетч который с антиотравлением. Вылезает вот такая ошибка. Хотя тестовый скетч Blink заливается без проблем. Подскажите, пожалуйста, что не так?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:116:3: error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:117:3: error: 'ledcAttachPin' was not declared in this scope; did you mean 'ledcAttach'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:120:21: error: too many arguments to function 'hw_timer_t* timerBegin(uint32_t)'
In file included from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32/esp32-hal.h:84,
                 from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32/Arduino.h:36,
                 from C:\Users\User\AppData\Local\arduino\sketches\3DAFDE5803DC0246D504D1E7238A2CA9\sketch\sketch_dec13a.ino.cpp:1:
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32/esp32-hal-timer.h:35:13: note: declared here
   35 | hw_timer_t *timerBegin(uint32_t frequency);
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:121:23: error: too many arguments to function 'void timerAttachInterrupt(hw_timer_t*, void (*)())'
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32/esp32-hal-timer.h:50:6: note: declared here
   50 | void timerAttachInterrupt(hw_timer_t *timer, void (*userFunc)(void));
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:122:3: error: 'timerAlarmWrite' was not declared in this scope; did you mean 'timerWrite'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:123:3: error: 'timerAlarmEnable' was not declared in this scope; did you mean 'timerAlarm'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void web()':
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:195:11: error: 'timerAlarmWrite' was not declared in this scope; did you mean 'timerWrite'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:236:11: error: 'timerAlarmEnable' was not declared in this scope; did you mean 'timerAlarm'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void handleRoot()':
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:276:4: error: 'timerAlarmWrite' was not declared in this scope; did you mean 'timerWrite'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:297:11: error: 'timerAlarmEnable' was not declared in this scope; did you mean 'timerAlarm'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void handleOk()':
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:301:3: error: 'timerAlarmWrite' was not declared in this scope; did you mean 'timerWrite'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:348:3: error: 'timerAlarmEnable' was not declared in this scope; did you mean 'timerAlarm'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void web0()':
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:353:4: error: 'timerAlarmWrite' was not declared in this scope; did you mean 'timerWrite'?
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241113-4160-dineev.dihsq\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino:360:4: error: 'timerAlarmEnable' was not declared in this scope; did you mean 'timerAlarm'?
exit status 1
Compilation error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
122
Разобрался. Установил предыдущую "ESP32 Board" версию (2.0.17 в моем случае) и все загрузилось.
123
И снова здравствуйте)) Подскажите, преобразователь должен работать сразу после включении ESP или только после авторизации в сети?
124
Не могу точно сказать, проект старый точно не помню, но судя по коду преобразователь должен работать сразу после авторизации.
Если имеются проблемы, то перенесите этот код в начало setup()
125 (2024-12-25 13:47:57 отредактировано MORO-1986)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/809135b98000a838fb240f3455be90c8.jpg
Да действительно, преобразователь работает сразу после авторизации. Но есть две проблемы. Часы не "идут". После включения и авторизации высвечивают время, но секунды не отсчитывают. И еще никак не получается зайти в веб интерфейс. Ни с телефона, ни с компьютера. Пару раз все-таки удалось зайти, путем перезагрузки ESP кнопкой на плате, но настройки выставить не получалось. И еще момент. На всех индикаторах присутствует фантомная засветка. Причем её то практически не видно, то она ярко выражена. Как будто частота индикации плавает. Но вот почему часы не стартуют?
