Автор Тема: помогите разобраться с транзистором в нете ни могу найти такого нет  (Прочитано 1290 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Ярослав
  • Новичок
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
маркировка взята со схемы  (A,94,16) Transistor LSA1576UB какой подойдёт аналог или какие у него характеристики?Помогите пожалуйста!!!
Оффлайн Alexmenfus
  • Новичок
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся.
Оффлайн stimji
  • Новичок
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
День добрый. Ну что нашел параметры транзюка? Я тоже сейчас разобрал pioneer deh-6300sd, по схеме выяснил что эта деталька Q841-транзистор LSA1576UB в даташите нет такого, скорее всего аббревиатура пионеровская, на запросы в гугле кидает только в схемы пионеровских майфунов. А проблема такая, на панельке пропали и подсветка и кнопки не фурычат. usb aux работают, потому что идут в обход чипа кейбоард на панельке. Мне кажется этот транзюк как раз и управляет питанием этого чипа. Если подскажешь что за транзюк буду благодарен.
Оффлайн kostia2313
  • Новичок
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
День добрый. решили вы проблему с транзистором и вообще с этой поломкой. Я разобрал pioneer deh-9300sd, проблема схожая с вашей, на панельке пропали дисплей, подсветка и кнопки не работают. usb cd работают. Если не сложно подскажите как решить эту проблему.
Оффлайн Sagittarius
  • VIP пользователь
  • Ветеран
  • Карма: +167/-4
  • Отучаю от курения. Самовывоз.
    • Просмотр профиля
Всё очень просто. Префиксы транзисторов меняются, и буква L вместо цифры 2 появилась, видимо, в связи с переносом бывших японских полупроводниковых заводов в Китай или другие страны ЮВА. При этом неизменными остаются указание типа проводимости : А для рпр- или С - для прп-транзисторов. Указание типа LSA1576UB говорит о том, что обозначение транзисторов по японской системе JIS-C-7012 http://kazus.ru/guide/transistors/mark_all.html в корне не изменилось. Поскольку по JIC и вообще за границей характеристики транзисторов и ОУ однозначно заданы цифровым обозначением, а префиксы могут меняться в зависимости от желания производителя, надо в названии транзистора заменить букву L на цифру 2 и в поисковой строке
вместо
LSA1576UB
набрать
2SA1576UB
Вот один из ответов:
http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=52106
Подобным образом можно искать и даташиты на полевые транзисторы с исходными префиксами 2SK, 2SJ.
« Последнее редактирование: 12 Март 2017, 17:41:21 от Sagittarius »
Неожиданным открытием убиты ???,
С удивлением :o разводим мы руками,
Ибо думали, как все антисемиты,
Что евреи не бывают дураками 8).
Яндекс.Метрика Индекс цитирования
