	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Интернет часы ESP8266 + TM1637]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=98&amp;type=atom" />
	<updated>2026-03-06T16:18:16Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=98</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Интернет часы ESP8266 + TM1637]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12594#p12594" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Часы работают, спасибо. Может ли кто поделиться кодом, чтобы отображалось вместо 07:15&nbsp; 7:15 ?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[gelit4]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=649</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12594#p12594</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11910#p11910" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Мигание двоеточием</p>]]></content>
			<updated>2025-09-15T09:42:27Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11910#p11910</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11909#p11909" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=67569">http://rcl-radio.ru/?p=67569</a></p><div class="codebox"><pre><code>void loop(){
  timeClient.update();
  int hh = timeClient.getHours();
  int mm = timeClient.getMinutes();
 // int ss = timeClient.getSeconds();
  if(millis()-t&lt;500){x=0x00;}
  if(millis()-t&gt;500){x=0x40;}
  if(millis()-t&gt;999){t=millis();}
  times=hh*100+mm;
  display.showNumberDecEx(times,x,true); // вывод информации на индикатор TM1637
  </code></pre></div></blockquote></div><p>Распишите построчно, пожалуйста, что происходит в void loop()</p>]]></content>
				<name><![CDATA[hordasta]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3871</uri>
			<updated>2025-09-15T09:30:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11909#p11909</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11439#p11439" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>За работу индикации отвечает только драйвер TM1637, от скетча мерцание ни как не зависит. Увеличьте емкость фильтра питания, возможно это поможет устранить мерцание.</p>]]></content>
			<updated>2025-02-28T11:15:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11439#p11439</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11437#p11437" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>здравствуйте. часы работают без проблем не подскажете почему у меня при работе мерцает заметно семисегментный индикатор ?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[kolichok]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1550</uri>
			<updated>2025-02-28T05:14:39Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11437#p11437</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4801#p4801" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Часы работают, спасибо.<br />Если сравнивать с сигналами точного времени по радио ,<br />интернет часы у меня идут на 3 сек вперёд.<br />Эти 3 секунды я отношу к задержкам в каналах радиовещания -<br />радиосигнал к нам в город попадает через спутник.</p><p>Попробовал подключить RDA 5807 и ИК приёмник к этому скетчу.<br />D1- SCL ,D2- SDA ,D5- ИК вход.<br />Приёмник включается после нажатия любой кнопки на пульте.<br />Пока работает только одна станция - подключить к кнопкам <br />пульта фиксированные настройки не получилось.</p><p>#include &lt;NTPClient.h&gt;<br />#include &lt;ESP8266WiFi.h&gt; <br />#include &lt;WiFiUdp.h&gt; <br />#include &lt;Wire.h&gt; <br />#include &lt;TM1637Display.h&gt;<br />#include &lt;IRremoteESP8266.h&gt;<br />#include &lt;IRutils.h&gt;<br />#include &lt;radio.h&gt;<br />#include &lt;RDA5807M.h&gt;<br />#define FIX_BAND&nbsp; &nbsp; RADIO_BAND_FM&nbsp; &nbsp;<br />RDA5807M radio; </p><p>const uint16_t kRecvPin = 14; // D5, ПИН ИК приемника<br />IRrecv irrecv(kRecvPin);<br />decode_results results;<br /> TM1637Display display(D4, D3);// CLK,DIO<br /> WiFiUDP ntpUDP;<br /> NTPClient timeClient(ntpUDP, &quot;pool.ntp.org&quot;, 25200,60000);<br /> const char *ssid&nbsp; &nbsp; &nbsp;= &quot;ASUS&quot;;<br /> const char *password = &quot;37349403kn&quot;;<br /> int times,x;<br /> unsigned long t;</p><p>void setup(){<br />&nbsp; Serial.begin(9600);<br />&nbsp; irrecv.enableIRIn();&nbsp; // Инициализируем ИК приемник<br />&nbsp; WiFi.begin(ssid, password);<br />&nbsp; while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {<br />&nbsp; delay(500);Serial.print(&quot;.&quot;);<br />&nbsp; timeClient.begin();}<br />&nbsp; display.setBrightness(3);// ЯРКОСТЬ&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />}</p><p>void loop(){&nbsp; <br />&nbsp; timeClient.update();<br />&nbsp; int hh = timeClient.getHours();<br />&nbsp; int mm = timeClient.getMinutes();<br /> // int ss = timeClient.getSeconds();<br />&nbsp; if(millis()-t&lt;500){x=0x00;}<br />&nbsp; if(millis()-t&gt;500){x=0x40;}<br />&nbsp; if(millis()-t&gt;999){t=millis();}<br />&nbsp; times=hh*100+mm;<br />&nbsp; display.showNumberDecEx(times,x,true); // вывод информации на индикатор TM1637&nbsp; <br />&nbsp; if (irrecv.decode(&amp;results)) { // Если данные пришли, то выполняем код ниже<br />&nbsp; serialPrintUint64(results.value, HEX); // Вывод в консоль<br />&nbsp; Serial.println(&quot;&quot;);<br />&nbsp; irrecv.resume(); // Принимаем следующий сигнал от приемника<br />&nbsp; radio.init();<br />&nbsp; radio.debugEnable();<br />&nbsp; //radio.setMono(1);<br />&nbsp; radio.setBandFrequency(FIX_BAND, 9870);// 9870 === 98.70 MHz<br />&nbsp; radio.setVolume(7);// 0...15&nbsp; <br />&nbsp; } <br />&nbsp; &nbsp;delay(50);<br />}</p>]]></content>
				<name><![CDATA[konst]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=579</uri>
			<updated>2021-10-25T07:24:25Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4801#p4801</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4711#p4711" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за работу.<br />, ребята подскажите , как исправить&nbsp; часовой пояс тк 3<br />часа в +... еще раз спасибо и благодарен.<br />&nbsp; &quot;дошурупил &quot;сам внимательно посмотрев скетч изменил сдвиг времени на свой .Класс спасибо...<br /> p&#039;.s -круто будет ,если добавить дату и температуру воздуха, ждем дополнений спасибо...</p>]]></content>
				<name><![CDATA[GREII]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1467</uri>
			<updated>2021-09-29T16:31:33Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4711#p4711</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=532#p532" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Модуль точного времени не нужен, время продолжает свой ход без интернета, как только появится интернет, часы будут синхронизированы, в скетче указано что часы опрашивают время раз в 60 минут</p>]]></content>
			<updated>2019-12-13T11:43:01Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=532#p532</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=526#p526" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Во время работы от сети часы работают от wi fi и корректируют модуль точного времени, в случае пропадания (отвала wi-fi) часы работают от модуля точного времени .</p>]]></content>
				<name><![CDATA[rn3qkp]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=642</uri>
			<updated>2019-12-13T10:30:53Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=526#p526</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=502#p502" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Тогда теряется смысл интернет часов, при сбое питания интернет часы считывают время с сервера и время показывается верно.</p>]]></content>
			<updated>2019-12-13T02:37:52Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=502#p502</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=496#p496" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Было бы отлично .Если в эти часы добавить модуль точного времени на случай отключения питания.Жду скетч<br /> Да ,и что бы работали при отключении питания часов .</p>]]></content>
			<updated>2019-12-12T17:59:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=496#p496</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=495#p495" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Данные часы работают. Проблем нет.</p>]]></content>
			<updated>2019-12-12T17:56:24Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=495#p495</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=441#p441" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вам нужно собрать делитель напряжения на фото резисторе, что бы максимальное напряжение было 1В, затем напишите какое напряжение у Вас получилось при затемнении фото резистора и при дневном свете. Можно все упростить сделав изменяющуюся яркость в зависимости от времени суток.</p>]]></content>
			<updated>2019-12-10T02:11:37Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=441#p441</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=438#p438" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Часы простые, но точные. Яркость дисплея: 0-&quot;min&quot;, если 7, то будет &quot;max&quot;.<br />Автор!<br />Просьба к Вам-можно сделать так, чтобы использовать фоторезистор китайский 10 кОм и например: ночью яркость была &quot;min&quot;, а когда средне-средне, а когда очень ярко, то &quot;max&quot;.<br />P.S.: паять могу, а вот в программировании полный нуль <img src="http://forum.rcl-radio.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></content>
				<name><![CDATA[zgl28]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=580</uri>
			<updated>2019-12-09T18:04:47Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=438#p438</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=393#p393" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это мобильный интернет и не думаю что мои соседи посещают этот сайт.</p>]]></content>
			<updated>2019-11-27T15:47:47Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=393#p393</id>
