	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Регулятор громкости M62429]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=9&amp;type=atom" />
	<updated>2019-08-22T12:23:31Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=9</id>
			<title type="html"><![CDATA[Регулятор громкости M62429]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11#p11" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Микросхема M62429 при совместном использовании с Arduino Nano (Uno) позволяет регулировать громкость (стерео) в диапазоне от -83 до 0 дБ, регулировка громкости осуществляется одновременно по двум каналам, так и раздельно. Для управления микросхемой M62429 используется последовательный интерфейс с пакетной передачей данных.</p><p>Основные характеристики M62429 (m62429.pdf):</p><p>Напряжение питания 4.5 … 5.5 В<br />THD = 0.01 % Typ. (V0 = 0.5 Vrms)<br />Разделение каналов 80 дБ<br />Диапазон регулировки громкости от -83 до дБ с шагом 1 дБ<br />Ток потребления 8 мА<br />Максимальное входное напряжение 1.7 Vrms</p><p><span class="postimg"><img src="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/Screenshot-22.07.2019-115153.png" alt="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/Screenshot-22.07.2019-115153.png" /></span></p><p>денсатор 2.2 мкФ.</p><p>Функция библиотеки setVolume содержит несколько переменных, значения которых необходимо указать:</p><p>setVolume (1,2,3,4,5);</p><p>I/O вывод Arduino для CLK<br />I/O выводы Arduino для DATA<br />Регулировка громкости раздельная 0, одновременно оба канала 1<br />Номер канала 1,2 ПК ЛК (1 в 3 пункте, эта функция не активна)<br />Уровень громкости от 83 (можно указывать -83) до 0 (макс.)</p><p>M62429.h</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Arduino.h&gt;
void setVolume (int clk, int data, int canal, int k, int att);</code></pre></div><p>M62429.cpp</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Arduino.h&gt;
void setVolume (int clk, int data, int canal, int k, int att){
  pinMode(data, OUTPUT);
  pinMode(clk, OUTPUT);
  digitalWrite(data, HIGH);
  digitalWrite(clk, LOW);
   int att1[21][5] = {
  {1, 0, 1, 0, 1}, //-0db
  {0, 0, 1, 0, 1}, //-4db
  {1, 1, 0, 0, 1}, //-8db
  {0, 1, 0, 0, 1}, //-12db
  {1, 0, 0, 0, 1}, //-16db
  {0, 0, 0, 0, 1}, //-20db
  {1, 1, 1, 1, 0}, //-24db
  {0, 1, 1, 1, 0}, //-28db
  {1, 0, 1, 1, 0}, //-32db
  {0, 0, 1, 1, 0}, //-36db
  {1, 1, 0, 1, 0}, //-40db
  {0, 1, 0, 1, 0}, //-44db
  {1, 0, 0, 1, 0}, //-48db
  {0, 0, 0, 1, 0}, //-52db
  {1, 1, 1, 0, 0}, //-56db
  {0, 1, 1, 0, 0}, //-60db
  {1, 0, 1, 0, 0}, //-64db
  {0, 0, 1, 0, 0}, //-68db
  {1, 1, 0, 0, 0}, //-72db
  {0, 1, 0, 0, 0}, //-76db
  {1, 0, 0, 0, 0}  //-80db
// Коды громкости аттенюатора 2
int att2[4][2] = {
  {1, 1}, //-0db
  {0, 1}, //-1db
  {1, 0}, //-2db
  {0 ,0}  //-3db
int att1index = floor(abs(att) / 4);
  int att2index = abs(att) % 4;
  // Задаём в пакете канал:
  digitalWrite(data, (bool)canal);
  digitalWrite(clk, HIGH);
  digitalWrite(data, LOW);
  // Задаём одновременное или независимое управление каналами:
  digitalWrite(data, k);
  // Задаём значение 1-го аттенюатора D2..D6:
  for (int i=0; i&lt;5; i++) {
    digitalWrite(data, (bool)att1[att1index][i]);
  // Задаём значение 2-го аттенюатора D7..D8:
  for (int i=0; i&lt;2; i++) {
    digitalWrite(data, (bool)att2[att2index][i]);
  // Два последних бита пакета – две единицы:
  delayMicroseconds(2);
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</id>
