	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Анализатор спектра с пиковыми индикаторами на OLED1.3 (Arduino Nano)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=726&amp;type=atom" />
	<updated>2026-02-06T17:07:05Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=726</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализатор спектра с пиковыми индикаторами на OLED1.3 (Arduino Nano)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12391#p12391" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Архитектура ATmega2560<br />У этого микроконтроллера:</p><p>есть внутренние защитные диоды на цифровых GPIO (ограничивают напряжение относительно VCC и GND);</p><p>нет аналогичных диодов на аналоговых пинах АЦП (A0–A15).</p><p>Спецификация АЦП</p><p>рабочий диапазон входных напряжений: 0 В … VREF (где VREF обычно = 5 В или 2,56 В, в зависимости от настройки);</p><p>любое напряжение ниже 0 В или выше VREF выходит за рамки спецификации и может повредить АЦП;</p><p>в документации (datasheet ATmega2560) не указано наличие диодной защиты на аналоговых входах.</p><p>Практика разработчиков<br />В сообществах (например, на forum.arduino.ru, StackExchange) неоднократно подтверждалось:</p><p>для защиты аналоговых входов нужно добавлять внешние диоды (Шоттки или TVS);</p><p>без внешней защиты даже кратковременное отрицательное напряжение (–0,5 В и ниже) способно вывести АЦП из строя.</p></blockquote></div><p>Спасибо ,Александр. Все мною задуманное не влазит в нано, буду принимать решение на esp32 или на мега делать все.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[honda473]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=4061</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12391#p12391</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12390#p12390" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Архитектура ATmega2560<br />У этого микроконтроллера:</p><p>есть внутренние защитные диоды на цифровых GPIO (ограничивают напряжение относительно VCC и GND);</p><p>нет аналогичных диодов на аналоговых пинах АЦП (A0–A15).</p><p>Спецификация АЦП</p><p>рабочий диапазон входных напряжений: 0 В … VREF (где VREF обычно = 5 В или 2,56 В, в зависимости от настройки);</p><p>любое напряжение ниже 0 В или выше VREF выходит за рамки спецификации и может повредить АЦП;</p><p>в документации (datasheet ATmega2560) не указано наличие диодной защиты на аналоговых входах.</p><p>Практика разработчиков<br />В сообществах (например, на forum.arduino.ru, StackExchange) неоднократно подтверждалось:</p><p>для защиты аналоговых входов нужно добавлять внешние диоды (Шоттки или TVS);</p><p>без внешней защиты даже кратковременное отрицательное напряжение (–0,5 В и ниже) способно вывести АЦП из строя.</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T17:01:21Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12390#p12390</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12389#p12389" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>esp32 ущербная какая то,ни два ,ни полтора. ацп в ней работать начинает от 100 мв ,еще и без защиты.</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:58:45Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12389#p12389</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12388#p12388" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Используется диод Шоттки.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/87bdcc860a76033b289cdd9a2f1979a8.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/87bdcc860a76033b289cdd9a2f1979a8.png" /></span></p></blockquote></div><p>Понял.Спасибо. А в ардуино мега тоже нет таких диодов на входе ацп ?</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:53:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12388#p12388</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12387#p12387" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Используется диод Шоттки.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/87bdcc860a76033b289cdd9a2f1979a8.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/87bdcc860a76033b289cdd9a2f1979a8.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:48:23Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12387#p12387</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12386#p12386" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Нет. Нужна внешняя защита.</p></blockquote></div><p>Можете что посоветовать поставить для защиты ? какую схему для esp32 ?</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:39:04Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12386#p12386</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12385#p12385" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нет. Нужна внешняя защита.</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:34:54Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12385#p12385</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12384#p12384" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>На входе АЦП внутри контроллера стоит защитный диод, он замкнет отрицательную полуволну на GND.</p><p>Вот схема которую я использовал для VU метра</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/1814f1b25256f65d544183a1db8b5a12.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/1814f1b25256f65d544183a1db8b5a12.png" /></span></p></blockquote></div><p>в esp32 стоят такие диоды на входах ацп ?</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:32:20Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12384#p12384</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12383#p12383" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На входе АЦП внутри контроллера стоит защитный диод, он замкнет отрицательную полуволну на GND.</p><p>Вот схема которую я использовал для VU метра</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/1814f1b25256f65d544183a1db8b5a12.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/1814f1b25256f65d544183a1db8b5a12.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:27:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12383#p12383</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12382#p12382" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Просто подаете сигнал через конденсатор 0,1 мкФ на вход или через делитель как показано в начале темы</p></blockquote></div><p>я не понимаю ,кто преобразовывает переменное из переменки в постоянку для ацп. Или в библиотеке отсеивается ненужная полуволна ? Просто собираю стрелочный vu метр на олед ,чипуху показывает по данной схеме подключения.</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:25:57Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12382#p12382</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12381#p12381" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Просто подаете сигнал через конденсатор 0,1 мкФ на вход или через делитель как показано в начале темы</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T16:15:43Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12381#p12381</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12380#p12380" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Александр,подскажите пожалуйста,как обрабатывается аудиосигнал с входа из переменки в постоянку для входа ацп(ацп нано ведь постоянное напряжение нужно). Просто недогоняю,тут хотя бы диод последовательно. Или есть какие уловки?</p>]]></content>
			<updated>2026-02-06T15:49:17Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12380#p12380</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12136#p12136" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пробовал и на нано и меге и esp32 ,поднятие скорости к лучшим показателям не приходит,что толку поднимать скорость порта i2c на проце ,если дисплей не волокет такую скорость. К примеру на esp32(снизил скорость до 40мгц) при установленной скорости порта 400000L отлично справляется с двумя дисплеями I2C (тут важна сама скорость процессора).Снизил до 20мгц и уже два дисплея начинают притормаживать.</p>]]></content>
			<updated>2026-01-07T13:29:01Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12136#p12136</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12135#p12135" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорее всего Wire.setClock(800000L); не будет работать на ATmega328, команда не будет активна.</p>]]></content>
			<updated>2026-01-07T13:09:43Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12135#p12135</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12134#p12134" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вроде как пишут что ATmega328 не поддерживает 800 кГц, а LGT8F328 поддерживает</p>]]></content>
			<updated>2026-01-07T13:08:43Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12134#p12134</id>
