		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Терморегулятор на сдвиговых регистрах 74НС595]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=721</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=721&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Терморегулятор на сдвиговых регистрах 74НС595».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 14:38:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Терморегулятор на сдвиговых регистрах 74НС595]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12250#p12250</link>
			<description><![CDATA[<p>Что б не быть голословным!! Это уже остывший воск, правда поставлен вверх ногами, дабы видно была грязь...в&nbsp; качестве&nbsp; емкости , той которая в водянной бане плавает, это двухлитровый пустой пакет&nbsp; из под сока.,,, Для чего мне воск? Дык я из чистого своего воска отливаю вощину для пчел и они на ней достраивают ячейки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей из Сибири)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 14:38:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12250#p12250</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12249#p12249</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/1ad2724682a77abedd62c2394388fd93.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/1ad2724682a77abedd62c2394388fd93.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 14:34:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12249#p12249</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12247#p12247</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, я именно изза компактности пытался ее пришурупитть, Дело в том что переделываю китайский термопот&nbsp; под нужды&nbsp; моей науки, из термопота сделал очиститель воска , в нем как в водянной бане во второй внутренней емкости&nbsp; расплавленный воск&nbsp; , и&nbsp; на обычных механических термовыключателях 86 градусах продержал&nbsp; трое суток,результат поразил,&nbsp; наверху /голова/&nbsp; примеси легкой плотности&nbsp; середина чистейший воск , ну а внизу /хвост/ ,&nbsp; грязь, зитиновый покров личинок..Понимаю, что я&nbsp; не уран 235 от 238 отделил, но гордость была! Буду думать что б мозги / плату ардуино нано не вверху&nbsp; разместить, а вниз к дну где управление&nbsp; ТЭНами.. Извините за беспокойство.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 14:08:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12247#p12247</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12246#p12246</link>
			<description><![CDATA[<p>LOLIN (WEMOS) D1 R2 &amp; mini — это компактная плата для разработки на базе микроконтроллера ESP8266 - скетч не совместим с Вашей платой, только для Atmega 8 16 32 128 328</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12246#p12246</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12245#p12245</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемый Лиман 324, попробывал загрузить прогу на плату:&quot;LOLIN(WEMOS) D1 R2 &amp; mini</p><p> error: &#039;class EEPROMClass&#039; has no member named &#039;update&#039;</p> <br /><br /><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~~~</p><p>exit status 1</p><p>&#039;class EEPROMClass&#039; has no member named &#039;update&#039;</p><p> Что я делаю не так?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:41:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12245#p12245</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12023#p12023</link>
			<description><![CDATA[<p>Сработка есть рэле!!! Все отлично! Спасибо огромное</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:54:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12023#p12023</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12022#p12022</link>
			<description><![CDATA[<p>Стоит оптопара, она срабатывала на другом Вашем проекте, где через энкодер&nbsp; и дисплей LCD1602</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:49:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12022#p12022</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12021#p12021</link>
			<description><![CDATA[<p>Реле подключаете через транзисторный ключ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:34:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12021#p12021</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12020#p12020</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня использован выход D13&nbsp; который имеет светодиод на плате, все работает, гаснет и загорается.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:33:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12020#p12020</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12019#p12019</link>
			<description><![CDATA[<p>Менял макетки,&nbsp; ардуинки , индикаторы, понял и осознал свою ошибку... у меня&nbsp; индикатор чуть другой, без разделительных точек.&nbsp; &nbsp;HW- 069.&nbsp; Y Но и сработки на рэле не было, менял порты в проге не помогает.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:16:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12019#p12019</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12018#p12018</link>
			<description><![CDATA[<p>Я показания температуры умножаю на 10<br />temper = dsRead(0)*10;<br />вместо 25,3 получается 253, но потом я ставлю запятую в нужное место 25,3</p><p>регулировка так же умножена на 10</p><p> if(digitalRead(5)==LOW){reg+=1;if(reg&gt;=999){reg=999;}delay(100);times=millis();w=1;}<br />&nbsp; if(digitalRead(6)==LOW){reg-=1;if(reg&lt;=0){reg=0;}delay(100);times=millis();w=1;}</p><p>тоесть от 0 до 999 , что равно от 0,0 до 99,9</p><p>Вывод управления реле так же зависит от этого кода</p><p> if(reg &gt;= temper + gis){digitalWrite(13,HIGH);}<br />&nbsp; if(reg &lt;= temper - gis){digitalWrite(13,LOW);}</p><p>reg в формате от 0 до 999 и temper от -550 до 999</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12018#p12018</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12017#p12017</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробую ардуинку заменить, может в ней проблема. А так перезаливал прогу&nbsp; и менял датчики&nbsp; раз 10, Буду искать...спасибо</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:00:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12017#p12017</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12015#p12015</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/f9c01d0feb6f0f51261356bd6c581eb7.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/f9c01d0feb6f0f51261356bd6c581eb7.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 15:47:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12015#p12015</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12014#p12014</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня все работает, как надо</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 15:45:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12014#p12014</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12013#p12013</link>
			<description><![CDATA[<p>Работает прога, но есть ньюанс... Температуру на индикаторе&nbsp; в десять раз больше существующей кажет, и как следствие&nbsp; не включается выход&nbsp; рэле.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 15:43:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12013#p12013</guid>
