	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; прошивка linux-ESP-01]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=720&amp;type=atom" />
	<updated>2025-12-18T17:58:07Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=720</id>
			<title type="html"><![CDATA[прошивка linux-ESP-01]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12001#p12001" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>оказалось что все возможно<br />Не работает по двум причинам: изначально<br />где её брать саму прошивку, и команды, и ещё нет необходимых пакетов</p><p>Значит все по порядку, установить пакет<br /><span style="color: red"><strong>esptool</strong></span><br />Достаточно трудно , но вполне решаем.<br />Почему трудно, идет переделка пакета, меняются команда, но когда все установлено терминал сам подскажет что и где поменять))<br />сейчас не смогу точно отписать как сам это сделал, однако очень скоро вернусь и допишу как <br />по случаю система моя не стабильна и может сломаться тогда и вернусь. ))</p><p>проверка платы в режиме прошивки<br /><strong>esptool --port /dev/ttyUSB0 flash-id</strong></p><br /><p>Вывод этой команды в терминале два примера</p><p>okk@okk1:~$ esptool --port /dev/ttyUSB0 flash-id<br />esptool v5.1.0<br />Serial port /dev/ttyUSB0:</p><p><strong>A fatal error occurred: Could not open /dev/ttyUSB0, the port is busy or doesn&#039;t exist.<br />([Errno 16] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 16] Device or resource busy: &#039;/dev/ttyUSB0&#039;)</strong><br />второй<br /><strong>okk@okk1:~$ esptool --port /dev/ttyUSB0 flash-id<br />esptool v5.1.0<br />Connected to ESP8266 on /dev/ttyUSB0:<br />Chip type:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ESP8266EX<br />Features:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Wi-Fi, 160MHz<br />Crystal frequency:&nbsp; 26MHz<br />MAC:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cc:50:e3:78:1f:70</strong></p><p><strong>Stub flasher running.</strong></p><p><strong>Flash Memory Information:<br />=========================<br />Manufacturer: 85<br />Device: 2014<br />Detected flash size: 1MB</strong></p><p><strong>Hard resetting via RTS pin...<br />okk@okk1:~$ </strong></p><p>Первый ошибка : плата не подключена по питанию<br />Вторая:<br />плата видна и её все настройки видны, Плата готова к прошивке.</p><p>Вторая часть где брать. ? ещё тот вопрос??<br />Оказалось на GitHub все есть но найти трудно, почему так.<br />Разные релизы разложены по веткам.<br />это последний релиз этой платы, <br /><a href="https://github.com/espressif/esp-at/releases/tag/v2.2.2.0_esp8266">https://github.com/espressif/esp-at/rel … .0_esp8266</a><br />а это основной<br /><a href="https://github.com/espressif/esp-at">https://github.com/espressif/esp-at</a><br />как выбрать релиз<br />место есть выбрать не мастер а ветка релиза, попробуйте по нажимать на ветки и будет понятно как и где искать))<br />для начала думаю достаточно</p><p>ещё ссылка в ней все платы, выбрать свою из главного её не видно, поэтому такие трудности<br /><a href="https://github.com/espressif/esp-at/releases/">https://github.com/espressif/esp-at/releases/</a></p><p>Вот то место где лежат все прошивки без GitHub напрямую<br /><a href="https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/release-v2.3.0.0_esp8266/AT_Binary_Lists/ESP8266_AT_binaries.html">https://docs.espressif.com/projects/esp … aries.html</a><br />Кто не читает иглиш переводчик гугла справится</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Okruru]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3955</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12001#p12001</id>
