	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Arduino Микроконтроллеры (Измерить C)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=719&amp;type=atom" />
	<updated>2025-11-19T07:52:00Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=719</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Arduino Микроконтроллеры (Измерить C)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11985#p11985" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот почти, строчка пока такая, если попробовать изменить, сносно показывает номинал.</p><p>Код <a href="https://github.com/OKRUgit/MOI_chemi/tree/Okrugit/conPresistor">тут</a><br />Сказать что он готов, рано. Нижняя строчка пока по умолчанию показывает без измерений. Подравить к надлежащему виду , думаю вполне.<br />Есть ещё выводы на Ардуине, прикрутить пищалку на короткое. И будет неплохой прибор.</p><p><span class="postimg"><img src="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.png" alt="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.png" /></span></p><p>Код <a href="https://github.com/OKRUgit/MOI_chemi/blob/Okrugit/conPresistor/conPresistor.ino">тут</a></p>]]></content>
				<name><![CDATA[Okruru]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3955</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11985#p11985</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11983#p11983" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прибор провеки конденсаторов. <br />под LCD на четыре ноги-подлючения. &quot;(-).(+).SDA.SDL&quot;;</p><p>Прибор провеки конденсаторов. под LCD на четыре ноги-подлючения. &quot;(-).(+).SDA.SDL&quot;;</p><p>Принцип работы.</p><p>Берем обычный прибор, или старого боразца &quot;стрелочный&quot; или нового &quot;электронный&quot; цифровой вывод. Проверяем конденсатор, цифры увеличиваются(зарядка) и уменьшаются, нет обрыва, нет пробоя, возможна утечка.</p><p>Стрелочный, так-же, в роли показателя стрелка: показывает увеличение(зарядку) и понижение(разряд).</p><p>Этот таботает так-же, Поляризованый конденсатор, прикрепляем согласно полюсов, ждем, как в предыдущих случаях. После цикла заряд-разряд останавливается и выводит номинал.</p><p>Вот так лучше. С одной стороны Минус: поключение к общему проводу, со стороны Плюса прибор, он пропускает через себя зарад-разряд и высчиывает номинал после остановки, результат видел на LCD /;.</p>]]></content>
			<updated>2025-11-17T16:43:31Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11983#p11983</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11982#p11982" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Чет ничего не хочется.</p><p><a href="https://github.com/OKRUgit/MOI_chemi/blob/Okrugit/Condensator/conder/conder.ino">op devices</a>&nbsp; заработал. скажем с пол-пинка.<br />Это полный код. добавил ссылку в коментарии(не критично). Осталось научиться им работать. <br />Подправить текст(переведу на РУ), сделать коробченок, а то он из трех макеток на столе.Можно показывать и вид и работу.<br />Задача, где то попадался код измерений резисторов. Там вообще два резистора и один вход, коротко подправить код и вторая строчка выводит номинал резистора, и питание, от обычных старых зарядок телефонов, валяются без дела, и компактно и удобно.</p>]]></content>
			<updated>2025-11-17T16:17:57Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11982#p11982</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11980#p11980" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Хм))<br />вот что нарыл из примеров с полными коментариями, если смотреть через б\хромиюум так вообще сказка, он даже операторы переводит. Сиди подправляй коментарии. Отличненько становится понятен что код делает<br /></p><div class="codebox"><pre><code>//Пример для подключения дисплея по шине I2C
//Тип подключения дисплея: 1 - по шине I2C, 2 - десятиконтактное. Обязательно указывать ДО подключения библиотеки
//Если этого не сделать, при компиляции возникнет ошибка: &quot;LCD type connect has not been declared&quot;
#define _LCD_TYPE 1
#include &lt;LCD_1602_RUS_ALL.h&gt;
//Выделим два переопределяемых символа
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2, 2);
//                           ^^^ количество пользовательских символов</code></pre></div><p>//Тип подключения дисплея: 1 - по шине I2C, 2 - десятиконтактное. <strong>Обязательно указыват</strong>ь ДО подключения библиотеки<br />//Если этого не сделать, при компиляции возникнет ошибка:</p><p>непонятен вопрос про символы, видимо их колличество на дисплее: значит так написана библиотека))<br /><span class="bbu">^^^ количество пользовательских символов</span></p><p>Другой пример отличается<br /></p><div class="codebox"><pre><code>//Пример для подключения дисплея по шине I2C
#define _LCD_TYPE 1
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2);
  String str;
  str = &quot;. Hexadecimal&quot;;
  lcd.init(); //Инициализация LCD (по умолчанию для ESP8266: 4 - SDA, 5 - SCL)
  //lcd.init(0, 2); //ESP8266-01 I2C: 0 - SDA, 2 - SCL
  // Печать сообщения на LCD
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(1, DEC);
  lcd.print(&quot;. Десятичная&quot;);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(15, HEX);
  lcd.print(str);
void loop() {</code></pre></div><p>примеры<a href="https://github.com/ssilver2007/LCD_1602_RUS_ALL/tree/master/examples"> здесь </a></p><p><span class="postimg"><img src="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/2.png" alt="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/2.png" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/lcd1602.webp" alt="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/lcd1602.webp" /></span><br />и немого подправил графическое соединение.</p><p>Осталось все спаять(самое трудное, такие маленькие детальки)</p><p>спаяно<br /><span class="postimg"><img src="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/333.jpg" alt="https://raw.githubusercontent.com/OKRUgit/MOI_chemi/refs/heads/Okrugit/Condensator/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20cond/333.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-11-17T07:38:58Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11980#p11980</id>
			<title type="html"><![CDATA[Arduino Микроконтроллеры (Измерить C)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11979#p11979" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>переделал ваш код, как смог, это первая проба. Не все разобрал, но должен, далее справлюсь. <br /><a href="http://rcl-radio.ru/?p=43106">Arduino Микроконтроллеры</a><br />на LCD под включение на четыре ноги</p><div class="codebox"><pre><code> // взято отсюда ..h==://rcl-radio.ru/?p=43106
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  lcd.init();           // инициализация
 // lcd.backlight();      // включить подсветку
unsigned long time0, time1, time2;
float c, null0;
byte kn, mk, i;
  lcd.setCursor(15, 0);
  lcd.print(&quot;*&quot;);
  if (mk == 0) {
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(3, INPUT);
    digitalWrite(13, HIGH);
  if (mk == 1) {
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(13, INPUT);
    digitalWrite(3, HIGH);
  time0 = micros();
  while (analogRead(A0) &lt; 644) {
    time2 = micros() - time0;
    if (time2 &gt;= 1000000 &amp;&amp; mk == 0) {
      mk = 1;
      time0 = 100000000;
      break;
  time1 = micros() - time0;
  while (analogRead(A0) &gt; 0) {
    pinMode(3, OUTPUT);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(13, LOW);
  if (mk == 1 &amp;&amp; time1 &lt; 1000) {
    mk = 0;
  lcd.setCursor(1, 0);
  c = time1;
  c = c / 1000 - null0;
  c = abs(c);
  if (time1 &gt;= 10000000) {
    lcd.print(&quot; TEST uF   &quot;);
  } else {                  // Вывод на LCD
    lcd.print(c);
    if (mk == 0) {
      lcd.print(&quot; nF       &quot;);
    if (mk == 1) {
      lcd.print(&quot; uF       &quot;);
  if (i == 0) {              // калибровка нуля
    i++;
    null0 = c + 0.02;
} </code></pre></div><p>изменен и работает. Код выше с ошбками.<br /><a href="https://github.com/OKRUgit/MOI_chemi/blob/Okrugit/Condensator/">GitHub </a></p>]]></content>
			<updated>2025-11-16T18:53:02Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11979#p11979</id>
