	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Дистанция для лодки ПВХ]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=718&amp;type=atom" />
	<updated>2025-11-16T10:26:28Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=718</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дистанция для лодки ПВХ]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11976#p11976" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>что на сегодня. Пока изучаю этот. <br />Сделаю отдельно место на GitHub (отредактирую и прикреплю к этому посту) Пытаюсь пока только старт<br />Начать работать с <a href="https://istarik.ru/blog/esp8266/28.html"> ESP8266</a><br />дальше по wifi Передать управление Ардуине<br />Ещё короче только начало; ... <br />Все компоненты есть, каждый в трех экземплярах , жги нехачу));</p><p>Папка будет зваться <a href="https://github.com/OKRUgit/MOI_chemi/tree/Okrugit/11%D0%94%D0%BB%D1%8F-ESP8266"> 11Для-ESP8266</a></p><p>отличненько, все сработало.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Okruru]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3955</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11976#p11976</id>
			<title type="html"><![CDATA[Дистанция для лодки ПВХ]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11975#p11975" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Возможно вы удивитесь подобному.<br />Всем доброго.<br />Идея такова, <br />Сам придумал отлиный привод для лодки ПВХ , возможно есть некие неточности, с поднятием мотора при стоянке, думаю и это можно подправить, при подходе к берегу привод одцеплать от мотора.<br />Это второй вопрос, главное пока управление.<br />&nbsp; &nbsp;Задача в несколько пунктов.<br />1) Подобные устройства стоят достаточно дорого, больше подходят лодкам больших размеров, однако на малых осуществимы. Достаточно к тросу управления прикрутить Ардуино, скажем через реде включения подачи напуги на мотор(движение в одну и обратную сторону) и управлять поворотом мотора. Питание или раздельно или общее, от батареи, скажем 12 в.<br />2) Так же при помощи серво-приводов управлять режимом работы самого мотора, увеличения и уменьшения подачи топлива.<br />3) Режим включения передачь( в моем случае их два) нейтоаль и ход в перед.<br />4) Дистанция: для начала вполне и проводная, для теста. Дальше прикурутить к Ардуине wifi модуль и при помощи связи через браузер(написать старничку для управления:(она небольшая и вполне возможная) и предевать по определенному АйПи адресу.</p><p>Что насегодня, <br />пока разробатываю нечто похожее на тахометр, для управления опережением зажигания(считываение оборотов с мотрора) и смещение опрежения зажигания.</p><p>С тахометром вопросов больше чем ответов. Например:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>]#include &lt;DueTimer.h&gt;
const int RPM_PIN=3;
volatile int rpm                = 0;    // Тахометр
volatile int rpm_tik            = 0;    // Импуслы тахометра
void rpm_count(){
  rpm_tik++;
void SensorData(){
  rpm = rpm_tik;
  rpm_tik = 0;
   pinMode(RPM_PIN,INPUT);
   attachInterrupt(RPM_PIN,  rpm_count,  RISING);
   Timer3.attachInterrupt(SensorData);
   Timer3.start(1000000);
    Serial.println(rpm/2*60);
    delay(500);
на малых оборотах двигателя все соответствует истине.
Но при увеличении оборотов показания начинают завышаться.
 Так при оборотах 5000-5500 (примерное значение, ибо прибор аналоговый) -
 получаю значение 6600 и выше. В чем может быть проблема?
Заменил вызов прерывания на:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RPM_PIN), rpm_count,  RISING);
вместо
Все заработало правильно.</code></pre></div><p>Этот код взят для примера подобных, может быть и рабочим. Пока сам не во всем разобрался. Думаю время поможет, и вы тоже подскажите..если захотите.</p><p>Все свои пробы выкладяваю на <a href="https://github.com/OKRUgit/MOI_chemi">https://github.com/OKRUgit/MOI_chemi</a> там есть несколько примеров, И вполне можно их дополнять или исправлять он-лайн, <br />Если непонятно здесь так-же ничто меня не ограничит. Только правила форума, как на это посмотрит администрация форума, удобный вариан за админом..</p><p>Любой приму..</p>]]></content>
			<updated>2025-11-16T07:41:27Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11975#p11975</id>
