		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; ESR]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=71</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=71&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ESR».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 06:38:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ESR]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2563#p2563</link>
			<description><![CDATA[<p>Да все верно)) добавил еще одно сопротивление на 22 Ом, и Вы были правы, стояли не те диоды, теперь все работает! Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ratim)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 06:38:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2563#p2563</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2562#p2562</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>Уменьшил до 22 Ом ( убрал один из резисторов ), </code></pre></div><p>Вы наоборот увеличили сопротивление</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 06:04:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2562#p2562</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2561#p2561</link>
			<description><![CDATA[<p>может диоды не те, нужны именно д9</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 06:03:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2561#p2561</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2560#p2560</link>
			<description><![CDATA[<p>Уменьшил до 22 Ом ( убрал один из резисторов ), напряжение при подключенном резисторе 0.07 В<br />При отключённой&nbsp; нагрузке около 2 В</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 06:02:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2560#p2560</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2559#p2559</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/11/72f55955fc5b1666bb8890dc3b7c780d.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/11/72f55955fc5b1666bb8890dc3b7c780d.png" /></span> </p><p>Посмотрите значение измеренного напряжения (2 столбец) на нагрузке 1 Ом, если оно значительно меньше 0.4 В, то уменьшите немного R2 R3. Если выше чем 0.3 В, то просто поправьте коэффициент const float call</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 05:49:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2559#p2559</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2558#p2558</link>
			<description><![CDATA[<p>Не удается откалибровать на 1 Ом, дает значение 0.140... в чем может быть причина ?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 05:30:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2558#p2558</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1025#p1025</link>
			<description><![CDATA[<p>На измеряемый конденсатор подаются импульсы амплитудой не более 5 В, так что в принципе это безопасно для схемы.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 06:56:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1025#p1025</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1024#p1024</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно ли измерять ESR внутрисхемно(на плате, неотпаивая)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (djahon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 06:49:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1024#p1024</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=205#p205</link>
			<description><![CDATA[<p>Использовать ads1115 можно конечно, а совместит мили омметр с ESR наверное нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 01:23:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=205#p205</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=202#p202</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />А можно ли использовать для измерения ESR схему с ADS1115(миллиомметра,например)?<br />С соответствующими доработками схемы,естественно.<br />Если бы удалось совместить миллиомметр и измерение ESR было бы здорово.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (indman)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 18:25:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=202#p202</guid>
			<title><![CDATA[ESR]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=173#p173</link>
			<description><![CDATA[<p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=66846">http://rcl-radio.ru/?p=66846</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/a3dd089f2b87b1ad4362120811a0d2c1.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/a3dd089f2b87b1ad4362120811a0d2c1.gif" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/dbfeaafdac1c3b1d361e80271e0f3e05.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/dbfeaafdac1c3b1d361e80271e0f3e05.gif" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/02a921ae871990b412286a740140e0c9.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/02a921ae871990b412286a740140e0c9.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/43f2d381548aae5a5b08ac64caabb2d8.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/43f2d381548aae5a5b08ac64caabb2d8.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/318030ecaa72b9327d1d9a37d5bb5309.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/318030ecaa72b9327d1d9a37d5bb5309.png" /></span> </p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;MCP3421.h&gt;
  MCP3421 mcp;
  LiquidCrystal lcd(7, 8, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  long dig;
  float u;
  const float u0=0.075;// 0
  const float call= 2.84;
    pinMode(9,OUTPUT); // ВЫХОД СИГНАЛА
    TCCR1A = 0x40;TCCR1B = 0x09;OCR1A = 79;
  mcp.setConfig(3,0); // 12 14 16 18 bit - 0-3 // 1x 2x 4x 8x gain - 0-3
  dig = mcp.readWire();
 u = dig * 2.048 /131071;
 Serial.print(dig);
 Serial.print(&quot;  &quot;);
 Serial.print(u,3);
 Serial.println((u-u0)*call,3);
 lcd.setCursor(1,0);lcd.print(&quot;ESR = &quot;);lcd.print((u-u0)*call,3);lcd.print(&quot; Om &quot;);
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 08:28:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=173#p173</guid>
