	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Измеритель СО2 с управлением вытяжкой]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=708&amp;type=atom" />
	<updated>2025-08-23T16:48:40Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=708</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Измеритель СО2 с управлением вытяжкой]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11889#p11889" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Засада.<br />Дисплей не отключается, а должен.<br />Видимо я таймер сломал используя его для отсчета работы по нажатию кнопки.<br />Хэлп ми - можно ли починить? Как?</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;              // Библиотека для работы с I2C
#include &lt;Adafruit_GFX.h&gt;      // Библиотека для работы с графикой
#include &lt;Adafruit_SSD1306.h&gt;  // Библиотека для работы с OLED-дисплеем (0.96 дюйма)
#include &lt;SoftwareSerial.h&gt;    // Библиотека для использования программного последовательного порта
#include &lt;MsTimer2.h&gt;          // Библиотека для работы с таймерами
#include &lt;EEPROM.h&gt;            // Библиотека для работы с EEPROM
// Определение пинов
#define MODE_PIN    2
#define ENTER_PIN   3
#define SELECT_PIN  4
#define onPin      6             // Кнопка ручного включения вентилятора++++++++++
#define RX_PIN     10
#define TX_PIN     11
#define LED_PIN    7             // Выход индикатора измерения
#define funPin     5             // Выход управления вентилятором+++++
#define BAUDRATE           9600  // Скорость передачи данных для MH-Z19 (фиксированная)
#define T1                 1000  // Интервал измерений в миллисекундах (минимум 1000 = 1 секунда))
#define DISP_ON_TIME       30000  // Время включения дисплея (время до отключения)
#define DISP_WAKEUP_VALUE  1300  // Уровень CO2, при котором дисплей включается
//#define FUN_VALUE_ON        1000  // Уровень CO2, при котором вентилятор ВКЛ+++++++++
//#define FUN_VALUE_OFF       900  // Уровень CO2, при котором вентилятор ВКЛ++++++++
#define SCREEN_WIDTH 128         // Ширина OLED-дисплея
#define SCREEN_HEIGHT 64         // Высота OLED-дисплея
#define OLED_RESET    -1         // Пин сброса (или -1, если используется общий сброс Arduino)
// Инициализация OLED-дисплея
Adafruit_SSD1306 OLED(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &amp;Wire, OLED_RESET);
// Объявление переменных
unsigned int co2Val;             // Измеренное значение CO2
unsigned int calib;              // Режим калибровки
int dispTimer = DISP_ON_TIME;    // Оставшееся время до выключения дисплея
// Для управления кнопкой
bool funState = false;       // Состояние вентилятора+++++++
unsigned long funOnTime = 0; // Время включения вентилятора+++++++++
bool manualOverride = false; // Принудительное включение вентилятора+++++++++
byte ReadCO2[9] = {0xFF, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79}; // Команда чтения CO2
byte SCalOn[9]  = {0xFF, 0x01, 0x79, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE6}; // Команда включения калибровки
byte SCalOff[9] = {0xFF, 0x01, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86}; // Команда выключения калибровки
byte RetVal[9];                                                           // Массив для ответа от датчика
// Структура для описания диапазона графиков
struct recipe {
  int gInterval;   // Интервал графика
  byte scaleV;     // Время на один делитель (30 пикселей)
  char scaleC[2];  // Единицы времени
struct recipe hRange[12] = {
  {   1, 30, &quot;s&quot;},  // Диапазон 0: период графика, время на делитель, единицы времени
  {   2,  1, &quot;m&quot;},  //       1
  {   4,  2, &quot;m&quot;},  //       2
  {  10,  5, &quot;m&quot;},  //       3
  {  20, 10, &quot;m&quot;},  //       4
  {  40, 20, &quot;m&quot;},  //       5
  { 120,  1, &quot;h&quot;},  //       6
  { 240,  2, &quot;h&quot;},  //       7
  { 480,  4, &quot;h&quot;},  //       8
  { 960,  8, &quot;h&quot;},  //       9
  {1440, 12, &quot;h&quot;},  //      10
  {2880,  1, &quot;d&quot;},  //      11
int dataBuff[91]; // Буфер данных (91 элемент от 0 до 90)
int latestData; // Последние данные CO2
int dataMin = 400; // Минимальное значение для отображения графика
int dataMax = 400; // Максимальное значение для отображения графика
int tCount = 0; // Счетчик времени интервала логирования
unsigned int rNum = 0; // Номер диапазона (rangeNumber) от 0 до 11
char chrBuff[6]; // Буфер символов для строковых данных
volatile boolean timerFlag = false; // Флаг прерывания таймера
boolean entPushed = false; // Флаг нажатия кнопки ENTER
// Инициализация программного последовательного порта для взаимодействия с MH-Z19C
SoftwareSerial mySerial(RX_PIN, TX_PIN);  // MH-Z19C
    pinMode(MODE_PIN, INPUT_PULLUP); // Установка режима авто-калибровки
    pinMode(ENTER_PIN, INPUT_PULLUP); // Установка кнопки ENTER как входа с подтяжкой
    pinMode(SELECT_PIN, INPUT_PULLUP); // Установка кнопки SELECT как входа с подтяжкой
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Установка пина LED как выхода
    pinMode(RX_PIN, INPUT); // Установка пина RX как входа для программного порта
    pinMode(TX_PIN, OUTPUT); // Установка пина TX как выхода для программного порта
    pinMode(onPin, INPUT_PULLUP); // Настройка кнопки включения вентиляторв с подтяжкой+++++++
    pinMode(funPin, OUTPUT);           // Настройка пина вентилятора как выход++++++++++
    mySerial.begin(9600); // Инициализация программного последовательного порта с заданной скоростью
  for (int i = 0; i &lt;= 90; i++) {
    dataBuff[i] = -1;                 // Заполнение буфера данных значением -1 (неопределено)
  if (!OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x32
    for (;;);                                    // Остановка программы в случае неудачи инициализации OLED-дисплея
  OLED.clearDisplay();                 // Очистка дисплея перед выводом информации
  OLED.setTextColor(WHITE);            // Установка цвета текста на белый
  if (digitalRead(ENTER_PIN) == LOW) {
    rangeSet();                        // Если кнопка ENTER нажата при запуске - выполнить настройку диапазона
  rNum = EEPROM.read(0);               // Чтение номера диапазона из EEPROM
  OLED.setCursor(10, 12);
  OLED.print(F(&quot;CO2 monitor V0.8&quot;));   // // Вывод стартового сообщения на дисплей
  OLED.display();
  if (digitalRead(MODE_PIN) == LOW) {
    calib = 0;                         // Если режим LOW - установить ручную калибровку (без авто-калибровки)
  } else {
    calib = 1;                         // В противном случае установить авто-калибровку (по умолчанию)
  setCalMode(calib);                   // Установка режима калибровки: 0 - ручной, 1 - автоматический
  measure();                           // Первичное измерение CO2
  MsTimer2::set(T1, timer2_IRQ);       // Запуск таймера
  MsTimer2::start();
// Проверяем состояние кнопки (активная низкая)+++++++++++
 /* Принудительное включение вентилятора без привязки к уровню СО2
    if (digitalRead(onPin) == LOW &amp;&amp; !funState) {
    funState = true;               // Включаем светодиод
    digitalWrite(funPin, HIGH);    // Включаем светодиод
    funOnTime = millis();          // Запоминаем время включения
  // Проверяем, прошло ли 30 минут (1800000 миллисекунд)
  if (funState &amp;&amp; (millis() - funOnTime &gt;= 30000)) {
    funState = false;              // Выключаем светодиод
    digitalWrite(funPin, LOW);     // Выключаем светодиод
if (digitalRead(onPin) == LOW) {
    manualOverride = true;       // Включаем принудительное управление вентилятором
    funOnTime = millis();        // Запоминаем время включения вентилятора
    digitalWrite(funPin, HIGH);  // Включаем вентилятор
    funState = true;
  // Проверяем уровень CO2 и управление вентилятором
  if (!manualOverride) {
    if (co2Val &gt; 1000) {
      funState = true;
    } else if (co2Val &lt; 900) {
      digitalWrite(funPin, LOW);  // Выключаем вентилятор
      funState = false;
  // Проверяем, прошло ли 30 минут с момента принудительного включения
  if (manualOverride &amp;&amp; (millis() - funOnTime &gt;= 1800000)) {
    manualOverride = false;      // Сбрасываем принудительное управление
    funState = false;
  while (timerFlag != true) {
      entPushed = true;                   // Установка флага нажатия кнопки ENTER в true при нажатии кнопки во время ожидания
  timerFlag = false;                      // Сброс флага таймера для следующего прерывания
  if (entPushed == true) {
    if (dispTimer &gt; 1) {
      dispTimer = 1;                      // Если дисплей еще включен - выключить его
    } else {
      dispTimer = DISP_ON_TIME;           // Если дисплей выключен - вернуть его в исходное состояние (включить)
  entPushed = false;                      // Сброс флага нажатия кнопки ENTER
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  measure();                              // Включение светодиода во время измерения CO2
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  latestData = co2Val;                    // Сохранение последнего измеренного значения CO2
  if (co2Val &gt; DISP_WAKEUP_VALUE) {
    dispTimer = DISP_ON_TIME;             // Если уровень CO2 превышает заданное значение - сбросить таймер дисплея
  tCount++;                               // Увеличение счетчика интервалов логирования
  if (tCount == hRange[rNum].gInterval) { // Если достигнут заданный интервал логирования - сохранить данные в буфер
    saveBuff();                           // Сброс счетчика интервалов логирования
    tCount = 0;
  dispTimer--; // Декрементирование таймера отображения
    if (dispTimer &gt; 0) {
        disp(); // Если таймер больше нуля - отобразить данные на OLED-дисплее
    } else {
        OLED.clearDisplay(); // Если таймер равен нулю - очистить OLED-дисплей (выключить его)
        OLED.display();
        dispTimer = 1; // Установить значение для следующего отключения дисплея
// Чтение значения концентрации CO2 с MH-Z19C
int measure() {                                 // MH-Z19С
  int err;
  mySerial.write(ReadCO2, sizeof ReadCO2);      // Отправка команды измерения
  memset(RetVal, 0x00, sizeof RetVal);          // Очистка буфера приема
  mySerial.readBytes((char *)RetVal, sizeof RetVal); // Получение результатов измерения
  if (RetVal[0] == 0xff &amp;&amp; RetVal[1] == 0x86) { // Если чтение прошло успешно
    co2Val = RetVal[2] * 256 + RetVal[3];       // Вычисление концентрации CO2
    err = 0;
  } else {
    co2Val = 399;                               // Если чтение неудачно, вернуть это значение
    err = 1;
  return err;
void setCalMode(int m) {                     // Установка режима калибровки
  if (m == 0) {
    mySerial.write(SCalOff, sizeof SCalOff); // Выключение калибровки
  if (m == 1) {
    mySerial.write(SCalOn, sizeof SCalOn);   // Включение калибровки
  mySerial.readBytes((char *)RetVal, sizeof RetVal); // Дамми-прием. Без этого не получится прочитать результаты измерений после включения питания
void saveBuff() {                       // Обновление буфера данных и определение максимального и минимального значений
  int d;
  dataMin = 9999;                       // Минимальное значение
  dataMax = 0;                          // Максимальное значение
  for (int i = 90; i &gt;= 1; i--) {       // Сохранение значений в массиве и определение максимального и минимального значений
    d = dataBuff[i - 1];                // Предыдущее значение
    dataBuff[i] = d;                    // Сдвиг массива
    if (d != -1) {                      // Если сдвинутые данные являются допустимыми значениями
      if (d &lt; dataMin) {                // обновить минимальное значение
        dataMin = d;
      if (d &gt; dataMax) {                // обновить максимальное значение
        dataMax = d;
  dataBuff[0] = latestData; // Запись последних данных в начало массива
    if (latestData &lt; dataMin) { // Если последние данные меньше минимального значения
        dataMin = latestData;
    if (latestData &gt; dataMax) { // Если последние данные больше максимального значения
        dataMax = latestData;
    if (dataMin &lt; 0) {
        dataMin = 0; // Но нижний предел - 0
    if (dataMax &gt; 5000) {
        dataMax = 5000; // Но если больше 5000, ограничить до 5000
void disp() { // Отображение на OLED-экране
    OLED.clearDisplay(); // Очистка экрана
    headWrite(); // Запись заголовка
    graphWrite(); // Отображение фона графика
    graphPlot(); // Отображение графика в виде линий
    OLED.display(); // Передача данных и отображение на экране
void headWrite() { // Отображение заголовка
    OLED.setCursor(0, 0);
    OLED.setTextSize(1); // Маленький шрифт для первой строки
    OLED.print(F(&quot;CO2&quot;));
    OLED.setCursor(16 * 6, 0); // Отображение режима калибровки в правом верхнем углу
    if (calib == 0) {
        OLED.print(F(&quot;AZoff&quot;));
    } else {
        OLED.print(F(&quot;AZon&quot;));
    OLED.setCursor(24, 0);
    OLED.setTextSize(2); // Увеличенный шрифт для значения CO2
    sprintf(chrBuff, &quot;%4d&quot;, co2Val); // Форматирование значения CO2 в 4 цифры
    OLED.print(chrBuff); // Отображение значения CO2
    OLED.setCursor(26 + 4 * 6 * 2, 7); // Перемещение курсора для отображения единицы измерения
    OLED.print(F(&quot;ppm&quot;)); // Отображение единицы измерения
    OLED.print(&quot; &quot;);
    sprintf(chrBuff, &quot;%4d&quot;, (hRange[rNum].gInterval - tCount) - 1); // Остаток времени до обновления графика
    OLED.setCursor(102, 8);
void graphWrite() {                       // Рисование фона графика
  OLED.drawFastVLine(30, 16, 40, WHITE);  // Левый ориентир (вертикальная линия)
  for (int x = 30; x &lt;= 120; x += 4) {
    OLED.drawFastHLine(x, 36, 2, WHITE);  // Рисование пунктирной линии по центру (горизонтальная пунктирная линия)
  for (int x = (120 - 30); x &gt; 40; x -= 30) {
    for (int y = 16; y &lt; 55; y += 4) {
      OLED.drawFastVLine(x, y, 2, WHITE); // Рисование двух пунктирных вертикальных линий
  // Левая шкала (отображение концентрации)
    OLED.drawFastHLine(26, 16, 4, WHITE); // Метка максимального значения
    OLED.drawFastHLine(26, 36, 4, WHITE); // Центр
    OLED.drawFastHLine(26, 55, 4, WHITE); // Минимум
    OLED.setCursor(0, 16); // Отображение максимального значения
    sprintf(chrBuff, &quot;%4d&quot;, dataMax);
    OLED.setCursor(0, 32); // Отображение центрального значения
    sprintf(chrBuff, &quot;%4d&quot;, (dataMax + dataMin) / 2);
    OLED.setCursor(0, 48); // Отображение минимального значения
    sprintf(chrBuff, &quot;%4d&quot;, dataMin);
  // Нижняя шкала (отображение времени)
    OLED.setCursor(19, 57); // Левая шкала времени
    sprintf(chrBuff, &quot;%+3d&quot;, (hRange[rNum].scaleV) * -3); // Получение значения из структуры и умножение на -3
    OLED.print(chrBuff); // Передача на OLED
    OLED.print(hRange[rNum].scaleC); // Отображение единицы измерения
    OLED.setCursor(49, 57); // Центральная шкала времени
    sprintf(chrBuff, &quot;%+3d&quot;, (hRange[rNum].scaleV) * -2); // Умножение на -2
    OLED.setCursor(79, 57); // Правая шкала времени
    sprintf(chrBuff, &quot;%+3d&quot;, (hRange[rNum].scaleV) * -1); // Умножение на -1
    OLED.setCursor(118, 57); // Ноль времени
    OLED.print(F(&quot;0&quot;));
void graphPlot() { // Отображение данных в виде линейного графика на основе значений массива
    long y1, y2;
    for (int i = 0; i &lt;= 89; i++) {
        if (dataBuff[i + 1] == -1) { // Если данные y2 неопределены (-1), прервать цикл
            break; // Прекращение построения графика
        y1 = map(dataBuff[i], dataMin, dataMax, 55, 16); // Преобразование для координат графика
        y2 = map(dataBuff[i + 1], dataMin, dataMax, 55, 16); // Преобразование для координат графика
        OLED.drawLine(120 - i, y1, 119 - i, y2, WHITE); // Рисование графика концентрации CO2 линией
void rangeSet() {                              // Установка диапазона записи данных
  unsigned int d;
  d = EEPROM.read(0);
  if (d &gt; 11) {                                // Если номер диапазона вне диапазона,
    d = 0;                                     // установить в 0
  OLED.setCursor(0, 40);                       // Сначала записать маленькие буквы
  OLED.print(F(&quot;SEL:change value&quot;));
  OLED.setCursor(0, 50);
  OLED.print(F(&quot;ENT:save and exit&quot;));
  OLED.setTextSize(2);                         // Следующие строки будут отображены шрифтом в 2 раза больше
  OLED.print(F(&quot;Range set&quot;));
  OLED.display();
  while (digitalRead(ENTER_PIN) == LOW) {      // Ждать, пока кнопка ENTER не будет отпущена
  delay(30);
  OLED.setCursor(0, 20);
  OLED.print(F(&quot;Fs = &quot;));                      // Полный масштаб =
  sprintf(chrBuff, &quot;%2d&quot;, 3 * (hRange[d].scaleV)); // Получить значение из определения диапазона и умножить на 3
  OLED.print(chrBuff);                         // Передать на OLED
  OLED.print(hRange[d].scaleC);                // Отображение единицы измерения
  OLED.display();                              // Фактическое отображение
  while (digitalRead(ENTER_PIN) == HIGH) {     // Ждать, пока кнопка ENTER не будет нажата
    if (digitalRead(SELECT_PIN) == LOW) {
      d++;                                     // Увеличить номер диапазона
      if (d &gt; 11) {                            // Если номер диапазона превышает верхний предел
        d = 0;                                 // Вернуться к началу
      OLED.fillRect(0, 20, 128, 16, BLACK);    // Закрасить предыдущие значения черным прямоугольником
      OLED.display();
      while (digitalRead(SELECT_PIN) == LOW) { // Ждать, пока кнопка SELECT не будет отпущена
      delay(30);
  EEPROM.write(0, d);                          // Сохранить номер диапазона в EEPROM
  OLED.display();
void timer2_IRQ() {                        // Прерывание MsTime
  timerFlag = true;                        // Установить флаг, так как произошло прерывание
				<name><![CDATA[Karl]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2037</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11889#p11889</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11888#p11888" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот.<br />Работает уже третий день. <span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/08/f83fa1e85d60a4b8fe7298c7f6797356.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/08/f83fa1e85d60a4b8fe7298c7f6797356.jpg" /></span> <br />Доволен как слон. <br />Корпус - распаечная коробка 75*75, внутри блок питания 5В 700мА,&nbsp; 12В 300мА не потянул (думаю из-за&nbsp; электролитов на плате - 2 по 100мкФ и один на 47 на ногах Атм328р).<br />Вентилятор через WAGO подключил, приклеил сверху. <br />Кнопка отрабатывает как надо: красным светится при включенном вентиляторе, зеленым в ожидании. <br />Настроил 1000 СО2 включается, при 850 выключается. От кнопки можно включить&nbsp; в любое до 850 СО2 на 30мин.</p><p>Что интересно, на Атм328РВ не завелось.</p>]]></content>
			<updated>2025-08-23T14:53:45Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11888#p11888</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11886#p11886" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Решено.<br />Для таких целей ИИ идеально подходит.<br />Взял пример который ChatGPT мне написал, и вдумчиво вставил его.<br />Теперь у меня полностью удовлетворяющее мои хотелки устройство.<br />Доделаю, выложу фото.</p>]]></content>
			<updated>2025-08-18T11:30:59Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11886#p11886</id>
			<title type="html"><![CDATA[Измеритель СО2 с управлением вытяжкой]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11884#p11884" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нашел я проект <a href="http://%20http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-1101.html?sp"> http://radiopench.blog96.fc2.com/blog- … 01.html?sp</a> .<br />Весьма продуманная конструкция.<br />Перевел комментарии.</p><p>Решил расширить функционал - добавить управление вытяжкой (конечно в идеале ШИМ, но это я не потяну).<br />Добавил.</p><p>Потом решил добавить возможность принудительного включения кнопкой на 30 минут (в авто режиме включается при уровне 900, выключается при уровне 799).<br />Вот тут и начались проблемы - если уровень СО2 ниже 799 то не включается.<br />Сейчас в скетче время установлено 1 минута.</p><p>Все строки, которые я добавил в оригинальный скетч я в комментариях добавил знак &quot;+++++&quot;. Это что б проще найти мои художества.<br />Хэлп ми - как сделать что б кнопкой можно было включить вне зависимости от того какой уровень СО2.</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;              // Библиотека для работы с I2C
#define MODE_PIN    2
#define ENTER_PIN   3
#define RX_PIN     10
#define TX_PIN     11
#define DISP_WAKEUP_VALUE  1000  // Уровень CO2, при котором дисплей включается
#define FUN_VALUE_ON        900  // Уровень CO2, при котором вентилятор ВКЛ+++++++++
#define FUN_VALUE_OFF       799  // Уровень CO2, при котором вентилятор ВКЛ++++++++
struct recipe {
  OLED.display();
  } else {
  MsTimer2::start();
    } else {
  if (co2Val &gt; FUN_VALUE_ON){
    digitalWrite(funPin, HIGH);          // Включить вентилятор если CO2 больше +++++++++++++
  if (co2Val &lt; FUN_VALUE_OFF){            // Если значение CO2 меньше вентилятор ВЫКЛ++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tCount = 0;
    } else {
        OLED.display();
  int err;
    err = 0;
  } else {
    err = 1;
  return err;
  if (m == 0) {
  if (m == 1) {
  int d;
        dataMin = d;
        dataMax = d;
    if (calib == 0) {
    } else {
    long y1, y2;
  unsigned int d;
  d = EEPROM.read(0);
  OLED.display();
  delay(30);
      OLED.display();
      delay(30);
  OLED.display();
			<updated>2025-08-17T14:07:48Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11884#p11884</id>
