	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; ESP32 генератор, регулировка частоты]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=705&amp;type=atom" />
	<updated>2025-05-17T18:49:27Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=705</id>
			<title type="html"><![CDATA[ESP32 генератор, регулировка частоты]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11824#p11824" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пытаюсь менять частоту грнератора используя кнопк, но делаю чо то не так . Может кто то знает что делаю неправельно.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>//https://www.i-programmer.info/programming/148-hardware/17804-programming-the-esp32-in-c-pwm-first-example.html?start=4#google_vignette
#include &lt;driver/ledc.h&gt;
int k;
//const int btn_inc = 16;
//const int btn_dec = 17;
const int maxFreq = 18000;
const int minFreq = 5000;
//unsigned long tim_btn_inc, tim_btn_dec;
// variables will change:
int freq = maxFreq;
int interval = 1; // variables will change:
  Serial.begin(115200);
  pinMode(32, INPUT_PULLUP);    //k++
  pinMode(33, INPUT_PULLUP);   //k--
    ledc_timer_config_t timerConfig = {
      .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,
      .duty_resolution = LEDC_TIMER_10_BIT,
      .timer_num = LEDC_TIMER_0,
      .freq_hz = 10000,              //+++++++++++++++++++++++++++++
      .clk_cfg = LEDC_AUTO_CLK
    ledc_timer_config(&amp;timerConfig);
  ledc_channel_config_t channelConfig1 = {
    .gpio_num = 12,
    .channel = LEDC_CHANNEL_0,
    .timer_sel = LEDC_TIMER_0,
    .duty = 512,
    .hpoint = 0
  ledc_channel_config(&amp;channelConfig1);
  ledc_channel_config_t channelConfig2 = {
    .gpio_num = 27,
    .channel = LEDC_CHANNEL_1,
    .duty = 512,
    .hpoint = 256
  ledc_channel_config(&amp;channelConfig2);
void loop()
void frequencyChange()  //void somefunc()
// your variable here
  if (digitalRead(32) == LOW) {
    k++;
    if (k &gt; 18000) k = 18000;
   // Serial.println(k); //for debugging purposes
  if (digitalRead(33) == LOW) {
    k--;
    if (k &lt; 5000) k = 5000;
    .freq_hz = k,              //+++++++++++++++++++++++++++++
  Serial.print(&quot;  k3 =  &quot;);
  Serial.println(k);
  delay( 2 );
				<name><![CDATA[galina]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1049</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11824#p11824</id>
