	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Аппарат точечной сварки]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=692&amp;type=atom" />
	<updated>2025-05-17T06:01:36Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=692</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Аппарат точечной сварки]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11823#p11823" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот что подумал.<br />На измерителе тока рисуется график в виде столбиков.<br />На это тратится ресурс контроллера и время. <br />А если нарисовать прямую и рисовать только всплеск тока?</p><p>Уважаемый Александр, не подскажите - я правильно рассуждаю?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Karl2233]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1733</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11823#p11823</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11797#p11797" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/d4a1c5d80409c0d43b5b7749a1609984.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/05/d4a1c5d80409c0d43b5b7749a1609984.jpg" /></span> <br />Закончил я свой долгострой.<br />От измерения тока отказался - нужен другой датчик или другая обработка в контроллере. Ну и логика измерения - время измерения и отображения нужны другие.</p><p>А так хорошо получилось: 2,8В на холостом ходу, 650А при сварке.<br />Провод 35кв.мм по ТУ(фактически влезло в наконечник 25кв.мм).</p><p>Как-то так.</p><p>P. S. <br />Учитывая токи во вторичке немалые, подумал что можно мерять ток на входе и просто пересчитывать для отображения.<br />Это удешевит ТТ и позволит используя хорошие ОУ мерять импульсный ток. Для показометра будет вполне годная точность.</p>]]></content>
			<updated>2025-05-02T18:19:57Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11797#p11797</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11480#p11480" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Разобрался с датчиком и с измерениями.<br />Слишком короткий импульс. <br />Увы и ах - тут ничего не поделать.<br />Только в выводе измеренного тока и напряжения можно как-то добиться чего-то удобоваримого.</p><p>Уважаемый Александр, насколько сложно сделать логику измерителя тока и напряжения такой:<br />1. При положительном импульсе на определённом цифровом пине запускается измерение в течении 0,5 сек. <br />2. Происходит опрос А0 и А1 и определяется наибольшее значение. <br />3. После этого времени на экран выводится цифровое значение тока и напряжения из п.2. Просто цифры, без всяких графиков. <br />4. Эти значения остаются на экране до следующего выполнения условия п.1. </p><p>Это не сильно наглая просьба?</p>]]></content>
			<updated>2025-03-22T11:06:31Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11480#p11480</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11471#p11471" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Что подумал.<br />А что если взять шунт 500А/75мВ + Acs712 и вот это вот всё подключить на вход измерителя?</p><p>Потому что не совсем понимаю как операционник к шунту с переменным напряжением приколхозить.</p><p>Или сделать на Ардуино самый простой осциллограф (видел у японцев разработку) и его к шунту.</p><p>З. Ы. А если сделать так: измеряет и если при измерении напряжение больше 0,3В и/или ток больше 100А то именно эти показания выводятся на экран и &quot;замораживаются&quot; на 10сек?</p>]]></content>
			<updated>2025-03-15T08:38:41Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11471#p11471</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11470#p11470" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Установил delay(1).<br />При импульсе 10мс напряжение успевает измерить, ток нет.<br />При импульсе &gt;150мс замеряет и напряжение и ток. <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/86601cdd3ebe26dd99221f4d83ad964c.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/86601cdd3ebe26dd99221f4d83ad964c.jpg" /></span> </p><p>Походу датчик медленный.<br />У меня вот такой. <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/5b8cb4802183818a7ca727fcb84074cc.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/5b8cb4802183818a7ca727fcb84074cc.jpg" /></span><br />У продавца указано время отклика 200мс, в инете(даташит не нашел) пишут &quot;&lt;10&quot;.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/e0b488f2e6b2a094469307cb0266ef54.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/e0b488f2e6b2a094469307cb0266ef54.jpg" /></span> </p><p>Видимо надо на шунте делать, ибо на трансформаторе тока медленно. <br />Хотя видел на Али приблуду примерно для тех же целей, там есть вариант на шунте и ТТ. Только ТТ там плоский. </p><p>Ну или как-то импульс тока растягивать.<br />Или менять ОУ в JXK-10 на более шустрые.</p>]]></content>
			<updated>2025-03-14T15:18:54Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11470#p11470</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11467#p11467" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По току нет усреднения, только по напряжению, время измерения можно изменить:</p><p> delay(10); // интервал измерений</p><p>Укажите другое время, например 1 мс, и посмотрите результат</p>]]></content>
			<updated>2025-03-12T15:24:04Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11467#p11467</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11466#p11466" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемый Александр! <br />При реализации, столкнулся с проблемой: не успевает произойти измерение -&nbsp; импульс слишком короткий(5-10мс).<br />Вопрос: как, где и возможно ли,&nbsp; уменьшить интервал измерений?&nbsp; Я в Вашем коде добавил комментарии к строкам где можно уменьшить время и количество измерений. <br />Я не ошибся? Гляньте пожалуйста. </p><p>Не повлияет ли это уменьшение на саму возможность измерений? <br />Если я правильно понимаю, то после 10 измерений нужно время на вывод инф на дисплей. <br />А при длительности импульса 5-10мс мне видится это невозможным в данном случае: десять измерений в которых одно покажет 500А а девять 0А.<br />Или я ошибаюсь? </p><div class="codebox"><pre><code>// LGT8F328
#define INPUT_I  A0
#define INPUT_U  A2
#define KALL_I   0.98  // калибровка тока (множитель)
#define KALL_U   225   // калибровка напряжения (делитель)
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;U8glib.h&gt;            // https://github.com/olikraus/u8glib/
 // U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);
int analogRead_A0,i1,ind_i,ind_u;
int data_arr[128],data_arr1[128];
unsigned long times1;
int m;
long u_sum;
float u_iz;
  delay(200);
  analogReadResolution(10);
  analogReference(DEFAULT);
  pinMode(INPUT_I,INPUT);
  pinMode(INPUT_U,INPUT);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);
     ind_i = analogRead(INPUT_I);
     ind_u = analogRead(INPUT_U);
     u_sum = u_sum+ind_u;
     m++;if(m&gt;9)// количество измерений
{m=0;u_iz=u_sum/10;u_sum=0;}
     analogRead_A0 = map(ind_i, 0, 1023, 0, 48);
     i1++;
     i1=200;
     if(i1&lt;128){data_arr[i1]= analogRead_A0;}
     if(i1&gt;=127){data_arr[127]=analogRead_A0;
     for(int i=0;i&lt;=127;i++){data_arr1[i-1]=data_arr[i];}
     for(int i=0;i&lt;=127;i++){data_arr[i]= data_arr1[i];}
  u8g.firstPage();
   do {
   u8g.drawStr(0,12,&quot;I&quot;);u8g.setPrintPos(15, 12);u8g.print(ind_i*KALL_I,0);u8g.drawStr(40,12,&quot;A&quot;);
   u8g.drawStr(65,12,&quot;U&quot;);u8g.setPrintPos(80, 12);u8g.print(float(u_iz)/KALL_U,2);u8g.drawStr(115,12,&quot;V&quot;);
   for(int i=0;i&lt;128;i++){
  u8g.drawLine(i, 63, i, 63-data_arr[i]);
   } while( u8g.nextPage() );
			<updated>2025-03-12T14:03:40Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11466#p11466</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11432#p11432" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Концепт корпуса поменялся.<br />Индикаторы перенёс.<br />Теперь жду низкий энкодер и буду варить. <span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/ed5fe18ecf15b063455bfe73f7c35b38.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/ed5fe18ecf15b063455bfe73f7c35b38.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-02-25T14:40:43Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11432#p11432</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11365#p11365" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/b50d53fc2f6a82cafeeb0479323656a0.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/b50d53fc2f6a82cafeeb0479323656a0.jpg" /></span> <br />Вот в копусе с платой управления.<br />Купил распред коробку, транс чуть выше был, на 9мм. Пришлось окно в крышке выпилить. </p><p>Синий - трансформатор тока с Али.<br />Справа от транса плата с бп на 12/5В и симистор с управлением, предохранителкм и индикатором перегорания предохранителя. <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/5f06c5e9dd3796591cb80d4dc625b4f5.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/5f06c5e9dd3796591cb80d4dc625b4f5.jpg" /></span><br />Отверстие для кабеля слева надо было левее делать, ибо ТТ мешает и получается изгиб с малым радиусом. В общем, просверлил новое, а это дихлорэтаном заделаю.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/a825fb857cb1e80bbfcf8360fa11b797.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/a825fb857cb1e80bbfcf8360fa11b797.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-02-08T11:20:16Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11365#p11365</id>
			<title type="html"><![CDATA[Аппарат точечной сварки]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11340#p11340" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем привет!</p><p>Озаботился изготовлением точечной сварки.<br />Скетч нашел на просторах инета(mysku.ru) , автор Yurok.<br />Спасибо <strong>liman324</strong>&nbsp; за разработку измерителя тока для этого девайса.</p><p>И вот, почти на финише, меня посетила гениальная мысль: объеденить эти два устройства.<br />Плюсы очевидны(одна а не две Ардуины, один OLED и удобство пользования).</p><p>Логика работы, после объединения такова:<br />1. При включении на экране настройки скетча точечной сварки(длительность, количество и мощность импульсов).<br />2. После нажатия кнопки сварки, на экране отображается измеритель тока.<br />3. По окончании сварки, через 20сек, на экране настройки точечной сварки. Эти 20сек отображается замороженный график тока(интервал с нажатия кнопки и до окончания цикла сварки).</p><p>Но моих знаний не хватает на это.<br />Может кому-то интересно занятся селекцией? </p><p>Вот ссылка <a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11219#p11219">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php … 219#p11219</a> на измеритель, скетч токовой сварки добавлю при необходимости.</p><p>Вот схема сварки. Внизу цоколевка LGT8F328P и назначение пинов в скетче измерителя тока.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/f10e2a3e9aece31f100e5be77d965ea3.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/f10e2a3e9aece31f100e5be77d965ea3.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-02-01T12:37:08Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11340#p11340</id>
