	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Attiny10 + TM1637]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=690&amp;type=atom" />
	<updated>2025-04-21T07:03:54Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=690</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Attiny10 + TM1637]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11775#p11775" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;Прозвонка&quot;&nbsp; в помощь для монтажников слаботочных сетей.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/b9e83882f2b78a9888be6e4ec386f184.bmp" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/b9e83882f2b78a9888be6e4ec386f184.bmp" /></span> <br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;util/delay.h&gt;
void setup () {
  TCCR0A = 1&lt;&lt;COM0A0 | 3&lt;&lt;WGM00;  // Toggle OC0A, Fast PWM
  TCCR0B = 3&lt;&lt;WGM02 | 4&lt;&lt;CS00;    // Fast PWM with OCR0A as TOP; /256
  OCR0A = 8;
void loop () {
 DDRB = 0x01;
  _delay_ms(500);
 DDRB = 0x00;
 _delay_ms(500);
 if (((PINB &gt;&gt; 0) &amp; 1)!= 0) OCR0A = 8;
 else OCR0A = 2;
}</code></pre></div><p>При &quot;прозвонке&quot; кабеля бывает, что соседние пары &quot;подзванивают&quot; . Найти нужную бывает затруднительно. При прозвонке нужной пары и нажатии кнопки в монтёрской трубке меняется тональность.<br />С индикацией. Светодиод через резистор +5в к PB1. Если мигает, то&nbsp; линия свободна. Если горит постоянно, то линия занята.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;util/delay.h&gt;
void setup () {
  OCR0A = 8;
void loop () {
 DDRB = 0x02;
 _delay_ms(500);
 if (((PINB &gt;&gt; 0) &amp; 1)!= 0){ OCR0A = 8;DDRB = 0x03;}
 else {OCR0A = 2;DDRB = 0x01;}
  _delay_ms(500);
				<name><![CDATA[klause]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2004</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11775#p11775</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11760#p11760" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Индикатор HT1611. Вывод цифр на экран для проверки<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;util/delay.h&gt;
#define DI  0
#define SK  1
//HK -&gt; GND
  DDRB |=(1&lt;&lt;DI);
  DDRB |= (1&lt;&lt;SK);
  PORTB &amp;= ~(1&lt;&lt;SK);
void writeDigit(byte d) {
  for (int i=0;i&lt;4;i++) {
   PORTB |= (1&lt;&lt;SK);
   if(d &amp; (1 &lt;&lt; (3-i))) PORTB |=(1&lt;&lt;DI);
   else  PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;DI);
    _delay_us(1);
    _delay_us(5);
  for (int i=0;i&lt;16;i++) {
    writeDigit(i);
     _delay_ms(500);
			<updated>2025-04-14T11:14:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11760#p11760</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11287#p11287" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ATtiny10Core add-on<br />============<br />Дополнение к ядру ATtiny10Core (<a href="https://github.com/technoblogy/attiny10core">https://github.com/technoblogy/attiny10core</a>)</p><p>### Установка</p><p>* Установить ядро ATtiny10Core (<a href="https://github.com/technoblogy/attiny10core">https://github.com/technoblogy/attiny10core</a>)<br />* Перейти по пути **C:\Users\username\AppData\Local\Arduino15\packages\ATtiny10Core**<br />* Скачать архив этого репозитория<br />* Заменить папку **hardware** той, что лежит в архиве<br />* Перезапустить Arduino IDE</p><p>### Возможности<br />Добавляет все стандартные функции ввода-вывода, привычные пользователям Arduino.<br />Список реализованных функций:</p><p>* **pinMode()**<br />* **digitalWrite()**<br />* **digitalRead()**<br />* **analogWrite()**<br />* **analogRead()**<br />* **millis()**<br />* **micros()**<br />* **delay()**<br />* **delayMicroseconds()**<br />* **shiftOut()**<br />* **shiftIn()**</p><p>Дополнительно реализованы функции управления тактированием:<br />* **setSystemPrescaler()** - установить предделитель системной частоты<br />* **CORE_PRESCALER_1** <br />* **CORE_PRESCALER_2**<br />* **CORE_PRESCALER_4**<br />* **CORE_PRESCALER_8**<br />* **CORE_PRESCALER_16**<br />* **CORE_PRESCALER_32**<br />* **CORE_PRESCALER_64**<br />* **CORE_PRESCALER_128**<br />* **CORE_PRESCALER_256**<br />* **CORE_PRESCALER_DEFAULT**</p><p>* **setSystemClock()** - выбрать источник тактирования<br />* **CORE_CLOCK_INTERNAL** &nbsp; &nbsp; - Внутренний источник 8 МГц<br />* **CORE_CLOCK_WDT**&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Внутренний источник WDT, 128 кГц<br />* **CORE_CLOCK_EXTERNAL**&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Внешнее тактирование, до 12 МГц</p><p>Дополнительно в меню платы можно:<br />* Выбрать частоту тактирования<br />* Отключить и включить инициализацию АЦП (**analogRead()**)<br />* Отключить и включить инициализацию таймера 0 (**analogWrite()**)<br />* Выбрать вариант реализации **millis()** и **micros()**</p><p><span class="attention-yellow"></span> <br />От автора этой добавки проект диммера<br /><span class="attention-yellow"></span></p>]]></content>
			<updated>2025-01-21T04:30:21Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11287#p11287</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11286#p11286" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Attiny10+lcd1602<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;avr/io.h&gt;
#define ADDR    0x27
#define SDA 0 // PB1
#define SCL 1 // PB0
#define RS      0
#define E       2
#define LED     3
byte led_b,h[8];
DDRB=3;
    i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;LED));// включаем подсветку
    lcdInit();
   lcdCurs(0,3);
   lcdString(&quot;ATtiny__10&quot;);
   lcdCurs(1,3);
   lcdLong(1234567890);
void lcdSend(bool rs, byte data) {
    if(rs==0){led_b |= (1&lt;&lt;RS);} else {led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;RS);}//RS
    del();
    if(((data &gt;&gt; 7) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;7));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;7));}
    if(((data &gt;&gt; 6) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;6));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;6));}
    if(((data &gt;&gt; 5) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;5));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;5));}
    if(((data &gt;&gt; 4) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;4));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;4));}
    e_pin();
    if(((data &gt;&gt; 3) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;7));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;7));}
    if(((data &gt;&gt; 2) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;6));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;6));}
    if(((data &gt;&gt; 1) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;5));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;5));}
    if(((data &gt;&gt; 0) &amp; 1) ==1){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;4));} else {i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;4));}
    e_pin();
void lcdInit(){
    del();
    lcd(0x03);_delay_ms(5);
    lcd(0x03);_delay_us(200);
    lcd(0b00000010);del();
    lcd(0b00001100);del();
    lcdClear();
void lcdClear(){lcd(0b00000001);}
void lcd(uint8_t cmd) {lcdSend(true, cmd);}
void lcdChar(const char chr) {lcdSend(false, (uint8_t)chr);}
void lcdString(const char* str) {while(*str != &#039;\0&#039;) {del();lcdChar(*str);str++;}}
void del(){_delay_ms(1);}
void e_pin(){i2c_write(led_b |= (1&lt;&lt;E));del();i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;E));}
void lcdCurs(byte str, byte mesto){
void lcdLong(long int_x){
   byte h[10];
   long int_y=int_x;
   int i,i_kol;
  if(int_x&lt;0){int_x=abs(int_x);lcdChar(&#039;-&#039;);}    // если минус
  for(i_kol=0;int_x&gt;0;i_kol++){int_x=int_x/10;}  // определяем кол-во цифр в long
  for(i=0;i&lt;i_kol;i++){h[i]=int_y%10; int_y=int_y/10;}// разбиваем число на отдельные цифры
  for(i=i_kol-1;i&gt;=0;i--){lcdChar(h[i] +&#039;0&#039;);} // преобразуем числа в char
  if(i_kol==0){lcdChar(&#039;0&#039;);} // если long = 0, то выводить ноль
bool i2c_read_bit() {
    bool i2c_bit = 1;
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA);
    dly();
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SCL);
    if((PINB &gt;&gt; SDA) &amp; 1) i2c_bit=0;
    dly();
    DDRB |= (1 &lt;&lt; SCL);
    return i2c_bit;
    for (byte i=0; i&lt;8; i++){i2c_write_bit((data&amp;0x80)==0);data&lt;&lt;=1;}
    return i2c_read_bit();
void i2c_write_bit(byte b){
   dly();
    if(b){DDRB |= (1 &lt;&lt; SDA);}else{DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA);}
   dly();
    dly();
void i2c_start(){
     dly();
     DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA); DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SCL);
     dly();
     DDRB |= (1 &lt;&lt; SDA);  PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA);
     dly();
     DDRB |= (1 &lt;&lt; SCL);  PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SCL);
     dly();
void i2c_stop()  {
    dly();
    dly();
void i2c_write(byte lcd){
     i2c_start();
     i2c_write_byte(ADDR&lt;&lt;1);
     i2c_write_byte(lcd);
     i2c_stop();
 inline void dly(){__asm__(&quot;NOP&quot;);};   </code></pre></div><p>+ds18b20<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;avr/io.h&gt;
#define ADDR    0x27
#define RS      0
#define E       2
#define LED     3
#define OUT 2 // PB0
byte led_b,h[8];
int t;
DDRB=3;
    i2c_write(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;LED));// выключаем подсветку
    _delay_ms(1000);
    lcdInit();
   t = read_temp();
   lcdCurs(0,3);
   lcdString(&quot;TEMPERATURA&quot;);
   lcdCurs(1,3);
   lcdChar(t/100 +&#039;0&#039;);
   lcdChar(t/10%10 +&#039;0&#039;);
   lcdChar(46);
   lcdChar(t%10 +&#039;0&#039;);
   lcdChar(32);lcdChar(67);
   _delay_ms(1000);
    del();
    e_pin();
    e_pin();
void lcdInit(){
    del();
    lcd(0x03);_delay_us(4500);
    lcdClear();
    bool i2c_bit = 1;
    dly();
    dly();
    return i2c_bit;
   dly();
   dly();
    dly();
void i2c_start(){
     dly();
     dly();
     dly();
     dly();
void i2c_stop()  {
    dly();
    dly();
     i2c_start();
     i2c_stop();
//////// ds18b20 /////////////
// reset
uint8_t therm_reset(){
    uint8_t i;
    PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; OUT);
    DDRB |= (1 &lt;&lt; OUT);
   _delay_us(480);
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; OUT);
    _delay_us(60);
    i=((PINB &gt;&gt; OUT) &amp; 1);
    _delay_us(420);;
    return i;
// write bit
void therm_write_bit(uint8_t bit){
    _delay_us(1);
    if(bit) DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; OUT);
   _delay_us(60);
// read bit
uint8_t therm_read_bit(void){
    uint8_t bit=0;
   _delay_us(1);
   _delay_us(14);
    if(PINB &amp; (1 &lt;&lt; OUT)) bit=1;
    _delay_us(45);
    return bit;
// read byte
uint8_t therm_read_byte(void){
    uint8_t i=8, n=0;
    while(i--){n&gt;&gt;=1;n|=(therm_read_bit()&lt;&lt;7);}
    return n;
// write byte
void therm_write_byte(uint8_t byte){
    uint8_t i=8;
    while(i--){therm_write_bit(byte&amp;1);byte &gt;&gt;= 1;
// read temp
int read_temp(){
    uint8_t temperature[2];
    int temper;
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xCC);
    therm_write_byte(0x44);
    while(!therm_read_bit());
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xBE);
    temperature[0]=therm_read_byte();
    temperature[1]=therm_read_byte();
    therm_reset();
    temper = (temperature[1] &lt;&lt; 8 | temperature[0])*10/16;
    return (int)temper;
			<updated>2025-01-20T11:15:46Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11286#p11286</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11285#p11285" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Attiny10 + lcd0,96 (128x64)/lcd0,91(128x32). Линии SDA и SCL подключать через резисторы 470 Ом при 5в питания.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;avr/io.h&gt;
#define PI2C_SDA    PB0
#define PI2C_SCL    PB2
#define OUT_REG PORTB
#define IN_REG PINB
#define SDA_ON (OUT_REG |= (1&lt;&lt; PI2C_SDA))
#define SDA_OFF (OUT_REG &amp;= ~(1&lt;&lt; PI2C_SDA))
#define SCL_ON (OUT_REG |= (1&lt;&lt; PI2C_SCL))
#define SCL_OFF (OUT_REG &amp;= ~(1&lt;&lt; PI2C_SCL))
#define SDA_READ (IN_REG &amp; (1&lt;&lt;PI2C_SDA))
#define SCL_READ (IN_REG &amp; (1&lt;&lt;PI2C_SCL))
#define I2C_READ 0x01
#define I2C_WRITE 0x00
#define ADDR 0b01111000 //OLED Address plus write bit
const uint8_t font[50] ={
  0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0 16
  0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 1 17
  0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2 18
  0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, // 3 19
  0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4 20
  0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5 21
  0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 6 22
  0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 7 23
  0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8 24
  0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 9 25
int main(void){
   DDRB = 0b0101;
   oled_init();
   clrScreen();
  for(byte i=0;i&lt;10;i++){drawChar2(i,1, i);
     _delay_ms(10);
    drawChar2(i,4, i); _delay_ms(10);}
    _delay_ms(100);
    clrScreen();
   while(1){
    byte n; n++;
    drawChar2(n/100,4, 3);
    drawChar2((n/10)%10,4, 4);
    drawChar2(n%10,4, 5);
     _delay_ms(1000);
/////I2C/////
/*  i2c start sequence */
void startBit(){
   SDA_ON;
    dly();
    SCL_ON;
    dly();
    SDA_OFF;
    dly();
    SCL_OFF;
    dly();
/*  i2c stop sequence */
void stopBit(){
  SDA_OFF;
    dly();
    SCL_ON;
    dly();
    SDA_ON;
    dly();
void command( unsigned char comm){
    startBit();
    sendData(ADDR);            // address
    sendData(0x00);
    sendData(comm);             // command code
    stopBit();
void sendData(unsigned char dataB){
 for(uint8_t i = 0; i&lt;8; i++){
        (dataB &amp; 0x80) ? SDA_ON : SDA_OFF;
        dataB&lt;&lt;=1;
        dly();
        SCL_ON;
        dly();
        SCL_OFF;
        dly();
    SDA_ON;
    SCL_ON;
    dly();
    bool ack = !SDA_READ;    // Acknowledge bit
    SCL_OFF;
///display///
void drawChar2(char fig, unsigned char y, unsigned char x)
    unsigned char i, line, btm, top;    //
    command(0x20);    // vert mode
    command(0x01);
    command(0x21);     //col addr
    command(13 * x); //col start
    command(13 * x + 9);  //col end
    command(0x22);    //0x22
    command(y); // Page start
    command(y+1); // Page end
    startBit();
    sendData(0x40);
    for (i = 0; i &lt; 5; i++){
        line=font[5*(fig)+i];
        btm=0; top=0;
            // expend char
        if(line &amp; 64) {btm +=192;}
        if(line &amp; 32) {btm +=48;}
        if(line &amp; 16) {btm +=12;}
        if(line &amp; 8) {btm +=3;}
        if(line &amp; 4) {top +=192;}
        if(line &amp; 2) {top +=48;}
        if(line &amp; 1) {top +=12;}
         sendData(top); //top page
         sendData(btm);  //second page
         sendData(top);
         sendData(btm);
    stopBit();
    command(0x20);      // horizontal mode
    command(0x00);
void clrScreen()    //fill screen with 0
    unsigned char y, i;
    for ( y = 0; y &lt; 8; y++ ) {
        command(0); //col start
        command(127);  //col end
        startBit();
        sendData(0x40);
        for (i = 0; i &lt; 128; i++){
             sendData(0x00);
        stopBit();
void oled_init() {
    command(0xAE);   // DISPLAYOFF
    command(0x8D);         // CHARGEPUMP *
    command(0x14);     //0x14-pump on
    command(0x20);         // MEMORYMODE
    command(0x0);      //0x0=horizontal, 0x01=vertical, 0x02=page
    command(0xA1);        //SEGREMAP * A0/A1=top/bottom
    command(0xC8);     //COMSCANDEC * C0/C8=left/right
    command(0xDA);         // SETCOMPINS *
    command(0x12);   //0x22=4rows lcd0,91(128x32), 0x12=8rows lcd0,96 (128x64)
    command(0x81);        // SETCONTRAST
    command(0xFF);     //0x8F
    command(0xAF);          //DISPLAYON
}</code></pre></div><p>Шрифт покрупнее<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;avr/io.h&gt;
#define PI2C_SCL    PB1
#define IN_REG PINB
int main(void){
   DDRB = 0b0011;
   oled_init();
   clrScreen();
   while(1){
    byte n; n++;
    drawChar4(n/100,1, 17);
    drawChar4((n/10)%10,1, 35);
    drawChar4(n%10,1, 53);
     _delay_ms(1000);
/////I2C/////
void startBit(){
   SDA_ON;
    dly();
    SCL_ON;
    dly();
    SDA_OFF;
    dly();
    SCL_OFF;
    dly();
void stopBit(){
  SDA_OFF;
    dly();
    SCL_ON;
    dly();
    SDA_ON;
    dly();
    startBit();
    sendData(0x00);
    stopBit();
        dataB&lt;&lt;=1;
        dly();
        SCL_ON;
        dly();
        SCL_OFF;
        dly();
    SDA_ON;
    SCL_ON;
    dly();
    SCL_OFF;
///display///
void drawChar4(char fig, unsigned char y, unsigned char x)
   unsigned char i, j, line, b1, b2, b3, b4;    //
    command(0x01);
    command(x); //col start
    command(x + 14);  //col end
    command(y+3); // Page end
        startBit();
        sendData(0x40);
            b1=0; b2=0; b3=0; b4=0;
                // expend char
            if(line &amp; 64) {b4 +=240;}
            if(line &amp; 32) {b4 +=15;}
            if(line &amp; 16) {b3 +=240;}
            if(line &amp; 8) {b3 +=15;}
            if(line &amp; 4) {b2 +=240;}
            if(line &amp; 2) {b2 +=15;}
            if(line &amp; 1) {b1 +=240;}
            for(j=0;j&lt;3;j++){
                sendData(b1); //top page
                sendData(b2);  //second page
                sendData(b3);
                sendData(b4);
        stopBit();
    command(0x00);
    unsigned char y, i;
        startBit();
        sendData(0x40);
             sendData(0x00);
        stopBit();
void oled_init() {
    command(0x12);   //0x22=4rows, 0x12=8rows
			<updated>2025-01-20T09:05:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11285#p11285</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11278#p11278" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для расчета примерной задержки delay() в миллисекундах.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>void delay (int millis) {
  for (volatile unsigned int i = 34*millis; i&gt;0; i--);
}</code></pre></div><p>Или <a href="http://darcy.rsgc.on.ca/ACES/TEI4M/AVRdelay.html">http://darcy.rsgc.on.ca/ACES/TEI4M/AVRdelay.html</a><br />Или <br /></p><div class="codebox"><pre><code> #include &lt;util/delay.h&gt;
 _delay_ms(1000);</code></pre></div><p>Для определения входа - выхода.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>DDRB = 0b0101;         // равнозначно pinMode(1, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT);</code></pre></div><p>Включение подтягивающие резисторов<br /></p><div class="codebox"><pre><code>PUEB = 0b0010;         //равнозначно  pinMode(2, INPUT_PULLUP);</code></pre></div><p>Состояние выхода<br /></p><div class="codebox"><pre><code>PORTB = 0b0100;        //равнозначно  digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(3, HIGH);</code></pre></div><p>Для ШИМа<br /></p><div class="codebox"><pre><code>TCCR0A = 2&lt;&lt;COM0A0 | 3&lt;&lt;WGM00; // 10-bit PWM on OC0A (PB0), неинвертирующий режим
TCCR0B = 0&lt;&lt;WGM02 | 1&lt;&lt;CS00;   // Делим на 1
DDRB = 0b0001;                 //  PB0 на выход
OCR0A = 1000;                  // равнозначно analogWrite(0, 1000)</code></pre></div><p>Для АЦП<br /></p><div class="codebox"><pre><code>ADMUX = 0&lt;&lt;MUX0;               // ADC0 (PB0)
ADCSRA = 1&lt;&lt;ADEN | 3&lt;&lt;ADPS0;   // Enable ADC, 125kHz clock</code></pre></div><p>Считать значение АЦП<br /></p><div class="codebox"><pre><code>ADCSRA = ADCSRA | 1&lt;&lt;ADSC;     // Начало
while (ADCSRA &amp; 1&lt;&lt;ADSC);      // ждем завершения
int temp = ADCL;               // Копируем в temp</code></pre></div><p>Изменение частоты МК в программе. Можно в плате Attiny10Core ардуино.<br /></p><div class="codebox"><pre><code> #define F_CPU 8000000UL
 int main(void)
     CCP=0xD8;
     CLKPSR =0; //Предделитель 8, чтобы запустить на 8МГц.Для того чтобы _delay_ms() работали правильно.
			<updated>2025-01-17T04:47:31Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11278#p11278</id>
			<title type="html"><![CDATA[Attiny10 + TM1637]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11272#p11272" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Плата Attiny10Core Arduino 1МГц</p><div class="codebox"><pre><code>  #include &lt;avr/io.h&gt;
  // TM1637 Macros
  #define TM1637_DIO_HIGH() (PORTB |= _BV(TM1637_DIO_PIN))
  #define TM1637_DIO_LOW() (PORTB &amp;= ~_BV(TM1637_DIO_PIN))
  #define TM1637_DIO_OUTPUT() (DDRB |= _BV(TM1637_DIO_PIN))
  #define TM1637_DIO_INPUT() (DDRB &amp;= ~_BV(TM1637_DIO_PIN))
  #define TM1637_DIO_READ() (((PINB &amp; _BV(TM1637_DIO_PIN)) &gt; 0) ? 1 : 0)
  #define TM1637_CLK_HIGH() (PORTB |= _BV(TM1637_CLK_PIN))
  #define TM1637_CLK_LOW() (PORTB &amp;= ~_BV(TM1637_CLK_PIN))
  // TM1637 Main Settings
  #define TM1637_DIO_PIN  PB0
  #define TM1637_CLK_PIN  PB1
  #define TM1637_BRIGHTNESS_MAX (7)
  #define TM1637_POSITION_MAX (4)
  // TM1637 commands
  #define TM1637_CMD_SET_DATA 0x40
  #define TM1637_CMD_SET_ADDR 0xC0
  #define TM1637_CMD_SET_DSIPLAY  0x80
  // TM1637 data settings (use bitwise OR to contruct complete command)
  #define TM1637_SET_DATA_WRITE 0x00 // write data to the display register
  #define TM1637_SET_DATA_READ  0x02 // read the key scan data
  #define TM1637_SET_DATA_A_ADDR  0x00 // automatic address increment
  #define TM1637_SET_DATA_F_ADDR  0x04 // fixed address
  #define TM1637_SET_DATA_M_NORM  0x00 // normal mode
  #define TM1637_SET_DATA_M_TEST  0x10 // test mode
  // TM1637 display control command set (use bitwise OR to consruct complete command)
  #define TM1637_SET_DISPLAY_OFF  0x00 // off
  #define TM1637_SET_DISPLAY_ON 0x08 // on
  static void TM1637_send_config(const uint8_t enable, const uint8_t brightness);
  static void TM1637_send_command(const uint8_t value);
  static void TM1637_start(void);
  static void TM1637_stop(void);
  static uint8_t TM1637_write_byte(uint8_t value);
  static uint8_t _config = TM1637_SET_DISPLAY_ON | TM1637_BRIGHTNESS_MAX;
  static uint8_t _segments = 0xff;
  void TM1637_init(const uint8_t enable, const uint8_t brightness);
  * Turn display on/off.
  * value: 1 - on, 0 - off
  void TM1637_enable(const uint8_t value);
  * Set display brightness.
  * Min value: 0
  * Max value: 7
  void TM1637_set_brightness(const uint8_t value);
  * Display raw segments at position (0x00..0x03)
  * bits:
  * -- 0 --
  * 5 1
  * -- 6 --
  * 4 2
  * -- 3 --
  * Example segment configurations:
  * - for character &#039;H&#039;, segments=0b01110110
  * - for character &#039;-&#039;, segments=0b01000000
  * - etc.
  void TM1637_display_segments(const uint8_t position, const uint8_t segments);
  * Display digit (&#039;0&#039;..&#039;9&#039;) at position (0x00..0x03)
  void TM1637_display_digit(const uint8_t position, const uint8_t digit);
  * Display colon on/off.
  void TM1637_display_colon(const uint8_t value);
  * Clear all segments (including colon).
  void TM1637_clear(void);
  PROGMEM const uint8_t _digit2segments[] =
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F // 9
  //  DELAY library CODE
 inline void dly() { //пустая команда
  void delay1sec(void)
  asm volatile (
  &quot; ldi r18, 6&quot; &quot;\n&quot;
  &quot; ldi r19, 19&quot;  &quot;\n&quot;
  &quot; ldi r20, 174&quot; &quot;\n&quot;
  &quot;1: dec r20&quot;  &quot;\n&quot;
  &quot; brne 1b&quot;  &quot;\n&quot;
  &quot; dec r19&quot;  &quot;\n&quot;
  &quot; dec r18&quot;  &quot;\n&quot;
  &quot; rjmp 1f&quot;  &quot;\n&quot;
  &quot;1:&quot;  &quot;\n&quot;
  //  TM1637 library
  void
  DDRB |= (_BV(TM1637_DIO_PIN)|_BV(TM1637_CLK_PIN));
  PORTB &amp;= ~(_BV(TM1637_DIO_PIN)|_BV(TM1637_CLK_PIN));
  TM1637_send_config(enable, brightness);
  void
  TM1637_send_config(value, _config &amp; TM1637_BRIGHTNESS_MAX);
  void
  TM1637_send_config(_config &amp; TM1637_SET_DISPLAY_ON,
  value &amp; TM1637_BRIGHTNESS_MAX);
  void
  TM1637_send_command(TM1637_CMD_SET_DATA | TM1637_SET_DATA_F_ADDR);
  TM1637_start();
  TM1637_write_byte(TM1637_CMD_SET_ADDR | (position &amp; (TM1637_POSITION_MAX - 1)));
  TM1637_write_byte(segments);
  TM1637_stop();
  void
  uint8_t segments = (digit &lt; 10 ? _digit2segments[(digit)]  : 0x00);
 // uint8_t segments = (digit &lt; 10 ? pgm_read_byte_near((uint8_t *)&amp;_digit2segments + digit) : 0x00);
  if (position == 0x01) {
  segments = segments | (_segments &amp; 0x00);//tochka 0x80
  _segments = segments;
  TM1637_display_segments(position, segments);
  void
  if (value) {
  _segments |= 0x80;
  } else {
  _segments &amp;= ~0x80;
  TM1637_display_segments(0x01, _segments);
  void
  TM1637_clear(void)
  uint8_t i;
  for (i = 0; i &lt; TM1637_POSITION_MAX; ++i) {
  TM1637_display_segments(i, 0x00);
  void
  _config = (enable ? TM1637_SET_DISPLAY_ON : TM1637_SET_DISPLAY_OFF) |
  (brightness &gt; TM1637_BRIGHTNESS_MAX ? TM1637_BRIGHTNESS_MAX : brightness);
  TM1637_send_command(TM1637_CMD_SET_DSIPLAY | _config);
  void
  TM1637_start();
  TM1637_write_byte(value);
  TM1637_stop();
  void
  TM1637_start(void)
  TM1637_DIO_HIGH();
  TM1637_CLK_HIGH();
  dly();
  TM1637_DIO_LOW();
  void
  TM1637_stop(void)
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  TM1637_DIO_LOW();
   dly();
  TM1637_CLK_HIGH();
   dly();
  TM1637_DIO_HIGH();
  uint8_t
  uint8_t i, ack;
  for (i = 0; i &lt; 8; ++i, value &gt;&gt;= 1) {
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  if (value &amp; 0x01) {
  TM1637_DIO_HIGH();
  } else {
  TM1637_DIO_LOW();
  TM1637_CLK_HIGH();
  dly();
  TM1637_CLK_LOW();
  TM1637_DIO_INPUT();
  TM1637_DIO_HIGH();
   dly();
  ack = TM1637_DIO_READ();
  if (ack) {
  TM1637_DIO_OUTPUT();
  TM1637_DIO_LOW();
   dly();
  TM1637_CLK_HIGH();
   dly();
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  return ack;
  int main(void)
          /* setup */
  TM1637_init(1/*enable*/, 1/*brightness*/);
 for(byte i=0;i&lt;5;i++){TM1637_display_segments(i,0b01000000);}
  // delay 1 for diagnostic
  delay1sec();
  while (1) {
  byte c;
  c++;
  TM1637_display_digit(2, c/10%10);
  TM1637_display_digit(3, c%10);
  TM1637_display_digit(1, c/100%10);
  TM1637_display_segments(0, 118);
  delay1sec();
 // for(byte i=0;i&lt;5;i++){ delay1sec();}//delay 5s.
  </code></pre></div><p>Вольтметр 5в. PB2 input.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>  #include &lt;avr/io.h&gt;
  // TM1637 Macros
  // TM1637 commands
  * Min value: 0
  * Max value: 7
  * bits:
  * -- 0 --
  * 5 1
  * -- 6 --
  * 4 2
  * -- 3 --
  * - etc.
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F // 9
  asm volatile (
  //  TM1637 library
  void
  void
  void
  void
  TM1637_start();
  TM1637_stop();
  void
  void
  if (value) {
  _segments |= 0x80;
  } else {
  void
  TM1637_clear(void)
  uint8_t i;
  void
  void
  TM1637_start();
  TM1637_stop();
  void
  TM1637_start(void)
  TM1637_DIO_HIGH();
  TM1637_CLK_HIGH();
  dly();
  TM1637_DIO_LOW();
  void
  TM1637_stop(void)
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  TM1637_DIO_LOW();
   dly();
  TM1637_CLK_HIGH();
   dly();
  TM1637_DIO_HIGH();
  uint8_t
  uint8_t i, ack;
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  TM1637_DIO_HIGH();
  } else {
  TM1637_DIO_LOW();
  TM1637_CLK_HIGH();
  dly();
  TM1637_CLK_LOW();
  TM1637_DIO_INPUT();
  TM1637_DIO_HIGH();
   dly();
  if (ack) {
  TM1637_DIO_LOW();
   dly();
  TM1637_CLK_HIGH();
   dly();
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  return ack;
uint16_t VOLT;
  int main(void)
  DDRB = 0&lt;&lt;DDB3;
  delay1sec();
  while (1) {
  PrepareADC(ADC2);
  ADCSRA |= (1&lt;&lt;ADSC); //  start reading
  while ((ADCSRA &amp; (1&lt;&lt;ADIF))==0);
  ADCSRA|=(1&lt;&lt;ADIF);
  VOLT =(ADCL*50)/256;
  TM1637_display_digit(2,VOLT %10);
  TM1637_display_digit(3, VOLT%1);
  TM1637_display_digit(1, VOLT/10%10);
  TM1637_display_segments(0, 62);
  delay1sec();
  void PrepareADC( uint8_t ADCF )
  PRR &amp;= ~(1&lt;&lt;PRADC); // ADC power enable
  ADMUX = ADCF;
  ADCSRB = 0;
  ADCSRA = (1&lt;&lt;ADEN) | (0&lt;&lt;ADATE) | (0&lt;&lt;ADIE) |   (0&lt;&lt;ADPS2) | (0&lt;&lt;ADPS1) | (0&lt;&lt;ADPS0); // ADC on, AutoTrigger off, Interrupt off, divider = 2
  dly();
}</code></pre></div><p>+ds18b20 . Работает не стабильно.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>  #include &lt;avr/io.h&gt;
  // TM1637 Macros
  // TM1637 commands
  * Min value: 0
  * Max value: 7
  * bits:
  * -- 0 --
  * 5 1
  * -- 6 --
  * 4 2
  * -- 3 --
  * - etc.
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F // 9
   asm volatile (
&quot;    rjmp 1f \n&quot;
&quot;1:  rjmp 2f  \n&quot;
&quot;2: \n&quot;
  asm volatile (
  //  TM1637 library
  void
  void
  void
  void
  TM1637_start();
  TM1637_stop();
  void
  void
  if (value) {
  _segments |= 0x80;
  } else {
  void
  TM1637_clear(void)
  uint8_t i;
  void
  void
  TM1637_start();
  TM1637_stop();
  void
  TM1637_start(void)
  TM1637_DIO_HIGH();
  TM1637_CLK_HIGH();
  dly();
  TM1637_DIO_LOW();
  void
  TM1637_stop(void)
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  TM1637_DIO_LOW();
   dly();
  TM1637_CLK_HIGH();
   dly();
  TM1637_DIO_HIGH();
  uint8_t
  uint8_t i, ack;
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  TM1637_DIO_HIGH();
  } else {
  TM1637_DIO_LOW();
  TM1637_CLK_HIGH();
  dly();
  TM1637_CLK_LOW();
  TM1637_DIO_INPUT();
  TM1637_DIO_HIGH();
   dly();
  if (ack) {
  TM1637_DIO_LOW();
   dly();
  TM1637_CLK_HIGH();
   dly();
  TM1637_CLK_LOW();
   dly();
  return ack;
int temp;
#define OUT 2 // PB2
  int main(void)
    ACSR ^= ~_BV(ACIE);//comparator off
    ACSR |= ACD;
    PRR |= (1&lt;&lt;PRADC);// ADC off
  delay1sec();
  while (1) {
  temp=read_temp();
  TM1637_display_digit(1,temp /10%10);
  TM1637_display_digit(2, temp%10);
  TM1637_display_digit(0, temp/100%10);
  TM1637_display_segments(3, 99);
  delay1sec();
// reset
    uint8_t i;
 asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 160 \n&quot;
&quot;1:  dec  r18 \n&quot;
&quot;    brne 1b  \n&quot;
    //delayMicroseconds(480);
  asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 20  \n&quot;
   // delayMicroseconds(60);
    asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 140  \n&quot;
   // delayMicroseconds(420);
    return i;
// write bit
    asm volatile (
&quot;    nop  \n&quot;
  //  delayMicroseconds(1);
    asm volatile (
// read bit
    uint8_t bit=0;
       asm volatile (
&quot;    nop  \n&quot;
    asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 4  \n&quot;
&quot;1: \n&quot;
   // delayMicroseconds(14);
    asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 15  \n&quot;
  //  delayMicroseconds(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    float temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
    return (int)temper;
}</code></pre></div><p>+DHT11<br /></p><div class="codebox"><pre><code>  #define DHT_PIN PB2
  byte data_dht[5];
  // TM1637 Macros
  // TM1637 commands
  * Initialize TM1637 display driver.
  * Clock pin (TM1637_CLK_PIN) and data pin (TM1637_DIO_PIN)
  * are defined at the top of this file.
  * Min value: 0
  * Max value: 7
  * bits:
  * -- 0 --
  * 5 1
  * -- 6 --
  * 4 2
  * -- 3 --
  * - etc.
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F // 9
  // Generated by delay loop calculator
  // at http://www.bretmulvey.com/avrdelay.html
  // Delay 1 000 000 cycles
  // 1s at 1 MHz
  asm volatile (
  // ---------------------------------------- TM1637 library CODE ------------------------------------------
  void
  void
  void
  void
  TM1637_start();
  TM1637_stop();
  void
  segments = segments | (_segments &amp; 0x00);//0x80
  void
  if (value) {
  _segments |= 0x80;
  } else {
  void
  TM1637_clear(void)
  uint8_t i;
  void
  void
  TM1637_start();
  TM1637_stop();
  void
  TM1637_start(void)
  TM1637_DIO_HIGH();
  TM1637_CLK_HIGH();
  asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_DIO_LOW();
  void
  TM1637_stop(void)
  TM1637_CLK_LOW();
  asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_DIO_LOW();
  asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_CLK_HIGH();
 asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_DIO_HIGH();
  uint8_t
  uint8_t i, ack;
  TM1637_CLK_LOW();
  asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_DIO_HIGH();
  } else {
  TM1637_DIO_LOW();
  TM1637_CLK_HIGH();
  asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_CLK_LOW();
  TM1637_DIO_INPUT();
  TM1637_DIO_HIGH();
 asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  if (ack) {
  TM1637_DIO_LOW();
 asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_CLK_HIGH();
  asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  TM1637_CLK_LOW();
  asm volatile (
&quot;2: \n&quot;
  return ack;
  int main(void)
  uint8_t firstdig, seconddig;
    ACSR |= ACD;
  // delay 1 for startup
  delay1sec();
  /* setup */
  /// display zeros at start - self check
  TM1637_display_digit(0, 0);
  TM1637_display_digit(1, 0);
  TM1637_display_digit(2, 0);
  TM1637_display_digit(3, 0);
  delay1sec();
  /* setup */
  /* Beginning of neverending loop */
  while (1) {
 dht_read();
byte h = data_dht[0];
byte t = data_dht[2];
  TM1637_display_segments(2, 99);
  TM1637_display_segments(3, 57);
  firstdig = t / 10;
  seconddig = t % 10;
  TM1637_display_digit(0, firstdig);
  TM1637_display_digit(1, seconddig);
  delay1sec();
  TM1637_display_segments(2, 92);
  TM1637_display_segments(3, 118);
  firstdig = h / 10;
  seconddig = h % 10;
  delay1sec();
  int dht_read(){
        byte ii = 0,i1 = 0;
        for(ii = 0;ii &lt; 5;ii++){data_dht[ii] = 0;}
        DDRB |=(1 &lt;&lt; DHT_PIN);
        PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; DHT_PIN);
        asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 24  \n&quot;
&quot;    ldi  r19, 95 \n&quot;
&quot;1:  dec  r19 \n&quot;
&quot;    dec  r18 \n&quot;
&quot;1: \n&quot;
        //delay(18);
        PORTB |= (1 &lt;&lt; DHT_PIN);
asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 13  \n&quot;
&quot;    nop  \n&quot;
       // delayMicroseconds(40);
        DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; DHT_PIN);
asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 26  \n&quot;
&quot;1: \n&quot;
       // delayMicroseconds(80);
    while(PINB &amp; (1 &lt;&lt; DHT_PIN));
      for (ii = 0; ii &lt; 5; ii++){
        data_dht[ii]=0;
      for (i1=0; i1&lt;8; i1++){
    while(!(PINB &amp; (1 &lt;&lt; DHT_PIN)));
asm volatile (
&quot;    ldi  r18, 10  \n&quot;
        //delayMicroseconds(30);
      if (PINB &amp; (1 &lt;&lt; DHT_PIN)){data_dht[ii] |= 1 &lt;&lt; (7-i1);}
}}return 1;}</code></pre></div>]]></content>
			<updated>2025-01-16T07:10:09Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11272#p11272</id>
