	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; attiny13 + 7-и сегм. 4-х разр. инд. на MAX7219]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=663&amp;type=atom" />
	<updated>2024-10-13T08:57:16Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=663</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: attiny13 + 7-и сегм. 4-х разр. инд. на MAX7219]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10898#p10898" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Привет. Я заметил разницу в настройках arduino ide ( у меня 2.3.3) для attiny13<br />У тебя указано EEPROM NO RETAINED , А в последней версии по умолчанию EEPROM RETAINED</p>]]></content>
				<name><![CDATA[rn3qkp]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=642</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10898#p10898</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10638#p10638" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>таймер с звуковым оповещением</p><p>минуты фиксированы 1 3 5 7 10 12 15 20 30 45 60 90</p><div class="codebox"><pre><code>// MAX7219
#define DIN    PB0
#define CLK    PB1
#define CS     PB2
#define BUTTON_1 PB4  // start/stop
#define BUTTON_2 PB3  // set time
int ccc,set,min,sec;
bool start;
#include &lt;avr/io.h&gt;
#include &lt;util/delay.h&gt;
int main(void) {
   PORTB |=(1&lt;&lt;BUTTON_1)|(2&lt;&lt;BUTTON_2);
   DDRB |=(1&lt;&lt;DIN)|(1&lt;&lt;CLK)|(1&lt;&lt;CS);
   PORTB |=(1&lt;&lt;DIN)|(1&lt;&lt;CLK)|(1&lt;&lt;CS);
   WriteBit16(0x0F, 0);// тест выкл.
   WriteBit16(0x0C, 1);// вкл. индик.
   WriteBit16(0x0A, 2);// яркость
   WriteBit16(0x09, 0xFF);// дешифраторы вкл.
   WriteBit16(0x0B, 3);// кол-во разрядов
while(1) {
  if(((PINB &gt;&gt; BUTTON_2) &amp; 1)==LOW){start=0;_delay_ms(200);set++;if(set&gt;11){set=0;}}
if(start==0){
  switch(set){
    case 0: ccc=300;break;
    case 1: ccc=900;break;
    case 2: ccc=1500;break;
    case 3: ccc=2100;break;
    case 4: ccc=3000;break;
    case 5: ccc=3600;break;
    case 6: ccc=4500;break;
    case 7: ccc=6000;break;
    case 8: ccc=9000;break;
    case 9: ccc=13500;break;
    case 10: ccc=18000;break;
    case 11: ccc=27000;break;
  if(((PINB &gt;&gt; BUTTON_1) &amp; 1)==LOW &amp;&amp; start==0){start=1;_delay_ms(100);}
  if(start==1){ccc--;if(ccc&lt;0){start=0;
  DDRB |=(1&lt;&lt;BUTTON_1);
  for(int n=0;n&lt;10;n++){PORTB|=(1&lt;&lt;BUTTON_1);_delay_ms(200);PORTB&amp;=~(1&lt;&lt;BUTTON_1);_delay_ms(200);}
  DDRB &amp;=~(1&lt;&lt;BUTTON_1);
  min = ccc/300;
  sec = (ccc*2-(min*600))/10;
  WriteBit16(1, min/10%10);
  WriteBit16(2, min%10 + 0xF0);
  WriteBit16(3, sec/10%10);
  WriteBit16(4, sec%10);
  _delay_ms(200);
     PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;CLK);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;CS);
     for(int i = 7; i &gt;= 0; i--){
        if(((reg &gt;&gt; i) &amp; 1) == 1){PORTB |=(1&lt;&lt;DIN);}
         else{PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;DIN);}
        PORTB |=(1&lt;&lt;CLK);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;CLK);
        if(((data &gt;&gt; i) &amp; 1) == 1){PORTB |=(1&lt;&lt;DIN);}
     PORTB |=(1&lt;&lt;CS);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;CLK);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;DIN);
  }  </code></pre></div>]]></content>
			<updated>2024-08-16T05:51:52Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10638#p10638</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10637#p10637" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>секундомер 0.0-999.9 сек</p><div class="codebox"><pre><code>// MAX7219
#define DIN    PB0
#define CLK    PB1
#define CS     PB2
#define BUTTON PB4
int ccc;
bool start;
int main(void) {
   PORTB |=(1&lt;&lt;BUTTON);
while(1) {
  if(((PINB &gt;&gt; BUTTON) &amp; 1)==LOW &amp;&amp; start==0 &amp;&amp; ccc==0){start=1;_delay_ms(200);ccc=2;}
  if(((PINB &gt;&gt; BUTTON) &amp; 1)==LOW &amp;&amp; start==1){start=0;_delay_ms(200);}
  if(((PINB &gt;&gt; BUTTON) &amp; 1)==LOW &amp;&amp; start==0 &amp;&amp; ccc&gt;0){ccc=0;_delay_ms(200);}
  if(start==1){ccc++;}
  WriteBit16(1, ccc/1000%10);
  WriteBit16(2, ccc/100%10);
  WriteBit16(3, ccc/10%10 + 0xF0);
  WriteBit16(4, ccc%10);
  _delay_ms(100);
			<updated>2024-08-16T03:34:40Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10637#p10637</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10633#p10633" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>attiny13+DHT11+ds18b20 - мини погодная станция </p><p>температура на улице<br />температура в помещении<br />влажность в помещении</p><div class="codebox"><pre><code>// MAX7219
#define DIN  PB0
#define CLK  PB1
#define CS   PB2
#define TEMP PB4
#define DHT  PB3
bool minus;
byte data_dht[5];
int main(void) {
while(1) {
  int temp = read_temp();
  if(temp&lt;0){minus=1;temp=-temp;}else{minus=0;}
  if(minus==0){WriteBit16(1, 15);}else{WriteBit16(1, 10);}
  WriteBit16(2, temp/100%10);
  WriteBit16(3, temp/10%10+0xf0);
  WriteBit16(4, temp%10);
  _delay_ms(3000);
  dht_read();
  WriteBit16(1, 15);
  WriteBit16(2, 15);
  WriteBit16(3, data_dht[2]/10%10);
  WriteBit16(4, data_dht[2]%10);
  _delay_ms(3000);
  WriteBit16(1, 12);
  WriteBit16(2, 15);
  WriteBit16(3, data_dht[0]/10%10);
  WriteBit16(4, data_dht[0]%10);
  _delay_ms(3000);
//// DS18B20 //////////////////////////////////////
uint8_t therm_reset(){
    uint8_t i;
    PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; TEMP);
    DDRB |= (1 &lt;&lt; TEMP);
    _delay_us(480);
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; TEMP);
    _delay_us(60);
    i=((PINB &gt;&gt; TEMP) &amp; 1);
    _delay_us(420);
    return i;
void therm_write_bit(uint8_t bit){
    if(bit) DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; TEMP);
    _delay_us(60);
uint8_t therm_read_bit(void){
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(14);
    if(PINB &amp; (1 &lt;&lt; TEMP)) bit=1;
    _delay_us(45);
    return bit;
uint8_t therm_read_byte(void){
    uint8_t i=8, n=0;
    while(i--){n&gt;&gt;=1;n|=(therm_read_bit()&lt;&lt;7);}
    return n;
void therm_write_byte(uint8_t byte){
    uint8_t i=8;
    while(i--){therm_write_bit(byte&amp;1);byte &gt;&gt;= 1;
int read_temp(){
    uint8_t temperature[2];
    int temper;
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xCC);
    therm_write_byte(0x44);
    while(!therm_read_bit());
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xBE);
    temperature[0]=therm_read_byte();
    temperature[1]=therm_read_byte();
    therm_reset();
    return temper = (temperature[1] &lt;&lt; 8 | temperature[0])*10/16;
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        for(i = 0;i &lt; 5;i++){data_dht[i] = 0;}
        DDRB |=(1 &lt;&lt; DHT);
        PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; DHT);
        _delay_ms(18);
        PORTB |= (1 &lt;&lt; DHT);
        _delay_us(40);
        DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; DHT);
        _delay_us(80);
    while(PINB &amp; (1 &lt;&lt; DHT));
      for (i = 0; i &lt; 5; i++){
        data_dht[i]=0;
      for (i1=0; i1&lt;8; i1++){
    while(!(PINB &amp; (1 &lt;&lt; DHT)));
        _delay_us(30);
      if (PINB &amp; (1 &lt;&lt; DHT)){data_dht[i] |= 1 &lt;&lt; (7-i1);}
}}return 1;}</code></pre></div>]]></content>
			<updated>2024-08-15T05:16:33Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10633#p10633</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10632#p10632" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>attiny13+ds3231+температура-простые часы</p><div class="codebox"><pre><code>// MAX7219
#define DIN  PB0
#define CLK  PB1
#define CS   PB2
#define SDA  PB3
#define SCL  PB4
int dp;
int main(void) {
  // set_time(24,3,8,15,9,55,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
while(1) {
  byte sec =  (ds_read(0) &amp; 0x0F) + (((ds_read(0) &amp; 0x70) &gt;&gt; 4) * 10);
  byte min =  (ds_read(1) &amp; 0x0F) + (((ds_read(1) &amp; 0x70) &gt;&gt; 4) * 10);
  byte hour = ((ds_read(2) &amp; 0x0F) + ((ds_read(2) &amp; 0x70) &gt;&gt; 4) * 10);
  int temper = (ds_read(0x11)*100 + ((ds_read(0x12) &amp; 0b11000000) &gt;&gt; 6)*25)/10 ;
 if(sec&lt;50){
  WriteBit16(1, hour/10%10);
  if(dp==0){ WriteBit16(2, hour%10+0xf0);}else{WriteBit16(2, hour%10);}
  WriteBit16(3, min/10%10);
  WriteBit16(4, min%10);
 else{
  WriteBit16(1, 15);
  WriteBit16(2, temper/100%10);
  WriteBit16(3, temper/10%10+0xf0);
  WriteBit16(4, temper%10);
  _delay_ms(500);
  dp++;
  if(dp&gt;1){dp=0;}
bool i2c_read_bit() {
    bool i2c_bit = 1;
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA);
    _delay_us(10);
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SCL);
    if((PINB &gt;&gt; SDA) &amp; 1) i2c_bit=0;
    _delay_us(10);
    DDRB |= (1 &lt;&lt; SCL);
    return i2c_bit;
    for (byte i=0; i&lt;8; i++){i2c_write_bit((data&amp;0x80)==0);data&lt;&lt;=1;}
    return i2c_read_bit();
byte i2c_read_byte(byte a){
    byte i, data=0;
    for(i=0; i&lt;8; i++){if (!i2c_read_bit()) data++;if(i!=7) data&lt;&lt;=1;}
    i2c_write_bit(a);return data;
void i2c_write_bit(byte b){
    _delay_us(5);
    if(b){DDRB |= (1 &lt;&lt; SDA);}else{DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA);}
    _delay_us(5);
    _delay_us(10);
void i2c_start(){
     _delay_us(10);
     DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA); DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SCL);
     _delay_us(10);
     DDRB |= (1 &lt;&lt; SDA);  PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SDA);
     _delay_us(10);
     DDRB |= (1 &lt;&lt; SCL);  PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; SCL);
     _delay_us(10);
void i2c_stop()  {
     _delay_us(10);
     _delay_us(10);
byte ds_read(byte reg){
     byte data = 0;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010000);
     i2c_write_byte(reg);
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010001);
     data = i2c_read_byte(0);
     i2c_stop();
     return data;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(data);
     i2c_stop();
    if(second &lt; 255){ds_write(0x00,(second/10&lt;&lt;4)+second%10);}
    if(minute &lt; 255){ds_write(0x01,(minute/10&lt;&lt;4)+minute%10);}
    if(hours &lt; 255){ds_write(0x02,(hours/10&lt;&lt;4)+hours%10);}
    if(days &lt; 255){ds_write(0x03,days);}
    if(datas &lt; 255){ds_write(0x04,(datas/10&lt;&lt;4)+datas%10);}
    if(monts &lt; 255){ds_write(0x05,(monts/10&lt;&lt;4)+monts%10);}
    if(years &lt; 255)ds_write(0x06,(years/10&lt;&lt;4)+years%10);
			<updated>2024-08-15T04:17:09Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10632#p10632</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10631#p10631" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>attiny13+ds3231 - простые часы</p><div class="codebox"><pre><code>// MAX7219
#define DIN  PB0
#define CLK  PB1
#define CS   PB2
#define SDA  PB3
#define SCL  PB4
int dp;
int main(void) {
while(1) {
  _delay_ms(500);
  dp++;
  if(dp&gt;1){dp=0;}
    bool i2c_bit = 1;
    _delay_us(10);
    _delay_us(10);
    return i2c_bit;
    byte i, data=0;
    _delay_us(5);
    _delay_us(5);
    _delay_us(10);
void i2c_start(){
     _delay_us(10);
     _delay_us(10);
     _delay_us(10);
     _delay_us(10);
void i2c_stop()  {
     _delay_us(10);
     _delay_us(10);
     byte data = 0;
     i2c_start();
     i2c_start();
     i2c_stop();
     return data;
     i2c_start();
     i2c_stop();
			<updated>2024-08-15T04:02:20Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10631#p10631</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10630#p10630" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>attiny13+ds18b20 термометр</p><div class="codebox"><pre><code>// MAX7219
#define DIN  PB0
#define CLK  PB1
#define CS   PB2
#define TEMP PB4
int ccc;
bool minus;
int main(void) {
while(1) {
  _delay_ms(3000);
    uint8_t i;
    _delay_us(480);
    _delay_us(60);
    _delay_us(420);
    return i;
    _delay_us(60);
    uint8_t bit=0;
    _delay_us(14);
    _delay_us(45);
    return bit;
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
    uint8_t i=8;
int read_temp(){
    int temper;
    therm_reset();
    therm_reset();
    therm_reset();
			<updated>2024-08-15T03:26:58Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10630#p10630</id>
			<title type="html"><![CDATA[attiny13 + 7-и сегм. 4-х разр. инд. на MAX7219]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10629#p10629" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=132443">http://rcl-radio.ru/?p=132443</a></p><p>тест</p><div class="codebox"><pre><code>// MAX7219
#define DIN PB0
#define CLK PB1
#define CS  PB2
int ccc;
int main(void) {
while(1) {
  ccc++;
  WriteBit16(2, ccc/100%10 + 0xF0);// запятая
  WriteBit16(3, ccc/10%10);
  _delay_ms(1000);
			<updated>2024-08-15T02:42:20Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10629#p10629</id>
