	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Измеритель емкости на LGT8F328]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=625&amp;type=atom" />
	<updated>2025-01-15T18:31:03Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=625</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Измеритель емкости на LGT8F328]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11271#p11271" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Выявилась проблема не всегда показывает nF вместо них uF.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[rudakov2002@mail.ru]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2033</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11271#p11271</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10636#p10636" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорее всего нет, опорное сравнивается с напряжением выхода ножки порта, напряжение выхода порта может не достичь напряжения опорного, так как они по сути равны. Скетч перейдет в вечный цикл ожидания срабатывания компаратора.</p>]]></content>
			<updated>2024-08-15T12:53:32Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10636#p10636</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10635#p10635" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>можно ли для опорного использовать 5в?<br />У меня вот такая ЛГБТ <img src="http://forum.rcl-radio.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />, там нет 3.3в</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/7370e51990362d75be72f6449c73669c.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/7370e51990362d75be72f6449c73669c.jpg" /></span></p>]]></content>
				<name><![CDATA[sanj76a]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=569</uri>
			<updated>2024-08-15T09:50:06Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10635#p10635</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10343#p10343" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Изменил на &gt;<br />#define CALL_UF&nbsp; &nbsp;3.05<br />#define CALL_NF&nbsp; &nbsp;3.27<br />показания измеряемого конденсатора стали ближе к номиналу<br />Спасибо !</p>]]></content>
				<name><![CDATA[nikizh]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2455</uri>
			<updated>2024-04-30T10:12:31Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10343#p10343</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10340#p10340" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Есть еще параметры, это выбор внешнего кварца 12/16 МГц.</p><p>Если не получится то можно просто коэффициенты в два раза уменьшить</p><p>#define CALL_UF&nbsp; &nbsp;6.10<br />#define CALL_NF&nbsp; &nbsp;6.58<br />&gt;&gt;&gt;<br />#define CALL_UF&nbsp; &nbsp;3.05<br />#define CALL_NF&nbsp; &nbsp;3.27</p>]]></content>
			<updated>2024-04-30T02:01:18Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10340#p10340</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10339#p10339" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Мои настройки платы такие как Вы показали в статье<br />LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB в Arduino IDE<br />настройки показанные на скриншоте</p><p>Плата: LGT8F328<br />Clock Source: External (assumes 32MHz crystal)<br />Clock: 32 MHz<br />Variant: 328P-LQFP32 (e.g. MiniEVB nano-style or WAVGAT)</p><p>Только в последней by dbuezas версия 2.0.7 настройки немного по-другому. <br />Ставил в в менеджере плат версию 2.0.0 , но это ничего не меняет.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T17:01:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10339#p10339</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10338#p10338" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Резисторы китайские 1% достаточно. Высокая точность измерения емкости особо не нужна , погрешность 3-5 % вполне приемлема.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T16:02:33Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10338#p10338</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10337#p10337" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Насколько точное сопротивление резисторов в 1 кОм и 1 МОм<br />Может, для точного измерения, нужны из ряда E48, E96<br />И чистота питающего напряжения, уровень пульсаций.<br />Питание подавал от USB компьютера и от импульсного БП.<br />Линейного источника сейчас рядом нет.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T16:00:18Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10337#p10337</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10336#p10336" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорей всего контроллер работает на частоте 16 МГц. Надо изменить настройки платы под 32 МГц</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T15:41:13Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10336#p10336</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10335#p10335" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Измеритель работает, но показывает емкость в два раза меньше:<br />&nbsp; 56 pF - 22 pF&nbsp; &nbsp; &nbsp;100 nF - 45,38 nF&nbsp; &nbsp;<br />100 uF - 47,9 uF&nbsp; &nbsp;220 uF - 104,3 uF</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T15:38:02Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10335#p10335</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10334#p10334" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В setup есть цикл измерения емкости нуля. Пока измерение не пройдет, цикл не завершится. Без резисторов не создавалось условие завершения измерения.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T15:21:34Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10334#p10334</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10333#p10333" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Никогда не встречал, что для выполнения кода важен &quot;обвес&quot; МК.<br />Обычно проверяешь скетч загрузив в микроконтроллер. <br />И как в данном случае подключаешь индикатор.<br />И индикатор что-то должен показывать.<br />Но как говорится: век живи - век учись.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T15:18:10Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10333#p10333</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10332#p10332" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Собрал схему из резисторов и <br />конденсатора 220n на A0 и 3,3V - опорное напряжение.<br />В момент подачи питания на дисплее кратковременно &quot;мусор&quot;<br />светодиод L на плате LGT8F328P светит <br />потом на дисплее CALL_0&nbsp; Х,Х pF&nbsp; - это измерение емкости входа<br />светодиод L гаснет<br />затем на дисплее&nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; pF - готовность к измерению.<br />При подключении измеряемого конденсатора<br />светодиод L мигает<br />на дисплее показания измеряемого конденсатора.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T15:00:26Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10332#p10332</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10331#p10331" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вы собирали схему из резисторов? Нужно собрать.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T14:05:27Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10331#p10331</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10330#p10330" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо!<br />Тема: Измерить емкости на LGT8F328<br />поправить на:<br />Измеритель емкости на LGT8F328</p>]]></content>
			<updated>2024-04-29T13:15:54Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10330#p10330</id>
