		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; xl4015]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=620</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=620&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «xl4015».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 18:17:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: xl4015]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12425#p12425</link>
			<description><![CDATA[<p>все разобрался Установил через меню: -Скеч-добавить библиотеку</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sanj76a)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:17:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12425#p12425</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12424#p12424</link>
			<description><![CDATA[<p>Arduino: 1.8.18 (Windows 10), Плата: &quot;LGT8F328, 64 (normal), Internal 32MHz, 1, 328P-LQFP32 (e.g. MiniEVB nano-style or WAVGAT), 57600&quot;</p><p>1:5:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory</p><p> #include &lt;U8glib.h&gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; // <a href="https://github.com/olikraus/u8glib/">https://github.com/olikraus/u8glib/</a></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~~~~~~~</p><p>compilation terminated.</p><p>exit status 1</p><p>U8glib.h: No such file or directory</p><br /><br /><p>Не понимаю вчем дело. при компеляции такое выдает Библиотеку вставил поссылке в скетче</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:45:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12424#p12424</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10916#p10916</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/10/c187e09d8b02fbdeae8f8023b117382c.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/10/c187e09d8b02fbdeae8f8023b117382c.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/10/dcc6e42ec867bb910ab141fc2eb74ffb.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/10/dcc6e42ec867bb910ab141fc2eb74ffb.jpg" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/10/abdf5d9b07f83ebc404fb041f69cb0c0.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/10/abdf5d9b07f83ebc404fb041f69cb0c0.jpg" /></span><br />Взял готовый корпус на Али, ибп 24В 9А.<br />ИБП сделал регулируемым (17,7-25,9 и выход на кабель с 2.5мм разъемом). <br />Добавил простейший USB доктор и два разъема USB для зарядки/питания мелочи всякой.<br />Ну и вишенка на тортике - Ваша разработка на Xl4015 с отдельным выходом. <br />Вот такой монстрик получился для питания станочков: сверлильного, точильного и ленточного.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Karl2233)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 11:38:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10916#p10916</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10906#p10906</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё победил.<br />Прошил программатор от Братца Яна, залил в UNO и вуаля!<br />Поправил коэффициент по току - вычел 0,06 в указанном Александром месте.<br />Правда не совсем понял как&nbsp; сделать нечастое обращение, ну да ладно - всё равно половина LM358 свободна, вот на ней и забабахал управление кулером.</p><p>Спасибо, Александр, за разработку и помощь!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 12:12:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10906#p10906</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10900#p10900</link>
			<description><![CDATA[<p>Понял. Спасибо Александр!<br />Проверить смогу позже - спалил МК(покупал голый камень).<br />На замену сдул с зеленой платы(типа Pro Mini), но в неё упорно не заливается скетч.<br />Пишет прошилось(блинк, Ваш тестовый для OLED) а по факту - нет.</p><p>Заказал ещё МК, а пока буду дальше пытаться прошить.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 14:39:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10900#p10900</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10895#p10895</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>И ещё вопрос: вмкаком месте кода нужно добавить фрагмент чтения данных с терморезистора что б ШИМ управление вентилятора было?</p></blockquote></div><p>Можно в начале цикла loop, но обращение к коду должно быть не частое, например 1 раз в 10 секунд</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 05:09:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10895#p10895</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10894#p10894</link>
			<description><![CDATA[<p>#define KALL_I_IZ 1.200&nbsp; это коэффициент измерителя тока, он действует на текущее значение тока.</p><p>Вот строка вывода значения тока на дисплей<br />u8g.drawStr(0,50,&quot;I&quot;);u8g.setPrintPos(35, 50);u8g.print(i_iz*KALL_I_IZ/1000.0,2);u8g.drawStr(110,50,&quot;A&quot;);</p><p>Вы можете добавить поправочный коэффициент для калибровки тока нуля</p><p>u8g.drawStr(0,50,&quot;I&quot;);u8g.setPrintPos(35, 50);u8g.print(i_iz*KALL_I_IZ/1000.0<strong>-0.08</strong>,2);u8g.drawStr(110,50,&quot;A&quot;);</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 05:05:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10894#p10894</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10893#p10893</link>
			<description><![CDATA[<p>Скетч из статьи на главной странице. </p><p>Единственные изменения: <br />коэффициенты 1.6 вместо 1.200 <br />и 0.65 вместо 0.730.<br />Может дело в отсутствующих нулях?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 05:02:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10893#p10893</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10891#p10891</link>
			<description><![CDATA[<p>Опубликуйте скетч который Вы используете</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 03:23:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10891#p10891</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10889#p10889</link>
			<description><![CDATA[<p>Lm менял, не помогло. <br />А где в коде нужно ввести поправку? Подскажите плз.<br />В начале кода, где надо ввести поправочный коэффициент, меняю с 1.0 до 1.6 изменений нет.</p><p>И ещё вопрос: вмкаком месте кода нужно добавить фрагмент чтения данных с терморезистора что б ШИМ управление вентилятора было?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 16:57:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10889#p10889</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10888#p10888</link>
			<description><![CDATA[<p>Поменяйте LM358 или просто введите программную поправку.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 15:43:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10888#p10888</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10887#p10887</link>
			<description><![CDATA[<p>Теперь новая напасть - без нагрузки и при замкнутом шунте 0,08А показывает.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 15:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10887#p10887</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10871#p10871</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрался.<br />Проблемы сразу в двух местах:<br />1. При установке выходного напряжения меньше максимального и подключеной нагрузке, дикие всплески после LM317(вместо 7809). Это и приводило к срабатыванию защиты(=падению выходного U и морганию OLED и зависанию МК). <br />2. Разводка&nbsp; общего(входящий GND ближе к XL, для ОУ и компаратора отдельная дорожка) и точки подачи Vin(должен быть ближе к XL; питать ОУ, компаратор и LGT8F328P надо через дроссель).<br />3. Силовой дроссель подальше(перпендикулярно) дорожке со 2 ноги XL.</p><p>Щас переразведу плату и выложу фото готового монстрика.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 12:37:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10871#p10871</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10805#p10805</link>
			<description><![CDATA[<p>Регулировки, без МК, работают, вроде, как надо. Правда выходное&nbsp; U&nbsp; меняется от &quot;0&quot; до почти входного, на 1В меньше. <br />Без нагрузки на выходе ОУ 20-30мВ(на индикаторе без нагрузки &quot;0,07А&quot;).</p><br /><p>Запарился я с этим МК.<br />1. При входном 24В и с установленном&nbsp; максимальным U, с нагрузкой 15 Ом работатет как надо. Выходное U проседает на 0,5 - 1 В. <br />Но как только устанавливаю выходное U меньше максимального,&nbsp; срабатывает защита. <br />Так происходит с входным от 12В до 24В. </p><p>2. Если уменьшить нагрузку (ставлю 15 Ом+ 10 Ом), то работает как надо - установка выходного U не приводит к зависаниям и ребуту. <br />Правда выходное напряжение на пару вольт проседает. </p><p>3. Индикатор при подключеной нагрузке (если выходное U установлено меньше максимального) работает странно: подергивается изображение и подмигивает. </p><p>Подозреваю что фьюзы не прошились или МК глючный. Попробую подключить плату вместо голого МК, потом отпишусь. <br />З. Ы. Что подумал. Ведь МК выполняет функцию прказометра, значит имею две проблемы: подмигивание индикатора и неверную работу ОУ и компаратора. Пошел ковырять дальше.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 17:26:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10805#p10805</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10801#p10801</link>
			<description><![CDATA[<p>Для наладки ШИМ преобразователя микроконтроллер пока можно убрать и проверить все мультиметром.</p><p>Напряжения входов &quot;Измерение тока и напряжения&quot; от 0 до 5 В. </p><p>Без нагрузки на выходе &quot;измерение тока&quot;, должно быть 0 В. При замкнутом входе 5 на GND ОУ на выходе в любом случае должно быть 0В.</p><p>По напряжению - без нагрузки, установить на регулятор тока R2 в среднее положение. При регулировании напряжения резистором R1 выходное напряжение ШИМ преобразователя должно менять от 0 до напряжения питания-2В.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 05:49:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10801#p10801</guid>
