	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; XL4016]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=609&amp;type=atom" />
	<updated>2025-09-15T13:19:31Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=609</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: XL4016]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11911#p11911" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Захотел собрать управляемый Arduino регулируемый стабилизатор напряжения и тока.<br />Вот ссылка с Вашего сайта - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=131518">http://rcl-radio.ru/?p=131518</a> <br />и не только эта, а и - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=131682">http://rcl-radio.ru/?p=131682</a> и <a href="http://rcl-radio.ru/?p=132644">http://rcl-radio.ru/?p=132644</a> <br />Меня интересует только один вопрос.<br />Изначально я взял на основу Arduino Nano.<br />С вывода Arduino я подавал на 2 вывод микросхемы LM393. Сделал все как на этой схеме. Единственное не использовал пока ни дисплей ни Энкодер. Напряжение устанавливал вводом значения в монитор порта. Код могу скинуть. Я его написал сам.<br />Пользовался как библиотекой расширеной для ШИМ от Алекса Гайвера (PWM_set(PIN_PWM_XL4016, Kpwm_XL4016);), так и встроенным командами analogWrite(pin, value). Потом перешел на плату ESP32-C3 PRO MINI, где используется команда ledcWrite(PIN_PWM_XL4016, Kpwm_XL4016);<br />Но заметил такую особенность. После выполнения команды PWM_set, analogWrite или ledcWrite должно пройти до 200 мс и только тогда на выходе стабилизатора, а именно на ноге 3 XL4016, появляется тот необходимый уровень напряжения, который был задан.</p><p>Т.е. эта схема, как я понимаю, имеет определенную инертность. Я уже начинал отслеживать специально и измерять это время, после которого на выходе устанавливается задаваемое напряжение.<br />Например:<br />&nbsp; &nbsp; ledcWrite(PIN_PWM_XL4016, Kpwm_XL4016);<br />&nbsp; &nbsp; for (int tt = 1; tt &lt;= 70; tt++) {<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; time1 = millis();<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; delay( 10 );<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(String(&quot;Uзад. = &quot;)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;U_zadan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&quot; мВ&quot;);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Serial.print(&quot;\t&quot;);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot;Kpwm - &quot;);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(Kpwm_XL4016);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot; ед.&quot;);&nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot;\t\t&quot;);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot;Uвх. = &quot;);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Serial.print( U_1 );&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot; мВ&quot;);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot;\t&quot;);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot;Uвых. = &quot;);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print( Voltage_2(AVG) );&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Serial.print(&quot; мВ&quot;);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot;\t\t&quot;);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; time1 = millis() - time1;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; time2 = time2 + time1;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print( time1 );&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.print(&quot;\t&quot;);&nbsp; &nbsp; Serial.print( time2 );&nbsp; &nbsp; &nbsp; Serial.println(&quot; мс&quot;);<br />&nbsp; &nbsp; }<br />Потом стал измерять напряжение именно на выходе ШИМ контроллера (Arduino и ESP32). Получается, что после команды PWM_set, analogWrite или ledcWrite должно пройти 50 мс, до установления задаваемого уровня.<br />Вот я и думаю, а нормально ли это? или я делаю что-то не так...<br />Я еще сделал код, который отслеживает выходное напряжение и в случае необходимости подстраивает напряжение и удерживает задаваемое. Это я к тому, что команда PWM_set, analogWrite или ledcWrite должна выполняться одна за другой с разным шагом подстройки и т.д. и тут ни как 200 мс не задумывается ждать.<br />Поясните пожалуйста, если возможно.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[mike84]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3874</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11911#p11911</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11840#p11840" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот более подробная схема <span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/06/f09af86f71a49e8d3296597b6d975f96.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/06/f09af86f71a49e8d3296597b6d975f96.jpg" /></span></p>]]></content>
				<name><![CDATA[POTREBITEL]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2139</uri>
			<updated>2025-06-05T05:32:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11840#p11840</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11839#p11839" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Схема странная.<br />Особенно С7 и D2 - сопротивление бесполезно.</p>]]></content>
			<updated>2025-06-04T22:30:45Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11839#p11839</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11838#p11838" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Там много чего есть&nbsp; так что буду пробовать делать из неё<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/06/aed61b30128fdf0b6a4b2e56f9250a15.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/06/aed61b30128fdf0b6a4b2e56f9250a15.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-06-04T13:44:37Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11838#p11838</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11837#p11837" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>POTREBITEL пишет:</cite><blockquote><p> а можно её как то применить на готовом блоке</p></blockquote></div><p> Скорее всего да.<br />Надо будет иметь схему готового.<br />Посмотреть и принять решение: модифицировать имеющееся решение или выпаять всё, кроме 4016, и к ней на проводках колхозить lgt8f328p с обвязкой.</p><p>Мне кажется проще голую 4016 купить и сделать как хочется.<br />Именно так я разработку на 4015 и сделал(в той теме есть фото).</p>]]></content>
			<updated>2025-06-04T10:36:44Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11837#p11837</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11836#p11836" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У вас регулировка применена на самодельном БП , а можно её как то применить на готовом блоке<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/06/015d41181f934b7b5c62eeab97c12331.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/06/015d41181f934b7b5c62eeab97c12331.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-06-04T05:19:47Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11836#p11836</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11835#p11835" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Указан не верный драйвер дисплея</p></blockquote></div><p>Разобрался не тот дисплей воткнул&nbsp; <img src="http://forum.rcl-radio.ru/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> ,а как на счет видио?</p>]]></content>
			<updated>2025-06-03T14:55:20Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11835#p11835</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11833#p11833" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Указан не верный драйвер дисплея</p>]]></content>
			<updated>2025-06-03T07:02:37Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11833#p11833</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11832#p11832" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>текст на дисплее немного на пол цифры (маленькой) смещен в право&nbsp; как его можно сместить в лево</p>]]></content>
			<updated>2025-06-03T06:47:42Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11832#p11832</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11830#p11830" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А вам не составит труда выложить видео работы изделия -от включения и т.д.</p>]]></content>
			<updated>2025-06-02T17:19:07Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11830#p11830</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11218#p11218" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может ктото переделать скетч под TFT 1.8?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[rpozn]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3142</uri>
			<updated>2024-12-29T01:50:36Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11218#p11218</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10420#p10420" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Посмотрите статью <a href="http://rcl-radio.ru/?p=131682,">http://rcl-radio.ru/?p=131682,</a> на XL4015, Вы можете применить XL4016 без изменения схемы и скетча.</p>]]></content>
			<updated>2024-05-23T11:00:31Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10420#p10420</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10419#p10419" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте,а как реализовать ограничение тока,а не просто защиту?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[demon1983f]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2485</uri>
			<updated>2024-05-23T10:18:21Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10419#p10419</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9506#p9506" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>очень жаль. куплю lgt тогда займусь</p>]]></content>
				<name><![CDATA[sanj76a]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=569</uri>
			<updated>2024-02-20T10:22:09Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9506#p9506</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9494#p9494" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В принципе должно, но показания тока будут неверные. Используется lgt, так как иметься АЦП 12 бит и внутренний ИОН 4.096В</p>]]></content>
			<updated>2024-02-20T09:59:56Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9494#p9494</id>
