	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=60&amp;type=atom" />
	<updated>2026-03-15T19:07:17Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=60</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12602#p12602" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый вечер. Подскажите может кто переделывал под LCD 2004 экран. Поделитесь скетчем пожалуйста. Спасибо</p>]]></content>
				<name><![CDATA[romadzu]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2199</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12602#p12602</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11502#p11502" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Огромное спасибо! Проверил, вроде все работает без нажатия кнопки!</p>]]></content>
				<name><![CDATA[diatlovsv]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3361</uri>
			<updated>2025-03-26T13:22:49Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11502#p11502</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11501#p11501" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Може кто уже делал, убрать из программы кнопку POWER OFF/ON.</p></blockquote></div><p>тестируйте</p><div class="codebox"><pre><code>#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости
#define VOL_THR 45        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 40       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 100       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include &lt;FHT.h&gt;
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;TDA7439.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;
#include &lt;boarddefs.h&gt;
#include &lt;IRremote.h&gt;
  TDA7439 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &amp;= ~_BV(bit))
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
  int vol,vol_d,treb,treb_d,balans,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4;
  byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
  int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2;
  unsigned long time,time1, oldPosition  = -999,newPosition;
   unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy,bbb=1;
 void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(&quot;TDA7439&quot;);
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
  digitalWrite(12,LOW);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;    TDA7439    &quot;);delay(1000);
   pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(11,INPUT);// in 1-4
   pinMode(A0,INPUT);
  mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);
  switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
   ///////////////////// управление //////////////////////////////////////////
   if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(13)==LOW){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню
   if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in&gt;3){in=0;};audio();}// in
     if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&lt;0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  // индикация громкости + управление  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Volume  &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(-48+vol);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);vol_d=vol;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=vol_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(&quot;   &quot;);}}
 // индикация тембр НЧ  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass&gt;7){bass=7;}if(bass&lt;-7){bass=-7;}audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass&gt;7){bass=7;}if(bass&lt;-7){bass=-7;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass&gt;7){bass=7;}if(bass&lt;-7){bass=-7;}audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;if(bass&gt;7){bass=7;}if(bass&lt;-7){bass=-7;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bass&gt;7){bass=7;}if(bass&lt;-7){bass=-7;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Bass    &quot;);
   lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(bass*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);bass_d=bass*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=bass_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(&quot;   &quot;);}}
 // индикация тембр CЧ  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids&gt;7){mids=7;}if(mids&lt;-7){mids=-7;}audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids&gt;7){mids=7;}if(mids&lt;-7){mids=-7;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids&gt;7){mids=7;}if(mids&lt;-7){mids=-7;}audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids&gt;7){mids=7;}if(mids&lt;-7){mids=-7;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids&gt;7){mids=7;}if(mids&lt;-7){mids=-7;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Middle  &quot;);
   lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(mids*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);mids_d=mids*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=mids_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
  // индикация тембр BЧ  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb&gt;7){treb=7;}if(treb&lt;-7){treb=-7;}audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb&gt;7){treb=7;}if(treb&lt;-7){treb=-7;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb&gt;7){treb=7;}if(treb&lt;-7){treb=-7;}audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;if(treb&gt;7){treb=7;}if(treb&lt;-7){treb=-7;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb&gt;7){treb=7;}if(treb&lt;-7){treb=-7;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Treble  &quot;);
   lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(treb*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);treb_d=treb*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=treb_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
  // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
   if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans&gt;4){balans=4;}if(balans&lt;-4){balans=-4;}audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans&gt;4){balans=4;}if(balans&lt;-4){balans=-4;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans&gt;4){balans=4;}if(balans&lt;-4){balans=-4;}audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans&gt;4){balans=4;}if(balans&lt;-4){balans=-4;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans&gt;4){balans=4;}if(balans&lt;-4){balans=-4;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
   if(balans&gt;=0){lcd.print(&quot;-&quot;);}else{lcd.print(&quot;+&quot;);}
  lcd.print(abs(balans));lcd.print(&quot; dB &quot;);
  lcd.print(&quot; &lt;&gt;  &quot;);
   if(balans&gt;=0){lcd.print(&quot;+&quot;);}else{lcd.print(&quot;-&quot;);}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;L&quot;);
  lcd.setCursor(15,1);lcd.print(&quot;R&quot;);
   if(balans&lt;0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(balans&gt;0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
///////////////////// input + gain
   if(menu==5){
     switch(in){
     if(ir.value==0x2FD906F){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;www=1;gain_func();audio();}
     switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);
   switch(in){
     case 0: lcd.print(&quot;      USB      &quot;);break;
     case 1: lcd.print(&quot;      AUX      &quot;);break;
     case 2: lcd.print(&quot;     RADIO     &quot;);break;
     case 3: lcd.print(&quot;   BLUETOOTH   &quot;);break;
    lcd.setCursor(1,1);lcd.print(&quot;GAIN&quot;);lcd.print(gain0);lcd.print(&quot; dB&quot;);
   if(millis()-time&gt;10000 &amp;&amp; w==1){// запись всех настроек в EEPROM
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,mids+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);
     lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;
if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos &lt; 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    if (fht_log_out[posOffset[pos]] &gt; maxValue) maxValue = fht_log_out[posOffset[pos]];
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy&lt;2){yyy++;
    if (posLevel &gt; 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(&quot; &quot;);                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer &gt; 1500) {      // каждые 1500 мс
      if (maxValue_f &gt; VOL_THR) gain_sp = maxValue_f;
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 }//void
 void gain_func(){if(gain0&lt;0){gain0=0;}if(gain0&gt;15){gain0=15;}}
 void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();spek=0;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
  tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
  tda.inputGain(gain0); // 0 to 15 // усиление
  tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
  tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
  tda.setSnd(mids, 2);
  tda.setSnd(treb, 3);
  tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
 void analyzeAudio() {
    cli();
for (int i = 0 ; i &lt; FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(A0);
    fht_input[i] = sample; // put real data into bins
    sei();
			<updated>2025-03-26T12:46:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11501#p11501</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11500#p11500" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день! Може кто уже делал, убрать из программы кнопку POWER OFF/ON. В моем усилителе приходится отдельно включать усилитель и индикацию. Заранее спасибо!</p>]]></content>
			<updated>2025-03-26T12:02:45Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11500#p11500</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11478#p11478" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо! Цифровую часть вроде добил, теперь буду с аналоговой возиться.</p>]]></content>
			<updated>2025-03-17T15:24:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11478#p11478</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11477#p11477" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Что подключается к пину D12?</p></blockquote></div><p>Это выход управления режимом STANDBY усилителя, если он конечно есть в усилителе, если нет то можно использовать модуль реле для управления питанием усилителя.</p>]]></content>
			<updated>2025-03-17T13:36:26Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11477#p11477</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11476#p11476" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Собрал схему на 1602_i2c,все запустил. Не понятна строка <br />pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY <br />Что подключается к пину D12?<br />Скетч использовал <br /><a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1458#p1458">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1458#p1458</a> <br />из предыдущего поста. собирал по этой схеме:<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/4ee2800d1344217e844b5c3c5f0515ef.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/4ee2800d1344217e844b5c3c5f0515ef.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-03-17T08:42:31Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11476#p11476</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11457#p11457" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1458#p1458">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1458#p1458</a></p><p>Вот пины подключения</p><p>&nbsp; &nbsp;pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(11,INPUT);// in 1-4<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(A1,INPUT);// POWER<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(A0,INPUT);// вход анализатора<br />&nbsp; IRrecv irrecv(10); // указываем вывод модуля IR приемника<br />&nbsp; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT<br />&nbsp; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7</p><p>Кнопки </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/bd1980127a92f49bbb63d070d8d58a18.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/bd1980127a92f49bbb63d070d8d58a18.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2025-03-09T09:19:22Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11457#p11457</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11456#p11456" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Эту статью я читал, из нее и попал на этот форум, но там нет анализатора спектра. А на форуме не понятно со скетчем, то пины поменяли, то что то добавили, вот и непонятки.</p>]]></content>
			<updated>2025-03-09T08:32:46Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11456#p11456</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11455#p11455" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=55465">http://rcl-radio.ru/?p=55465</a></p>]]></content>
			<updated>2025-03-09T06:28:59Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11455#p11455</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11454#p11454" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день! Что то я запутался. Межет скинет архивчик где все в сборе - схема, плата, скетч. Будте добры!</p>]]></content>
			<updated>2025-03-09T06:27:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11454#p11454</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10576#p10576" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Надо смотреть коды кнопок в мониторе порта, возможно проскакивают ошибки</p>]]></content>
			<updated>2024-08-02T15:01:08Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10576#p10576</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10575#p10575" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не, так еще хуже))</p>]]></content>
				<name><![CDATA[yuraword]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=780</uri>
			<updated>2024-08-02T14:59:26Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10575#p10575</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10574#p10574" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можно убрать функцию удержания кнопки пульта</p><p>замените</p><p>&nbsp; if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &gt; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &lt;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl2();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</p><p>на</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &gt; <br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;48){vol=48;}audio();}// кнопка &lt;</p>]]></content>
			<updated>2024-08-02T14:46:50Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10574#p10574</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10573#p10573" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Поспешил))) вылезла еще тема) Регулировка громкости происходит рывками(именно громкости), т.е. нажимаю, полоска бежит до какого то момента и останавливается, отпускаю, опять нажимаю и т.д.</p>]]></content>
			<updated>2024-08-02T14:23:26Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10573#p10573</id>
