	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Простое радио  Atmega8]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=594&amp;type=atom" />
	<updated>2023-11-27T10:23:05Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=594</id>
			<title type="html"><![CDATA[Простое радио  Atmega8]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8939#p8939" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Радио на модуле rda5807 + энкодер + дисплей на 74нс595(статическая индикация). Было желание сделать без помех от индикатора, особенно когда монтаж конечного изделия плотный. </p><div class="codebox"><pre><code>/*
 *  Find RDA5807M code at: https://github.com/lucsmall/Arduino-RDA5807M
 *  &quot;Talking about my Arduino sketch for the RDA5807M FM Radio IC&quot;
 *  http://youtu.be/9TegkAu96nE
 *  &quot;Connecting the RDA5807M FM Radio IC to an Arduino&quot;
 *  https://youtu.be/2j1hX4uzkQ8
 *  &quot;Making my Arduino controlled RDA5807M FM Radio&quot;
 *  https://youtu.be/4pZmkeqg5h8
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
int dataPin = 8; //Пин подключен к DS входу 74HC595
int latchPin = 9; //Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int clockPin = 10; //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
int  frequency,n1,n2,n3,n4;
int a,b,c,d;
uint32_t tmr1;
byte flag1=0;
/* Rotary Encoder: */
const int clkPin = 5;   // clk - pin 5
const int dtPin  = 6;   //  dt - pin 6
const int swPin  = 2 ;  //  sw - pin 2
int dtPin = 6 ;  //  dt - pin 6
int swPin = 7 ; //  sw - pin 2
    /* Select the frequency we want to tune to by way
     * of selecting the channel for the desired frequency
uint16_t channel = EEPROM.read(0);
     * assuming band starts at 87.0MHz (per settings below)
     * and channel spacing of 100kHz (0.1MHz) (per settings below)
     * then channel can be derived as follows:
     * channel = (&lt;desired freq in MHz&gt; - 87.0) / 0.1
     * which is the same as:
     * &lt;10 x desired freq in MHz&gt; - 870
     *  some examples:
     * channel 145 dec = 101.5 MHz
     * channel 153 dec = 102.3 MHz
     * channel 177 dec = 104.7 MHz
     * channel 193 dec = 106.3 MHz
     * channel 209 dec = 107.9 MHz
     * 191 = 106.1 Vikerraadio
     * 187 = 105.7 Klassika raadio
/* address of the RDA5807 on two wire bus */
#define RDA5807M_ADDRESS  0b0010000 // 0x10
#define BOOT_CONFIG_LEN 12
#define TUNE_CONFIG_LEN 4
 *  These bytes set our initial configuration
 *  We don&#039;t bother to tune to a channel at this stage.
 *  But instead initiate a reset.
uint8_t boot_config[] = {
  /* register 0x02 */
  0b11100000,
     * DHIZ audio output high-z disable
     * 1 = normal operation
     * DMUTE mute disable
     * MONO mono select
     * 0 = stereo
     * BASS bass boost
     * 0 = disabled
     * RCLK NON-CALIBRATE MODE
     * 0 = RCLK is always supplied
     * RCLK DIRECT INPUT MODE
     * 0 = ??? not certain what this does
     * SEEKUP
     * 0 = seek in down direction
     * SEEK
     * 0 = disable / stop seek (i.e. don&#039;t seek)
  0b00000111,
     * SKMODE seek mode:
     * 0 = wrap at upper or lower band limit and contiue seeking
     * CLK_MODE clock mode
     *  000 = 32.768kHZ clock rate (match the watch cystal on the module)
     * RDS_EN radio data system enable
     * 0 = disable radio data system
     * NEW_METHOD use new demodulate method for improved sensitivity
     * 0 = presumably disabled
     * SOFT_RESET
     * 1 = perform a reset
     * ENABLE power up enable:
     * 1 = enabled
  /* register 0x03 */
    /* Don&#039;t bother to tune to a channel at this stage*/
  0b00000000,
     * CHAN channel select 8 most significant bits of 10 in total
     * 0000 0000 = don&#039;t boher to program a channel at this time
  0b00000000,
     * CHAN two least significant bits of 10 in total
     * 00 = don&#039;t bother to program a channel at this time
     * DIRECT MODE used only when test
     * TUNE commence tune operation
     * 0 = disable (i.e. don&#039;t tune to selected channel)
     * BAND band select
     * 00 = select the 87-108MHz band
     * SPACE channel spacing
     * 00 = select spacing of 100kHz between channels
  /* register 0x04 */
  0b00001010,
     * RESERVED 15
     * 0
     * PRESUMABLY RESERVED 14
     * 0
     * RESERVED 13:12
     * 00
     * DE de-emphasis:
     * 1 = 50us de-emphasis as used in Australia
     * RESERVED
     * 0
     * SOFTMUTE_EN
     * 1 = soft mute enabled
     * AFCD AFC disable
     * 0 = AFC enabled
  0b00000000,
     *  Bits 7-0 are not specified, so assume all 0&#039;s
     * 0000 0000
  /* register 0x05 */
  0b10001000,
     * INT_MODE
     * 1 = interrupt last until read reg 0x0C
     * RESERVED 14:12
     * 000
     * SEEKTH seek signal to noise ratio threshold
     * 1000 = suggested default
  0b00001111,
     * PRESUMABLY RESERVED 7:6
     * 00
     * RESERVED 5:4
     * 00
     * VOLUME
     * 1111 = loudest volume
  /* register 0x06 */
  0b00000000,
     * RESERVED 15
     * 0
     * OPEN_MODE open reserved registers mode
     * 00 = suggested default
     * Bits 12:8 are not specified, so assume all 0&#039;s
     * 00000
  0b00000000,
     *  Bits 7:0 are not specified, so assume all 0&#039;s
     *  00000000
  /* register 0x07 */
  0b01000010,
     *  RESERVED 15
     * 0
     * TH_SOFRBLEND threshhold for noise soft blend setting
     * 10000 = using default value
     * 65M_50M MODE
     * 1 = only applies to BAND setting of 0b11, so could probably use 0 here too
     * RESERVED 8
     * 0
  0b00000010,
     *  SEEK_TH_OLD seek threshold for old seek mode
     * 000000
     * SOFTBLEND_EN soft blend enable
     * 1 = using default value
     * FREQ_MODE
     * 0 = using defualt value
/* After reset, we can tune the device
 * We only need program the first 4 bytes in order to do this
uint8_t tune_config[] = {
  /* register 0x02 */
  0b11100000,
     * MONO mono select
     * 0 = stereo
     * BASS bass boost
     * 0 = disabled
     * SEEKUP
     * SEEK
   0b00000101,
     * SKMODE seek mode:
     * SOFT_RESET
     * 0 = don&#039;t reset this time around
     * 1 = enabled
   /* register 0x03 */
   /* Here&#039;s where we set the frequency we want to tune to */
   (channel &gt;&gt; 2),
    /* CHAN channel select 8 most significant bits of 10 in total   */
   ((channel &amp; 0b11) &lt;&lt; 6 ) | 0b00010000
     * 1 = enable (i.e. tune to selected channel)
     * BAND band select
void setup()
 // Serial.begin(9600);
  /* Conect to RDA5807M FM Tuner: */
  Wire.begin(); /* join i2c bus (address optional for master) */
  Wire.beginTransmission(RDA5807M_ADDRESS); /* Sending boot configuration (device should reset) */
  Wire.write(boot_config, BOOT_CONFIG_LEN); /* Write the boot configuration bytes to the RDA5807M */
  Wire.endTransmission();
  Wire.beginTransmission(RDA5807M_ADDRESS); /* Tuning to channel */
  Wire.write(tune_config, TUNE_CONFIG_LEN); /* Write the tuning configuration bytes to the RDA5807M */
  pinMode(clkPin, INPUT);
  pinMode(dtPin, INPUT);
  pinMode(swPin, INPUT);
 pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  for(int i=0;i&lt;5;i++){
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10111111);}
 digitalWrite(latchPin, HIGH);
}//setup end
void loop()
 if (flag1==0&amp;&amp;millis() - tmr1&gt;500)
        tmr1 = millis();
 myChangeChannel(channel);
 output();
  flag1=1;}
  /* Read Rotary Encoder: */
  int change = getEncoderTurn();
  if (change &gt; 0){
    channel++;
  else if(change &lt; 0){
    channel--;
  if(channel &gt; 210)
    channel = 210;
  if(channel &lt; 1)
    channel = 1;
 frequency = channel+870;
 n1 = (frequency / 1000) % 10;
 n2 = (frequency / 100) % 10;
 n3 = (frequency / 10) % 10;
 n4 =  frequency % 10;
  switch (n1)
  case 0:
  case 2:
  case 3:
  case 4:
  case 5:
  case 6:
  case 7:
  case 8:
  case 9:
  a = 255;
  break;
  case 1:
  a = 249;
  break;
      switch (n2)
  case 0:
  b = 0b11000000;
  break;
  case 1:
  b = 249;
  break;
  case 2:
  b =164;
  break;
  case 3:
  b=176;
  break;
  case 4:
  b=153;
  break;
  case 5:
  b = 146;
  break;
  case 6:
  b =130;
  break;
  case 7:
  b = 248;
  break;
  case 8:
  b = 128;
  break;
  case 9:
  b =144;
  break;
    switch (n3)
  case 0:
  c = 0b01000000;
  break;
  case 1:
  c = 121;
  break;
  case 2:
  c = 36;
  break;
  case 3:
  c= 0b00110000;
  break;
  case 4:
  c=25;
  break;
  case 5:
  c = 18;
  break;
  case 6:
  c =02;
  break;
  case 7:
  c = 120;
  break;
  case 8:
  c = 0;
  break;
  case 9:
  c =16;
  break;
    switch (n4)
  case 0:
  d = 0b11000000;
  break;
  case 1:
  d = 249;
  break;
  case 2:
  d = 164;
  break;
  case 3:
  d = 0b10110000;
  break;
  case 4:
  d=153;
  break;
  case 5:
  d = 146;
  break;
  case 6:
  d =130;
  break;
  case 7:
  d = 248;
  break;
  case 8:
  d = 128;
  break;
  case 9:
  d = 144;
  break;
  if(change!=0){
 output();
  }//delay(100);
 if(digitalRead(swPin)==LOW){
  EEPROM.update(0,channel);}
  while(digitalRead(swPin)==LOW){
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 255);}
 delay(100);
 output();
 delay(100);
}//loop end
 * Function to read Rotary Encoder turn:
 * left or right
 * Returns: 1 or -1
int getEncoderTurn(void)
  static int oldA = HIGH; // set the oldA as HIGH
  static int oldB = HIGH; // set the oldB as HIGH
  int result = 0;
  int newA = digitalRead(clkPin);   // read the value of clkPin to newA
  int newB = digitalRead(dtPin);    // read the value of dtPin to newB
 if (newA != oldA || newB != oldB) // if the value of clkPin or the dtPin has changed
    /* something has changed */
    if (oldA == HIGH &amp;&amp; newA == LOW)
      result = (oldB * 2 - 1);
      /* Serial.print(&quot;Result: &quot;);
         Serial.println(result); */
  oldA = newA;
  oldB = newB;
  return result; // 1 or -1
 * Function to change channel on radio RDA5807
 * Example: channel = 191
void myChangeChannel(int channel){ /* void if nothing is returned else int */
   * first write new channel to tune_config massive
   tune_config[2] = (channel &gt;&gt; 2);
   tune_config[3] = ((channel &amp; 0b11) &lt;&lt; 6 ) | 0b00010000;
void output()
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, d);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, c);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, b);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, a);
}</code></pre></div><p>Энкодер<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/bf0efea4670aee13c9a75bc0801ecb4a.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/bf0efea4670aee13c9a75bc0801ecb4a.jpg" /></span><br />схема дисплея <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/7bb4d23010c20fa803de539e39c9fd14.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/7bb4d23010c20fa803de539e39c9fd14.jpg" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/9e27bb84e1e91233cf3da007bcfb58f1.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/9e27bb84e1e91233cf3da007bcfb58f1.jpg" /></span> <br />Примерная печатная плата<br /><span class="attention-yellow"></span> </p><p>Плата ардуино NG or older. Чип Atmega8. Создаем прошивку: Скетч -Экспорт бинарного файла.В папке скетча будет прошивка.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[klause]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2004</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8939#p8939</id>
