	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7419 + OLED1.3 + ENCODER + IR + Spectrum Analyzer (LGT8F328)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=590&amp;type=atom" />
	<updated>2026-05-09T19:06:45Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=590</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7419 + OLED1.3 + ENCODER + IR + Spectrum Analyzer (LGT8F328)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12641#p12641" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><p>У меня сейчас на входе процессора стоит кондер на 10к мкф. И вот из прикольного, если ему подключить параллельно еще один на 3300, то фон на несколько секунд пропадает, потом возвращается. Если отключить и снова подключить, это повторится</p></blockquote></div><p>Смысл ставить на вход процессора конденсатор большой емкости,1 мкф за глаза. Я поставил пленочные конденсаторы на входах на 0,47 мкф. По поводу наводок,можно попробовать поставить в цепь питания процессора RC фильтр(последовательно плюсу питания сопротивление на 10 ом 0,5вт ,далее конденсатор на 100 мкф после сопротивления параллельно питанию процессора). Напряжение немного упадет(на 0.4-0.5 вольт),вместо 9 вольт получим 8,5 вольт ,ничего страшного,в пределах нормы питания процессора.</p></blockquote></div><p>Ну слушайте, я не разбираюсь настолько, опытным путем было выявлено, что конденсатор меньшей емкости работает недостаточно хорошо, так что вот так. Кстати, все-таки переделал питание стабилизаторов почти как вы сказали в самом начале. Только я не ставил нигде кондеры мелкие, которые в нФ, не вижу в них смысла (проверял опять-таки опытным путем). Только на выходах каждого стабилизатора подключил кондеры по 5к мкФ, с ними стало прям хорошо.</p><p>Далее при полной сборке у меня стало снова фонить от земли, отключил мелкий транс, сделал на выходах большого, как и было в самом начале плюс увеличил сечение некоторых проводов, оказалось, было маловато, потом все стало тихо. Сейчас я уже полностью все собрал, с мягким стартом и всеми пирогами, работает отлично. Поэтому спасибо за помощь! Надеюсь, далее не появится проблем по эксплуатации)</p>]]></content>
				<name><![CDATA[raccoontd]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=4109</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12641#p12641</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12638#p12638" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><p>У меня сейчас на входе процессора стоит кондер на 10к мкф. И вот из прикольного, если ему подключить параллельно еще один на 3300, то фон на несколько секунд пропадает, потом возвращается. Если отключить и снова подключить, это повторится</p></blockquote></div><p>Смысл ставить на вход процессора конденсатор большой емкости,1 мкф за глаза. Я поставил пленочные конденсаторы на входах на 0,47 мкф. По поводу наводок,можно попробовать поставить в цепь питания процессора RC фильтр(последовательно плюсу питания сопротивление на 10 ом 0,5вт ,далее конденсатор на 100 мкф после сопротивления параллельно питанию процессора). Напряжение немного упадет(на 0.4-0.5 вольт),вместо 9 вольт получим 8,5 вольт ,ничего страшного,в пределах нормы питания процессора.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[honda473]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=4061</uri>
			<updated>2026-05-03T08:43:41Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12638#p12638</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12637#p12637" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><p>У меня сейчас на входе процессора стоит кондер на 10к мкф. И вот из прикольного, если ему подключить параллельно еще один на 3300, то фон на несколько секунд пропадает, потом возвращается. Если отключить и снова подключить, это повторится</p></blockquote></div><p>Нашел, что у меня шумит сама тда, это даже просто ухом слышно без усилка. Собственно, этот шум и идет потом по сигналу. Может у меня что повредилось на плате? Я ж тут столько раз по-разному навтыкивал</p>]]></content>
			<updated>2026-05-01T20:43:22Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12637#p12637</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12636#p12636" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У меня сейчас на входе процессора стоит кондер на 10к мкф. И вот из прикольного, если ему подключить параллельно еще один на 3300, то фон на несколько секунд пропадает, потом возвращается. Если отключить и снова подключить, это повторится</p>]]></content>
			<updated>2026-05-01T20:26:16Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12636#p12636</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12635#p12635" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><p>Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).<br />Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.</p></blockquote></div><p>Затянулось это все, к сожалению, работы много было, никак руки не доходили. Итог: я избавился от шумов. Точнее сказать, их изначально и не было)</p><p>Эти конденсаторы у меня вообще ни на что не влияют. Все пробовал, как вы говорили, но оказалось, я неправильно тестировал. Схема у меня рабочая и тихая, как и задумывалось. Просто я дурачок)</p></blockquote></div><p>Напишите ,что было не так и как устранили вашу проблему. Сначала шумы были ,потом их и не было ,не совсем понятно, что значит неправильно тестировал ? Я думаю кому то это точно поможет при сборке ,на что обратить внимание.</p></blockquote></div><p>У меня теперь новая проблема: я не могу землю развязать. Жестко так фонит. Хотя запитано все от одного линейного трансформатора. Фиг знает, кручу туда-сюда, пока мало эффекта</p></blockquote></div><p>Попробуйте развязать цифровую и аналоговую землю. Для начала ,для проверки,запитайте tda7419 от отдельного БП ,уйдет ли фон .</p></blockquote></div><p>Да, уже так и сделал. У меня на основном питании стоит тороид с кучей выводов на разное напряжение, и я рассчитывал, что мне его хватит, что все запитать. По факту не получилось снять помехи, поставил второй транс маленький, идеально стало. Но как же без НО! Идеально только на одном каскаде)<br />Второй каскад отличается тем, что там есть предусилок после процессора, чтобы перевести небалансный выход в балансный. И вот тут есть шум как от земли, так и немного от процессора. Пока пытаюсь решить, кручу верчу</p>]]></content>
			<updated>2026-05-01T20:20:15Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12635#p12635</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12634#p12634" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><p>Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).<br />Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.</p></blockquote></div><p>Затянулось это все, к сожалению, работы много было, никак руки не доходили. Итог: я избавился от шумов. Точнее сказать, их изначально и не было)</p><p>Эти конденсаторы у меня вообще ни на что не влияют. Все пробовал, как вы говорили, но оказалось, я неправильно тестировал. Схема у меня рабочая и тихая, как и задумывалось. Просто я дурачок)</p></blockquote></div><p>Напишите ,что было не так и как устранили вашу проблему. Сначала шумы были ,потом их и не было ,не совсем понятно, что значит неправильно тестировал ? Я думаю кому то это точно поможет при сборке ,на что обратить внимание.</p></blockquote></div><p>У меня теперь новая проблема: я не могу землю развязать. Жестко так фонит. Хотя запитано все от одного линейного трансформатора. Фиг знает, кручу туда-сюда, пока мало эффекта</p></blockquote></div><p>Попробуйте развязать цифровую и аналоговую землю. Для начала ,для проверки,запитайте tda7419 от отдельного БП ,уйдет ли фон .</p>]]></content>
			<updated>2026-05-01T15:45:58Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12634#p12634</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12632#p12632" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><p>Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).<br />Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.</p></blockquote></div><p>Затянулось это все, к сожалению, работы много было, никак руки не доходили. Итог: я избавился от шумов. Точнее сказать, их изначально и не было)</p><p>Эти конденсаторы у меня вообще ни на что не влияют. Все пробовал, как вы говорили, но оказалось, я неправильно тестировал. Схема у меня рабочая и тихая, как и задумывалось. Просто я дурачок)</p></blockquote></div><p>Напишите ,что было не так и как устранили вашу проблему. Сначала шумы были ,потом их и не было ,не совсем понятно, что значит неправильно тестировал ? Я думаю кому то это точно поможет при сборке ,на что обратить внимание.</p></blockquote></div><p>У меня теперь новая проблема: я не могу землю развязать. Жестко так фонит. Хотя запитано все от одного линейного трансформатора. Фиг знает, кручу туда-сюда, пока мало эффекта</p>]]></content>
			<updated>2026-04-29T15:40:29Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12632#p12632</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12630#p12630" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><p>Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).<br />Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.</p></blockquote></div><p>Затянулось это все, к сожалению, работы много было, никак руки не доходили. Итог: я избавился от шумов. Точнее сказать, их изначально и не было)</p><p>Эти конденсаторы у меня вообще ни на что не влияют. Все пробовал, как вы говорили, но оказалось, я неправильно тестировал. Схема у меня рабочая и тихая, как и задумывалось. Просто я дурачок)</p></blockquote></div><p>Напишите ,что было не так и как устранили вашу проблему. Сначала шумы были ,потом их и не было ,не совсем понятно, что значит неправильно тестировал ? Я думаю кому то это точно поможет при сборке ,на что обратить внимание.</p></blockquote></div><p>В общем, я скажу простыми словами, так как я мало понимаю в теме аудио. Шумы были с самого начала, все ровно так, как писали многие: появление помех на анализаторе и от энкодера. Но суть была в том, что для проверки работоспособности схемы я использовал 1 канал на вход. То есть я выбирал инпут 1, но подключал только либо левый канал, либо правый. Ну потому что проще было спаять тестировочный провод из двух жил, а не из трех. Оказалось, что критически важно подключить именно стерео на входе. Заметил это чисто случайно. Как только подключил оба канала, все шумы пропали вообще. Не знаю, как это объясняется, но я читал до этого про всякие контуры и развязки, думаю, где-то в этом есть ответ. Я человек простой - мне знать суть не обязательно, главное, что работае) мне б просто единарозово это собрать и все</p>]]></content>
			<updated>2026-04-29T05:47:32Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12630#p12630</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12629#p12629" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>raccoontd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><p>Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).<br />Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.</p></blockquote></div><p>Затянулось это все, к сожалению, работы много было, никак руки не доходили. Итог: я избавился от шумов. Точнее сказать, их изначально и не было)</p><p>Эти конденсаторы у меня вообще ни на что не влияют. Все пробовал, как вы говорили, но оказалось, я неправильно тестировал. Схема у меня рабочая и тихая, как и задумывалось. Просто я дурачок)</p></blockquote></div><p>Напишите ,что было не так и как устранили вашу проблему. Сначала шумы были ,потом их и не было ,не совсем понятно, что значит неправильно тестировал ? Я думаю кому то это точно поможет при сборке ,на что обратить внимание.</p>]]></content>
			<updated>2026-04-29T05:14:10Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12629#p12629</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12628#p12628" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><p>Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).<br />Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.</p></blockquote></div><p>Затянулось это все, к сожалению, работы много было, никак руки не доходили. Итог: я избавился от шумов. Точнее сказать, их изначально и не было)</p><p>Эти конденсаторы у меня вообще ни на что не влияют. Все пробовал, как вы говорили, но оказалось, я неправильно тестировал. Схема у меня рабочая и тихая, как и задумывалось. Просто я дурачок)</p>]]></content>
			<updated>2026-04-28T22:41:50Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12628#p12628</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12597#p12597" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Magali2012 пишет:</cite><blockquote><p>Вот видео. <span class="attention-yellow"></span></p></blockquote></div><p>Сообщения 94 и 95 . Попробуйте поправить ,у меня с такими правками нормально работает спектор. Еще со скоростью можно поиграть delay ,в строке 95 сообщения.</p>]]></content>
			<updated>2026-03-11T09:14:56Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12597#p12597</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12596#p12596" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот видео. <span class="attention-yellow"></span></p>]]></content>
				<name><![CDATA[Magali2012]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1879</uri>
			<updated>2026-03-08T06:25:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12596#p12596</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12595#p12595" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Magali2012 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Magali2012 пишет:</cite><blockquote><p>Я же писал, что пультом не планирую пользоваться</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png" /></span> <br />Попробуйте так,у меня нет энкодера,не на чем проверить.</p></blockquote></div><p>Не помогло, ну да ладно, С анализатором спектра беда, при отсутствии звука все хорошо, горят нижние сегменты. а со звуком вспыхивают целиком столбики, при уменьшении вх. сигнала уменьшается количество столбиков, можно это как-то вылечить или хотя бы отключить анализатор спектра. Спасибо<br />Вот ссылка на видео сюда не знаю как загрузить<br /><a href="https://vkvideo.ru/video-236471210_456239017">https://vkvideo.ru/video-236471210_456239017</a></p></blockquote></div><p>не работает ссылка,не понятно что у вас происходит,Скиньте сюда видео .(есть же иконка загрузить изображение или файл)</p>]]></content>
			<updated>2026-03-07T12:23:29Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12595#p12595</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12593#p12593" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>honda473 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Magali2012 пишет:</cite><blockquote><p>Я же писал, что пультом не планирую пользоваться</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png" /></span> <br />Попробуйте так,у меня нет энкодера,не на чем проверить.</p></blockquote></div><p>Не помогло, ну да ладно, С анализатором спектра беда, при отсутствии звука все хорошо, горят нижние сегменты. а со звуком вспыхивают целиком столбики, при уменьшении вх. сигнала уменьшается количество столбиков, можно это как-то вылечить или хотя бы отключить анализатор спектра. Спасибо<br />Вот ссылка на видео сюда не знаю как загрузить<br /><a href="https://vkvideo.ru/video-236471210_456239017">https://vkvideo.ru/video-236471210_456239017</a></p>]]></content>
			<updated>2026-03-06T13:23:28Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12593#p12593</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12578#p12578" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Magali2012 пишет:</cite><blockquote><p>Я же писал, что пультом не планирую пользоваться</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png" /></span> <br />Попробуйте так,у меня нет энкодера,не на чем проверить.</p>]]></content>
			<updated>2026-03-02T17:30:42Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12578#p12578</id>
