	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Часы (DS3231) с будильником (Arduino)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=582&amp;type=atom" />
	<updated>2025-11-17T17:11:18Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=582</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Часы (DS3231) с будильником (Arduino)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11984#p11984" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Очень много часов с выводом часов и минут, но нигде нет вывода секунд. У меня индикатор на ТМ1637 и 6 знаков. Можете помочь с выводом секунд?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Vlad]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1986</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11984#p11984</id>
			<title type="html"><![CDATA[Часы (DS3231) с будильником (Arduino)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8681#p8681" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;TM1637Display.h&gt;
#include &lt;DS3231.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;  //#include &lt;EEPROMex.h&gt;
DS3231 clock; // ПОДКЛЮЧЕНИЕ DS3231 SDA, SCL, SQW / A4, A5, D6
RTCDateTime DateTime;
TM1637Display display(4, 5);// ПОДКЛЮЧЕНИЕ TM1637 CLK,DIO / 4, 5
// https://github.com/avishorp/TM1637/tree/master
int k,alarm_m,alarm_h;
byte w = 1,x,y,z,menu,ton,on=1;
uint8_t date_s[]{0,0,0,0};// second
uint8_t date_t[]{0x78,0,0,0};// t
uint8_t date_on[]{0,0,0x3f,0x37};// ON
uint8_t date_off[]{0,0x3f,0x71,0x71};// OFF
  clock.begin();
  // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
   display.setBrightness(1);// яркость TM1637 0-7
   pinMode(6,INPUT);pinMode(10,INPUT);pinMode(11,INPUT);pinMode(12,INPUT);
   alarm_m = EEPROM.read(0);alarm_h = EEPROM.read(1);z = EEPROM.read(3);// ЧТЕНИЕ EEPROM
     DateTime = clock.getDateTime(); // ОПРОС ВРЕМЕНИ
     k = DateTime.hour*100+DateTime.minute; // ВРЕМЯ КАК ЧИСЛО ННММ
if(digitalRead(6) == HIGH){x = 0x40;}else{x = 0x00;} // МИГАНИЕ ДВОЕТОЧИЯ
if(digitalRead(10) == HIGH){menu++;delay(300);if(menu &gt; 6){menu = 0;}} // ПЕРЕБОР МЕНЮ
if(menu == 0){y = true;if(w == 0){EEPROM.update(0,alarm_m);EEPROM.update(1,alarm_h);EEPROM.update(3,z);}
w = 1;}  // ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МЕНЮ ОБНОВЛЕНИЕ EEPROM
if(menu == 1){k = DateTime.second;date_s[2] = display.encodeDigit((k/10)%10);
date_s[3] = display.encodeDigit((k%10)%10);display.setSegments(date_s);
} // ВЫВОД СЕКУНД
if(menu == 2){k = DateTime.day*100 + DateTime.month;x = 0x40;} // ВЫВОД ДАТЫ И МЕСЯЦА
if(menu == 3){k = clock.readTemperature();date_t[2] = display.encodeDigit((k/10)%10);
date_t[3] = display.encodeDigit((k%10)%10);display.setSegments(date_t);} // ВЫВОД ТЕМПЕРАТУРЫ
if(menu == 4){y = true;x = 0x40;k = alarm_h*100+alarm_m; // УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
if(digitalRead(12) == HIGH){alarm_m++;delay(300);}if(alarm_m &gt; 59){alarm_m = 0;} // МИНУТЫ БУДИЛЬНИКА
if(digitalRead(11) == HIGH){alarm_h++;delay(500);}if(alarm_h &gt; 23){alarm_h = 0;} // ЧАСЫ БУДИЛЬНИКА
w = 0;}
if(menu == 5){
if(digitalRead(11) == HIGH){on=1;delay(300);}if(on==1){display.setSegments(date_on);} // БУДИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН
if(digitalRead(12) == HIGH){on=0;delay(300);}if(on==0){display.setSegments(date_off);} // БУДИЛЬНИК ВЫКЛЮЧЕН
if(menu == 6){y = false;x = 0x00;k = z; // НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ИНДИКАТОРА
if(digitalRead(11) == HIGH){z++;delay(500);}if(z &gt; 7){z = 0;}
if(digitalRead(12) == HIGH){z--;delay(500);}if(z &gt; 8){z = 7;}
w = 0;}
if(digitalRead(11)==HIGH||digitalRead(12)==HIGH){ton=1;} // ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПУ + ИЛИ - ПРЕРЫВАЕТСЯ СИГНАЛ БУДИЛНИКА
if(DateTime.hour*100+DateTime.minute!=alarm_h*100+alarm_m){ton=0;}
if(on==1){pic();}
display.setBrightness(z);
if(menu == 3 || menu == 5 || menu == 1){}else{display.showNumberDecEx(k,x,y);}
void pic(){if(ton==0&amp;&amp;(DateTime.hour*100+DateTime.minute==alarm_h*100+alarm_m)){tone(7,1000,500);delay(1000);}} // СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА, 7 ЦИФРОВОЙ ВЫХОД</code></pre></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/6862ad627b32a5ebd2eceaca21da4870.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/6862ad627b32a5ebd2eceaca21da4870.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2023-09-26T11:22:06Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8681#p8681</id>
