		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; BD3473KS2]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=570</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=570&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «BD3473KS2».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 11:19:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: BD3473KS2]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8126#p8126</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Тоже самое, после 40 секунды звук на сек появляется. Видео , <a href="https://cloud.mail.ru/public/chQ9/SNsQxctV4">https://cloud.mail.ru/public/chQ9/SNsQxctV4</a></p></blockquote></div><p>Не могу понять почему так происходит. </p><p>Очень жаль что ни чего не вышло.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 11:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8126#p8126</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8123#p8123</link>
			<description><![CDATA[<p>Может не буду мучать вас , соберу из соседней темы на BD37534FV?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sushniakk)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 07:49:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8123#p8123</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8114#p8114</link>
			<description><![CDATA[<p>Тоже самое, после 40 секунды звук на сек появляется. Видео , <a href="https://cloud.mail.ru/public/chQ9/SNsQxctV4">https://cloud.mail.ru/public/chQ9/SNsQxctV4</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 05:54:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8114#p8114</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8113#p8113</link>
			<description><![CDATA[<p>какая то функция отключает звук</p><p>либо закомментируйте функцию что после громкости или поменяйте параметр, где то стоит неверное значение параметра</p><p> bd.set0(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0); <br />&nbsp; // int in_main 1...18 === IN1_MAIN...IN18_MAIN | in_main 0 === MUTE<br />&nbsp; // int rec1 0...1 === (REC1) ON OFF<br />&nbsp; // int rec2 0...1 === (REC2) ON OFF<br />&nbsp; // int rec3 0...1 === (REC3) ON OFF<br />&nbsp; // int rec4_0 0...1 === (REC4) ON OFF<br />&nbsp; // int rec4_1 0...1 === REC4 SUB2<br />&nbsp; // int rec5 0...1 === (REC4/SUB2) ON OFF<br />&nbsp; bd.set1(0, 0);<br />&nbsp; // int in_sub1 0...18 === IN1_SUB1...IN18_SUB1 | 0b010011...0b111111 - prohibition<br />&nbsp; // int in_sub2 0...18 === IN1_SUB2...IN18_SUB2 | 0b010011...0b111111 - prohibition<br />&nbsp; bd.set2(1, 0, 0, 0, 1);<br />&nbsp; // int mode_sel_fl_fr 0...3 === MUTE MAIN MULTI1 MULTI2<br />&nbsp; // int mode_sel_c_sw 0...3 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2<br />&nbsp; // int mode_sel_sl_sr 0...3 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2<br />&nbsp; // int mode_sel_sbl_sbr 0...7 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2 SUB1 SUB2 prohibition<br />&nbsp; // int adc_att 0...7 === MUTE 0dB -6dB -6.5dB -7.5dB -9dB -12dB prohibition<br />&nbsp; bd.set3(0, 0);<br />&nbsp; bd.set3(1, 0);<br />&nbsp; bd.set3(2, 0);<br />&nbsp; bd.set3(3, 0);<br />&nbsp; bd.set3(4, 0);<br />&nbsp; bd.set3(5, 0);<br />&nbsp; bd.set3(6, 0);<br />&nbsp; bd.set3(7, 0);<br />&nbsp; // int sec_ch 0...7 === FR FL SW C SR SL SBR SBL<br />&nbsp; // int volume -190...48 === -95.0dB...+24db , step 0.5dB<br />&nbsp; bd.set4(0, 0);<br />&nbsp; // int tone 0...1 === ON OFF<br />&nbsp; // int bass_reg -10...10 === -10dB...+10dB&nbsp; <br />&nbsp; bd.set5(1, 0, 1, 0);<br />&nbsp; // int sw_ch_mix 0...1 === ON OFF<br />&nbsp; // int front_ph 0...1 === 0&#039;... 180&#039;<br />&nbsp; // int sb_front 0...1 === sb...front<br />&nbsp; // int treb_reg -10...10 === -10dB...+10dB <br />//&nbsp; bd.set7(0, 0, 0);<br />&nbsp; // int a_b 0...3 === 11 5 7 15 ms<br />&nbsp; // int b_a 0...3 === 11 5 7 15 ms<br />&nbsp; // int base_clk === x1 x1/2 x1/4 prohibition</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 05:32:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8113#p8113</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8111#p8111</link>
			<description><![CDATA[<p>Прогресс! Звук из FR на&nbsp; IN1 после включения\выключения появился на секунду, потом белый шум.<br />Из FL на IN10 Тоже после включения/выключения тоже звук появляется</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 05:20:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8111#p8111</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8106#p8106</link>
			<description><![CDATA[<p>Поменял направление битов</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Arduino.h&gt;
#include &lt;BD3473KS2.h&gt;
BD3473KS2::BD3473KS2(uint8_t cl, uint8_t da){
	CL = cl;
        DA = da;
      pinMode(CL,OUTPUT);
      pinMode(DA,OUTPUT);
      digitalWrite(CL,LOW);digitalWrite(DA,LOW);
void BD3473KS2::set0(int in_main, int rec1, int rec2, int rec3, int rec4_0, int rec4_1, int rec5){
  write((in_main&lt;&lt;10)|(rec1&lt;&lt;9)|(rec2&lt;&lt;8)|(rec3 &lt;&lt; 7)|(rec4_0&lt;&lt;6)|(rec4_1&lt;&lt;5)|(rec5&lt;&lt;4)|ADDR_0);
void BD3473KS2::set1(int in_sub1, int in_sub2){
  write((in_sub1&lt;&lt;10)|(in_sub2&lt;&lt;4)|ADDR_1);
void BD3473KS2::set2(int mode_sel_fl_fr, int mode_sel_c_sw, int mode_sel_sl_sr, int mode_sel_sbl_sbr, int adc_att){
  write((mode_sel_fl_fr&lt;&lt;14)|(mode_sel_c_sw&lt;&lt;12)|(mode_sel_sl_sr&lt;&lt;10)|(mode_sel_sl_sr&lt;&lt;10)|(mode_sel_sbl_sbr&lt;&lt;7)|(adc_att&lt;&lt;4)|ADDR_2);
void BD3473KS2::set3(int sec_ch, int volume){
  int vol_dig;
  if(volume&lt;=0){vol_dig=abs(volume);}
  else{vol_dig=volume|1&lt;&lt;12;}
  write((sec_ch&lt;&lt;13)|(vol_dig&lt;&lt;4)|ADDR_3);
void BD3473KS2::set4(int tone, int bass_reg){
  int bass_dig;
  if(bass_reg&lt;=0){bass_dig=abs(bass_reg);}
  else{bass_dig=bass_reg+0b10000;}
  write((tone&lt;&lt;15)|(1&lt;&lt;13)|(bass_dig&lt;&lt;4)|ADDR_4);
void BD3473KS2::set5(int sw_ch_mix, int front_ph, int sb_front, int treb_reg){
  int treb_dig;
  if(treb_reg&lt;=0){treb_dig=abs(treb_reg);}
  else{treb_dig=treb_reg+0b10000;}
  write((sw_ch_mix&lt;&lt;15)|(front_ph&lt;&lt;14)|(sb_front&lt;&lt;13)|(treb_dig&lt;&lt;4)|ADDR_5);
void BD3473KS2::set7(int a_b, int b_a, int base_clk){
  write((a_b&lt;&lt;13)|(b_a&lt;&lt;10)|(base_clk&lt;&lt;8)|ADDR_7);
void BD3473KS2::write(char data){
    for(int i = 15; i &gt;= 0; i--){
        digitalWrite(DA, (data &gt;&gt; i) &amp; 0x01);
        digitalWrite(CL,HIGH);
        if(i==0){digitalWrite(DA,HIGH);}else{digitalWrite(DA,LOW);}
   delay(10);
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 13:05:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8106#p8106</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8103#p8103</link>
			<description><![CDATA[<p>Поменял ардуину, Все так же, из FR белый шум переодически, FL Молчит</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 09:41:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8103#p8103</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8102#p8102</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Arduino.h&gt;
	CL = cl;
        DA = da;
      pinMode(CL,OUTPUT);
      pinMode(DA,OUTPUT);
  int vol_dig;
  int bass_dig;
  int treb_dig;
    for(int i = 0; i &lt;= 15; i++){
        digitalWrite(DA, (data &lt;&lt; i) &amp; 0x01);
        if(i==15){digitalWrite(DA,HIGH);}else{digitalWrite(DA,LOW);}
   delay(10);
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:19:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8102#p8102</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8101#p8101</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению без изменений. Попробую ардуину ещё поменять.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 07:55:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8101#p8101</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8100#p8100</link>
			<description><![CDATA[<p>в даташите указано что 7 регистр не надо отправлять</p><p>в test.ino</p><p>&nbsp; bd.set7(0, 0, 0);</p><p>заменить на </p><p>//&nbsp; &nbsp;bd.set7(0, 0, 0);</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 06:50:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8100#p8100</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8099#p8099</link>
			<description><![CDATA[<p>замените в файле срр</p><p>&nbsp; &nbsp;for(int i = 0; i &lt;= 15; i++){&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; digitalWrite(DA, (data &lt;&lt; i) &amp; 0x01); <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; digitalWrite(CL,HIGH);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; if(i==15){digitalWrite(DA,HIGH);}else{digitalWrite(DA,LOW);}<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; digitalWrite(CL,LOW);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; }&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;digitalWrite(CL,LOW);</p><p>на</p><p>&nbsp; &nbsp;for(int i = 0; i &lt;= 15; i++){&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; digitalWrite(DA, (data &lt;&lt; i) &amp; 0x01); <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; digitalWrite(CL,HIGH);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; if(i==15){digitalWrite(DA,HIGH);}else{digitalWrite(DA,LOW);}<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; digitalWrite(CL,LOW);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; }&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;digitalWrite(CL,LOW);<br />&nbsp; &nbsp;digitalWrite(DA,LOW);</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 06:48:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8099#p8099</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8098#p8098</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/e9652fd0330af249bddab234bc472244.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/e9652fd0330af249bddab234bc472244.png" /></span> <br />Может в этом проблема, что после инициализация меняется структура.<br />Еще заметил что если включить контроллер уже со включенной ардуино, появляется белый шум из FR, FL Молчит, если с выключенной ардуино подавать питание - все тихо</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 06:15:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8098#p8098</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8097#p8097</link>
			<description><![CDATA[<p>Да.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 06:05:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8097#p8097</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8096#p8096</link>
			<description><![CDATA[<p>файл cpp обновили?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:57:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8096#p8096</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8095#p8095</link>
			<description><![CDATA[<p>Я уже напрямую подпаялся, mute проверил<br />(отдельной схемой реализовано) , не работает, есть даташит на английском, с таким же управлением(отсылка не нее была в дш BD3473KS2) <a href="https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/audio_processor/bd3812f-e.pdf">https://fscdn.rohm.com/en/products/data … 812f-e.pdf</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:55:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8095#p8095</guid>
