	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; LCD1602_4BIT]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=558&amp;type=atom" />
	<updated>2024-09-23T11:56:56Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=558</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: LCD1602_4BIT]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10780#p10780" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В качестве примера attiny45_bmp180.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;TinyWireM.h&gt;
#include &lt;tinyBMP085.h&gt;
tinyBMP085 bmp;
//SDA pin 5 PB0
//SCL pin 7 PB2
#define REG_PORT PORTB // PORT
#define REG_DDR DDRB // DDR
#define ST_CP PB1 // пин для st_sp - 12 нога регистра
#define SH_CP PB4 // пин для sh_cp - 11 нога регистра
#define DS PB3 // пин для ds - 14 нога регистра
// Команды для управления портами LCD
/* RS */
#define RS1 registr(0x01, 1)
#define RS0 registr(0x01, 0)
/* E */
#define E1 registr(0x02, 1)
#define E0 registr(0x02, 0)
/* D4 */
#define D41 registr(0x04, 1)
#define D40 registr(0x04, 0)
/* D5 */
#define D51 registr(0x08, 1)
#define D50 registr(0x08, 0)
/* D6 */
#define D61 registr(0x10, 1)
#define D60 registr(0x10, 0)
/* D7 */
#define D71 registr(0x20, 1)
#define D70 registr(0x20, 0)
// Функция установки курсора в указанную точку
#define lcd_gotoxy(x, y) write_to_lcd(0x80|((x)+((y)*0x40)), 0)
volatile static unsigned char tempdata = 0; // буферная переменная.
bmp.begin();
lcd_init(); // Инициализация дисплея
lcd_gotoxy(0, 0); // курсор на 5 позиции 0 строки
    lcd_puts((char*)&quot;  HELLO&quot;); // вывод текста.
    lcd_gotoxy(5, 0); // курсор на 5 позиции 0 строки
    lcd_gotoxy(0, 1);
    lcd_puts((char*)&quot; WORLD&quot;);
    delay(1000);
    write_to_lcd(0x01, 0); // Очищаем дисплей
   int pres = bmp.readPressure()/100; //kилопаскалях
   int p = (pres/0.133322);// мм ртутного столба
   int temp = bmp.readTemperature10C();
    lcd_puts((char*)&quot;P=&quot;); // вывод текста.
    write_to_lcd((p/1000)+&#039;0&#039;, 1);
    write_to_lcd(((p/100)%10)+&#039;0&#039;, 1);
    write_to_lcd(((p/10)%10)+&#039;0&#039;, 1);
    lcd_puts((char*)&quot;mm &quot;);
    lcd_gotoxy(0, 1);
    lcd_puts((char*)&quot;T=&quot;);
    write_to_lcd(((temp/100)%10)+&#039;0&#039;, 1);
    write_to_lcd(((temp/10)%10)+&#039;0&#039;, 1);
    lcd_puts((char*)&quot;.&quot;);
    write_to_lcd((temp%10)+&#039;0&#039;, 1);
    lcd_puts((char*)&quot;C&quot;);
    delay(1000);
// Функция передачи данных в регистр
void registr(unsigned char data, unsigned char WriteOrErase)
  if(WriteOrErase == 1)
  tempdata = (tempdata|data);
  else
  tempdata &amp;= ~(data);
  REG_PORT &amp;= ~(1 &lt;&lt; ST_CP); // ST_CP 0
  REG_PORT &amp;= ~(1 &lt;&lt; SH_CP); // SH_CP 0
  if(tempdata &amp; 0x80)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  else REG_PORT &amp;= ~(1 &lt;&lt; DS);
  REG_PORT |= (1 &lt;&lt; SH_CP); // SH_CP 1
  if(tempdata &amp; 0x40)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  if(tempdata &amp; 0x20)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  if(tempdata &amp; 0x10)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  if(tempdata &amp; 0x08)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  if(tempdata &amp; 0x04)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  if(tempdata &amp; 0x02)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  if(tempdata &amp; 0x01)REG_PORT |= (1 &lt;&lt; DS);
  REG_PORT |= (1 &lt;&lt; ST_CP); // ST_CP 1
// Функция передачи данных или команды в LCD
void write_to_lcd(char p, unsigned char rs)
  if(rs == 1) RS1;
  else RS0;
  E1;
  if(p&amp;0x10) D41; else D40;
  if(p&amp;0x20) D51; else D50;
  if(p&amp;0x40) D61; else D60;
  if(p&amp;0x80) D71; else D70;
  E0;
  delay(2);
  E1;
  if(p&amp;0x01) D41; else D40;
  if(p&amp;0x02) D51; else D50;
  if(p&amp;0x04) D61; else D60;
  if(p&amp;0x08) D71; else D70;
  E0;
  delay(2);
// Функция инициализации LCD
void lcd_init(void)
  REG_DDR|=(1&lt;&lt;DS) | (1&lt;&lt;ST_CP) | (1&lt;&lt;SH_CP);
  write_to_lcd(0x02, 0); // Курсор в верхней левой позиции
  write_to_lcd(0x28, 0); // Шина 4 бит, LCD - 2 строки
  write_to_lcd(0x0C, 0); // Разрешаем вывод изображения, курсор не виден
// Функция вывода строки
void lcd_puts(char *str)
  unsigned char i = 0;
  while(str[i])
  write_to_lcd(str[i++], 1);
// Функция вывода переменной
void lcd_num_to_str(unsigned int value, unsigned char nDigit)
  switch(nDigit)
    case 4: write_to_lcd((value/1000)+&#039;0&#039;, 1);
    case 3: write_to_lcd(((value/100)%10)+&#039;0&#039;, 1);
    case 2: write_to_lcd(((value/10)%10)+&#039;0&#039;, 1);
    case 1: write_to_lcd((value%10)+&#039;0&#039;, 1);
}</code></pre></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/72b6361d903d4b8cd1396ed7010dc533.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/72b6361d903d4b8cd1396ed7010dc533.jpg" /></span></p>]]></content>
				<name><![CDATA[klause]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2004</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10780#p10780</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10779#p10779" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Когда не хватает ног для подключения экрана<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/4db0728b1b512024e6d81875cb1bb980.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/4db0728b1b512024e6d81875cb1bb980.jpg" /></span> <br /></p><div class="codebox"><pre><code>#define REG_PORT PORTB // PORT
#define SH_CP PB2 // пин для sh_cp - 11 нога регистра
#define DS PB0 // пин для ds - 14 нога регистра
/* RS */
/* E */
/* D4 */
/* D5 */
/* D6 */
/* D7 */
    lcd_gotoxy(0, 1);
    delay(10000);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  else
  if(rs == 1) RS1;
  else RS0;
  E1;
  E0;
  delay(2);
  E1;
  E0;
  delay(2);
void lcd_init(void)
  while(str[i])
  switch(nDigit)
}</code></pre></div><p>фото для lcd1601<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/d5feea52d042cdbba46dc20afd41f925.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/d5feea52d042cdbba46dc20afd41f925.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2024-09-23T10:12:15Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10779#p10779</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7775#p7775" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/2fb6df590a962da72d0fa94ff7765085.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/2fb6df590a962da72d0fa94ff7765085.gif" /></span></p>]]></content>
			<updated>2023-04-26T09:15:41Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7775#p7775</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7774#p7774" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/51032f0325bbe61476a1af1bc32dc52e.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/51032f0325bbe61476a1af1bc32dc52e.gif" /></span></p>]]></content>
			<updated>2023-04-26T09:14:47Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7774#p7774</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7773#p7773" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>LCD1602_8BIT<br /></p><div class="codebox"><pre><code>// Подключаем пины Arduino к пинам LCD1602
const int rs = 12, en = 11, d0 = 2, d1 = 3, d2 = 4, d3 = 5, d4 = 6, d5 = 7, d6 = 8, d7 = 9;
int int_out;
unsigned long times;
  // Устанавливаем пины в режим вывода
  pinMode(rs, OUTPUT);
  pinMode(en, OUTPUT);
  pinMode(d0, OUTPUT);
  pinMode(d1, OUTPUT);
  pinMode(d2, OUTPUT);
  pinMode(d3, OUTPUT);
  pinMode(d4, OUTPUT);
  pinMode(d5, OUTPUT);
  pinMode(d6, OUTPUT);
  pinMode(d7, OUTPUT);
  // Инициализируем экран
  lcd_init();
  times=millis();
  for(int i1=0;i1&lt;10000;i1++){
  lcd_command(0x80);
  lcd_print(&quot;LCD1602&quot;);
  lcd_command(0xC0);
  lcd_print(String(int_out++));
   lcd_command(0x01);
   int_out=0;
   Serial.print(&quot;8-bit &quot;);Serial.println(millis()-times);
   delay(1000);
void lcd_init() {
  // Инициализация экрана
  delay(100);
  lcd_command(0x03);delayMicroseconds(4500);
  lcd_command(0x03);delayMicroseconds(200);
  lcd_command(0x02);
  lcd_command(0x38);
  lcd_command(0x0C);
  lcd_command(0x01);
void lcd_command(byte cmd) {
  // Отправляем команду на экран
  digitalWrite(rs, LOW);delayMicroseconds(100);
  lcd_write(cmd);
void lcd_print(String str) {
  // Выводим строку на экран
  digitalWrite(rs, HIGH);
  for (int i = 0; i &lt; str.length(); i++) {
    lcd_write(str[i]);
void lcd_write(byte data) {
  // Отправляем данные на экран
  digitalWrite(d7, (data &gt;&gt; 7) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d6, (data &gt;&gt; 6) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d5, (data &gt;&gt; 5) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d4, (data &gt;&gt; 4) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d3, (data &gt;&gt; 3) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d2, (data &gt;&gt; 2) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d1, (data &gt;&gt; 1) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d0, (data &gt;&gt; 0) &amp; 0x01);
  digitalWrite(en, HIGH);
  delayMicroseconds(1);
  digitalWrite(en, LOW);
  delayMicroseconds(50);
			<updated>2023-04-26T09:13:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7773#p7773</id>
			<title type="html"><![CDATA[LCD1602_4BIT]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7772#p7772" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>// Подключаем пины Arduino к пинам LCD1602
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
int int_out;
  lcd_init();
  times=millis();
  lcd_command(0x80);
  lcd_command(0xC0);
   lcd_command(0x01);
   int_out=0;
   Serial.print(&quot;4-bit &quot;);Serial.println(millis()-times);
   delay(1000);
void lcd_init() {
  delay(100);
  lcd_command(0x02);
  lcd_command(0x28);
  lcd_command(0x0C);
  lcd_command(0x01);
  lcd_write(cmd);
    lcd_write(str[i]);
  digitalWrite(d4, (data &gt;&gt; 0) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d5, (data &gt;&gt; 1) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d6, (data &gt;&gt; 2) &amp; 0x01);
  digitalWrite(d7, (data &gt;&gt; 3) &amp; 0x01);
			<updated>2023-04-26T09:13:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7772#p7772</id>
