		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Несколько вопросов по мультивибратору]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=557</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=557&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Несколько вопросов по мультивибратору».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2023 19:33:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Несколько вопросов по мультивибратору]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7770#p7770</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте Уважаемые форумчане !</p><p>Прошу вашей помощи по нескольким вопросам по гибридному мультивибратору, схема которого размещена здесь на сайте в рубрике&nbsp; “Автоматика”&nbsp; от 21.09.2014г., ак&nbsp; “liman28”.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/a1381b1adbed581ae3de57315bac118e.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/a1381b1adbed581ae3de57315bac118e.png" /></span> </p><p>Получится ли плавно менять частоту генерации от 10Гц. до 50Гц., <br />заменив R2 и R3 на составные цепочки из постоянного и переменного резистора ?&nbsp; <br />Или же придется при настройке частоты менять и емкости конденсаторов C2 и C3 ?&nbsp; </p><p>Можно ли применить в этом мультивибраторе вместо лампочек индуктивную нагрузку, например электромагнит ? Смущает, что в силовой части применен полевой транзистор.&nbsp; <br />Достаточно ли будет зашунтировать индуктивность диодом ?</p><p>На сколько термостабилизирована частота мультивибратора в интервале температур от +5 до +35гр.С., предполагаю, в моем случае девиация ± 3Гц. вполне устроит.</p><p>Этот мультивибратор нужен для питания оптимальной частотой электромагнита самодельного электровибрационного диафрагменного компрессора (действующий макет) с целью синхронизации с резонансной частотой самой диафрагмы. <br />Компрессор будет использоваться для аэрации аэротенка домашнего очистного сооружения, можно использовать его и в качестве маломощного насоса для жидкостей.</p><p>Диафрагма и блок клапанов на базе механического бензонасоса грузового авто.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/4aa5510206cbfecb8e61037b706eba54.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/4aa5510206cbfecb8e61037b706eba54.jpg" /></span> </p><p>В качестве электромагнита использованы обмотка и обе половинки магнитопровода с магнитного пускателя переменного тока на 220В., подходящего по размерам. <br />С магнитопровода сняты короткозамкнутые витки.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/7cf6c46d68196c56230cec8a955868a3.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/7cf6c46d68196c56230cec8a955868a3.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/c492f863a9c427c789616bbb7992692a.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/c492f863a9c427c789616bbb7992692a.jpg" /></span> </p><p>В настоящее время компрессор питается сетевым напряжением 220В. 50Гц. через однополупериодный выпрямитель (диод). При усилии возвратной пружины 3,5кг.(как у бензонасоса) потребляемый ток = 0,1А., т.е. мощность составляет 22Вт., создаваемое давление = 0,2-0,3атм., производительность пока не замерял.<br />Рабочий ход диафрагмы при этом составляет около 0,8-1,0мм. что я считаю маловатым. У бензонасоса допустимый ход около 3-3,5мм.<br />В случае питания электромагнита напряжением с частотой совпадающей с резонансной частотой подвижной системы, рабочий ход диафрагмы должен несколько увеличиться, что приведет к увеличению создаваемого давления, производительности и уменьшению потребления тока.<br />Собственно для этого мне и нужен этот мультивибратор.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей А.С.М.80)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 19:33:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7770#p7770</guid>
