		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; ИП 0-25B 0-2A | СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ТОКУ]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=541</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=541&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ИП 0-25B 0-2A | СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ТОКУ».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2024 03:48:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ИП 0-25B 0-2A | СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ТОКУ]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11157#p11157</link>
			<description><![CDATA[<p>2SB1213.....или можно tip147</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lust1085)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 03:48:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11157#p11157</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11155#p11155</link>
			<description><![CDATA[<p>А подскажите какие импортные транзисторы можно применить или как посчитать другие транзисторы</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 02:52:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11155#p11155</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8934#p8934</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за тему, очень интересно. Буду пробовать...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (44chsv)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 20:21:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8934#p8934</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7836#p7836</link>
			<description><![CDATA[<p>Если у контроллера некоторые порты D8, D9, D10 звонятся на gnd то значит что они не рабочие?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (klerik77)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 18:23:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7836#p7836</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7835#p7835</link>
			<description><![CDATA[<p>Забыл сказать, что там где резисторы удалил перемычки сделал вместо их.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 14:26:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7835#p7835</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7834#p7834</link>
			<description><![CDATA[<p>урааааа! Заработало! Посмотрел типовую схему энкодера и оказалось надо удалить лишние элементы. удалил два резистора 10К что последовательно с ногами включены и два конденсатоа шунтирующие эти ноги и все стало работать.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 14:21:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7834#p7834</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7833#p7833</link>
			<description><![CDATA[<p>а клок девайдер это оказывается делитель частоты.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 11:00:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7833#p7833</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7832#p7832</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну хоть пока дисплей заработал. Кнопки работают, а энкодер не меняет значения не напряжения, не тока никак.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 10:58:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7832#p7832</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7831#p7831</link>
			<description><![CDATA[<p>о завелась на лсд1602. я непрвлиьно указал тактирование надо было внутреннего генератора.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 10:19:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7831#p7831</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7830#p7830</link>
			<description><![CDATA[<p>ну никак эти скетчи не хотят работать с зелененькими платами. поменял экран на 1602 и никак не заводится. яркость только первой строчки регулируется.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 10:10:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7830#p7830</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7827#p7827</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня в Arduino IDE нет таких настроек</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 18:11:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7827#p7827</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7826#p7826</link>
			<description><![CDATA[<p>clock divider при прошивке надо какой указывать?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 18:06:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7826#p7826</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7825#p7825</link>
			<description><![CDATA[<p>Скетч должен подойти, фактически это тот же контроллер только немного урезанной версии</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 16:18:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7825#p7825</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7824#p7824</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот фото реализации.<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/d684722b3cd9ade0a60856f01ac8349e.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/d684722b3cd9ade0a60856f01ac8349e.jpg" /></span> <span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/029c2faff9d3ed2294058659afe5f2c9.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/029c2faff9d3ed2294058659afe5f2c9.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 16:15:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7824#p7824</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7823#p7823</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот плата в лекйке.<span class="attention-yellow"></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 16:11:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7823#p7823</guid>
