	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7721 - 5 band car audio processor]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=54&amp;type=atom" />
	<updated>2020-09-09T11:17:17Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=54</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7721 - 5 band car audio processor]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2141#p2141" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Разработкой печатных плат я не занимаюсь, пишу только скетчи и библиотеки под аудиопроцессоры</p>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2141#p2141</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2140#p2140" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>liman324 привет!<br />На сайте показана демонстрация TDA7719. Я начинающий радиолюбитель, возраст 62 года. Вы могли-бы прислать па почту <br />o9l27e18g@mail.ru схему платы&nbsp; TDA7719 с обвязкой в Sprint Layout или pdf. Буду Вам признателен. Для Вас это просто, а для меня тёмный лес, самому начертить плату. Спасибо.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Oлег]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=965</uri>
			<updated>2020-09-09T11:10:16Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2140#p2140</id>
			<title type="html"><![CDATA[TDA7721 - 5 band car audio processor]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=61#p61" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Features<br /> Input multiplexer<br />– QD1 to QD2: quasi-differential stereo input<br />– SE1 to SE3: stereo single-ended input<br /> InGain<br />– 6 dB with 1 dB steps<br /> Loudness<br />– 2nd order frequency response<br />– Programmable center frequency<br />(400 Hz / 800 Hz / 2400 Hz)<br />– 15 dB with 1 dB steps<br />– Selectable high frequency boost<br />– Selectable flat-mode (constant attenuation)<br /> Volume<br />– +23 dB to -79 dB with 1 dB step resolution<br />– SoftStep control with programmable blend<br />times<br /> EQ1<br />– 2nd order frequency response<br />– Center frequency programmable in 4 steps<br />(63 Hz / 80 Hz/ 100 Hz /125 Hz)<br />– Q programmable in 4 steps<br />(1.0/1.25/1.5/2.0)<br />– -15 to 15 dB range with 1 dB resolution<br /> EQ2<br />– 2nd order frequency response<br />– Center frequency programmable in 4 steps<br />(200 Hz/ 250 Hz/ 315 Hz/ 400 Hz)<br />– Q programmable in 4 steps<br />(1.0/1.25/1.5/2.0)<br />– -15 to 15 dB range with 1 dB resolution<br /> EQ3<br />– 2nd order frequency response<br />– Center frequency programmable in 4 steps<br />(630 Hz/ 800 Hz/ 1 kHz/ 1.25 kHz)<br />– Q programmable in 4 steps (0.75/1.0/1.25/2)<br />– -15 to 15 dB range with 1 dB resolution<br /> EQ4<br />– 2nd order frequency response<br />– Center frequency programmable in 4 steps<br />(2 kHz/ 2.5 kHz/ 3.15 kHz/ 4 kHz)<br />– Q programmable in 4 steps (0.75/1.0/1.25/2)<br />– -15 to 15 dB range with 1 dB resolution<br /> EQ5<br />– 2nd order frequency response<br />– Center frequency programmable in 4 steps<br />(6.3 kHz/ 8 kHz / 10 kHz/ 12.5 kHz)<br />– Q programmable in 4 steps (0.75/1.0/1.25/2)<br />– -15 to 15 dB range with 1 dB resolution<br /> Highpass<br />– 2nd order frequency response<br />– Center frequency programmable in 5 steps<br />(63 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 150 Hz/ 180 Hz)<br /> Subwoofer<br />– 2nd order low pass filter<br />– Programmable cut off frequency<br />– (55 Hz / 85 Hz / 120 Hz / 160 Hz)<br /> Speaker<br />– 6 independent soft step speaker controls<br />– +15 dB to -79 dB with 1 dB steps<br />– Three selectable output DC level<br />– Direct mute<br /> Mute functions<br />– Direct mute<br />– Digitally controlled SoftMute with 4<br />programmable mute-times<br />– (0.48 ms / 0.96 ms / 8 ms / 16 ms)<br /> Offset detection<br />– Offset voltage detection circuit for on-board<br />power amplifier failure diagnosis </p><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/747869a91df790ba128e28d907203865.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/747869a91df790ba128e28d907203865.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2019-09-01T15:45:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=61#p61</id>
