	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Разработка TDA7317+TDA7439+LCD1602_i2C+ENCODER+IR]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=537&amp;type=atom" />
	<updated>2023-02-14T14:38:07Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=537</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Разработка TDA7317+TDA7439+LCD1602_i2C+ENCODER+IR]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7362#p7362" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх
#define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка &lt;
#define IR_5 0x2FD6A95 // Кнопка IN
#define IR_6 0x2FDEA15 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка STANDBY (POWER)
#define CLK     9   //  ENCODER
#define DT      8   //  ENCODER
#define SW     10   //  ENCODER
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;                    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include &lt;Encoder.h&gt;                     // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include &lt;boarddefs.h&gt;                   // входит в состав библиотеки IRremote
#include &lt;IRremote.h&gt;                    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
#include &lt;TDA7439.h&gt;                     // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/01/TDA7439.zip
#include &lt;TDA7317.h&gt;                     // https://github.com/liman324/TDA7317.git
 TDA7439 tda;
 TDA7317 tda1;
 Encoder myEnc(CLK, DT);
 LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7
 int menu,in,gain,vol,balans,band1,band2,band3,band4,band5,a[3],q[5],qqq[5],qi,qq,chl,chr;
 int gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,times_in,vol_old;
 unsigned long times,times1,oldPosition  = -999,newPosition;
 byte m0=1,m1,i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
 bool w,w2,gr1,gr2,power,www,in_x,mute;
  Serial.begin(9600);Wire.begin();irrecv.enableIRIn();
  pinMode(A0,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // INPUT
  pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // POWER
  pinMode(SW,INPUT);        // BUTTON SW ENCODER
  pinMode(13,OUTPUT);       // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  vol = EEPROM.read(0);in = EEPROM.read(1);
  gain1 = EEPROM.read(2);gain2 = EEPROM.read(3);gain3 = EEPROM.read(4);gain4 = EEPROM.read(5);
  balans = EEPROM.read(6)-4;
  q[0] = EEPROM.read(7)-100;q[1] = EEPROM.read(8)-100;q[2] = EEPROM.read(9)-100;q[3] = EEPROM.read(10)-100;q[4] = EEPROM.read(11)-100;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(5,0);lcd.print(&quot;TDA7439&quot;);
  lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;TDA7317&quot;);
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
     case 4: gain0 = gain4;break;
  audio();cl();
  if(power==1){digitalWrite(13,LOW);}else{digitalWrite(13,HIGH);}
  if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(m0==1){m0=0;
    lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8);}
  if(m1==1){m1=0;
    lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
  if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu&gt;2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
  if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
  if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&lt;0){menu=2;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
  /// INPUT ////////////////////////////
  if((digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5)&amp;&amp;menu!=1){in++;gr1=0;gr2=0;if(in&gt;4){in=1;}menu=100;w=1;w2=1;in_x=1;times=millis();cl();delay(200);}
 /// MUTE //////////////////////////////
 if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&amp;&amp;mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);vol_old=vol;vol=0;audio();}
 if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&amp;&amp;mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;menu=0;m0=1;cl();w2=1;vol=vol_old;audio();}
 /// POWER /////////////////////////////
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&amp;&amp;power==0){power=1;cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);menu=100;m0=1;
   vol_old=vol;vol=0;audio();delay(3000);}// power off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&amp;&amp;power==1){power=0;cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER   ON &quot;);
    vol=vol_old;audio();w2=1;w=1;menu=0;m0=1;myEnc.write(0);delay(2000);cl();}// power on
 /// VOLUME ///////////////////////////////////////////////////
   if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;vol_conf();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;VOLUME &quot;);
     lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;INPUT &quot;);lcd.print(in);
  if(w2==1){w2=0;
     a[0]=(vol)/10;a[1]=(vol)%10;
       for(int i=0;i&lt;2;i++){
      switch(a[i]){
// Equalizer /////////////////////////////////////
   if(digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5){qi++;gr1=0;gr2=0;ir.value=0;if(qi&gt;4){qi=0;}w=1;w2=1;delay(300);}
   switch(qi){
    case 0: qq=q[0];break;
    case 1: qq=q[1];break;
    case 2: qq=q[2];break;
    case 3: qq=q[3];break;
    case 4: qq=q[4];break;
   if(ir.value==IR_3){qq++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){qq++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){qq--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){qq--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     qq=qq+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;eq_conf();www=1;}
   if(www==1){www=0;q[qi]=qq;audio();}
  for (int pos = 0; pos &lt; 5; pos++) {lcd.setCursor(pos, 0);
    qqq[pos] = map(q[pos],-7,7,0,15);
    if (qqq[pos] &gt; 7){lcd.write((uint8_t)qqq[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);}
    else {lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)qqq[pos]);}}
    lcd.setCursor(7,0);lcd.print(&quot;F &quot;);
    switch(qi){
      case 0: lcd.print(&quot;60  Hz&quot;);break;
      case 1: lcd.print(&quot;260 Hz&quot;);break;
      case 2: lcd.print(&quot;1  kHz&quot;);break;
      case 3: lcd.print(&quot;3  kHz&quot;);break;
      case 4: lcd.print(&quot;10 kHz&quot;);break;
    lcd.setCursor(7,1);lcd.print(&quot;G &quot;);lcd.print(q[qi]*2);lcd.print(&quot; dB  &quot;);
   if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   balans=balans-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();www=1;
   if(www==1){www=0;audio();}
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(&quot;   &lt;&gt;   &quot;));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F(&quot;CHL  CHR&quot;));
   chl=(4+balans)-4;chr=(4-balans)-4;
   if(chl&lt;0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
   if(chr&lt;0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
   for(int i1=0;i1&lt;2;i1++){
      switch(i1){
        case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
      switch(a[i1]){
if(in_x==1){ menu=100;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;gain_func();}
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
     case 4: gain4 = gain0;break;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;INPUT &quot;);lcd.print(in);lcd.setCursor(3,1);lcd.print(&quot;GAIN &quot;);lcd.print(gain0);lcd.print(&quot; dB &quot;);
//// EEPROM ///////////////////////////////////////
   if(in_x==1){times_in=3000;}else{times_in=10000;}
   if(millis()-times&gt;times_in &amp;&amp; w==1 &amp;&amp; power==0 &amp;&amp; mute==0){w=0;in_x=0;EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);
   EEPROM.update(2,gain1);EEPROM.update(3,gain2);EEPROM.update(4,gain3);EEPROM.update(5,gain4);
   EEPROM.update(6,balans+4);
   EEPROM.update(7,q[0]+100);EEPROM.update(8,q[1]+100);EEPROM.update(9,q[2]+100);EEPROM.update(10,q[3]+100);EEPROM.update(11,q[4]+100);
   menu=0;cl();m0=1;w2=1;
}  // END LOOP
void gain_func(){if(gain0&lt;0){gain0=0;}if(gain0&gt;15){gain0=15;}}
void ball_fun(){if(balans&gt;4){balans=4;}if(balans&lt;-4){balans=-4;}}
void eq_conf(){if(qq&gt;7){qq=7;}if(qq&lt;-7){qq=-7;}}
void vol_conf(){if(vol&gt;48){vol=48;} if(vol&lt;0){vol=0;}}
  tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала
  tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление
  tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
  tda.setSnd(0, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
  tda.setSnd(0, 2);
  tda.setSnd(0, 3);
  tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
  /////////// номер полосы, дБ (-7...+7) //////////
  tda1.setBand(0,q[4]);  // 10000 Hz
  tda1.setBand(1,q[3]);  // 260   Hz
  tda1.setBand(2,q[2]);  // 1000  Hz
  tda1.setBand(3,q[1]);  // 3000  Hz
  tda1.setBand(4,q[0]);  // 60    Hz
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}</code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7362#p7362</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7360#p7360" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-05-57.png" alt="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-05-57.png" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-08-42.png" alt="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-08-42.png" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-12-13.png" alt="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-12-13.png" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-12-18.png" alt="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-12-18.png" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-12-23.png" alt="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-13-22-12-23.png" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/02/b1b5639caec56fbbe9adfedb402ab94d.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/02/b1b5639caec56fbbe9adfedb402ab94d.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2023-02-13T15:18:13Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7360#p7360</id>
			<title type="html"><![CDATA[Разработка TDA7317+TDA7439+LCD1602_i2C+ENCODER+IR]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7359#p7359" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/02/969c462887ad56328bcb9d4387f4d482.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/02/969c462887ad56328bcb9d4387f4d482.gif" /></span> </p><p><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/02/TDA7317_TDA7439.gif">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DA7439.gif</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/02/d1de57a648f3e99d5a1dd9bdb3f8c39b.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/02/d1de57a648f3e99d5a1dd9bdb3f8c39b.png" /></span> </p><br /><p>Так как предусмотрена управляемая яркость подсветки дисплея, то можно установить яркость подсветки в основном&nbsp; режиме и в режиме STANDBY (как правило с пониженной яркостью подсветки), регулировка яркости подсветки осуществляется через скетч:</p><p>#define BRIG_H 200 // Яркость 0…255 POWER ON<br />#define BRIG_L 50 // Яркость 0…255 POWER OFF</p><p>Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки).</p><p> <span class="postimg"><img src="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/02/246347c54493232d221007a1c97941fe.png" alt="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/02/246347c54493232d221007a1c97941fe.png" /></span></p><p>Максимальный выходной ток одного выхода Arduino Nano не должен превышать 40 мА (рекомендуется не более 20 мА).</p><p>Регулировка эквалайзера - перейти в меню эквалайзера, для выбора полосы нажимать кнопку IN</p><div class="codebox"><pre><code>#define BRIG_H 200      // Яркость 0...255 POWER ON
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt;           // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1
 TDA7439 tda;
 TDA7317 tda1;
  pinMode(6,OUTPUT);        // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ
  pinMode(7,OUTPUT);        // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  lcd.init();lcd.backlight();
  audio();cl();
  if(power==1){digitalWrite(7,LOW);}else{digitalWrite(7,HIGH);}
  if(m0==1){m0=0;
  if(m1==1){m1=0;
   vol_old=vol;vol=0;audio();delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&amp;&amp;power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER   ON &quot;);
  if(w2==1){w2=0;
      switch(a[i]){
   switch(qi){
    switch(qi){
      switch(i1){
      switch(a[i1]){
}  // END LOOP
  tda.setSnd(0, 2);
  tda.setSnd(0, 3);
			<updated>2023-02-13T15:10:22Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7359#p7359</id>
