		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; NTP8212 - цифровой усилитель 2х20 Вт (Arduino)]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=531</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=531&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «NTP8212 - цифровой усилитель 2х20 Вт (Arduino)».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2023 10:05:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: NTP8212 - цифровой усилитель 2х20 Вт (Arduino)]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7179#p7179</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/8ec2928433bda936fe2c61b7661d56c6.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/8ec2928433bda936fe2c61b7661d56c6.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/6e2ccbc16a2d8f71e862fe4493c0faf6.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/6e2ccbc16a2d8f71e862fe4493c0faf6.png" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/ed7abf3a9e4e6dc5bb84c5e809bb2dac.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/ed7abf3a9e4e6dc5bb84c5e809bb2dac.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/26e2376d41dd8688863be83e19dca64d.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/26e2376d41dd8688863be83e19dca64d.png" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>#define I2C_NTP8212 0x2A // Address chip | MONITOR_0 = GND
#define GAIN    80  // 63 - 126 КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ
#define CLK     9   //  ENCODER
#define DT      8   //  ENCODER
#define SW     10   //  ENCODER
#define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка &lt;
#define IR_5 0x2FD6A95 // Кнопка IN
#define IR_6 0x2FDEA15 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка STANDBY (POWER)
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;                    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include &lt;Encoder.h&gt;                     // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt;           // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1
#include &lt;boarddefs.h&gt;          // входит в состав библиотеки IRremote
#include &lt;IRremote.h&gt;           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
#include &lt;DS3231.h&gt;             // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/07/DS3231.zip
 Encoder myEnc(CLK, DT);
 unsigned long times,times1,oldPosition  = -999,newPosition;
 int menu,vol,a[3],in,qi,qq;
 byte w,w2,mute,m0=1,m1,aa[6];
 int q[5],qqq[5],ball,chl,chr,i1;
 bool gr1,gr2,www,power;
 int hour,minut,secon,x;
  delay(500);
  irrecv.enableIRIn();
  clock.begin();
  pinMode(2,OUTPUT); // RSEL0 PIN  CS8416
  pinMode(3,OUTPUT); // RSEL1 PIN  CS8416
  pinMode(4,OUTPUT); // RESET PIN  NTP8212
  pinMode(5,OUTPUT); // FAULT PIN  NTP8212
  pinMode(A0,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // INPUT
  pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // POWER
  pinMode(7,INPUT); // PIN ERROR CS8416
  digitalWrite(5,HIGH);delay(100);
  digitalWrite(4,HIGH);delay(50);
  digitalWrite(4,LOW);delay(50);
  vol = EEPROM.read(0);in = EEPROM.read(1);
  q[0] = EEPROM.read(2)-100;q[1] = EEPROM.read(3)-100;q[2] = EEPROM.read(4)-100;q[3] = EEPROM.read(5)-100;q[4] = EEPROM.read(6)-100;
  ball = EEPROM.read(7);
  in_sw();
  init_ntp();
  Serial.print(&quot;Chip ID: 0x&quot;);Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x7F),HEX);
  Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x54),HEX);
  Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x59),HEX);
  Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x5E),BIN);
  lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.setCursor(5,0);lcd.print(&quot;CS 8416&quot;);
  lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;NTP8212&quot;);
  delay(1000);lcd.clear();
   if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
   if(m0==1){m0=0;
    lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8);}
   if(m1==1){m1=0;
    lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
  if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu&gt;2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
  if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
  if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&lt;0){menu=2;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
  /// INPUT ////////////////////////////
  if((digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5)&amp;&amp;menu!=1){in++;gr1=0;gr2=0;if(in&gt;3){in=0;}menu=100;w=1;w2=1;times=millis();cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;INPUT &quot;);lcd.print(in+1);
  in_sw();
  delay(500);cl();menu=0;}
 /// MUTE //////////////////////////////
 if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&amp;&amp;mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();wireWrite(I2C_NTP8212,0x26,0b10000011);lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);}
 if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&amp;&amp;mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;menu=0;m0=1;cl();wireWrite(I2C_NTP8212,0x26,0b10000000);w2=1;}
 /// POWER /////////////////////////////
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&amp;&amp;power==0&amp;&amp;digitalRead(10)==HIGH){power=1;cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);menu=100;m0=1;
    wireWrite(I2C_NTP8212,0x27,0b00000011); // standby [1:0] = 11 ST on
    delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&amp;&amp;power==1&amp;&amp;digitalRead(10)==HIGH){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER   ON &quot;);
    w2=1;w=1;menu=0;m0=1;myEnc.write(0);
    wireWrite(I2C_NTP8212,0x27,0b00000000); // standby [1:0] = 11 ST on
    delay(3000);cl();}// power on
 /// VOLUME ///////////////////////////////////////////////////
   if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol&gt;127){vol=127;}if(vol&lt;28){vol=28;}}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol&gt;127){vol=127;}if(vol&lt;28){vol=28;}}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol&gt;127){vol=127;}if(vol&lt;28){vol=28;}}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol&gt;127){vol=127;}if(vol&lt;28){vol=28;}}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;
     www=1;
   if(www==1){www=0;
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x2E,vol*2);// общая громкость
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x2F,240+ball);// ПК громкость
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x30,240-ball);// ЛК громкость
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;VOLUME &quot;);
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;IN &quot;);lcd.print(in+1);
      if(digitalRead(7)==LOW){lcd.print(&quot; SIG&quot;);wireWrite(I2C_NTP8212,0x27,0b10000000);}
                         else{lcd.print(&quot; ERR&quot;);wireWrite(I2C_NTP8212,0x27,0b10000011);}
                         Serial.println(digitalRead(7));
  if(w2==1){w2=0;
     a[0]=(vol-28)/10;a[1]=(vol-28)%10;
       for(i=0;i&lt;2;i++){
      switch(a[i]){
// Equalizer /////////////////////////////////////
   if(digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5){qi++;gr1=0;gr2=0;ir.value=0;if(qi&gt;4){qi=0;}w=1;w2=1;delay(300);}
   switch(qi){
    case 0: qq=q[0];break;
    case 1: qq=q[1];break;
    case 2: qq=q[2];break;
    case 3: qq=q[3];break;
    case 4: qq=q[4];break;
   if(ir.value==IR_3){qq++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq&gt;12){qq=12;}if(qq&lt;-12){qq=-12;}}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){qq++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq&gt;12){qq=12;}if(qq&lt;-12){qq=-12;}}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){qq--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq&gt;12){qq=12;}if(qq&lt;-12){qq=-12;}}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){qq--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq&gt;12){qq=12;}if(qq&lt;-12){qq=-12;}}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     qq=qq+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;
     www=1;
     if(www==1){www=0;
     q[qi]=qq;
     if(qq&gt;=0){
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x10,q[0]);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x11,q[1]);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x12,q[2]);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x13,q[3]);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x14,q[4]);
     if(qq&lt;0){
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x10,q[0]+32);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x11,q[1]+32);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x12,q[2]+32);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x13,q[3]+32);
     wireWrite(I2C_NTP8212,0x14,q[4]+32);
  for (int pos = 0; pos &lt; 5; pos++) {lcd.setCursor(pos, 0);
    qqq[pos] = map(q[pos],-12,12,0,15);
    if (qqq[pos] &gt; 7){lcd.write((uint8_t)qqq[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);}
    else {lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)qqq[pos]);}}
    lcd.setCursor(7,0);lcd.print(&quot;F &quot;);
    switch(qi){
      case 0: lcd.print(&quot;100 Hz&quot;);break;
      case 1: lcd.print(&quot;300 Hz&quot;);break;
      case 2: lcd.print(&quot;1  kHz&quot;);break;
      case 3: lcd.print(&quot;3  kHz&quot;);break;
      case 4: lcd.print(&quot;10 kHz&quot;);break;
    lcd.setCursor(7,1);lcd.print(&quot;G &quot;);lcd.print(q[qi]);lcd.print(&quot; dB  &quot;);
   if(ir.value==IR_3){ball++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ball++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){ball--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ball--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();www=1;
   if(www==1){www=0;
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(&quot;   &lt;&gt;   &quot;));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F(&quot;CHL  CHR&quot;));
   if(chl&lt;0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
   if(chr&lt;0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
   for(i1=0;i1&lt;2;i1++){
      switch(i1){
        case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
      switch(a[i1]){
if(power==1){
     aa[0]=DateTime.hour/10;
     aa[1]=DateTime.hour%10;
     aa[2]=DateTime.minute/10;
     aa[3]=DateTime.minute%10;
     aa[4]=DateTime.second/10;
     aa[5]=DateTime.second%10;
   for(x=0;x&lt;4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;.&quot;);
   lcd.setCursor(14,1);lcd.print(aa[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(aa[5]);
//// set time ////
   if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(A0)==LOW){hour++;if(hour&gt;23){hour=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// MUTE button HH++
   if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(A1)==LOW){minut++;if(minut&gt;59){minut=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// INPUT button MM++
   if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(A2)==LOW){clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, 0);delay(200);}// POWER button MM++
 //// EEPROM ///////////////////////////////////////
 if(millis()-times&gt;10000 &amp;&amp; w==1 &amp;&amp; power==0){w=0;EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);
 EEPROM.update(2,q[0]+100);EEPROM.update(3,q[1]+100);EEPROM.update(4,q[2]+100);EEPROM.update(5,q[3]+100);EEPROM.update(6,q[4]+100);
 EEPROM.update(7,ball);
 menu=0;cl();m0=1;w2=1;
} // loop end
void ball_fun(){if(ball&gt;8){ball=8;}if(ball&lt;-8){ball=-8;}}
void in_sw(){
    case 0: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,LOW);break;
    case 1: digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,LOW);break;
    case 2: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,HIGH);break;
    case 3: digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,HIGH);break;
void init_ntp(){
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x00,0b00011100);//I2S, slave mode|192kHz
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x01,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x02,0b00000011);//User defined frequency.
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x03,GAIN);// mix
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x04,GAIN);// mix
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x05,GAIN);// mix
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x06,GAIN);// mix
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x0C,0b00001111);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x0D,40); // 3D Delay Amount
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x0E,0); // 3d
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x0F,0b00000001); // 5-band graphic equalizer
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x10,q[0]); // 100 Hz
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x11,q[1]); // 300 Hz
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x12,q[2]); // 1kHz
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x13,q[3]); //3 kHz
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x14,q[4]); // 10 kHz
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x15,0xD0); // Prescaler Value Configuration
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x17,0);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x18,0);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x19,0);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x1A,0);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x1C,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x1D,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x1E,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x1F,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x22,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x23,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x24,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x25,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x26,0b10000000); //Softmute [1:0] = 00 mute off
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x28,0b00000000); // otherwise &gt;&gt; PWM MASK output is high.
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x29,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x2A,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x2B,0b00001011);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x2C,0b01000011);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x2D,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x32,0b00000010);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x33,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x38,0b00000010);// PWM D-BTL MODE (see 0x4E)
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x39,0);//  I2C Glitch Filter
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x4E,0x08);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x50,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x52,0b10010000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x53,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x55,0b00000011);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x56,0b00100001);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x5A,0x10);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x5B,0x01);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x5C,0x00);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x5D,0b01000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x5F,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x61,0b00000001);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x62,0b00011000);//Power Device: Normal operation
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x66,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x7C,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x7D,0b00000000);
  wireWrite(I2C_NTP8212,0x7E,0b00000000);
byte wireRead(byte addr, byte reg){ // I2C
  Wire.beginTransmission(addr);
  Wire.write (reg);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(addr,1);
  while(Wire.available()&lt;1);
  byte value = Wire.read();
  return value;
  Wire.write (reg);
  Wire.write (data);
void digit(){switch(aa[x]){
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 10:05:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7179#p7179</guid>
			<title><![CDATA[NTP8212 - цифровой усилитель 2х20 Вт (Arduino)]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7178#p7178</link>
			<description><![CDATA[<p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=129927">http://rcl-radio.ru/?p=129927</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/da26217636333baa4863a04047a87a42.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/da26217636333baa4863a04047a87a42.png" /></span> </p><div class="codebox"><pre><code>#define I2C_NTP8212 0x2A // Address chip | MONITOR_0 = GND
  delay(500);
  clock.begin();
  in_sw();
  init_ntp();
   if(m0==1){m0=0;
   if(m1==1){m1=0;
  in_sw();
     www=1;
   if(www==1){www=0;
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;INPUT &quot;);lcd.print(in+1);
  if(w2==1){w2=0;
      switch(a[i]){
   switch(qi){
     www=1;
     if(www==1){www=0;
     q[qi]=qq;
     if(qq&gt;=0){
     if(qq&lt;0){
    switch(qi){
   if(www==1){www=0;
      switch(i1){
      switch(a[i1]){
if(power==1){
    switch(x){
   }digit();}
//// set time ////
} // loop end
void in_sw(){
void init_ntp(){
  Wire.write (reg);
  return value;
  Wire.write (reg);
  Wire.write (data);
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 04:27:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7178#p7178</guid>
