		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; BD37033FV - Sound Processors for Car Audio]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=53</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=53&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «BD37033FV - Sound Processors for Car Audio».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 12:05:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: BD37033FV - Sound Processors for Car Audio]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11694#p11694</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!<br />Именно это и хотелось понять, какой протокол.<br />Просто первая мысль - стандартный Ардуиновский комплект ИК.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marrakota)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 12:05:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11694#p11694</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11693#p11693</link>
			<description><![CDATA[<p>Любой пульт поддерживающий формат NEC, это практический любой пульт от бытовой аппаратуры. Желательно, что бы при удержании любой кнопки выводился код 0xFFFFFFFF</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 11:55:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11693#p11693</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11692#p11692</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток!<br />Хотелось бы уточнить, какой именно комплект ДУ использовался?<br />Это я к тому, что их несколько видов.&nbsp; В одном из проектов , мною повторённых, автор оговаривал использование определённого пульта ДУ, на предмет отсутствия путаницы в кнопках.<br />Такой подойдёт?<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/0d60a444689275ba69f4254b0104fc74.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/0d60a444689275ba69f4254b0104fc74.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 11:48:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11692#p11692</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10131#p10131</link>
			<description><![CDATA[<p>Same. Sub 2 is not working. Sub 1 working fine. <br />also how can i get 1 on D3 if Input-2 is selected?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stevenxscott0)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 07:44:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10131#p10131</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10125#p10125</link>
			<description><![CDATA[<p>Добавить в setup() перед EEPROM строку</p><p>if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 04:11:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10125#p10125</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10124#p10124</link>
			<description><![CDATA[<p>Hello, I have build this but the Sub output of Sub-2 in not working and Sub-1 output is very low even at maximum dB.<br />and i need a output high signal for Switching .</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 03:47:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10124#p10124</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7425#p7425</link>
			<description><![CDATA[<p>Все супер дошло до меня!))) Все работает спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (www.aleksandrov74)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 15:15:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7425#p7425</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7424#p7424</link>
			<description><![CDATA[<p>if(in==2)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 15:11:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7424#p7424</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7423#p7423</link>
			<description><![CDATA[<p>Я в этом не разберусь ноль полный</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 15:09:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7423#p7423</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7422#p7422</link>
			<description><![CDATA[<p>Судя по скетчу:</p><p>tda.setIn(in); // in1 in2 in3 = int in(0...2)</p><p>IN3 &gt; in=2;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 15:01:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7422#p7422</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7421#p7421</link>
			<description><![CDATA[<p>Все исправил опечатку ,скетч грузится теперь ,но на пине 6 нет сигнала,при переключении на IN3<br />Вот кусок кода <br />void setup() {<br />&nbsp; irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();<br />&nbsp; lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp;BD37033FV&nbsp; &nbsp;&quot;);delay(2000);<br />&nbsp; Serial.begin(9600); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(10,INPUT);&nbsp; // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(2,INPUT);&nbsp; &nbsp;// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(3,INPUT);&nbsp; &nbsp;// КНОПКА MUTE<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(4,INPUT);&nbsp; &nbsp;// КНОПКА POWER<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(7,OUTPUT);&nbsp; // ВЫХОД STANDBY<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(5,INPUT);&nbsp; &nbsp;// КНОПКА MENU2<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(6,OUTPUT);<br />&nbsp; &nbsp;MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start();<br />&nbsp; &nbsp;if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении <br />&nbsp; &nbsp;vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(2)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;in = EEPROM.read(4);<br />&nbsp; &nbsp;gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);lon = EEPROM.read(8);lon_f = EEPROM.read(9);<br />&nbsp; &nbsp;rf = EEPROM.read(10)-79;lf = EEPROM.read(11)-79;rt = EEPROM.read(12)-79;lt = EEPROM.read(13)-79;sab1 = EEPROM.read(14)-79;sab2 = EEPROM.read(24)-79;<br />&nbsp; &nbsp;treb_c = EEPROM.read(15);mid_c = EEPROM.read(16);bas_c = EEPROM.read(17);sab_f = EEPROM.read(18);<br />&nbsp; &nbsp;treb_q = EEPROM.read(19);mid_q = EEPROM.read(20);bas_q = EEPROM.read(21);faza = EEPROM.read(22);<br />&nbsp; &nbsp;cl();audio();}</p><p>void loop() {<br />&nbsp; if(in==3){digitalWrite(6,HIGH);}else{digitalWrite(6,LOW);}<br />&nbsp; if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;power==0&amp;&amp;menu2==100){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;3){menu=0;}}// меню<br />&nbsp; if(digitalRead(2)==HIGH&amp;&amp;power==0&amp;&amp;menu2!=3&amp;&amp;mute==0){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in&gt;2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp; INPUT &quot;);lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА I</p><p>&nbsp; if(digitalRead(3)==HIGH&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp; &nbsp; MUTE&nbsp; &nbsp; &nbsp;&quot;);menu=100;menu2=100;audio();}// mute on<br />&nbsp; if(digitalRead(3)==HIGH&amp;&amp;mute==1&amp;&amp;power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off</p><p>&nbsp; if(digitalRead(4)==HIGH&amp;&amp;power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp;POWER OFF&nbsp; &nbsp;&quot;);w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off<br />&nbsp; if(digitalRead(4)==HIGH&amp;&amp;power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp;POWER&nbsp; ON&nbsp; &nbsp;&quot;);menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on<br />&nbsp; if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}else{digitalWrite(7,LOW);} // выход STANDBY</p><p>&nbsp; if(digitalRead(5)==HIGH&amp;&amp;power==0&amp;&amp;menu&lt;4){menu2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp; &nbsp;MENU 2&nbsp; &nbsp;&quot;);delay(2000);}// menu 2 on<br />&nbsp; if(digitalRead(5)==HIGH&amp;&amp;power==0&amp;&amp;menu&gt;3){menu2=100;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off<br />&nbsp; if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;power==0&amp;&amp;menu&gt;3){menu2++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2&gt;11){menu2=0;}}// меню 2</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:58:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7421#p7421</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7419#p7419</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня в сообщении была опечатка</p><p>diditalWrite</p><p>надо</p><p>digitalWrite</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:16:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7419#p7419</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7418#p7418</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Если короче ,то при переходе на IN 3 на ардуинке например d6 был сигнал на включение блютуз.</p></blockquote></div><p>Это просто:</p><p>В setup() иницилируем выход</p><p>pinMode(6,OUTPUT);</p><p>в loop() в самом начале:</p><p>if(in==3){diditalWrite(6,HIGH);}else{digitalWrite(6,LOW);}</p><div class="quotebox"><blockquote><p>типа включения какого нить пина на ардуине по дачику ds18b20 при 60 градусах.</p></blockquote></div><p>посмотрите этот пример - <a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7337#p7337">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7337#p7337</a></p></blockquote></div><p>Что то не получается у меня ! Оригинальный скетч грузится. А начинаю вставлять,как вы выше написали ,сразу же ошибка.Что то 100 процентов не&nbsp; то делаю ,так как не силен в этом.<br />Делаю вот так<br />void setup() {<br />&nbsp; irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();<br />&nbsp; lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp;BD37033FV&nbsp; &nbsp;&quot;);delay(2000);<br />&nbsp; Serial.begin(9600); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(10,INPUT);&nbsp; // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(2,INPUT);&nbsp; &nbsp;// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(3,INPUT);&nbsp; &nbsp;// КНОПКА MUTE<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(4,INPUT);&nbsp; &nbsp;// КНОПКА POWER<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(7,OUTPUT);&nbsp; // ВЫХОД STANDBY<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(5,INPUT);&nbsp; &nbsp;// КНОПКА MENU2<br />&nbsp; &nbsp;pinMode(6,OUTPUT);<br />&nbsp; &nbsp;MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start();<br />&nbsp; &nbsp;if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении <br />&nbsp; &nbsp;vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(2)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;in = EEPROM.read(4);<br />&nbsp; &nbsp;gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);lon = EEPROM.read(8);lon_f = EEPROM.read(9);<br />&nbsp; &nbsp;rf = EEPROM.read(10)-79;lf = EEPROM.read(11)-79;rt = EEPROM.read(12)-79;lt = EEPROM.read(13)-79;sab1 = EEPROM.read(14)-79;sab2 = EEPROM.read(24)-79;<br />&nbsp; &nbsp;treb_c = EEPROM.read(15);mid_c = EEPROM.read(16);bas_c = EEPROM.read(17);sab_f = EEPROM.read(18);<br />&nbsp; &nbsp;treb_q = EEPROM.read(19);mid_q = EEPROM.read(20);bas_q = EEPROM.read(21);faza = EEPROM.read(22);<br />&nbsp; &nbsp;cl();audio();}</p><p>void loop() {<br />&nbsp; if(in==3){diditalWrite(6,HIGH);}else{digitalWrite(6,LOW);}<br />&nbsp; if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;power==0&amp;&amp;menu2==100){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;3){menu=0;}}// меню<br />&nbsp; if(digitalRead(2)==HIGH&amp;&amp;power==0&amp;&amp;menu2!=3&amp;&amp;mute==0){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in&gt;2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp; INPUT &quot;);lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА I<br />&nbsp; <br />&nbsp; if(digitalRead(3)==HIGH&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp; &nbsp; MUTE&nbsp; &nbsp; &nbsp;&quot;);menu=100;menu2=100;audio();}// mute on<br />&nbsp; if(digitalRead(3)==HIGH&amp;&amp;mute==1&amp;&amp;power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:10:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7418#p7418</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7358#p7358</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Если короче ,то при переходе на IN 3 на ардуинке например d6 был сигнал на включение блютуз.</p></blockquote></div><p>Это просто:</p><p>В setup() иницилируем выход</p><p>pinMode(6,OUTPUT);</p><p>в loop() в самом начале:</p><p>if(in==3){diditalWrite(6,HIGH);}else{digitalWrite(6,LOW);}</p><div class="quotebox"><blockquote><p>типа включения какого нить пина на ардуине по дачику ds18b20 при 60 градусах.</p></blockquote></div><p>посмотрите этот пример - <a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7337#p7337">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7337#p7337</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 13:36:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7358#p7358</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7357#p7357</link>
			<description><![CDATA[<p>И хотел вас попросить чтоб вы в прошивке из шапки ,сделали вывод на включение блютуз ,Если короче ,то при переходе на IN 3 на ардуинке например d6 был сигнал на включение блютуз.Можно это реализовать ? Ну и если в ней в памяти хватает то сделать ещё ,типа включения какого нить пина на ардуине по дачику ds18b20 при 60 градусах.<br />А на счёт bu 32107 у меня есть она и цап тоже , Работаю в сервисном центре ,есть магнитолы доноры ,дёргаю от туда всю приблуду.,</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 13:13:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7357#p7357</guid>
