	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; ATtiny45 ADC]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=520&amp;type=atom" />
	<updated>2025-01-10T07:24:55Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=520</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ATtiny45 ADC]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11266#p11266" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Фунцией&nbsp; analogRead(12) можно измерять примерное напряжение питания мк. Осуществляется через стабильный, но неточный источник опорного напряжения 1.1 в. Расчет напряжения U = 11*1024/analogRead(12). Произведение<br />11*1024 нужно корректировать из-за неточного ИОН.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[klause]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2004</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11266#p11266</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6850#p6850" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>VBG - внутреннее опорное</p><div class="codebox"><pre><code>#define CLK  PB2 // TM1637
#define DIO  PB1 // TM1637
// PB4 INPUT
cli();
 ADMUX |= (1 &lt;&lt; MUX3)|(1 &lt;&lt; MUX2)|(1 &lt;&lt; REFS1)|(1 &lt;&lt; REFS2);
 ADCSRA |= (1&lt;&lt;ADEN)|(1 &lt;&lt; ADATE)|(1&lt;&lt;ADSC)|(1&lt;&lt;ADPS2)|(1&lt;&lt;ADPS1)|(1&lt;&lt;ADPS0);
sei();
  long u=0;
  for(int n=0;n&lt;10;n++){
    while((ADCSRA &amp; (1 &lt;&lt; ADIF)) == 0);
     int u_data = (ADCL|ADCH &lt;&lt; 8);
     u += u_data;delay(100);
     u=u/10;
     tm_print(2560*u/1023,3,5);
void tm_dec(byte dig){
       for(byte i = 0; i &lt; 8; i++) {
         DDRB |= (1 &lt;&lt; CLK);del();
       if (dig &amp; 0x01)
         DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; DIO);
       else
         DDRB |= (1 &lt;&lt; DIO);del();
         DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; CLK);del();
         dig = dig &gt;&gt; 1;
         DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; DIO);del();
       if (((PINB &gt;&gt; DIO) &amp; 1) == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
void tm_print(int t, byte pd_t, int br){
        int data0 = t/1000;
        int data1 = t / 100 % 10;
        int data2 = t / 10 % 10;
        int data3 = t % 10;
      for(byte n = 0; n &lt; 4; n++){
        int data;
      switch(n){
        case 0: data = data0;break;
        case 1: data = data1;break;
        case 2: data = data2;break;
        case 3: data = data3;break;
      switch(data){    // XGFEDCBA
        case 10: data = 0b00000000;break;     // пусто
        case 11: data = 0b01000000;break;     // -
        if(n == 0){data0 = data;}
        if(n == 1){data1 = data;}
        if(n == 2){data2 = data;}
        if(n == 3){data3 = data;}
      switch(pd_t){
void del(){delay(1);} </code></pre></div>]]></content>
			<updated>2022-10-17T06:59:58Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6850#p6850</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6849#p6849" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Differential ref 1.1V x1 <br />input PB3 PB4</p><div class="codebox"><pre><code>#define CLK  PB2 // TM1637
// INPUT PB3 PB4
cli();
 ADMUX |= (1 &lt;&lt; MUX2)|(1 &lt;&lt; MUX1)|(1 &lt;&lt; REFS1);
 ADCSRB |= (1 &lt;&lt; 7);
sei();
     long u=0;
     unsigned int u_data,pol;
     int k0 = 35;// kall 0
     u += u_data;
     delay(100);
   u=u/10+k0;
   if((u&gt;&gt;9)==1){pol=11;u = 1023-u;}
    else{pol=10;}
   tm_print(110*u/512,2,pol,5);
       if (dig &amp; 0x01)
       else
void tm_stop(){
void tm_start(){
void tm_print(int t, byte pd_t,int polar, int br){
        int data0 = polar;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
			<updated>2022-10-17T04:12:55Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6849#p6849</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6815#p6815" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Temperature Measurement</p><div class="codebox"><pre><code>#define CLK  PB2 // TM1637
cli();
 ADMUX |= (1 &lt;&lt; MUX3)|(1 &lt;&lt; MUX2)|(1 &lt;&lt; MUX1)|(1 &lt;&lt; MUX0)|(1 &lt;&lt; REFS1);
sei();
  long u=0;
     u=u/10;
     tm_print(u-25,1,5);
       if (dig &amp; 0x01)
       else
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0 = 10;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
			<updated>2022-10-14T07:47:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6815#p6815</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6814#p6814" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Single Ended Input</p><p>Voltage Reference 1.10V</p><div class="codebox"><pre><code>#define CLK  PB2 // TM1637
// PB4 INPUT
cli();
 ADMUX |= (1 &lt;&lt; MUX1)|(1 &lt;&lt; REFS1);
sei();
  long u=0;
     u=u/10;
     tm_print(1100*u/1023,3,5);
       if (dig &amp; 0x01)
       else
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0 = t / 1000 % 10;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
			<updated>2022-10-14T07:28:41Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6814#p6814</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6813#p6813" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Single Ended Input</p><p>Voltage Reference 2.56V</p><div class="codebox"><pre><code>#define CLK  PB2 // TM1637
// PB4 INPUT
cli();
 ADMUX |= (1 &lt;&lt; MUX1)|(1 &lt;&lt; REFS2)|(1 &lt;&lt; REFS1);
sei();
  long u=0;
     u=u/10;
     tm_print(256*u/1023,1,5);
       if (dig &amp; 0x01)
       else
void tm_stop(){
void tm_start(){
void tm_print(int t, bool pd_t, byte br){
        int data0 =10;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      if(pd_t==1){data1 = data1+0b10000000;}
			<updated>2022-10-14T07:22:46Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6813#p6813</id>
			<title type="html"><![CDATA[ATtiny45 ADC]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6812#p6812" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Single Ended Input</p><p>Voltage Reference VCC</p><div class="codebox"><pre><code>#define CLK  PB2 // TM1637
// PB4 INPUT
cli();
 ADMUX |= (1 &lt;&lt; MUX1);
sei();
  long u=0;
     u=u/10;
     tm_print(500*u/1023,1,5);
       if (dig &amp; 0x01)
       else
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0 =10;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
			<updated>2022-10-14T07:17:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6812#p6812</id>
