		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7461D]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=506</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=506&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «TDA7461D».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 00:30:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: TDA7461D]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6533#p6533</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. С этого и начну, для начальной проверки аппарата на работоспособность более чем достаточно. После займусь библиотекой. Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hunt20)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 00:30:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6533#p6533</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6532#p6532</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно конечно и не делать библиотеку, а воспользоваться функцией I2C записи регистров аудиопроцессора.</p><p>Пример:</p><div class="quotebox"><blockquote><p>#include &lt;Wire.h&gt;<br />#define ADDR 0b1000110</p><p>void setup(){<br />&nbsp; Wire.begin();<br />}</p><p>void loop(){<br /> writeByte(0b00000010, 0b00100000);// установить громкость на 0 дБ<br />}</p></blockquote></div><div class="codebox"><pre><code>void writeByte(byte sub_addr, byte data) {
	Wire.beginTransmission(ADDR);
	Wire.write(sub_addr);
        Wire.write(addr);
	Wire.endTransmission();
}</code></pre></div><p>ADDR - адрес i2c чипа<br />sub_addr - SUBADDRESS<br />data - данные регистра</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 01:42:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6532#p6532</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6531#p6531</link>
			<description><![CDATA[<p>Ок. Займусь изучением создания библиотек. Получится что-нибудь хорошее, поделюсь.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 01:04:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6531#p6531</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6530#p6530</link>
			<description><![CDATA[<p>Сначала нужно написать библиотеку и протестировать ее, если все будет правильно работать то можно написать скетч управления громкостью.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 11:27:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6530#p6530</guid>
			<title><![CDATA[TDA7461D]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6529#p6529</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте нет ли у вас наработок по аудиопроцессору TDA7461d? Помогите пожалуйста реализовать управление громкостью аналоговым резистором или двумя кнопками на палате arduino nano. Имеется автомобильный усилитель kenwood из прошлого века, родную голову управления найти не могу, выбросить рука не поднимается, нужно ему дать вторую жизнь.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 05:01:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6529#p6529</guid>
