		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Радио модули 433 МГц (ARDUINO)]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=499</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=499&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Радио модули 433 МГц (ARDUINO)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2022 08:44:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Радио модули 433 МГц (ARDUINO)]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6475#p6475</link>
			<description><![CDATA[<p>режим энергосбережения</p><p>управление 4-я реле</p><p>передатчик</p><div class="codebox"><pre><code>// pin DATA === D12
#include &lt;VirtualWire.h&gt;
int number;
bool w1,w2,w3,w4,w;
void setup(void){
  vw_set_ptt_inverted(true);
  vw_setup(2000);
  pinMode(7,INPUT_PULLUP);
  pinMode(6,INPUT_PULLUP);
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);
void loop(void){
  if(digitalRead(7)==LOW &amp;&amp; w1==0){w1=1;number |= (1&lt;&lt;0);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(7)==LOW &amp;&amp; w1==1){w1=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;0);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(6)==LOW &amp;&amp; w2==0){w2=1;number |= (1&lt;&lt;1);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(6)==LOW &amp;&amp; w2==1){w2=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;1);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(5)==LOW &amp;&amp; w3==0){w3=1;number |= (1&lt;&lt;2);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(5)==LOW &amp;&amp; w3==1){w3=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;2);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(4)==LOW &amp;&amp; w4==0){w4=1;number |= (1&lt;&lt;3);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(4)==LOW &amp;&amp; w4==1){w4=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;3);delay(200);w=1;}
if(w==1){w=0;
  String strMsg = &quot;z &quot;;
  strMsg += number;
  strMsg += &quot; &quot;;
  char msg[255];
  strMsg.toCharArray(msg, 255);
  vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
  vw_wait_tx();
}</code></pre></div><p>приемник</p><div class="codebox"><pre><code>// pin DATA === D11
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
  if (vw_get_message(buf, &amp;buflen)) {
    int i=2;
    if (buf[0] != &#039;z&#039;){return; }
    int number = 0;
    while (buf[i] != &#039; &#039;){
      number *= 10;
      number += buf[i] - &#039;0&#039;;
      i++;
    Serial.println(number);
    if(((number &gt;&gt; 0) &amp; 1) ==1){digitalWrite(2,HIGH);}else{digitalWrite(2,LOW);}
    if(((number &gt;&gt; 1) &amp; 1) ==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}
    if(((number &gt;&gt; 2) &amp; 1) ==1){digitalWrite(4,HIGH);}else{digitalWrite(4,LOW);}
    if(((number &gt;&gt; 3) &amp; 1) ==1){digitalWrite(5,HIGH);}else{digitalWrite(5,LOW);}
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 08:44:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6475#p6475</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6473#p6473</link>
			<description><![CDATA[<p>ДВА ПЕРЕДАТЧИКА&nbsp; ОДИН ПРИЕМНИК</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/c95eb420797276a0e53c16a410382493.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/c95eb420797276a0e53c16a410382493.png" /></span> </p><p>передатчик 1</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;VirtualWire.h&gt;
void setup(void)
  vw_setup(2000);
void loop(void)
  int number = 6789;
  String symbol = &quot;b&quot;;
  String strMsg = &quot;v &quot;;
  strMsg += symbol;
  strMsg += number;
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  delay(200);
}</code></pre></div><p>передатчик 2</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;VirtualWire.h&gt;
void setup(void)
  vw_setup(2000);
void loop(void)
  int number = 12345;
  String symbol = &quot;a&quot;;
  strMsg += symbol;
  strMsg += number;
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  delay(200);
}</code></pre></div><p>приемник</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;VirtualWire.h&gt;
int i;
char command_z,command_v;
int number_z,number_v;
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
    i=4;
    if (buf[0] == &#039;v&#039;){
     command_v = buf[2];
     number_v = 0;
      number_v *= 10;
      number_v += buf[i] - &#039;0&#039;;
      i++;
    i=4;
    if (buf[0] == &#039;z&#039;){
     command_z = buf[2];
     number_z = 0;
      number_z *= 10;
      number_z += buf[i] - &#039;0&#039;;
      i++;
    Serial.print(command_z);
    Serial.print(&quot; &quot;);
    Serial.println(number_z);
    Serial.print(command_v);
    Serial.println(number_v);
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 06:44:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6473#p6473</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6463#p6463</link>
			<description><![CDATA[<p>управление 4-я реле</p><p>передатчик</p><div class="codebox"><pre><code>// pin DATA === D12
int number;
bool w1,w2,w3,w4;
void setup(void){
  vw_setup(2000);
void loop(void){
  if(digitalRead(7)==LOW &amp;&amp; w1==0){w1=1;number |= (1&lt;&lt;0);delay(200);}
  if(digitalRead(7)==LOW &amp;&amp; w1==1){w1=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;0);delay(200);}
  if(digitalRead(6)==LOW &amp;&amp; w2==0){w2=1;number |= (1&lt;&lt;1);delay(200);}
  if(digitalRead(6)==LOW &amp;&amp; w2==1){w2=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;1);delay(200);}
  if(digitalRead(5)==LOW &amp;&amp; w3==0){w3=1;number |= (1&lt;&lt;2);delay(200);}
  if(digitalRead(5)==LOW &amp;&amp; w3==1){w3=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;2);delay(200);}
  if(digitalRead(4)==LOW &amp;&amp; w4==0){w4=1;number |= (1&lt;&lt;3);delay(200);}
  if(digitalRead(4)==LOW &amp;&amp; w4==1){w4=0;number &amp;=~(1&lt;&lt;3);delay(200);}
  strMsg += number;
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
    int i=2;
    int number = 0;
      number *= 10;
      i++;
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 09:23:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6463#p6463</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6462#p6462</link>
			<description><![CDATA[<p>управление реле (вывод d13)</p><p>при нажатии кнопки на d7, будет загораться или гаснуть светодиод на d13</p><p>передатчик</p><div class="codebox"><pre><code>// pin DATA === D12
char symbol;
bool w;
void setup(void){
  vw_setup(2000);
void loop(void){
  if(digitalRead(7)==LOW &amp;&amp; w==0){w=1; symbol=&#039;a&#039;;delay(200);}
  if(digitalRead(7)==LOW &amp;&amp; w==1){w=0; symbol=&#039;b&#039;;delay(200);}
  strMsg += symbol;
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  pinMode(13,OUTPUT);
    int i=4;
    char command = buf[2];
  if(command==&#039;a&#039;){digitalWrite(13,HIGH);}
  if(command==&#039;b&#039;){digitalWrite(13,LOW);}
    Serial.println(command);
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 08:53:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6462#p6462</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6461#p6461</link>
			<description><![CDATA[<p>Передача данных</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/5ca4a2de0ec926a7bb1e28ebb7a5db05.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/5ca4a2de0ec926a7bb1e28ebb7a5db05.png" /></span> </p><br /><p>передатчик</p><div class="codebox"><pre><code>// pin DATA === D12
void setup(void)
  vw_setup(2000);
void loop(void)
  int number = 12345;
  strMsg += symbol;
  strMsg += number;
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  delay(200);
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
    int i=4;
    int number = 0;
      number *= 10;
      i++;
    Serial.print(command);
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 08:36:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6461#p6461</guid>
			<title><![CDATA[Радио модули 433 МГц (ARDUINO)]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6460#p6460</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="attention-yellow"></span> </p><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p>передатчик</p><div class="codebox"><pre><code>// pin DATA === D12
#include &lt;OneWire.h&gt;            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
  OneWire  ds(2); // Вход датчика 18b20
void setup(void){
  vw_set_ptt_inverted(true); // Необходимо для DR3100
  vw_setup(2000); // Устанавливаем скорость передачи (бит/с)
void loop(void)
  int number = dsRead(0)*100;
  char symbol = &#039;c&#039;;
  strMsg += symbol;
  strMsg += number;
  char msg[255];
  Serial.println(msg);
  vw_wait_tx(); // Ждем пока передача будет окончена
  delay(2000);
float dsRead(byte x) {
    kol++;
  float value = ((data[1] &lt;&lt; 8) | data[0]) / 16.0; return (float)value; // Расчет температуры и вывод
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt;  // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1
#include &lt;Wire.h&gt;
 byte d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,a[6],x;
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  if (vw_get_message(buf, &amp;buflen)){
    int i=4;
    if (buf[0] != &#039;z&#039;){return;}
    int number = 0;
      number *= 10;
      i++;
     a[0]=number/1000;
     a[1]=number/100%10;
     a[2]=number/10%10;
     a[3]=number%10;
     if(number&lt;1000){a[0]=10;}
     if(number&lt;100){a[1]=10;}
   for(x=0;x&lt;4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=0;e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;.&quot;);
   lcd.setCursor(14,1);lcd.write((uint8_t)223);;lcd.print(&quot;C&quot;);
   lcd.setCursor(15,0);lcd.print(&quot;*&quot;);
   delay(200);
  else{lcd.setCursor(15,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
void digit(){
  switch(a[x]){
    case 10:d1=150,d2=150,d3=150,d4=150,d5=150,d6=150;break;
lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);
lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3);lcd.setCursor(e1,1);
lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}  </code></pre></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 07:44:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6460#p6460</guid>
