		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; PT2258 + LCD2004_I2C + IR + DS3231]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=495</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=495&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «PT2258 + LCD2004_I2C + IR + DS3231».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 19:31:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: PT2258 + LCD2004_I2C + IR + DS3231]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11435#p11435</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Я извиняюсь за наглость, только зарегистрировался, но на то есть нужда...! А как то всё это дело переписать в ESPHome? Незнаю как по популярности, но мне очень нужно. Да и остальным обладателям ХА будет удобно. Знаю, можно через ИК, но так нет обратной связи, что вносит свои неудобства. Спасибо за внимание и понимание.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alverzilin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 19:31:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11435#p11435</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7013#p7013</link>
			<description><![CDATA[<p>Подключение энкодера согласно скетчу </p><p>D9 DT<br />D8 CLK<br />D10 SW</p><p>Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK<br />pinMode(10,INPUT);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера</p><div class="quotebox"><blockquote><p>И скажите пожалуйста, может ли влиять отсутствие подтягивающих резисторов на энкодере на работоспособность кнопки ОК на пульте?</p></blockquote></div><p>Энкодер без резисторов будет иметь ложные срабатывания.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:29:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7013#p7013</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7012#p7012</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/dff24b18874c385b1612acffd022036a.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/dff24b18874c385b1612acffd022036a.png" /></span> <br />Согласно этой схеме? <br />И скажите пожалуйста, может ли влиять отсутствие подтягивающих резисторов на энкодере на работоспособность кнопки ОК на пульте?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soulfalcon8)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:23:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7012#p7012</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7008#p7008</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>И при нажатии кнопки(не пультовой, а обычной) происходит следующее</p></blockquote></div><p>Проверьте наличие трех подтягивающих резисторов по 10 кОм на плате энкодера</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 07:53:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7008#p7008</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7007#p7007</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Кнопка ОК должна срабатывать в этом меню?</p></blockquote></div><p>Нет</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 07:51:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7007#p7007</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7006#p7006</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://youtube.com/shorts/flDUaf9JXdc?feature=share">[видео]</a><br />И при нажатии кнопки(не пультовой, а обычной) происходит следующее</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 07:46:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7006#p7006</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7005#p7005</link>
			<description><![CDATA[<p>Кнопка ОК должна срабатывать в этом меню?<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/a04b7d32605b7dbb1cb0245effbae566.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/a04b7d32605b7dbb1cb0245effbae566.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 07:36:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7005#p7005</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6981#p6981</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно и так, но проще написать power==0</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:47:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6981#p6981</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6979#p6979</link>
			<description><![CDATA[<p>Скетч готов - <a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6978#p6978">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6978#p6978</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:36:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6979#p6979</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6977#p6977</link>
			<description><![CDATA[<p>понял. буду дальше копать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andru2975)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:14:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6977#p6977</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6976#p6976</link>
			<description><![CDATA[<p>Библиотека по умолчанию уже использует адрес 0x44</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:59:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6976#p6976</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6974#p6974</link>
			<description><![CDATA[<p>сканирование с выключенным усилителем<br />Scanning...<br />I2C device found at address 0x27 !<br />I2C device found at address 0x57 !<br />I2C device found at address 0x68 !<br />done&nbsp; &nbsp; без усилителя </p><br /><p>с включенным<br />Scanning...<br />I2C device found at address 0x27 !<br />I2C device found at address 0x44 !&nbsp; &nbsp;усилок&nbsp; PT2258<br />I2C device found at address 0x57 !<br />I2C device found at address 0x68 !</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:57:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6974#p6974</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6973#p6973</link>
			<description><![CDATA[<p>Все хорошо. но теперь еще надо внести адрес PT2258. вот тут у меня загвоздка как отредактировать библиотеку , еще не научился. </p><p>I2C device found at address 0x44</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:55:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6973#p6973</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6972#p6972</link>
			<description><![CDATA[<p>понял спасибо,&nbsp; я яркость еще не подключал работаю с перемычкой</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:46:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6972#p6972</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6971#p6971</link>
			<description><![CDATA[<p>Это яркость подсветки экрана для LCD в активном режиме и в режиме STANDBY</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:41:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6971#p6971</guid>
