	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7419]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=494&amp;type=atom" />
	<updated>2022-06-11T04:37:37Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=494</id>
			<title type="html"><![CDATA[TDA7419]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6256#p6256" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная статья (скетч №2) - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=57700">http://rcl-radio.ru/?p=57700</a></p><p>Доработка - режим STANDBY</p><p>Не тестировано!</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;TDA7419.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;//#include &lt;EEPROMex.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
TDA7419 tda; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  int menu,vol,bas,w,w1,vol_d,bass_d,treb,treble_d,middle,middle_d,z,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,set;
  int lon, lon_f, lon_d,out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,mute=1,vol_ram;
  unsigned long time, oldPosition  = -999,time1;
  byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
  byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
  bool power;
 lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2);Wire.begin();Serial.begin(9600);
  pinMode(13,INPUT);// set
  pinMode(12,INPUT);// меню
  pinMode(11,INPUT);// плюс
  pinMode(10,INPUT);// минус
  pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРА
  pinMode(A1,INPUT);//  КНОПКА STANDBY
  pinMode(A2,INPUT);// ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bas = EEPROM.read(3)-15;
long newPosition;
void to_Timer(){ //функция таймера
 newPosition = myEnc.read()/4;
  if(digitalRead(A1)==HIGH &amp;&amp; power==0){power=1;cl();myEnc.write(0);menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;   POWER OFF   &quot;);delay(500);}
  if(digitalRead(A1)==HIGH &amp;&amp; power==1){power=0;cl();myEnc.write(0);w=1;menu=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;   POWER ON    &quot;);delay(1000);cl();}
  if(power==0){
  if((digitalRead(A0)==LOW||digitalRead(12)==HIGH)&amp;&amp;menu&lt;4){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu&gt;3){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(12)==HIGH&amp;&amp;menu&gt;=4){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu&gt;10){menu=0;}}// меню 2
  if(digitalRead(12)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(13)==HIGH){menu=4;cl();}
   if(digitalRead(10)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(11)==HIGH){mute++;w=1;if(mute&gt;1){mute=0;}}
  if(power==0){digitalWrite(A2,LOW);}else{digitalWrite(A2,HIGH);}
//////////////////////////////////////// Volume -80 ... 0 дБ //////////////////////////////////////
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol&gt;80){vol=80;}if(vol&lt;0){vol=0;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;w=1;if(vol&gt;80){vol=80;}}// 80 максимальная громкость
   if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;w=1;if(vol&lt;0){vol=0;}}// 0 минимум громкости
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w=0;w1=1;}
  lcd.setCursor(0,0);if(mute==1){lcd.print(&quot;Volume   &quot;);}else{lcd.print(&quot;MUTE     &quot;);}
  lcd.print(-80+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);vol_d=vol/2-17;
   if(vol_d&gt;=0){for(z=0;z&lt;=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((vol_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
  lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol);}
  /////////////////////// индикация тембр ВЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb&gt;15){treb=15;}if(treb&lt;-15){treb=-15;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){treb++;w=1;if(treb&gt;15){treb=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){treb--;w=1;if(treb&lt;-15){treb=-15;}}
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Treble   &quot;);
  lcd.print(treb);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);treble_d=treb+15;
   if(treble_d&gt;=0){for(z=0;z&lt;=treble_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((treble_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
 /////////////////////// индикация тембр CЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
    middle=middle+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(middle&gt;15){middle=15;}if(middle&lt;-15){middle=-15;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){middle++;w=1;if(middle&gt;15){middle=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){middle--;w=1;if(middle&lt;-15){middle=-15;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Middle   &quot;);
  lcd.print(middle);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);middle_d=middle+15;
   if(middle_d&gt;=0){for(z=0;z&lt;=middle_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((middle_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
 /////////////////////// индикация тембр НЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
    bas=bas+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bas&gt;15){bas=15;}if(bas&lt;-15){bas=-15;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){bas++;w=1;if(bas&gt;15){bas=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){bas--;w=1;if(bas&lt;-15){bas=-15;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Bass      &quot;);
  lcd.print(bas);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);bass_d=bas+15;
   if(bass_d&gt;=0){for(z=0;z&lt;=bass_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((bass_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
 ///////////////////////////// вход 1...3 + предусилитель 0...15 дБ //////////////////////////////
   if(menu==4){  //рег. предусилителя - нажать и удерживать кнопку set, рег. кнопки плюс и минус
   if(digitalRead(11)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(13)==LOW){in++;w=1;if(in&gt;3){in=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(13)==LOW){in--;w=1;if(in&lt;1){in=1;}}
   if(in==1){gain0=gain1;}if(in==2){gain0=gain2;}if(in==3){gain0=gain3;}
   if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(11)==HIGH){gain0++;w=1;if(gain0&gt;15){gain0=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(10)==HIGH){gain0--;w=1;if(gain0&lt;0){gain0=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Input: &quot;);lcd.print(in);gain_d=gain0;
   if(gain_d&gt;=0){for(z=0;z&lt;=gain_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((gain_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(in==1){gain1=gain0;}if(in==2){gain2=gain0;}if(in==3){gain3=gain0;}
   lcd.setCursor(11,1);lcd.print(gain0);lcd.print(&quot; dB  &quot;);}
 if(menu==5){
   if(digitalRead(11)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(13)==LOW){lon_f++;w=1;if(lon_f&gt;3){lon_f=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(13)==LOW){lon_f--;w=1;if(lon_f&lt;0){lon_f=0;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(11)==HIGH){lon++;w=1;if(lon&gt;15){lon=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(10)==HIGH){lon--;w=1;if(lon&lt;0){lon=0;}}
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}lon_d=lon;
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Loudness: &quot;);
   switch(lon_f){case 0: lcd.print(&quot;FLAT&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;400Hz&quot;);break;
   case 2: lcd.print(&quot;800Hz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;2400Hz&quot;);break;}
   lcd.setCursor(0,1);
    if(lon_d&gt;=0){for(z=0;z&lt;=lon_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((lon_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   lcd.setCursor(9,1);lcd.print(&quot;-&quot;);lcd.print(lon);lcd.print(&quot; dB  &quot;);}
 if(menu==6){
   if(digitalRead(11)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(13)==LOW){out++;w=1;if(out&gt;4){out=4;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(13)==LOW){out--;w=1;if(out&lt;0){out=0;}}
    switch(out){case 0:vol_out=rf;break;case 1:vol_out=lf;break;case 2:vol_out=rt;break;
   case 3:vol_out=lt;break;case 4:vol_out=sab;break;}
   if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(11)==HIGH){vol_out++;w=1;if(vol_out&gt;15){vol_out=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(10)==HIGH){vol_out--;w=1;if(vol_out&lt;0){vol_out=0;}}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Volume OUT&quot;);lcd.setCursor(0,1);
    switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print(&quot;RF:  +&quot;);lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print(&quot;LF:  +&quot;);lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print(&quot;RT:  +&quot;);lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print(&quot;LT:  +&quot;);lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print(&quot;SUBW:  +&quot;);lcd.print(sab);break;}
  lcd.print(&quot; dB      &quot;);if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}}
 if(menu==7){
 if(digitalRead(11)==HIGH){treb_c++;w=1;if(treb_c&gt;3){treb_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){treb_c--;w=1;if(treb_c&lt;0){treb_c=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Treble Center &quot;);
  lcd.setCursor(1,6);switch(treb_c){
  case 0: lcd.print(&quot;10.0 kHz&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;12.5 kHz&quot;);break;
  case 2: lcd.print(&quot;15.0 kHz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;17.5 kHz&quot;);break;}}
 if(menu==8){
 if(digitalRead(11)==HIGH){mid_c++;w=1;if(mid_c&gt;3){mid_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){mid_c--;w=1;if(mid_c&lt;0){mid_c=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Middle Center &quot;);
  lcd.setCursor(1,6);switch(mid_c){
  case 0: lcd.print(&quot;0.5 kHz&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;1.0 kHz&quot;);break;
  case 2: lcd.print(&quot;1.5 kHz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;2.5 kHz&quot;);break;}}
 if(menu==9){
 if(digitalRead(11)==HIGH){bas_c++;w=1;if(bas_c&gt;3){bas_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){bas_c--;w=1;if(bas_c&lt;0){bas_c=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Bass Center &quot;);
  lcd.setCursor(1,6);switch(bas_c){
  case 0: lcd.print(&quot;60 Hz&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;80 Hz&quot;);break;
  case 2: lcd.print(&quot;100 Hz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;200 Hz&quot;);break;}}
 if(menu==10){
 if(digitalRead(11)==HIGH){sab_f++;w=1;if(sab_f&gt;3){sab_f=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){sab_f--;w=1;if(sab_f&lt;0){sab_f=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Subwoofer Freq.&quot;);
  lcd.setCursor(1,6);switch(sab_f){
  case 0: lcd.print(&quot;FLAT&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;80 Hz&quot;);break;
  case 2: lcd.print(&quot;120 Hz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;160 Hz&quot;);break;}}
Serial.println(time);
 if(millis()-time&gt;10000 &amp;&amp; w1==1 &amp;&amp; power == 0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bas+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=0;w1=0; myEnc.write(0);cl();}
}//loop
 void cl(){delay(300);lcd.clear();}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bas,0,0);
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6256#p6256</id>
