		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7313 + DS3231 + IR + LCD2004]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=489</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=489&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «TDA7313 + DS3231 + IR + LCD2004».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: TDA7313 + DS3231 + IR + LCD2004]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12674#p12674</link>
			<description><![CDATA[<p>Speaker attenuation (LF/RF/LR/RR) <br />void att_lr_func(){if(att_lr&gt;16){att_lr=16;}if(att_lr&lt;0){att_lr=0;}}<br />void att_rr_func(){if(att_rr&gt;16){att_rr=16;}if(att_rr&lt;0){att_rr=0;}}<br />void att_lf_func(){if(att_lf&gt;16){att_lf=16;}if(att_lf&lt;0){att_lf=0;}}<br />void att_rf_func(){if(att_rf&gt;16){att_rf=16;}if(att_rf&lt;0){att_rf=0;}}<br />тоже сомнительная настройка,если по даташит настройка от -79 до 0 db. Откуда максималку +16db взяли,непонятно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (honda473)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 15:17:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12674#p12674</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12673#p12673</link>
			<description><![CDATA[<p>По поводу громкости левого канала сабвуфера,&nbsp; вот тоже что увидел:<br />void att_r_func(){if(att_r&gt;16){att_r=16;}if(att_r&lt;0){att_r=0;}}<br />void att_l_func(){if(att_r&gt;16){att_r=16;}if(att_r&lt;0){att_r=0;}}</p><p>Поменять настройки функции ,вот так,думаю исправит ситуацию&nbsp; :<br />void att_r_func(){if(att_r&gt;15){att_r=15;}if(att_r&lt;0){att_r=0;}}<br />void att_l_func(){if(att_l&gt;15){att_l=15;}if(att_l&lt;0){att_l=0;}}</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:36:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12673#p12673</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12672#p12672</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Magali2012 пишет:</cite><blockquote><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/628da37d135eb50a9968f6e4e7c90889.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/628da37d135eb50a9968f6e4e7c90889.png" /></span> <br />И еще вопрос - центральные частоты сабвуфера правильно указаны?</p></blockquote></div><p>Видимо ошибка ,думаю так нужно поправить :<br /> lcd.setCursor(11,1);lcd.print(&quot;SF &quot;);<br />&nbsp; &nbsp; switch(sub_f){<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; case 0: lcd.print(&quot;FLAT&nbsp; &quot;);break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; case 1: lcd.print(&quot;80 Hz&quot;);break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; case 2: lcd.print(&quot;120 Hz&quot;);break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; case 3: lcd.print(&quot;160 Hz&quot;);break;}</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:08:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12672#p12672</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12671#p12671</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/628da37d135eb50a9968f6e4e7c90889.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/628da37d135eb50a9968f6e4e7c90889.png" /></span> <br />И еще вопрос - центральные частоты сабвуфера правильно указаны?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Magali2012)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:27:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12671#p12671</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12670#p12670</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста где в настройках меню регулировка фазы сабвуфера, скетч брал из 208 сообщения, если там нет этого, то если можно добавьте пожалуйста, можно в ущерб часов, лишь бы было шесть входов. И ещё заметил - в настройках аттенюатора сабвуфера ЛК регулировка идёт до 100 и больше. Скетч пробовал из выше указанного сообщения и из основной статьи.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/a1ccfb20cf94db8c4641deaa5a919620.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/a1ccfb20cf94db8c4641deaa5a919620.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:38:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12670#p12670</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12374#p12374</link>
			<description><![CDATA[<p>Извините тупанул, не сообразил, что переключение происходит по второму нажатию кнопки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arhangel7075)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:42:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12374#p12374</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12358#p12358</link>
			<description><![CDATA[<p>Я посмотрел код, строка input информационная, в ней нельзя поменять номер входа, это можно сделать через пульт или кнопку IN.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:53:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12358#p12358</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12354#p12354</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>#define IR_1 0xA0F5DAD5 // Кнопка вверх
#define IR_2 0xC7E6E544 // Кнопка вниз
#define IR_3 0x93647A88 // Кнопка &gt;
#define IR_4 0x33B8E01F // Кнопка &lt;
#define IR_6 0xEAB9A49B // Кнопка SET
#define IR_7 0x807F48B7 // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xF124B0B6 // Кнопка STANDBY (POWER)
#define IN1  0x69963BD5 // Конпка IN1
#define IN2  0x33B848B7 // Конпка IN2
#define IN3  0x33B8C837 // Конпка IN3
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;TDA7313.h&gt;            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/TDA7313-1.zip
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt;  // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1
#include &lt;Encoder.h&gt;            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include &lt;boarddefs.h&gt;          // входит в состав библиотеки IRremote
#include &lt;IRremote.h&gt;           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
#include &lt;DS3231.h&gt;             // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=1754&amp;download=1
   TDA7313 tda;
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,20,4);  // Устанавливаем дисплей
      int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
      int gain1,gain2,gain3,brig0,brig1;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1,power_on=1;
      unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times_in;
      int att_lr,att_rr,att_lf,att_rf;
      byte mesto2[7]={0,10,0,10,6,0,10};
      byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  clock.begin();
  irrecv.enableIRIn();
 // pinMode(A0,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ BL
  //pinMode(15,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
 // pinMode(16,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
 // pinMode(17,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print(&quot;Sound Processor&quot;);
  lcd.setCursor(7,2);
  lcd.print(&quot;TDA7313&quot;);
   delay(3000);
   lcd.clear();
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  att_lr = EEPROM.read(20);att_rr = EEPROM.read(21);att_lf = EEPROM.read(22);att_rf = EEPROM.read(23);
  gain3 = EEPROM.read(8);loud = EEPROM.read(10);brig0 = EEPROM.read(11);brig1 = EEPROM.read(12);
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
  w2_arr();audio();cl();
  analogWrite(6, 25*brig0);
  if(in==0&amp;&amp;power==0){digitalWrite(A0,HIGH);}else{digitalWrite(A0,LOW);}
  if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time0=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(mute==0&amp;&amp;power==0){
  if(ir.value==IR_2&amp;&amp;menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu&gt;2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&amp;&amp;menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu&lt;0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&amp;&amp;menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1&gt;6){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&amp;&amp;menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1&lt;0){menu1=6;}}//меню 2
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;menu0==0){menu++;save=1;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu&gt;2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;menu0==1){menu1++;save=1;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1&gt;6){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&amp;&amp;menu0==0){menu0=1;cl();in_x=0;save=1;time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;SETTING&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&amp;&amp;menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print(&quot;MENU&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){if(in_x==1){in++;}cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in&gt;2){in=0;}}// IN
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){mute=1;in_x=0;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&amp;&amp;mute==1&amp;&amp;power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&amp;&amp;power==0)||power_on==1){power=1;in_x=0;power_on=0;save=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&amp;&amp;power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;POWER   ON &quot;);w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000}; //&gt;
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i&lt;6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(13,1);lcd.print(&quot;.&quot;);
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour&gt;23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut&gt;59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }                      // MUTE
//switch(in){
     //case 0: digitalWrite(15,HIGH);digitalWrite(16,LOW);digitalWrite(17,LOW);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
     //case 1: digitalWrite(15,LOW);digitalWrite(16,HIGH);digitalWrite(17,LOW);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
     //case 2: digitalWrite(15,LOW);digitalWrite(16,LOW);digitalWrite(17,HIGH);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
 /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i&lt;3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(&quot; &quot;);}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print(&quot;VOLUME &quot;);if(vol&gt;=0){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(vol);lcd.print(&quot; &quot;);vol_d=map(vol,0,63,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print(&quot;BASS   &quot;);if(bass&gt;=0){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(bass);lcd.print(&quot; &quot;);bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print(&quot;TREBLE &quot;);if(treb&gt;=0){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(treb);lcd.print(&quot; &quot;);treb_d=map(treb,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print(&quot;INPUT  &quot;);if(in==0){lcd.print(&quot;BL&quot;);}else{lcd.print(in+1);}lcd.print(&quot;  &quot;);
   lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(&quot;:&quot;);lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(&quot;:&quot;);
   lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   for(n=0;n&lt;3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;}
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=par;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);Serial.println(z0);z_old=7-par/3;while(z_old&gt;0){z_old=z_old-1;lcd.write((uint8_t)4);}}}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = loud;break;
      case 5: temp0 = brig0;break;
      case 6: temp0 = brig1;break;
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     switch(menu1){
      case 4: loud  = temp0;loud_func();break;
      case 5: brig0  = temp0;brig0_func();break;
      case 6: brig1  = temp0;brig1_func();break;
  au();analogWrite(6, brig0*25);
  for(i=0;i&lt;7;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(&quot; &quot;);}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print(&quot;ATT_LR &quot;);lcd.print(att_lr);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(11,0);lcd.print(&quot;ATT_RR &quot;);lcd.print(att_rr);lcd.print(&quot; &quot;);
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print(&quot;ATT_LF &quot;);lcd.print(att_lf);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(11,1);lcd.print(&quot;ATT_RF &quot;);lcd.print(att_rf);lcd.print(&quot; &quot;);
  lcd.setCursor(7,2);lcd.print(&quot;LOUD &quot;);if(loud==0){lcd.print(&quot;OFF&quot;);}else{lcd.print(&quot;ON &quot;);}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print(&quot;BRIG_1 &quot;);lcd.print(brig0);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(11,3);lcd.print(&quot;BRIG_2 &quot;);lcd.print(brig1);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
  au();
  lcd.setCursor(5,1);if(in==0){lcd.print(&quot;Gain BL   &quot;);}else{lcd.print(&quot;Gain IN &quot;);lcd.print(in+1);lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(&quot;dB &quot;);
if(millis()-time0&gt;10000&amp;&amp;w==1&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(millis()-times_in&gt;3000&amp;&amp;w==1&amp;&amp;in_x==1&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){time0=millis();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();cl();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);
     EEPROM.update(20,att_lr);EEPROM.update(21,att_rr);EEPROM.update(22,att_lf);EEPROM.update(23,att_rf);
     EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(11,brig0);EEPROM.update(12,brig1);}
} //loop
void brig1_func(){if(brig1&gt;8){brig1=8;}if(brig1&lt;0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0&gt;8){brig0=8;}if(brig0&lt;0){brig0=0;}}
void in_func(){if(in&gt;2){in=2;}if(in&lt;0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud&lt;0){loud=0;}if(loud&gt;1){loud=1;}}
void gain_func(){if(gain0&lt;0){gain0=0;}if(gain0&gt;3){gain0=3;}}
void att_lr_func(){if(att_lr&lt;0){att_lr=0;}if(att_lr&gt;31){att_lr=31;}}
void att_rr_func(){if(att_rr&lt;0){att_rr=0;}if(att_rr&gt;31){att_rr=31;}}
void att_lf_func(){if(att_lf&lt;0){att_lf=0;}if(att_lf&gt;31){att_lf=31;}}
void att_rf_func(){if(att_rf&lt;0){att_rf=0;}if(att_rf&gt;31){att_rf=31;}}
void vol_func(){if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;63){vol=63;}}
void treb_func(){if(treb&lt;-7){treb=-7;}if(treb&gt;7){treb=7;}}
void bass_func(){if(bass&lt;-7){bass=-7;}if(bass&gt;7){bass=7;}}
  tda.setAttLR(att_lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(att_rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(att_lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(att_rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}  </code></pre></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:22:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12354#p12354</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12345#p12345</link>
			<description><![CDATA[<p>Опубликуйте код который используете</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:52:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12345#p12345</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12344#p12344</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго дня. Поясните пожалуйста, кокова может быть причина когда в меню 1 при выборе входа, курсор проскакивает и устанавливается на громкость?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:09:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12344#p12344</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12312#p12312</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю Вас.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 03:44:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12312#p12312</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12293#p12293</link>
			<description><![CDATA[<p>Можете использовать этот код разместив его в цикле loop()</p><div class="codebox"><pre><code>switch(in){
     case 0: digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,LOW);digitalWrite(4,LOW);break;
     case 1: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,HIGH);digitalWrite(4,LOW);break;
     case 2: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,LOW);digitalWrite(4,HIGH);break;
     }</code></pre></div><p>в setup() добавить</p><p>pinMode(2,OUTPUT);pinMode(3,OUTPUT);pinMode(4,OUTPUT);</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 04:16:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12293#p12293</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12291#p12291</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемый liman324, хочу Вас попросить об одном одолжении. Не могли бы Вы дополнить свой скетч инициализацией трех свободных выводов на ардуино, а именно при включении IN1, IN2 или IN3 на выходе этих свободных выходов появлялась бы лог 1 соответственно. Знатный &quot;комбайн&quot; бы получился.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 22:16:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12291#p12291</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12238#p12238</link>
			<description><![CDATA[<p>Не хочу Вас &quot;дергать&quot;, я правильно понимаю, нужно собрать все в &quot;кучу&quot;и потом уже заниматься наладкой?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:25:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12238#p12238</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12237#p12237</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю за ответ. Смотрю рано встаете. Но посмотрев скетч я поставил модуль и он дал индикацию.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:53:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12237#p12237</guid>
