	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Темброблок 5.1 на PT2323 и PT2322 (Arduino)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=486&amp;type=atom" />
	<updated>2022-05-14T15:22:00Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=486</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Темброблок 5.1 на PT2323 и PT2322 (Arduino)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6041#p6041" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо Вам, я не понял что вы сделали, но работает.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[taban]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1710</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6041#p6041</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6040#p6040" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;PT2322.h&gt;
#include &lt;PT2323.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;
#include &lt;boarddefs.h&gt;
#include &lt;IRremote.h&gt;
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
    unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int g1,g2,inn;
   int att_front, att_rear;
   bool surr;
   bool mix;
   bool w1=1;
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модульIR
  pinMode(A0,INPUT); // menu кнопка энкодера
  pinMode(12,INPUT); // MUTE
  pinMode(11,INPUT); // IN
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
   vol = EEPROM.read(0)-79;in = EEPROM.read(10);bass = EEPROM.read(1)-7;mid = EEPROM.read(2)-7;treb = EEPROM.read(3)-7;
  attfl = EEPROM.read(15)-14;attcn = EEPROM.read(7)-14;attsub = EEPROM.read(8)-14;ddd = EEPROM.read(9);tembro = EEPROM.read(10);
  attfr = EEPROM.read(13)-14;atttl = EEPROM.read(14)-14;atttr = EEPROM.read(16)-14;att_front = EEPROM.read(5)-14;att_rear = EEPROM.read(6)-14;
  surr = EEPROM.read(17); mix = EEPROM.read(18);
  delay(500);
  audio();audio_in();
 void loop(){delay(10);
  if(analogRead(A0)&lt;900){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w=1;if(menu&gt;9){menu=0;}}// меню
  if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
  if(ir.value==0){g1=0;g2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта
  if(in==4){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} //вкл\выкл AUX5.1
   if(ir.value==0x2FD609F){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu&gt;9){menu=0;}}// меню кнопка 5.1CH
   if(ir.value==0x2FDE01F){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu&lt;0){menu=9;}}// меню кнопка 2.1CH
   if(ir.value==0x2FDA05F &amp;&amp; mix==1){mix=0;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;   Mixed 0dB   &quot;);audio_in();delay(2000);} //  кнопка VSS
   if(ir.value==0x2FDA05F &amp;&amp; mix==0){mix=1;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;   Mixed +6dB  &quot;);audio_in();delay(2000);} //  кнопка VSS
   if(ir.value==0x2FDC03F){inn=1;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;audio();}//   кнопка AUX
   if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround ON &quot;);audio_in();delay(2000);}//кнопка DVD
   if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround OFF&quot;);audio_in();delay(2000);}//кнопка DVD
   if(ir.value==0x2FD40BF){ddd++;menu=9;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}//кнопка 3D mod
     if(ir.value==0x2FD6897){treb++;menu=3;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE+
     if(ir.value==0x2FDE817){treb--;menu=3;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE-
     if(ir.value==0x2FD20DF){att_front++;menu=5;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;att_front_conf();audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0x2FD18E7){att_front--;menu=5;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;att_front_conf();audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0x2FDD827){att_rear++;menu=6;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0x2FDF807){att_rear--;menu=6;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка SURR-
     if(ir.value==0x2FD9867){attcn++;menu=7;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR+
     if(ir.value==0x2FDB847){attcn--;menu=7;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR-
     if(ir.value==0x2FD58A7){attsub++;menu=8;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SAB+
     if(ir.value==0x2FD7887){attsub--;menu=8;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SAB-
     if(ir.value==0x2FDD02F){tembro=0;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка LIVE
     if(ir.value==0x2FD906F){tembro=1;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка ROCK
     if(ir.value==0x2FD50AF){tembro=2;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DISCO
     if(ir.value==0x2FDF00F){tembro=3;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка MATR
     if(ir.value==0x2FDC837){tembro=4;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка POPS
     if(ir.value==0x2FD708F){tembro=5;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CLAS
     if(ir.value==0x2FD48B7){tembro=6;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DSP OFF
     if(ir.value==0x2FDB04F){tembro=7;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SIMUL
     if(ir.value==0x2FD8877){tembro=8;menu=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка HAL
   if(ddd==0){digitalWrite(A2,HIGH);}else{digitalWrite(A2,LOW);}
   if(mute==1){digitalWrite(A1,HIGH);}else{digitalWrite(A1,LOW);}
 //////////////////////////////////////// volume -79...0 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD10EF){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FD08F7){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if(vol&gt;79){vol=79;}if(vol&lt;0){vol=0;}
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol&gt;79){vol=79;}if(vol&lt;0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Volume  &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(-79+vol);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);vol_d=vol-32;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=vol_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(&quot;    &quot;);}}
 //////////////////////////////////////// bass +-14 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD00FF){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка R+
     if(ir.value==0x2FD38C7){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка L-
   if(bass&lt;-7){bass=-7;}if(bass&gt;7){bass=7;}
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass&lt;-7){bass=-7;}if(bass&gt;7){bass=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Bass&quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(bass*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);bass_d=(bass+7)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=bass_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(&quot;    &quot;);}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}
 //////////////////////////////////////// MIDDLE +-14 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD00FF){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка R+
     if(ir.value==0x2FD38C7){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка L-
   if(mid&lt;-7){mid=-7;}if(mid&gt;7){mid=7;}
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid&lt;-7){mid=-7;}if(mid&gt;7){mid=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Middle  &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(mid*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;db&quot;);mid_d=(mid+7)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=mid_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
 //////////////////////////////////////// treble +-14 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD6897){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE+
     if(ir.value==0x2FDE817){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE-
   if(treb&lt;-7){treb=-7;}if(treb&gt;7){treb=7;}
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb&lt;-7){treb=-7;}if(treb&gt;7){treb=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Treble  &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(treb*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);treb_d=(treb+7)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=treb_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   //////////////////////////////////// equalizer //////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FDD02F){tembro=0;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка LIVE
     if(ir.value==0x2FD906F){tembro=1;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка ROCK
     if(ir.value==0x2FD50AF){tembro=2;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DISCO
     if(ir.value==0x2FDF00F){tembro=3;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка MATR
     if(ir.value==0x2FDC837){tembro=4;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка POPS
     if(ir.value==0x2FD708F){tembro=5;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CLAS
     if(ir.value==0x2FD48B7){tembro=6;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DSP OFF
     if(ir.value==0x2FDB04F){tembro=7;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SIMUL
     if(ir.value==0x2FD8877){tembro=8;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка HAL
     if(tembro&gt;9){tembro=0;}if(tembro&lt;0){tembro=9;}
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(tembro&gt;9){tembro=0;}if(tembro&lt;0){tembro=9;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;PRESS EQUALIZER &quot;);
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     LIVE      &quot;);bass=-1,mid=3,treb=0;x=1;}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     ROCK      &quot;);bass=3,mid=1;treb=4;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     DISCO     &quot;);bass=5,mid=1;treb=6;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     MATR      &quot;);bass=2,mid=1;treb=5;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     POP       &quot;);bass=0,mid=3;treb=0;x=1;}
    if(tembro==5){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;    CLASSIC    &quot;);bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==6){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;  MANUAL MODE  &quot;);}
    if(tembro==7){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     SIMUL     &quot;);bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(tembro==8){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     HAL       &quot;);bass=3,mid=0;treb=3;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
  /////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
   if(menu==5){
     if(ir.value==0x2FD20DF){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;att_front_conf();audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0x2FD18E7){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;att_front_conf();audio();}// кнопка FRONT-
  att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;att_front_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;ATT FRONT &quot;);
  lcd.print(att_front);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);attfl_d=(att_front+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=attfl_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// ATT SURR ///////////////////
  if(menu==6){
     if(ir.value==0x2FDD827){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0x2FDF807){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка SURR-
    att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;att_rear_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;ATT REAR  &quot;);
  lcd.print(att_rear);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);atttl_d=(att_rear+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=atttl_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
 /////////////////////// ATT CEN ///////////////////
    if(menu==7){
     if(ir.value==0x2FD9867){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR+
     if(ir.value==0x2FDB847){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR-
      if(attcn&lt;-14){attcn=-14;}if(attcn&gt;0){attcn=0;}
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attcn&lt;-14){attcn=-14;}if(attcn&gt;0){attcn=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT CN   &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(attcn);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);attcn_d=(attcn+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=attcn_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
     if(menu==8){
     if(ir.value==0x2FD58A7){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SAB+
     if(ir.value==0x2FD7887){attsub--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SAB-
       if(attsub&lt;-14){attsub=-14;}if(attsub&gt;0){attsub=0;time=millis();}
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attsub&lt;-14){attsub=-14;}if(attsub&gt;0){attsub=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT SUB  &quot;);
  lcd.print(&quot;&quot;);lcd.print(attsub);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);attsub_d=(attsub+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=attsub_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
 if(menu==9){
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;    Surround    &quot;);
   lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print(&quot;     3D  ON  &quot;);}else{lcd.print(&quot;     3D  OFF  &quot;);}}
  if(mute==1&amp;&amp;(digitalRead(12)==HIGH||ir.value==0x2FD30CF)){mute=0;g1=1;g2=0;menu=0;audio();cl1();}
  if(mute==0&amp;&amp;(digitalRead(12)==HIGH||ir.value==0x2FD30CF)){mute=1;g1=1;g2=0;menu=100;audio();cl1();}
  if(mute==1){lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;      MUTE      &quot;);delay(300);}
  /////////////////// INPUT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if(digitalRead(11)==HIGH||inn==1){
    in++;if(in&gt;4){in=0;}audio_in();cl1();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&quot;);
   switch(in){ //
     case 0: lcd.print(&quot;     AUX 2.1    &quot;); break;
     case 1: lcd.print(&quot;   BLUETOOTH    &quot;); break;
     case 2: lcd.print(&quot;   DVD  AS-3    &quot;); break;
     case 3: lcd.print(&quot;     RADIO      &quot;); break;
     case 4: lcd.print(&quot;     AUX 5.1    &quot;); break;}
   delay(2000);time=millis();w=1;inn=0;}// in
   if(millis()-time&gt;10000&amp;&amp; w==1&amp;&amp;mute==0){
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(10,in);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,mid+7);EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(15,attfl+14);EEPROM.update(7,attcn+14);EEPROM.update(8,attsub+14);EEPROM.update(9,ddd);EEPROM.update(10,tembro);
     EEPROM.update(13,attfr+14);EEPROM.update(14,atttl+14);EEPROM.update(16,atttr+14);
     EEPROM.update(17,surr); EEPROM.update(5,att_front+14);EEPROM.update(6,att_rear+14); EEPROM.update(18,mix);
     menu=0;w=0;cl();}
 }//loop
 void ddd_conf(){if(ddd&lt;0){ddd=1;}if(ddd&gt;1){ddd=0;}}
 void att_sub(){if(attsub&lt;-14){attsub=-14;}if(attsub&gt;0){attsub=0;}}
 void att_cn(){if(attcn&lt;-14){attcn=-14;}if(attcn&gt;0){attcn=0;}}
 void att_rear_conf(){if(att_rear&lt;-14){att_rear=-14;}if(att_rear&gt;0){att_rear=0;}}
 void att_front_conf(){if(att_front&lt;-14){att_front=-14;}if(att_front&gt;0){att_front=0;}}
 void tembr(){if(tembro&gt;8){tembro=0;}if(tembro&lt;0){tembro=8;}}
 void treb_conf(){if(treb&lt;-7){treb=-7;}if(treb&gt;7){treb=7;}}
 void mid_conf(){if(mid&lt;-7){mid=-7;}if(mid&gt;7){mid=7;}}
 void bass_conf(){if(bass&lt;-7){bass=-7;}if(bass&gt;7){bass=7;}}
 void vol_conf(){if(vol&gt;79){vol=79;}if(vol&lt;0){vol=0;}}
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(mix,surr);
  pt.setFront_lk_att(abs(att_front));// att front L
  pt.setFront_rk_att(abs(att_front));// att front R
  pt.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt.setRear_lk_att(abs(att_rear)); // att rear L
  pt.setRear_rk_att(abs(att_rear)); // att rear R
  pt.setSub_att(abs(attsub));     // att sub
  pt.setFunc(mute,ddd,tembro); // mute,3d,tembre on/off
  pt.setBass(bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setMiddle(mid);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setTreble(treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
			<updated>2022-05-14T13:56:09Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6040#p6040</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6039#p6039" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Вот скетч который меня устраивает и работает, но регулировка ATT_Front и ATT_ Rear<br />не регулируется, хотя на индикаторе значения меняются как положено, что-то я не так сделал, когда было<br /> по канально, то регулировалось, но это не совсем удобно было, центр и саб регулируются, фронт и тыл нет и как будто они находятся в минимальном положении. посмотрите пожалуйста что я не так сделал.</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
   int g1,g2,inn;
   bool surr;
   bool mix;
   bool w1=1;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(menu==4){
   if(menu==5){
  if(menu==6){
    if(menu==7){
     if(menu==8){
 if(menu==9){
   switch(in){ //
     menu=0;w=0;cl();}
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
			<updated>2022-05-14T13:10:17Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6039#p6039</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5915#p5915" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот такой вид. дисплей 16*2 маленького размера между фазоинвертором и панелью без подсветки, <br />поэтому не видно. Как-то так.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/a05c16f94ea808043442fa48ee7f6a75.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/a05c16f94ea808043442fa48ee7f6a75.jpg" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/d7907a2a36f47fa934d97b9b5cb7f0e7.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/d7907a2a36f47fa934d97b9b5cb7f0e7.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2022-04-22T18:22:09Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5915#p5915</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5914#p5914" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот окончательный код для меня, здесь используются все функции аудиопроцессоров<br />8 эквалайзеров (но это пульт у меня такой с надписями) под него и вводил данные.<br />Выше писАл что за аппарат. фото не могу прикрепить кого интересует в нете есть фото <br />комплекта.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
   int g1,g2,inn;
bool surr;
  lcd.begin(8, 2);lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);
  surr = EEPROM.read(14);
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(analogRead(A0)&lt;900){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu&gt;11){menu=0;}}// меню
  if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(ir.value==0x2FD609F){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu&gt;11){menu=0;}}// меню кнопка 5.1CH
   if(ir.value==0x2FDE01F){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu&lt;0){menu=11;}}// меню кнопка 2.1CH
   if(ir.value==0x2FDA05F){menu=0;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;}// меню кнопка VSS (menu===0)
   if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround ON &quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD
   if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround OFF&quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if(ir.value==0x2FD20DF){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FD18E7){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FDC837){tembro=4;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка POPS
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(tembro&gt;8){tembro=0;}if(tembro&lt;0){tembro=8;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; Preset timbre  &quot;);
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     LIVE      &quot;);bass=2,mid=0,treb=2;x=1;}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     ROCK      &quot;);bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     DISCO     &quot;);bass=10,mid=2;treb=14;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     MATR      &quot;);bass=-2,mid=0;treb=8;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     POP       &quot;);bass=4,mid=3;treb=4;x=1;}
    if(tembro==6){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;    DSP OFF    &quot;);bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(tembro==7){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     SIMUL     &quot;);}
    if(tembro==8){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;     HAL       &quot;);bass=-2,mid=5;treb=0;x=1;}
   if(menu==5){
     if(ir.value==0x2FD20DF){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FD18E7){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if(attfl&lt;-14){attfl=-14;}if(attfl&gt;0){attfl=0;}
    attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfl&lt;-14){attfl=-14;}if(attfl&gt;0){attfl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT FL   &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(attfl);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);attfl_d=(attfl+14)*2;
   if(menu==6){
     if(ir.value==0x2FD20DF){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FD18E7){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if(attfr&lt;-14){attfr=-14;}if(attfr&gt;0){attfr=0;}
    attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfr&lt;-14){attfr=-14;}if(attfr&gt;0){attfr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT FR   &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(attfr);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);attfr_d=(attfr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=attfr_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// ATT SL ///////////////////
  if(menu==7){
     if(ir.value==0x2FDD827){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF807){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if(atttl&lt;-14){atttl=-14;}if(atttl&gt;0){atttl=0;}
    atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttl&lt;-14){atttl=-14;}if(atttl&gt;0){atttl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT TL   &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(atttl);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);atttl_d=(atttl+14)*2;
 /////////////////////// ATT SR ///////////////////
  if(menu==8){
     if(ir.value==0x2FDD827){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF807){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if(atttr&lt;-14){atttr=-14;}if(atttr&gt;0){atttr=0;}
    atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttr&lt;-14){atttr=-14;}if(atttr&gt;0){atttr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT TR   &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(atttr);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);atttr_d=(atttr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=atttr_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
    if(menu==9){
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if(menu==10){
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FD7887){attsub--;g1=0;g2=1;cl();audio();}// кнопка SAB-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
 if(menu==11){
     if(ir.value==0x2FD40BF){ddd++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}// кнопка 3D MOD
     if(ir.value==0x2FD40BF){ddd--;g1=0;g2=1;cl1();audio();}// кнопка 3D MOD
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(ddd&lt;0){ddd=1;}if(ddd&gt;1){ddd=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0); if(ddd==0){lcd.print(&quot;     3D  ON  &quot;);}else{lcd.print(&quot;     3D  OFF  &quot;);} }
   switch(in){ //
     EEPROM.update(14,surr);
     menu=0;w=0;cl();}
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setFeature(0,surr);
  pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,����� on/off
			<updated>2022-04-22T17:21:33Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5914#p5914</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5908#p5908" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я пробовал, выдаёт какую-то ошибку&nbsp; code чего-то не нравится ему.</p><br /><p>Посмотрите в режиме редактирования сообщения пример:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>bool surr;
  surr = EEPROM.read(20);
  delay(500);
  audio();audio_in();
   if(ir.value==код_кнопки &amp;&amp; surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround ON &quot;);audio_in();delay(1000);}
   if(ir.value==код_кнопки &amp;&amp; surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround OFF&quot;);audio_in();delay(1000);}
     EEPROM.update(20,surr);
     menu=0;w=0;cl();}
void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
			<updated>2022-04-21T17:58:30Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5908#p5908</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5907#p5907" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Должно загружаться через теги code</p><p>[ code][ /code]</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:48:36Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5907#p5907</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5906#p5906" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Как мне итоговый скетч загрузить, через теги как-то не получается.<br />Пожалуйста инструкцию в студию.</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:46:18Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5906#p5906</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5905#p5905" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да теперь прошло отлично.</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:41:12Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5905#p5905</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5904#p5904" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Объявлять надо обязательно, контроллер должен знать сколько выделять памяти под новую переменную.</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:40:53Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5904#p5904</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5903#p5903" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Вы объявили переменную?</p><p>bool surr;</p></blockquote></div><p>нет, а что надо было, я думал это коментарий.</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:39:34Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5903#p5903</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5902#p5902" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Да. <br />Я не изучал что это за параметр. Есть только текст из даташита:</p><p>Mixed Channel<br />The Mixed channels consist of the CT and the SUB channels. These 2 channels (CT and SUB) are<br />mixed via the L and R signals. The Mixed Channel is set to 0dB output and includes a +6dB amplifier.<br />The I2C may be used to turn on the mixed channel. </p><p>На что влияет этот параметр я точно не знаю.</p></blockquote></div><p>Мне понятен этот параметр и предыдущий тоже.</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:38:13Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5902#p5902</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5901#p5901" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вы объявили переменную?</p><p>bool surr;</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:37:18Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5901#p5901</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5900#p5900" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот такую ошибку выдал при компиляции:</p><br /><p>C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function &#039;void setup()&#039;:<br />Taban63_full_1:38:3: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp;surr = EEPROM.read(20);<br />&nbsp; &nbsp;^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:38:3: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp;surr = EEPROM.read(20);<br />&nbsp; &nbsp;^~~~<br />&nbsp; &nbsp;sqrt<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function &#039;void loop()&#039;:<br />Taban63_full_1:53:30: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround ON &quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:53:30: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround ON &quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sqrt<br />Taban63_full_1:54:30: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround OFF&quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:54:30: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround OFF&quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sqrt<br />Taban63_full_1:279:23: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; EEPROM.update(20,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:279:23: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; EEPROM.update(20,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;sqrt<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function &#039;void audio_in()&#039;:<br />Taban63_full_1:290:20: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp;pt0.setFeature(1,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:290:20: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp;pt0.setFeature(1,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sqrt<br />exit status 1<br />&#039;surr&#039; was not declared in this scope</p><br /><p>C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function &#039;void setup()&#039;:<br />Taban63_full_1:38:3: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp;surr = EEPROM.read(20);<br />&nbsp; &nbsp;^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:38:3: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp;surr = EEPROM.read(20);<br />&nbsp; &nbsp;^~~~<br />&nbsp; &nbsp;sqrt<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function &#039;void loop()&#039;:<br />Taban63_full_1:53:30: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround ON &quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:53:30: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround ON &quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sqrt<br />Taban63_full_1:54:30: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround OFF&quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:54:30: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp; if(ir.value==0x2FD807F &amp;&amp; surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Surround OFF&quot;);audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sqrt<br />Taban63_full_1:279:23: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; EEPROM.update(20,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:279:23: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; EEPROM.update(20,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;sqrt<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function &#039;void audio_in()&#039;:<br />Taban63_full_1:290:20: error: &#039;surr&#039; was not declared in this scope<br />&nbsp; &nbsp;pt0.setFeature(1,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:290:20: note: suggested alternative: &#039;sqrt&#039;<br />&nbsp; &nbsp;pt0.setFeature(1,surr);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ^~~~<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sqrt<br />exit status 1<br />&#039;surr&#039; was not declared in this scope</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:35:50Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5900#p5900</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5899#p5899" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да. <br />Я не изучал что это за параметр. Есть только текст из даташита:</p><p>Mixed Channel<br />The Mixed channels consist of the CT and the SUB channels. These 2 channels (CT and SUB) are<br />mixed via the L and R signals. The Mixed Channel is set to 0dB output and includes a +6dB amplifier.<br />The I2C may be used to turn on the mixed channel. </p><p>На что влияет этот параметр я точно не знаю.</p>]]></content>
			<updated>2022-04-21T17:34:07Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5899#p5899</id>
