	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; LCD1602_I2C_LOW]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=474&amp;type=atom" />
	<updated>2022-03-07T04:23:17Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=474</id>
			<title type="html"><![CDATA[LCD1602_I2C_LOW]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5511#p5511" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/03/Lcd1602_i2c_low.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … 2c_low.zip</a></p><p>Lcd1602_i2c_low.h<br /></p><div class="codebox"><pre><code>// rcl-radio.ru liman324@yandex.ru
// Atmega8
// Atmega48
// Atmega88
// Atmega168
// Atmega328
#ifndef Lcd1602_i2c_low_H
#define Lcd1602_i2c_low_H
#include &lt;Arduino.h&gt;
class Lcd1602_i2c_low{
  public:
    Lcd1602_i2c_low(uint8_t);
    void setInit();
    void Clear();
    void Curs(byte str, byte mesto);
    void PrintString(const char* str);
    void PrintChar(const char chr);
    void led(bool led_on_off);
    void PrintInt(int data_int);
    void PrintFloat(float data_float, byte dp);
    void Write(byte addr_w, byte wr1,byte wr2,byte wr3,byte wr4,byte wr5,byte wr6,byte wr7,byte wr8);
  private:
    uint8_t ADDR_LED;
    void i2c_write_1bit(byte a);
    void lcd(uint8_t sett);
    void lcdSend(bool rs, byte data);
    void e_pin();
#endif //Lcd1602_i2c_low</code></pre></div><p>Lcd1602_i2c_low.cpp<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;avr/io.h&gt;
#include &lt;util/delay.h&gt;
#include &lt;Wire_low.h&gt;
#include &lt;Lcd1602_i2c_low.h&gt;
#define RS           0
#define E            2
#define LED          3
byte led_b;
Lcd1602_i2c_low::Lcd1602_i2c_low(uint8_t addr_led){
    ADDR_LED = addr_led;
void Lcd1602_i2c_low::led(bool led_on_off){
    if(led_on_off==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;LED));}
    if(led_on_off==0){i2c_write_1bit(led_b &amp;=~ (1&lt;&lt;LED));}
void Lcd1602_i2c_low::Write(byte addr_w, byte wr1,byte wr2,byte wr3,byte wr4,byte wr5,byte wr6,byte wr7,byte wr8){
     lcd(0b01000000|addr_w*8);PrintChar(wr1);PrintChar(wr2);PrintChar(wr3);PrintChar(wr4);PrintChar(wr5);PrintChar(wr6);PrintChar(wr7);PrintChar(wr8);}
void Lcd1602_i2c_low::PrintInt(int data_int){char str[6];PrintString(itoa(data_int, str, 10));}
void Lcd1602_i2c_low::PrintFloat(float data_float, byte dp){
    char str[8];
    if(data_float&lt;0){data_float=-data_float;PrintChar(0b101101);PrintString(itoa((int)data_float, str, 10));}
     else{PrintString(itoa((int)data_float, str, 10));}
    int float10 = round((data_float - (int)data_float)*pow(10,dp));
    PrintChar(0b101110);
    PrintString(itoa(float10, str, 10));
void Lcd1602_i2c_low::setInit(){
    lcd(0x03);_delay_us(4500);
    lcd(0x03);_delay_us(200);
    lcd(0b00000010);_delay_ms(5);
    lcd(0b00001100);_delay_ms(5);
    lcd(0b00000001);
void Lcd1602_i2c_low::Clear(){lcd(0b00000001);}
void Lcd1602_i2c_low::Curs(byte str, byte mesto){
void Lcd1602_i2c_low::PrintString(const char* str) {while(*str != &#039;\0&#039;) {_delay_us(200);PrintChar(*str);str++;}}
void Lcd1602_i2c_low::PrintChar(const char chr) {lcdSend(false, (uint8_t)chr);}
void Lcd1602_i2c_low::e_pin(){
    i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;E));
    _delay_us(200);
    i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;E));
void Lcd1602_i2c_low::lcd(uint8_t sett) {lcdSend(true, sett);}
void Lcd1602_i2c_low::lcdSend(bool rs, byte data) {
//    cli();
    if(rs==0){led_b |= (1&lt;&lt;RS);} else {led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;RS);}//RS
    _delay_us(200);
    if(((data &gt;&gt; 7) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;7));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;7));}
    if(((data &gt;&gt; 6) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;6));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;6));}
    if(((data &gt;&gt; 5) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;5));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;5));}
    if(((data &gt;&gt; 4) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;4));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;4));}
    e_pin();
    if(((data &gt;&gt; 3) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;7));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;7));}
    if(((data &gt;&gt; 2) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;6));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;6));}
    if(((data &gt;&gt; 1) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;5));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;5));}
    if(((data &gt;&gt; 0) &amp; 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1&lt;&lt;4));} else {i2c_write_1bit(led_b &amp;= ~(1&lt;&lt;4));}
    e_pin();
//    sei();
void Lcd1602_i2c_low::i2c_write_1bit(byte i2c_reg){
  wire_start_w(ADDR_LED);
  wire_write(i2c_reg);
  wire_stop();
}  </code></pre></div><p>test.ino<br /></p><div class="codebox"><pre><code>// ATMEGA8 ATMEGA48 ATMEGA88 ATMEGA168 ATMEGA328
  Lcd1602_i2c_low lcd(0x27);// адрес I2C
int main(){
  wire_set(12000000,100000); // тактовая частота контроллера, частота шины I2C
  lcd.setInit();
  lcd.Clear(); // очистка экрана
  lcd.led(1);  // включение и отключение подсветки экрана
 // собственные символы, 0...7
  lcd.Write(0,    0b11111,
                  0b00000,
                  0b10001,
                  0b10001,
                  0b10001,
                  0b10001,
                  0b00000,
                  0b11111);
  lcd.Write(1,    0b11111,
                  0b10001,
                  0b11111,
                  0b10001,
                  0b11111,
                  0b10001,
                  0b11111,
                  0b00000);
while(1){
    lcd.Curs(0,0);                // номер строки, положение курсора
    lcd.PrintString(&quot;ATMEGA88  &quot;);// вывод String
    lcd.PrintFloat(1.227,3);      // вывод Float
    lcd.Curs(1,4);                // номер строки, положение курсора
    lcd.PrintInt(-30125);         // вывод int
    lcd.PrintChar(0);             // вывод собственного символа 0
    lcd.PrintChar(1);             // вывод собственного символа 1
    _delay_ms(100);
    }}</code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5511#p5511</id>
