	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Часы на ИВ-28А (разработка)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=456&amp;type=atom" />
	<updated>2022-02-17T09:47:20Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=456</id>
			<title type="html"><![CDATA[Часы на ИВ-28А (разработка)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5438#p5438" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/e480faee4b2567f7daf1f261fa6963fe.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/e480faee4b2567f7daf1f261fa6963fe.gif" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/8099a93f7ff8e5b609eb55d5439522e2.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/8099a93f7ff8e5b609eb55d5439522e2.png" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/ea9a7bc2493ad1996c8f3eeb6a20e117.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/ea9a7bc2493ad1996c8f3eeb6a20e117.png" /></span> </p><div class="codebox"><pre><code>// ATMEGA8 12MHz
#define G8_B PB1
#define G7_B PB3
#define G6_B PB5
#define G5_C PC1
#define G4_B PB0
#define G3_D PD7
#define G2_D PD5
#define G1_D PD3
#define G0_D PD1
#define A_D PD0
#define B_D PD2
#define C_D PD4
#define D_C PC2
#define E_C PC0
#define F_B PB2
#define G_B PB4
#define DP_D PD6
#define SET PC3
#define UP  PC4
#define DW  PC5
#include &lt;avr/io.h&gt;
#include &lt;util/delay.h&gt;
byte a[9],an,segm,i;
int set,msec,sec,min=20,hour=10;
int main() {
  cli();
// (12000000/((18749+1)x64))=10 Hz
  OCR1A = 18749;
  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; WGM12);
// Prescaler 64
  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; CS11) | (1 &lt;&lt; CS10);
  TIMSK |= (1 &lt;&lt; OCIE1A);
// (12000000/((186+1)x128))=501.33689839572 Hz
  OCR2 = 186;
  TCCR2 |= (1 &lt;&lt; WGM21);
// Prescaler 128
  TCCR2 |= (1 &lt;&lt; CS22) | (1 &lt;&lt; CS20);
  TIMSK |= (1 &lt;&lt; OCIE2);
  sei();
  DDRB|=(1&lt;&lt;G8_B)|(1&lt;&lt;F_B)|(1&lt;&lt;G7_B)|(1&lt;&lt;G_B)|(1&lt;&lt;G6_B)|(1&lt;&lt;G4_B);
  DDRC|=(1&lt;&lt;E_C)|(1&lt;&lt;G5_C)|(1&lt;&lt;D_C);
  DDRD|=(1&lt;&lt;G3_D)|(1&lt;&lt;DP_D)|(1&lt;&lt;G2_D)|(1&lt;&lt;C_D)|(1&lt;&lt;G1_D)|(1&lt;&lt;B_D)|(1&lt;&lt;G0_D)|(1&lt;&lt;A_D);
  DDRC&amp;=~(1&lt;&lt;PC3)|(1&lt;&lt;PC4)|(1&lt;&lt;PC5);
  PORTC|=(1&lt;&lt;PC3)|(1&lt;&lt;PC4)|(1&lt;&lt;PC5);
while(1) {
  if(((PINC &gt;&gt; SET) &amp; 1) == 0){set++;if(set&gt;3){set=0;}_delay_ms(300);}
  if(((PINC &gt;&gt; UP) &amp; 1) == 0 &amp;&amp; set==1){hour++;if(hour&gt;23){hour=23;}_delay_ms(300);}
  if(((PINC &gt;&gt; DW) &amp; 1) == 0 &amp;&amp; set==1){hour--;if(hour&lt;0){hour=0;}_delay_ms(300);}
  if(((PINC &gt;&gt; UP) &amp; 1) == 0 &amp;&amp; set==2){min++;if(min&gt;59){min=59;}_delay_ms(300);}
  if(((PINC &gt;&gt; DW) &amp; 1) == 0 &amp;&amp; set==2){min--;if(min&lt;0){min=0;}_delay_ms(300);}
  if(((PINC &gt;&gt; UP) &amp; 1) == 0 &amp;&amp; set==3){sec=0;msec=0;_delay_ms(300);}
  if(((PINC &gt;&gt; DW) &amp; 1) == 0 &amp;&amp; set==3){sec=0;msec=0;_delay_ms(300);}
    if(set==1&amp;&amp;(msec==0||msec==5)){a[8]=10;}else{a[8]=hour/10;}
    if(set==1&amp;&amp;(msec==0||msec==5)){a[7]=10;}else{a[7]=hour%10;}
     a[6]=11;
    if(set==2&amp;&amp;(msec==0||msec==5)){a[5]=10;}else{a[5]=min/10;}
    if(set==2&amp;&amp;(msec==0||msec==5)){a[4]=10;}else{a[4]=min%10;}
     a[3]=11;
    if(set==3&amp;&amp;(msec==0||msec==5)){a[2]=10;}else{a[2]=sec/10;}
    if(set==3&amp;&amp;(msec==0||msec==5)){a[1]=10;}else{a[1]=sec%10;}
     a[0]=msec;
 _delay_ms(10);
ISR(TIMER2_COMP_vect){
    case 0:  segm=a[0];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[0]==10)an=16;else an=0;  anod();segment(); break;
    case 1:  segm=a[1];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[1]==10)an=16;else an=1;  anod();segment(); break;
    case 2:  segm=a[2];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[2]==10)an=16;else an=2;  anod();segment(); break;
    case 3:  segm=a[3];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[3]==10)an=16;else an=3;  anod();segment(); break;
    case 4:  segm=a[4];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[4]==10)an=16;else an=4;  anod();segment();  break;
    case 5:  segm=a[5];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[5]==10)an=16;else an=5;  anod();segment(); break;
    case 6:  segm=a[6];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[6]==10)an=16;else an=6;  anod();segment(); break;
    case 7:  segm=a[7];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[7]==10)an=16;else an=7;  anod();segment(); break;
    case 8:  segm=a[8];  an=16;  anod(); _delay_us(1);  if(a[8]==10)an=16;else an=8;  anod();segment(); break;
    }i++;if(i&gt;8){i=0;}
void segment(){
   switch(segm){
    case 0: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;D_C);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;E_C);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;F_B);PORTB |=(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 1: PORTD |=(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC |=(1&lt;&lt;D_C);PORTC |=(1&lt;&lt;E_C);PORTB |=(1&lt;&lt;F_B);PORTB |=(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 2: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD |=(1&lt;&lt;C_D);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;D_C);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;E_C);PORTB |=(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 3: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;D_C);PORTC |=(1&lt;&lt;E_C);PORTB |=(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 4: PORTD |=(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC |=(1&lt;&lt;D_C);PORTC |=(1&lt;&lt;E_C);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 5: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD |=(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;D_C);PORTC |=(1&lt;&lt;E_C);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 6: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD |=(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;D_C);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;E_C);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 7: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC |=(1&lt;&lt;D_C);PORTC |=(1&lt;&lt;E_C);PORTB |=(1&lt;&lt;F_B);PORTB |=(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 8: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;D_C);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;E_C);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 9: PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;A_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;B_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;C_D);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;D_C);PORTC |=(1&lt;&lt;E_C);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;
    case 11: PORTD |=(1&lt;&lt;A_D);PORTD |=(1&lt;&lt;B_D);PORTD |=(1&lt;&lt;C_D);PORTC |=(1&lt;&lt;D_C);PORTC |=(1&lt;&lt;E_C);PORTB |=(1&lt;&lt;F_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G_B);PORTD |=(1&lt;&lt;DP_D);break;//-
  if(an==1){PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;DP_D);}
void anod(){
 switch(an){
    case 0: PORTB |=(1&lt;&lt;G8_B);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;G0_D);break;
    case 1: PORTD |=(1&lt;&lt;G0_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;G1_D);break;
    case 2: PORTD |=(1&lt;&lt;G1_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;G2_D);break;
    case 3: PORTD |=(1&lt;&lt;G2_D);PORTD &amp;=~(1&lt;&lt;G3_D);break;
    case 4: PORTD |=(1&lt;&lt;G3_D);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G4_B);break;
    case 5: PORTB |=(1&lt;&lt;G4_B);PORTC &amp;=~(1&lt;&lt;G5_C);break;
    case 6: PORTC |=(1&lt;&lt;G5_C);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G6_B);break;
    case 7: PORTB |=(1&lt;&lt;G6_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G7_B);break;
    case 8: PORTB |=(1&lt;&lt;G7_B);PORTB &amp;=~(1&lt;&lt;G8_B);break;
   case 16: PORTD |=(1&lt;&lt;G0_D);PORTD |=(1&lt;&lt;G1_D);PORTD |=(1&lt;&lt;G2_D);PORTD |=(1&lt;&lt;G3_D);PORTB |=(1&lt;&lt;G4_B);PORTC |=(1&lt;&lt;G5_C);PORTB |=(1&lt;&lt;G6_B);PORTB |=(1&lt;&lt;G7_B);PORTB |=(1&lt;&lt;G8_B);break;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  msec++;
  if(msec&gt;9){msec=0;sec++;}
  if(sec&gt;59){sec=0;min++;}
  if(min&gt;59){min=0;hour++;}
  if(hour&gt;23){hour=0;}
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5438#p5438</id>
