	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; LC75341]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=447&amp;type=atom" />
	<updated>2022-01-23T13:39:48Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=447</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: LC75341]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5230#p5230" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доработка</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/3567b9ebada134728cafe9b05d2a1ebf.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/3567b9ebada134728cafe9b05d2a1ebf.gif" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>#define IR2    0x33B820DF // button encoder
#define IR3    0x33B8946B // mute
#define IR4    0x33B810EF // &gt;&gt;&gt;
#define IR5    0x33B8E01F // &lt;&lt;&lt;
#define IR6    0x33B844BB // INPUT
#define POWER  0x33B800FF // STANDBY
#define BRIG_L 50
#define BRIG_H 250
#include &lt;LC75341.h&gt;
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt; // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1
#include &lt;Encoder.h&gt;           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;          // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include &lt;boarddefs.h&gt;         // входит в состав библиотеки IRremote
#include &lt;IRremote.h&gt;          // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
#include &lt;DS3231.h&gt;            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/10/DS3231.zip
LC75341 lc(3,4,2);   // CE,DI,CL
DS3231 clock;
RTCDateTime DateTime;
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,x,gr1,gr2,www;
int menu,vol_reg,in_reg,mute_reg,treb_reg,menu0=100,treb_print,bass_reg,bass_print,gain0_print;
int chl,chr,i,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,ball,fun,vol_old;
bool power;
int hour,secon,minut;
  irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();Wire.begin();
  if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
  pinMode(10,INPUT);        // encoder SW
  pinMode(11,INPUT_PULLUP); // input button
  pinMode(7,INPUT_PULLUP);  // mute button
  pinMode(A0,INPUT_PULLUP); // POWER
  pinMode(6,OUTPUT);        // PWM output
  pinMode(13,OUTPUT);       // OUTPUT STANDBY
  analogWrite(6,BRIG_H);
  delay(100);
  vol_reg = EEPROM.read(0);treb_reg = EEPROM.read(1)-5;bass_reg = EEPROM.read(2);gain1 = EEPROM.read(4);
  gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);gain4 = EEPROM.read(7);gain5 = EEPROM.read(8);
  in_reg = EEPROM.read(9);ball = EEPROM.read(10)-4;
  switch(in_reg){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
  audio_L();
  audio_R();
   if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
/// BUTTON ///////////////////////////////////
  if(power==0){
   if(mute_reg==0){
     if(digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR2){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;3){menu=0;}}
     if((digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR6)){in_reg++;menu=4;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg&gt;3){in_reg=0;}}
     if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&amp;&amp;mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);}
     if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&amp;&amp;mute_reg==1){mute_reg=0;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;audio_R();audio_L();}
 /// power ///
 if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==POWER)&amp;&amp;power==0){power=1;menu=100;analogWrite(6,BRIG_L);cl();myEnc.write(0);vol_old=vol_reg;vol_reg=79;
  lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;POWER OFF&quot;);audio_R();audio_L();delay(2000);cl();}
 if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==POWER)&amp;&amp;power==1&amp;&amp;digitalRead(10)==HIGH){power=0;menu=0;analogWrite(6,BRIG_H);cl();myEnc.write(0);vol_reg=vol_old;
  lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;POWER  ON&quot;);audio_R();audio_L();delay(2000);cl();}
   // standby output
   if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
   if(ir.value==IR5){vol_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR4){vol_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol_reg=vol_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}
   a[0]= (79-vol_reg)/10;a[1]=(79-vol_reg)%10;
   for(x=0;x&lt;2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   if(mute_reg==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;VOLUME&quot;);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);}
   lcd.setCursor(7,0);lcd.print(&quot;IN&quot;);lcd.print(in_reg+1);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(&quot;:&quot;);lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);
   lcd.print(&quot;:&quot;);lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   if(ir.value==IR4){treb_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_reg++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR5){treb_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_reg--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb_reg=treb_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();
   if(treb_reg&lt;0){treb_print = abs(treb_reg)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{treb_print = treb_reg*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
   a[0]= treb_print/10;a[1]=treb_print%10;
   for(x=0;x&lt;2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;TREBLE&quot;);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;CONTROL&quot;);lcd.setCursor(14,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);
   if(ir.value==IR4){bass_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass_reg++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR5){bass_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass_reg--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass_reg=bass_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();
   bass_print = abs(bass_reg)*2;
   a[0]= bass_print/10;a[1]=bass_print%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;BASS&quot;);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;CONTROL&quot;);lcd.setCursor(14,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);
//////// BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////
   if(ir.value==IR4){ball++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==IR5){ball--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;
   ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio_R();audio_L();}
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(&quot;   &lt;&gt;   &quot;));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F(&quot;CHL  CHR&quot;));
   chl=(4+ball)-4;chr=(4-ball)-4;
   if(chl&lt;0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
   if(chr&lt;0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
   if(w2==1){w2=0;a[0]=chl;a[1]=chr;
   for(i=0;i&lt;2;i++){
        case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
      switch(a[i]){
 if(menu==4){
  switch(in_reg){
   if(ir.value==IR4){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR5){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
  switch(in_reg){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
   gain0_print = gain0*2;
   a[0]= gain0_print/10;a[1]=gain0_print%10;
   if(www==1){audio_R();audio_L();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;IN GAIN&quot;);lcd.setCursor(14,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;INPUT &quot;);lcd.print(in_reg+1);}
 if(millis()-times&gt;10000 &amp;&amp; w==1 &amp;&amp; mute_reg==0 &amp;&amp; power==0){
     EEPROM.update(0,vol_reg);EEPROM.update(1,treb_reg+5);EEPROM.update(2,bass_reg);EEPROM.update(4,gain1);
     EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(8,gain5);
     EEPROM.update(9,in_reg);EEPROM.update(10,ball+4);
     if(menu!=0){lcd.clear();menu=0;}w=0;}
/////////////////// ЧАСЫ ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(power==1){
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
   for(x=0;x&lt;4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;.&quot;);
   lcd.setCursor(14,1);lcd.print(a[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(a[5]);
//// set time ////
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(11)==LOW){hour++;if(hour&gt;23){hour=0;} clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100);}// input button HH++
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(7)==LOW){minut++;if(minut&gt;59){minut=0;} clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100);}// mute MM++
} // loop end
void gain_func(){{if(gain0&lt;0){gain0=0;}if(gain0&gt;15){gain0=15;}}}
void ball_fun(){if(ball&gt;4){ball=4;}if(ball&lt;-4){ball=-4;}}
void bass_func(){if(bass_reg&lt;0){bass_reg=0;}if(bass_reg&gt;10){bass_reg=10;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(300);}
void treb_func(){if(treb_reg&lt;-5){treb_reg=-5;}if(treb_reg&gt;5){treb_reg=5;}}
void vol_func(){if(vol_reg&lt;4){vol_reg=4;}if(vol_reg&gt;79){vol_reg=79;}}
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.set_input(in_reg);   // input 1...4 = byte 0...3 (byte 4...7 = All switches off)
  lc.set_gain(gain0);    // gain 0...30 dB step 2 dB = byte 0...15
  lc.set_volume(vol_reg-ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79
  lc.set_treble(treb_reg);  // treble -10...10 dB step 2 dB = int -5...5
  lc.set_bass(bass_reg);    // bass 0...20 dB step 2 dB = int 0...10
  lc.set_ch(1);      // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg+ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79
  lc.set_ch(2);      // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3
  lc.test();
void digit(){switch(a[x]){
   </code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5230#p5230</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5210#p5210" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Регулятор громкости и тембра<br />Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=112468">http://rcl-radio.ru/?p=112468</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/b2ef445625a5234e7816674089378204.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/b2ef445625a5234e7816674089378204.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/61d5764bd9b7e46f6fdcb1ce69b80cb3.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/61d5764bd9b7e46f6fdcb1ce69b80cb3.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/4909a466de93b732d95cd88a30ad6ea2.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/4909a466de93b732d95cd88a30ad6ea2.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/01d23bfb270600ad65cb04e3e0272c06.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/01d23bfb270600ad65cb04e3e0272c06.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/72b3ceb573717860b576b6681e6a8331.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/72b3ceb573717860b576b6681e6a8331.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/738c3653c8feca6a02bb4e555b40af62.gif" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/738c3653c8feca6a02bb4e555b40af62.gif" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>#define IR2 0x33B820DF // button encoder
  delay(100);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
   if(mute_reg==0){
      switch(a[i]){
 if(menu==4){
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
 if(millis()-times&gt;10000 &amp;&amp; w==1 &amp;&amp; mute_reg==0){
} // loop end
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
			<updated>2022-01-21T15:11:33Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5210#p5210</id>
			<title type="html"><![CDATA[LC75341]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5207#p5207" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Протестировано.</p><p><span class="attention-yellow"></span> </p><br /><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p>test.ino</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;LC75341.h&gt;
  delay(100);
void loop(){}
  lc.addr();
  lc.set_input(0);   // input 1...4 = byte 0...3 (byte 4...7 = All switches off)
  lc.set_gain(0);    // gain 0...30 dB step 2 dB = byte 0...15
  lc.set_volume(0);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79
  lc.set_treble(0);  // treble -10...10 dB step 2 dB = int -5...5
  lc.set_bass(0);    // bass 0...20 dB step 2 dB = int 0...10
  lc.set_ch(3);      // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3
  lc.test();
			<updated>2022-01-19T16:44:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5207#p5207</id>
