		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; ESP32 + PCM5102A Интернет радио]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=435</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=435&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ESP32 + PCM5102A Интернет радио».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 10:12:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ESP32 + PCM5102A Интернет радио]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11092#p11092</link>
			<description><![CDATA[<p>Все получилось сделал так ,Обновите плату ESP32 до версии 2.0.11,Удалите библиотеки энкодера и ESP32-audioI2S</p><p>установите старые библиотеки . СПАСИБО!!!</p><p>И еще хотел спросить , можно использовать вместо дисплея 0,96 , дисплей 1,3 ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Evgeniy81)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:12:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11092#p11092</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11091#p11091</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте , сижу уже второй день , не как не компилируется , подскажите пожалуйста что еще можно сделать , плата ESP 32 Wroom 32D Devkitc_v4 .<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/8f9d991dcb74bb4bf9567054651dd373.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/8f9d991dcb74bb4bf9567054651dd373.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:47:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11091#p11091</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10998#p10998</link>
			<description><![CDATA[<p>Ранее обсуждалась эта тема - <a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5277#p5277">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5277#p5277</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:21:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10998#p10998</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10989#p10989</link>
			<description><![CDATA[<p>Хороший проэкт собрал радио на ESP32 и модуле MAX98357A и lcd2004 поправил в меру знаний распределение инфы по дисплею и у меня вопрос в мониторе порта показывает название исполнителя и песни как добавить на дисплей заранее благодарен</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sdby)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 15:46:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10989#p10989</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10551#p10551</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу помощи.<br />ESP32 WROOOM 32<br />Не работает выход на ЦАП DIN (DOUT).<br />Пробовал переназначать pin на 22.<br />Ядра пробовал от 1.0.5 до 2.0.11 <br />Библиотеки скачал и заменил текущие на из поста #86, соответственно ESP32-audioI2S-2.0.3 и ESP32Encoder-0.10.0<br />С ядрами 2.0.1 и 2.0.11 выскакивает предупреждение:<br />gen_esp32part.py:517: UnicodeWarning: Unicode equal comparison failed to convert both arguments to Unicode - interpreting them as being unequal<br />Стирание flash перед записью скетча включено.<br />Нет звука (нет сигнала на DIN/DOUT), на BCLK и LRC сигналы присутствуют, по порту некоторые данные передаются:<br />��&nbsp; &nbsp; ~�1!1�9&amp;1�� 11�0<br />station&nbsp; &nbsp; &nbsp;RR MSK<br />lasthost&nbsp; &nbsp; <a href="https://rusradio.hostingradio.ru/rusradio96.aacp">https://rusradio.hostingradio.ru/rusradio96.aacp</a><br />icyurl&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />streamtitle ZIVERT - CREDO</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Withe)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 20:54:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10551#p10551</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9654#p9654</link>
			<description><![CDATA[<p>С вопросом разобрался, спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vadim_ilin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 13:48:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9654#p9654</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9652#p9652</link>
			<description><![CDATA[<p>Опубликуйте скетч который используете.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 03:40:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9652#p9652</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9651#p9651</link>
			<description><![CDATA[<p>После тестирования обнаружились 2 ошибки: на энкодере регулировка громкости и тембра в обратном направлении, т.е. по часовой стрелке регулировка не прибавляется а наоборот убавляется. А при переключении в меню баланса и тембра вылетает показание и вместо этого проявляется скроллинг названия радио сайта.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 16:48:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9651#p9651</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9650#p9650</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/0c024a779adab4f3ab99e8a82f78a59a.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/0c024a779adab4f3ab99e8a82f78a59a.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 19:49:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9650#p9650</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9649#p9649</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо большое , я уже попробовал установить старые библиотеки с сайта, но не менял версию платы оставил прежнею. Всё загрузилось !!! Уже работает.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 19:43:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9649#p9649</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9648#p9648</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/76bde709b3d47ce87cd45ece93465810.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/76bde709b3d47ce87cd45ece93465810.png" /></span> </p><p>Обновите плату ESP32 до версии 2.0.11<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/10055839a864a69242957340b9f635bb.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/10055839a864a69242957340b9f635bb.png" /></span> </p><p>Удалите библиотеки энкодера и ESP32-audioI2S</p><p>установите старые библиотеки</p><p><a href="https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/archive/refs/tags/2.0.3.zip">https://github.com/schreibfaul1/ESP32-a … /2.0.3.zip</a></p><p><a href="https://github.com/madhephaestus/ESP32Encoder/archive/refs/tags/0.10.0.zip">https://github.com/madhephaestus/ESP32E … 0.10.0.zip</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/b6a9f456c3c1051230b38615cefd095f.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/b6a9f456c3c1051230b38615cefd095f.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 16:36:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9648#p9648</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9647#p9647</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению старой библиотеки не сохранилось</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 11:11:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9647#p9647</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9644#p9644</link>
			<description><![CDATA[<p>Какую библиотеку посоветуете ? Может у Вас осталась старая и рабочая библиотека.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 19:13:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9644#p9644</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9643#p9643</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению я пока не нашел решения данной проблемы. Авторы библиотек постоянно обновляют их и скетчи часто становятся не рабочими.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 16:30:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9643#p9643</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9641#p9641</link>
			<description><![CDATA[<p>Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Плата:&quot;ESP32 Dev Module, Disabled, Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None&quot;</p><p>In file included from C:\Users\���\Documents\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S-master\src\Audio.cpp:15:0:</p><p>C:\Users\���\Documents\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S-master\src\opus_decoder/opus_decoder.h:7:20: fatal error: memory.h: No such file or directory</p><p>compilation terminated.</p><p>Несколько библиотек найдено для &quot;WiFi.h&quot;</p><p> Используется: C:\Users\ттт\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\libraries\WiFi</p><p>Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi</p><p>exit status 1</p><p>Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.</p><br /><br /><p>Этот отчёт будет иметь больше информации с<br />включенной опцией Файл -&gt; Настройки -&gt;<br />&quot;Показать подробный вывод во время компиляции&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 14:46:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9641#p9641</guid>
