	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Терморегулятор с тремя реле]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=430&amp;type=atom" />
	<updated>2025-02-05T13:01:45Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=430</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терморегулятор с тремя реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11352#p11352" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>гистерезис настраивается с меню, имеет интервал от 0 до 3 градусов с шагом 0,1 градуса</p>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11352#p11352</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11351#p11351" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Собираю терморегулятор на 3 диапазона для террариума, но гистерезис очень большой, где мне надо переделать чтобы гистерезис был в пределах 0,5 градуса, нагревание и остывание будет очень медленным, так как нагревательная грелка находится в песке, ШИМ я думаю не потребуется.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Kreozot]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3250</uri>
			<updated>2025-02-05T02:30:50Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11351#p11351</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10160#p10160" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это практически с нуля все делать, очень много тестов с Вашей стороны, у меня нет 3-х модулей, только один. А они работают через шину SPI, нужно из объединять в одну шину. Получить температуру с каждого модуля, а потом уже делать управление.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-22T15:06:17Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10160#p10160</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10157#p10157" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброе утро! Могли бы Вы сделать проект трехрелейного терморегулятора на MAX 6675?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[e.alimov]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2448</uri>
			<updated>2024-04-22T05:45:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10157#p10157</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10146#p10146" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На D13 висит светодиод, возможно это критично для DS18B20, или просто пин не рабочий</p>]]></content>
			<updated>2024-04-18T14:06:17Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10146#p10146</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10145#p10145" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>и еще вопрос. добавил 4ый ds18b20 (как и в Вашем скетче было, на каждый вход ардуины). на D13 не работает, меняю на другой , работает.</p><p>что я упустил?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[marges]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2430</uri>
			<updated>2024-04-18T13:59:38Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10145#p10145</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10144#p10144" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>)<br />заработало<br />спасибо</p><p>upd<br />достаточно было до 500 увеличить после измерения температуры. тоже перестало 85* отображаться.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-18T13:49:55Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10144#p10144</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10143#p10143" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Укажите <br />delay(500);<br />перед<br /> t_ds1 = dsRead1(0);t_ds2 = dsRead2(0);t_ds3 = dsRead3(0);</p>]]></content>
			<updated>2024-04-18T13:35:43Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10143#p10143</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10142#p10142" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>причем, 85* показывает при передергивании питания. при сбросе кнопкой на ардуине, норм - показывает сразу измеряемую температуру</p>]]></content>
			<updated>2024-04-18T12:12:20Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10142#p10142</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10141#p10141" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>я добавлял, только без задержки, сейчас&nbsp; delay добавил.</p><p>не поменялось ничего</p><p>void setup(){<br />&nbsp; Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();Serial.begin(9600);<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;t_ds1 = dsRead1(0);t_ds2 = dsRead2(0);t_ds3 = dsRead3(0);<br />delay(300);<br />&nbsp; MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start();<br />&nbsp; if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении<br />&nbsp; pinMode(10,INPUT);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// кнопка SW ENCODER <br />&nbsp; pinMode(5,OUTPUT);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// выход реле 1<br />&nbsp; pinMode(6,OUTPUT);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// выход реле 2<br />&nbsp; pinMode(7,OUTPUT);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// выход реле 3<br />&nbsp; pinMode(flowsensor, INPUT);<br />&nbsp; digitalWrite(flowsensor, HIGH); // Optional Internal Pull-Up<br />&nbsp; attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(flowsensor), flow, RISING); // Setup Interrupt<br />&nbsp; &nbsp; currentTime = millis();<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; cloopTime = currentTime;<br />&nbsp; lcd.createChar(3,a4);<br />&nbsp; t1_reg_on = EEPROM.read(0);<br />&nbsp; t2_reg_on = EEPROM.read(1);<br />&nbsp; t3_reg_on = EEPROM.read(2);<br />&nbsp; digitalWrite(5,LOW);digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);<br />&nbsp; }</p>]]></content>
			<updated>2024-04-18T12:07:21Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10141#p10141</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10140#p10140" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добавьте изменение температуры в setup()</p><p>t_ds1 = dsRead1(0);t_ds2 = dsRead2(0);t_ds3 = dsRead3(0);<br />delay(300);</p>]]></content>
			<updated>2024-04-18T11:08:45Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10140#p10140</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10139#p10139" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>спасибо за консультацию, настроил работает.</p><p>Но, при включении, на секунду по всем датчикам отображается измеряемая температура 85*, потом сбрасывается к актуальным значениям.<br />где это можно исправить?</p>]]></content>
			<updated>2024-04-18T09:31:30Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10139#p10139</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10069#p10069" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>благодарю.<br />исправлю.<br />но понимаю, что зря побеспокоил, эта функция лишняя для того, что я хочу). пока изменил состояние выходов 5,6,7 чтобы включалось только при достижении температуры, а не было всегда включено.</p><p>потом попытаюсь сделать только включение реле по достижении температуры (оставив только возможность изменения температуры включения гистерезис не нужен)</p>]]></content>
			<updated>2024-04-10T12:25:22Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10069#p10069</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10068#p10068" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот пример</p><p>было<br />lcd.print(t1_reg_on);</p><p>надо сделать<br />if(t1_reg_on&lt;10){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(t1_reg_on);</p><p>аналогично для всех значений</p>]]></content>
			<updated>2024-04-10T08:12:08Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10068#p10068</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10067#p10067" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;T1=&quot;);lcd.print(t_ds1,1);<br />lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;T2=&quot;);lcd.print(t_ds2,1);<br />lcd.setCursor(0,2);lcd.print(&quot;T3=&quot;);lcd.print(t_ds3,1);</p><p>&gt;&gt;&gt;</p><p>lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;T1=&quot;);if(t_ds1&lt;10){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(t_ds1,1);<br />&nbsp; lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;T2=&quot;);;if(t_ds2&lt;10){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(t_ds2,1);<br />&nbsp; lcd.setCursor(0,2);lcd.print(&quot;T3=&quot;);;if(t_ds3&lt;10){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(t_ds3,1);</p>]]></content>
			<updated>2024-04-10T08:08:13Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10067#p10067</id>
