	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7468 + энкодер + пульт ИК + анализатор спектра]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=42&amp;type=atom" />
	<updated>2019-08-30T04:16:19Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=42</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7468 + энкодер + пульт ИК + анализатор спектра]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=55#p55" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скетч протестирован.</p>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</id>
			<title type="html"><![CDATA[TDA7468 + энкодер + пульт ИК + анализатор спектра]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=49#p49" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Требуется тестирование!!!</p><p><a href="http://rcl-radio.ru/?p=58165">http://rcl-radio.ru/?p=58165</a></p><p>Отключение/включение анализатора спектра - нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажать кнопку IN</p><p>Библиотеки:</p><p><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/TDA7468-1.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … 7468-1.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ncoder.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip</a></p><div class="codebox"><pre><code>#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include &lt;FHT.h&gt;
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;TDA7468.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;
#include &lt;boarddefs.h&gt;
#include &lt;IRremote.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
  TDA7468 tda;
  int gr1,gr2,vol,vol_d,menu,w1,w,w2,z,z0,z1,www,mute=1,treb,treb_d,bass,bass_d,in,in_d,gain,gain_d,gain1,gain2,gain3,gain4,balans;
  unsigned long gainTimer;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  int i1,yyy,stop_spek;
  Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;    TDA7468    &quot;);delay(1000);// ЗАСТАВКА
   pinMode(10,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(11,INPUT);// IN
   ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
     gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);gain4 = EEPROM.read(7);
     balans = EEPROM.read(8)-4;stop_spek = EEPROM.read(9); if(stop_spek&gt;1){stop_spek=1;}
      if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(11)==HIGH){ stop_spek++;cl();
      if(stop_spek&gt;1){stop_spek=0;}
      switch(stop_spek){
        case 0: lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;    spectrum    &quot;);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot; analyzer   off &quot;);delay(3000);menu=0;w2=1;cl();break;
        case 1: lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;    spectrum    &quot;);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot; analyzer   on  &quot;);delay(3000);menu=0;w2=1;cl();break;
  if(spek==0){
    }else{
    if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(11)==LOW){menu++;cl();w2=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню
    if(digitalRead(11)==HIGH&amp;&amp;digitalRead(10)==HIGH){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;3){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
    if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;if(spek==1){menu=0;cl();}}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
    if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
    if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&lt;0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
    if(ir.value==0x2FD708F){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;3){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
  //////////////////////////////////////// Volume -62 ... 0 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Volume  &quot;);
     lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(-62+vol);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);vol_d=vol-14;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(&quot;   &quot;);}}
 ///////////////////  BASS  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Bass    &quot;);
   lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(bass*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);bass_d=bass*2+15;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(&quot;   &quot;);}}
  ///////////////// TREBLE //////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Treble  &quot;);
   lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(treb*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);treb_d=treb*2+15;
   if(w2==1){
  //////////////// BALANSE  +\- 4 dB /////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;balans_func();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
   if(balans&gt;=0){lcd.print(&quot;-&quot;);}else{lcd.print(&quot;+&quot;);}
  lcd.print(abs(balans));lcd.print(&quot; dB &quot;);
  if(balans==0){lcd.print(&quot; &lt;&gt;  &quot;);}
  if(balans&lt;0){lcd.print(&quot; &lt;   &quot;);}
  if(balans&gt;0){lcd.print(&quot;  &gt;  &quot;);}
   if(balans&gt;=0){lcd.print(&quot;+&quot;);}else{lcd.print(&quot;-&quot;);}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;L&quot;);
  lcd.setCursor(15,1);lcd.print(&quot;R&quot;);
   if(balans&lt;0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(balans&gt;0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
  /////////////////////// gain  ///////////////////
      if(in==0){gain=gain1;}
      if(in==1){gain=gain2;}
      if(in==2){gain=gain3;}
      if(in==3){gain=gain4;}
     if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
      if(in==3){gain4=gain;}
   if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Gain IN &quot;);lcd.print(in);
      lcd.setCursor(10,0);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(gain*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(14,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);gain_d=gain*2;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=gain_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+6,1);lcd.print(&quot;   &quot;);}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;
 if(millis()-time&gt;10000 &amp;&amp; w==1){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(2,bass+7);
     EEPROM.update(1,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);EEPROM.update(7,gain4);
     EEPROM.update(8,balans+4);EEPROM.update(9,stop_spek);
     w=0;if(stop_spek==1){menu=100;lcd.clear();w2=1;cl();spek=1;}else{menu=0;lcd.clear();w2=1;cl();}
 if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos &lt; 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    if (fht_log_out[posOffset[pos]] &gt; maxValue) maxValue = fht_log_out[posOffset[pos]];
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy&lt;2){yyy++;
    if (posLevel &gt; 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.print(&quot; &quot;);                 // верхний квадратик пустой
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer &gt; 1500) {      // каждые 1500 мс
      if (maxValue_f &gt; VOL_THR) gain_sp = maxValue_f;
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
void gain_func(){if(gain&lt;0){gain=0;}if(gain&gt;7){gain=7;}}
void balans_func(){if(balans&gt;4){balans=4;}if(balans&lt;-4){balans=-4;}}
void treb_func(){if(treb&gt;7){treb=7;}if(treb&lt;-7){treb=-7;}}
void bass_func(){if(bass&gt;7){bass=7;}if(bass&lt;-7){bass=-7;}}
void vol_func(){if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;62){vol=62;}}
  tda.setInput(in);
  tda.setGain(gain);
  tda.setSurround(1,0,3,1);// не менять
tda.setVol_R(vol+balans+4);
tda.setVol_L(vol-balans+4);
  tda.setTreb_Bass(treb,bass);
  tda.setOutput(1); // mute не менять
  tda.setAlc(0,0,0,0,0,0); // не менять
void analyzeAudio() {
 while( i1 &lt; FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 &lt;&lt; ADSC);}
    while((ADCSRA &amp; (1 &lt;&lt; ADIF)) == 0);
    fht_input[i1] = (ADCL|ADCH &lt;&lt; 8);
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
			<updated>2019-08-28T16:42:21Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</id>
