	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7433]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=419&amp;type=atom" />
	<updated>2021-08-28T17:04:14Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=419</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7433]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4649#p4649" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доработка</p><div class="codebox"><pre><code>#define UP    0x33B810EF
#define DOWN  0x33B8E01F
#define MENU  0x33B820DF
#define MUTE  0x33B8946B
#define IN    0x33B8C03F
#define POWER 0x33B800FF
#define BRIG_L 50
#define BRIG_H 250
#include &lt;TDA7433.h&gt;           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/08/TDA7433.zip
#include &lt;Wire.h&gt;              // Входит в состав Arduino IDE
#include &lt;EEPROM.h&gt;            // Входит в состав Arduino IDE
#include &lt;boarddefs.h&gt;         // Входит в состав библиотеки IRremote
#include &lt;DS3231.h&gt;            // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
 TDA7433 tda;
 DS3231 clock;
 RTCDateTime DateTime;
 byte i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w1,gr1,gr2,power=0;
 int a[6],menu,fun_d,vol,in,bass,treb,menu_set=100,mute;
 int lf,rf,lr,rr,lf_old,rf_old,lr_old,rr_old;
 int hour,secon,minut,x;
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn();
  lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();
  pinMode(6,OUTPUT);        // PWM output
  analogWrite(6,BRIG_H);
  lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;TDA7433&quot;);delay(1000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА
  pinMode(10,INPUT);        // КНОПКА ЭНКОДЕРA
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);  // INPUT
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);  // SET
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);  // MUTE
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);  // POWER
  pinMode(13,OUTPUT);       // OUTPUT STANDBY
  vol = EEPROM.read(0)-79;bass = EEPROM.read(1)-9;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
  lr = EEPROM.read(4);rr = EEPROM.read(5);lf = EEPROM.read(6);rf = EEPROM.read(7);
//////// IR ////////////////////////////////////////////////////////////////////
 if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();delay(50);}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
//////// BUTTON ////////////////////////////////////////////////////////////////
if(mute==0){
 if(((digitalRead(10)==LOW||ir.value==MENU)&amp;&amp;menu_set==100)){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu&gt;2){menu=0;}}// menu
 if((digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;menu==100)){menu_set++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu_set&gt;3){menu_set=0;}}// menu
 if(digitalRead(2)==LOW||ir.value==IN){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(in&gt;2){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;INPUT  &quot;);lcd.print(in+1);audio();delay(1500);cl();}// input
 if(digitalRead(3)==LOW&amp;&amp;menu_set==100){menu_set=0;menu=100;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;SET MENU&quot;);delay(1500);cl();}// menu
 if(digitalRead(3)==LOW&amp;&amp;menu_set&lt;100){menu_set=100;menu=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;MAIN MENU&quot;);delay(1500);cl();}// menu
 if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==MUTE)&amp;&amp;mute==0){mute=1;cl();lf_old=lf,rf_old=rf,lr_old=lr,rr_old=rr; lf=32,rf=32,lr=32,rr=32;menu=100;menu_set=100;myEnc.write(0);audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);}
 if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==MUTE)&amp;&amp;mute==1){mute=0;cl();lf=lf_old,rf=rf_old,lr=lr_old,rr=rr_old;menu=0;w=1;myEnc.write(0);time=millis();audio();cl();}
}else{menu=100;menu_set=100;}
 // standby output
 /// power ///
 if((digitalRead(5)==LOW||ir.value==POWER)&amp;&amp;power==0){power=1;menu=100;menu_set=100;analogWrite(6,BRIG_L);cl();myEnc.write(0);
     lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;POWER OFF&quot;);audio();delay(2000);cl();}
 if((digitalRead(5)==LOW||ir.value==POWER)&amp;&amp;power==1){power=0;menu=0;menu_set=100;analogWrite(6,BRIG_H);cl();myEnc.write(0);
     lf=lf_old,rf=rf_old,lr=lr_old,rr=rr_old; w=1;
     lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;POWER  ON&quot;);audio();delay(2000);cl();}
//////// VOLUME ////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка &gt;
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
  if(ir.value==DOWN){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка &lt;
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
  vol=vol-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(&quot;VOLUME &quot;));
 lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(&quot;INPUT &quot;));lcd.print(in+1);
 fun_d = vol+79;
 if(w==1){w=0;
     a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10;
      for(i=0;i&lt;2;i++){
        case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;
      switch(a[i]){
/////// BASS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==UP){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка &gt;
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
  if(ir.value==DOWN){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка &lt;
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
  bass=bass-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(&quot;BASS&quot;));
  lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F(&quot;dB&quot;));
  fun_d=bass*2;
  if(fun_d&lt;0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
  if(w==1){w=0;
      cif();}}
/////// TREBLE ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==UP){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка &gt;
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
  if(ir.value==DOWN){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка &lt;
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
  treb=treb-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(&quot;TREB&quot;));
  fun_d=treb*2;
  if(w==1){w=0;
      cif();}}
///// MENU_SET ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////// LF ////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu_set==0){
  lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lf&gt;31){lf=31;}if(lf&lt;0){lf=0;}audio();}
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(&quot;ATT_LF&quot;));
  fun_d=lf;
  if(fun_d&gt;0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot; &quot;);}
  if(w==1){w=0;
      cif();}}
//////// RF ////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu_set==1){
  rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rf&gt;31){rf=31;}if(rf&lt;0){rf=0;}audio();}
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(&quot;ATT_RF&quot;));
  fun_d=rf;
  if(w==1){w=0;
      cif();}}
//////// LR ////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu_set==2){
  lr=lr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lr&gt;31){lr=31;}if(lr&lt;0){lr=0;}audio();}
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(&quot;ATT_LR&quot;));
  fun_d=lr;
  if(w==1){w=0;
      cif();}}
//////// RR ////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu_set==3){
  rr=rr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rr&gt;31){rr=31;}if(rr&lt;0){rr=0;}audio();}
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(&quot;ATT_RR&quot;));
  fun_d=rr;
  if(w==1){w=0;
      cif();}}
if(power==1){
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
   for(x=0;x&lt;4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;.&quot;);
//// set time ////
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour&gt;23){hour=0;} clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100);}// input button HH++
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut&gt;59){minut=0;} clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100); }// menu set/main button MM++
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100); }// mute button SS=0
 if(millis()-time&gt;10000 &amp;&amp; w1==1&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,bass+9);EEPROM.update(2,treb+7);EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,lr);EEPROM.update(5,rr);EEPROM.update(6,lf);EEPROM.update(7,rf);
     menu_set=100;if(menu!=0){lcd.clear();}menu=0;w=1;w1=0;}
  }// LOOP END
void bass_fun(){if(bass&lt;-9){bass=-9;}if(bass&gt;9){bass=9;}}
void treb_fun(){if(treb&lt;-7){treb=-7;}if(treb&gt;7){treb=7;}}
void vol_fun(){if(vol&lt;-79){vol=-79;}if(vol&gt;20){vol=20;}}
void digit(){switch(a[x]){
void cif(){
        case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
        tda.setInput(in, 0, 0, bass*2); // не менять
// in &gt;&gt;&gt; 0=in2, 1=in1, 2=mono, 3=mute
// bass_cut &gt;&gt;&gt; 0=non-symmetrical bass cut, 1=symmetrical bass cut
// bass_range &gt;&gt;&gt; 0=extended bass range, 1=standard bass range ±14dB
// bass &gt;&gt;&gt; -18...+18 (-18...+18 dB) step 2
        tda.setVolume(vol);
// vol &gt;&gt;&gt; -79...+32 (-79...+32 dB) // более +20дБ не рекомендуется повышать
        tda.setBass_Treb(bass*2, treb*2);
// treb &gt;&gt;&gt; -14...+14 (-14...+14 dB) step 2
        tda.setAtt_LF(lf);
// lf &gt;&gt;&gt; 0...31 (0...-31 dB), 32=mute
        tda.setAtt_LR(lr);
// lr &gt;&gt;&gt; 0...31 (0...-31 dB), 32=mute
        tda.setAtt_RF(rf);
// rf &gt;&gt;&gt; 0...31 (0...-31 dB), 32=mute
        tda.setAtt_RR(rr);
// rr &gt;&gt;&gt; 0...31 (0...-31 dB), 32=mute
  </code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4649#p4649</id>
			<title type="html"><![CDATA[TDA7433]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4637#p4637" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="attention-yellow"></span> </p><br /><p>TDA7433.h</p><div class="codebox"><pre><code>// liman324@yandex.ru rcl-radio.ru
#ifndef TDA7433_H
#define TDA7433_H
#define TDA7433_address 0b1000101
#define INPUT      0b00000000
#define VOLUME     0b00000001
#define BASS_TREB  0b00000010
#define ATT_LF     0b00000011
#define ATT_LR     0b00000100
#define ATT_RF     0b00000101
#define ATT_RR     0b00000110
#include &lt;Arduino.h&gt;
class TDA7433
  public:
    TDA7433();
        void setInput(byte in, byte bass_cut, byte bass_range, int bass);
        void setVolume(int vol);
        void setBass_Treb(int bass, int treb);
        void setAtt_LF(int lf);
        void setAtt_LR(int lr);
        void setAtt_RF(int rf);
        void setAtt_RR(int rr);
 private:
	void writeWire(byte a, byte b);
#endif //TDA7433_H</code></pre></div><p>TDA7433.cpp<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Arduino.h&gt;
#include &quot;TDA7433.h&quot;
TDA7433::TDA7433(){
void TDA7433::setInput(byte in, byte bass_cut, byte bass_range, int bass){
  if(bass&gt;-16&amp;&amp;bass&lt;16){bass_range = 1;}else{bass_range = 0;}
  writeWire(INPUT, in + (bass_cut &lt;&lt; 3) + (bass_range &lt;&lt; 4));
void TDA7433::setVolume(int vol){
  byte vol_digit;
  if(vol&lt;=0){vol_digit = abs(vol)+32;}
  if(vol&gt;0){vol_digit = 32-vol;}
  writeWire(VOLUME, vol_digit);
void TDA7433::setBass_Treb(int bass, int treb){
  switch(treb){
   case -14: treb = 0b00000000;break;
   case -12: treb = 0b00000001;break;
   case -10: treb = 0b00000010;break;
   case -8 : treb = 0b00000011;break;
   case -6 : treb = 0b00000100;break;
   case -4 : treb = 0b00000101;break;
   case -2 : treb = 0b00000110;break;
   case  0 : treb = 0b00000111;break;
   case  2 : treb = 0b00001110;break;
   case  4 : treb = 0b00001101;break;
   case  6 : treb = 0b00001100;break;
   case  8 : treb = 0b00001011;break;
   case  10: treb = 0b00001010;break;
   case  12: treb = 0b00001001;break;
   case  14: treb = 0b00001000;break;
  switch(bass){
   case -18: bass = 0b00000001;break;
   case -16: bass = 0b00000000;break;
   case -14: bass = 0b00000000;break;
   case -12: bass = 0b00000001;break;
   case -10: bass = 0b00000010;break;
   case -8 : bass = 0b00000011;break;
   case -6 : bass = 0b00000100;break;
   case -4 : bass = 0b00000101;break;
   case -2 : bass = 0b00000110;break;
   case  0 : bass = 0b00000111;break;
   case  2 : bass = 0b00001110;break;
   case  4 : bass = 0b00001101;break;
   case  6 : bass = 0b00001100;break;
   case  8 : bass = 0b00001011;break;
   case 10 : bass = 0b00001010;break;
   case 12 : bass = 0b00001001;break;
   case 14 : bass = 0b00001000;break;
   case 16 : bass = 0b00001000;break;
   case 18 : bass = 0b00001001;break;
  writeWire(BASS_TREB, treb + (bass &lt;&lt; 4));
void TDA7433::setAtt_LF(int lf){
  writeWire(ATT_LF, lf);
void TDA7433::setAtt_LR(int lr){
  writeWire(ATT_LR, lr);
void TDA7433::setAtt_RF(int rf){
  writeWire(ATT_RF, rf);
void TDA7433::setAtt_RR(int rr){
  writeWire(ATT_RR, rr);
void TDA7433::writeWire(byte a, byte b){
  Wire.beginTransmission(TDA7433_address);
  Wire.write (a);
  Wire.write (b);
  Wire.endTransmission();
}</code></pre></div><p>test.ino</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;TDA7433.h&gt;
TDA7433 tda;
        tda.setInput(1, 0, 0, 0);
        tda.setVolume(0);
        tda.setBass_Treb(0, 0);
        tda.setAtt_LF(0);
        tda.setAtt_LR(0);
        tda.setAtt_RF(0);
        tda.setAtt_RR(0);
			<updated>2021-08-26T17:58:46Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4637#p4637</id>
