		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; DC max]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=393</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=393&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «DC max».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 16:40:33 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[DC max]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4354#p4354</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. <br />В первой программе все работает как надо - измеритель постоянного напряжения с &quot;hold&nbsp; &quot; максимального напряжения<br /></p><div class="codebox"><pre><code>const int analogIn = PA7;
float U1 = 0.0;
float maxValue = 0;
int button = PB12;
float val = 0;// define the variable as value=0
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(button, INPUT_PULLUP);
void loop()
  val = analogRead(PA7);
  U1 = (val * 3.3 / 4096.0 );
  if (val &gt; maxValue)
    maxValue = val;
  if (digitalRead(PB12) == LOW)
    maxValue = 0;
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0); // Column, line
   lcd.print(&quot;M1&quot;);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(U1);
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print(maxValue* 3.3/4096.0 );
  delay(200); //Wait for 200ms
}</code></pre></div><p> добавил её до второй, но она не реагирует на изменение напряжения на PA7.</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;LiquidCrystal.h&gt;
float U1 = 0.0;
float maxValue = 0;
int button = PB12;
int WhichScreen = 1;  // This variable stores the current Screen number
boolean hasChanged = true;
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(PB11, INPUT);
void loop()
    maxValue = val;
    maxValue = 0;
    lcd.print(&quot;     &quot;);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(U1);
  // lcd.print(&quot;     &quot;);
  // delay(200); //Wait for 200ms
  if (hasChanged == true) {
    switch (WhichScreen) {
      case 1:
          firstScreen();
        break;
      case 2:
          secondScreen();
        break;
      case 3:
          thirdScreen();
        break;
      case 4:
          fourthScreen();
        break;
      case 5:
          fifthScreen();
        break;
      case 6:
          sixthScreen();
        break;
      case 0:
        break;
  // BEGIN of the switch debouncing code
  int reading = digitalRead(PB11);
  if (reading != lastButtonState) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) &gt; debounceDelay) {
    // whatever the reading is at, it&#039;s been there for longer
    // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
    // if the button state has changed:
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
      if (buttonState == HIGH) {
        hasChanged = true;
        WhichScreen++;
    } else {
      hasChanged = false;
  lastButtonState = reading;
  // END of the switch Debouncing code
  if (WhichScreen &gt; 6) {
    WhichScreen = 1;
void firstScreen()
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); // Column, line
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(U1);
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(maxValue * 3.3 / 4096.0 );
void secondScreen()
  lcd.clear();
  lcd.print(&quot;M2&quot;);
  lcd.print(&quot;M2 b&quot;);
void thirdScreen()
  lcd.clear();
  lcd.print(&quot;M3&quot;);
  lcd.print(&quot;M3b&quot;);
void fourthScreen()
  lcd.clear();
  lcd.print(&quot;M4&quot;);
  lcd.print(&quot;M4 b&quot;);
void fifthScreen()
  lcd.clear();
  lcd.print(&quot;M5&quot;);
  lcd.print(&quot;M5 b&quot;);
void sixthScreen()
  lcd.clear();
  lcd.print(&quot;M av&quot;);
  lcd.print(&quot;M avb&quot;);
}</code></pre></div><p>Вот здесь всё мертво</p><div class="codebox"><pre><code>void firstScreen()
  lcd.clear();
  lcd.print(U1);
			<author><![CDATA[null@example.com (galina)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 16:40:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4354#p4354</guid>
