		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Миллиомметр 0 — 20 Ом (Arduino)]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=39</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=39&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Миллиомметр 0 — 20 Ом (Arduino)».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 09:03:14 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Миллиомметр 0 — 20 Ом (Arduino)]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11867#p11867</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет. Запустил скетч из библиотеки версии [Adafruit ADS1X15@2.5.0] , вот показания при U питания<br />Hello!<br />Getting single-ended readings from AIN0..3<br />ADC Range: +/- 6.144V (1 bit = 3mV/ADS1015, 0.1875mV/ADS1115)<br />-----------------------------------------------------------<br />AIN0: 23611&nbsp; 4.43V<br />AIN1: 24283&nbsp; 4.55V<br />AIN2: 24115&nbsp; 4.52V<br />AIN3: 23973&nbsp; 4.49V</p><p>Другие , ниже пр подачи 3.3 с вывода Ардуины<br />-----------------------------------------------------------<br />AIN0: 19302&nbsp; 3.62V<br />AIN1: 17369&nbsp; 3.26V<br />AIN2: 17414&nbsp; 3.27V<br />AIN3: 17288&nbsp; 3.24V</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rn3qkp)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:03:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11867#p11867</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11866#p11866</link>
			<description><![CDATA[<p>Если замыкать на GND и использовать скетч <a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11853#p11853">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php … 853#p11853</a> , то должен быть ноль, или близкое к нулю значение.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 00:05:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11866#p11866</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11864#p11864</link>
			<description><![CDATA[<p>модуль получил , рабочий. Почему при замкнутых щупах нет 0 ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 18:17:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11864#p11864</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11862#p11862</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно , сегодня должен получить новый модуль. В каком посте скетч с i2c Миллиомметр 0 — 20 Ом (Arduino)?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 12:04:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11862#p11862</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11859#p11859</link>
			<description><![CDATA[<p>Если на вход было подано отрицательное напряжение относительно GND, то АЦП может выйти из строя.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 18:47:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11859#p11859</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11858#p11858</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет реакции при подачи что 0.5 и 1.5 вольта. Монитор порта показывает одно значение.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 17:07:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11858#p11858</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11857#p11857</link>
			<description><![CDATA[<p>У Вас опорное 2 В, подайте напряжение меньше 2 В</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 09:41:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11857#p11857</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11856#p11856</link>
			<description><![CDATA[<p>Отрицательное напряжение относительно GND подавать нельзя</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 09:40:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11856#p11856</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11855#p11855</link>
			<description><![CDATA[<p>AIN0: 32767<br />AIN1: 32767<br />AIN2: 32767<br />AIN3: 32767</p><p>Вот показания порта , что подаю 3 вольта по входу , показания не меняются. Только когда минус , показания по входам -1</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 05:43:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11855#p11855</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11854#p11854</link>
			<description><![CDATA[<p>Подача напряжения по входам не отображается в мониторе порта , измерения нет</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 05:23:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11854#p11854</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11853#p11853</link>
			<description><![CDATA[<p>4-е входа, на каждый вход можно подать напряжение относительно GND, но не более напряжения питания АЦП</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;Adafruit_ADS1015.h&gt;
//Adafruit_ADS1115 ads;
Adafruit_ADS1115 ads(0x48);
void setup(void) {
  // ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);  // 2/3x gain +/- 6.144V  1 bit = 0.1875mV (default)
  // ads.setGain(GAIN_ONE);        // 1x gain   +/- 4.096V  1 bit = 0.125mV
   ads.setGain(GAIN_TWO);          // 2x gain   +/- 2.048V  1 bit = 0.0625mV
  // ads.setGain(GAIN_FOUR);       // 4x gain   +/- 1.024V  1 bit = 0.03125mV
  // ads.setGain(GAIN_EIGHT);      // 8x gain   +/- 0.512V  1 bit = 0.015625mV
  // ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);    // 16x gain  +/- 0.256V  1 bit = 0.0078125mV
  ads.begin();
int16_t adc0, adc1, adc2, adc3;
void loop(void) {
  adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
  adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
  adc2 = ads.readADC_SingleEnded(2);
  adc3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
  Serial.print(&quot;AIN0: &quot;); Serial.println(adc0);
  Serial.print(&quot;AIN1: &quot;); Serial.println(adc1);
  Serial.print(&quot;AIN2: &quot;); Serial.println(adc2);
  Serial.print(&quot;AIN3: &quot;); Serial.println(adc3);
  Serial.println(&quot; &quot;);
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 04:53:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11853#p11853</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11852#p11852</link>
			<description><![CDATA[<p>Смущает что показывает 2 адреса.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 19:17:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11852#p11852</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11851#p11851</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот что показал сканер.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 18:39:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11851#p11851</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11850#p11850</link>
			<description><![CDATA[<p>Scanning...<br />I2C device found at address 0x08&nbsp; !<br />I2C device found at address 0x48&nbsp; !<br />done</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 18:37:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11850#p11850</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11849#p11849</link>
			<description><![CDATA[<p>проверьте i2s адрес - <a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 12:22:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11849#p11849</guid>
